[Sammelthread] Kaffee
ich hab nur mal gehört, dass die eher günstigen Lösungen, die man in den Kopf der E61 einschraubt wohl dazu nicht taugen würde und die richtigen Instrumente dann eher 3-500 Tacken kosten würden, und das will ich definitiv nicht investieren.
Das ist länger her, eventuell muss ich da mal nachforschen, habe keine Erfahrungen damit
Du meinst vermutlich ein Scace Device. Das ist ein entsprechend präparierter Portafiletr mit dem Du einen Bezug simulieren und dabei Druck sowie Bezugstemperatur messen kannst. Ein Brühgruppenthermometer ist absolut ausreichend um bei Livebezügen einen Eindruck zu bekommen ob die Temp Deines Bezugs deutlich zu niedrig, oder gar zu hoch ist. Aber falls Du Deine Maschine von einem lokalen Händler erworben hast, ist dieser vlt bereit Dir ein Scace zu leihen. Alternativ fragen ob ein paar Messungen vor Ort möglich wären wenn Du mit der Maschine vorbeikommst.
Ich war nie ein Freund von Vollautomaten, nun jedoch möchte eine Freundin Ihre auf der Arbeit los werden.
Kaum genutzt und Ihr war der Kaffee mit geringsten Kaffeemenge bereits zu stark.
Da ich aber primär Espresso anstatt Dilterkaffee trinke, wären so ein starker Espresso Dopio zum kräftigen Cappuccino gemacht ja perfekt
Hat jemand Erfahrubgen mit so einer?
Zum ersten Mal Überfrettchen in der Mühle. Läuft geil durch und schmeckt super. Wie schön dass Harvey ausverkauft war, hätte ich sonst wohl nicht getestet 😅
Soooo...wollte mir eben ein paar neue Dosen Kaffee bestellen, als mir die ganze Bohne im Kilo-Beutel empfohlen wird und dann erinnere ich mich wieder hier an die Unterhaltung (Oh, danke an dieser Stelle für's Anfixen, Ihr Arschkrampen! :fresse2:) und ich denke: "Komm, schau doch einfach mal! Schauen kost' ja nix!" und das hab ich dann gemacht und dabei die hier gefunden:
Dank vorhandener Feinwaage könnte ich mir die Maschine (bzw. in diesem Falle die Mahldauer) genau einstellen für meine Doppio.
Ist preislich jetzt nicht der Overkill, ich wollte allerdings hier vorher bei euch fragen, ob Ihr mir dazu was sagen könnt: Kann die was für einen Einsteiger oder ist die doch eher nix?
womöglich ja, weil das scheint am genausten zu sein.
Wenn von Kaffee zu Kaffee Unterschiede von einem Grad relevant sein sollen und sich allgemein alles in einem Bereich von vielleicht sechs Grad abspielt, muss das Thermometer ja schon sehr genau sein, damit die ganze Übung Sinn mach, sonst weiss ich ja trotzdem nicht ob ich 95 oder 89 Grad habe.
Trotzdem habe ich mir nun mal ein Brühgruppenthermometer von Geisinger bestellt. mal gucken
Wir sprechen aber nicht von Abweichungen im 1 Grad Bereich. TS Stall ist z.B. ein bekanntes Problem bei HX Maschinen. Andere HX Maschinen werden nach der initialen Aufheizphase auch gerne mal zu heiß. Dann hilft nur langes flushen. Das Geißinger Thermometer sollte ausreichen um diese Abweichungen zu erkennen.
Meine Eltern haben die Melitta Purista (also auch eine, die eigentlich nur für Kaffee ohne Milch usw. angschafft wurde) und im Gegesatz zu einem ähnlich bepreisten DeLonghi Vollautomaten, den sie vorher hatten, bin ich nicht überzeugt. Sowohl Handhabung (Brühgruppe rausnehmen, Reinigung, Schmutzwasser-Tank) als auch Geschmack sind meiner Meinung nach schlechter.
Glaube hier kann man nichts gross herausnehmen.
Ist halt geschenkt, daher versuche ich das mal.
Ich danke dir, @Icke
Morgen weiß ich mehr. 😉
Sooo...hab mich das Wochenende mal etwas mit der Sage Dose Control Pro auseinandergesetzt und möchte gerne berichten.
1.: Die Mühle ist leiser als befürchtet. Ich hatte echt gedacht, dass ich damit meine Familie aus dem Bett dröhne, aber das Brummen der Espressomaschine finde ich lauter - wenngleich nicht laut. (y)
2.: Die Halterung für den Siebträger ist irgendwie für'n Arsch: Wenn frisch gemahlener Kaffee das ca. 3fache Volumen hat wie getampertes Pulver, und ich das Doppelsieb für meine Doppio immer voll mache, dann macht das doch keinen Sinn, den Siebträger darunter halten zu wollen: Dat Dingen läuft doch über, so oder so. Hab keinen Bock, da jedes Mal sauber machen zu müssen. Stattdessen hab ich nun ein Tongefäß mit einem Trichter darin unter dem Auslass stehen. Suits for me!
3.: Ich muss meinen Kaffee erstaunlich grob mahlen, damit das Wasser durch das Pulver gepresst werden kann: Die Skalierung zum Mahlgrad geht von 1-25 für "Espresso", ab dann startet der Mahlgrad für "Percolator". Wo meine Espressomaschine mit dem bereits gemahlenen Pellini Top (und allen anderen gemahlenen Espressosorten davor auch) keine Probleme gemacht hat, muss ich die Mühle auf ca. 28 stellen. Bei feinerem Mahlgrad unter 25 scheinen die Partikel so fein zu sein, dass das Wasser nicht durchgepresst werden kann. Die 15 bar, die meine Maschine aufbringen kann, könnten natürlich auch zu wenig sein. Und während ich hier gerade schreibe, kommt mir in den Sinn, dass ich vielleicht zu viel Pulver zu stark tampere und deswegen kein Wasser durchpasst...muss ich noch einmal ausrobieren.
Wie auch immer, irgendwie finde ich es cool, die Bohnen nun portionsweise mahlen zu können. Und was ich nicht gedacht hätte (weil ich keine feine Zunge zu haben glaube), ich schmecke tatsächlich einen Unterschied heraus - crazy!
Ich bin auf jeden Fall hooked: Mal sehen, wann ich meine Frau dazu kriege, einen 4stelligen Betrag für eine neue Espressomaschine freizugeben 8-) Danke auf jeden Fal für eure Expertise!
15 bar sind nicht zuwenig. Ein Espresso ist im "original" (es gibt da wohl ein institut in italien mit Normen) mit um die 8 bar gepresst.
Und fester oder weniger fest tampen macht nicht wirklich einen Unterschied. Ausser du drückst quasi gar nicht, dann schiesst dir das Wasser nur so durch. Aber ob du nun 5, 10 oder 15kg tampst macht nicht wirklich einen Unterschied ob es fliesst oder nicht.
Es kann und darf aber schon 5-10 Sekunden ab Pumpenstart bis zum ersten Trofpen dauern
Meine Maschine scheint den "Gegendruck" zu registrieren: Schafft sie es nicht, das Wasser durch das Pulver zu pressen, bekomme ich den gleichen Fehlercode, als wenn ich versuche, das Pulver zum Diamanten verdichten zu wollen. 🤷‍♂️
atm scheine ich aber eine gute Balance zwischen Mahlgrad (20) und -menge (rd. 18gr) gefunden zu haben. Auch wenn der Kaffee nicht mehr aus dem Siebteäger fließt, sondern eher schnell tröpfelt. (y)
Mh, fehlt da evtl. noch der Faktor Zeit beim Mahlen der Bohnen? Wenn es nur tröpfelt, läuft was schief - die Mäuseschwänzchen sollten schon zustande kommen.
An sich sollte der Mahlgrad dann Richtung gröber gestellt werden und zeitgleich die Mahldauer etwas verlängert, um weiterhin auf die 18 Gramm zu kommen.
Mh, fehlt da evtl. noch der Faktor Zeit beim Mahlen der Bohnen? Wenn es nur tröpfelt, läuft was schief - die Mauseschwänzchen sollten schon zustande kommen.
Jup. Diese ist atm bei ca. 16 Sekunden. Und Mäuseschwänzchen ( 😍 ) kommen raus, dann darf ich das Pulver nur nicht zu sehr verdichten.
Eben, Hauptsache man ist ambitionierter Barista und kann einen Haufen teure Technik zum Spielen kaufen. :lol:
Das wird deutlich überbewertet in den Parametern. Die meisten hier brühen wahrscheinlich ihre (sehr) dunklen Röstungen bei so 93°C oder mehr, wo die "Empfehlung" eher bei <90°C liegt. Unterschiede von 1-3°C bei gleicher Bohne wird wohl kaum jemand schmecken.
Was wichtig ist, ist Temperaturstabilität und Reproduzierbarkeit, damit du eben nicht am Raten bist, was jedes Mal passiert, daher ist ein PID praktisch. Und hier ist auch der Punkt, dass die meisten Maschinen nicht mal Temperaturstabil genug sind, um Unterschiede am PID von 1-3°C überhaupt Sinn behaftet zu machen.
Helft mir mal kurz:
ich möchte eine neue Waage kaufen. Mein Joe Frex Teil wiegt zwar, ist aber ein total fummeliges und unpraktisches Teil mit Deckel. Und außerdem echt hässlich :d
Sie sollte entweder so klein sein, dass ich eine Tasse rauf stellen kann und eine zweite daneben, oder sie ist groß genug für zwei Tassen. Ich brauche keine Smarten irgendwas Verbindungen mit einer Kaffeemaschine. Ein automatischer Timer wäre natürlich gut, und sie sollte zuverlässig sein. Auch meine potentiell nächste Maschine (Zuriga) ist dumm wie ein Brot.
- Normcore https://www.amazon.de/gp/product/B0DGPZGP7G
- BOOKOO Kaffeewaage mit Timer (smart, aber muss ich ja nicht nutzen?). Die ist wunderbar klein
- Varia AKU
- Timemore
Irgendwelche Vorschläge? Ich werde keine 300€ ausgeben, selbst 100€ erscheinen mir schon heftig. Würde ich aber noch machen. Danke euch!
Den Deckel einfach ab machen? :-)
Ich hab ne Felicita ARC weil es die irgendwo mal halbwegs günstig gab. Hab allerdings Bluetooth und was das Teil so kann noch nie genutzt. Dafür hat sie ein geschicktes „Format“ bei dem man zwei Espresso nebeneinander bekommt aber das Teil nicht allzu tief ist, und sie ist recht flach.
Funktionieren tut aber sicher auch jede von Ali.
den Deckel müsste ich rausbrechen ;)
möchte einfach eine schönere und praktischere haben. Wiegen tut meine jetzt natürlich auch. Die Felicita hat ein tolles Format, aber auch um die 140€. Puh
Noch nicht. :d Ich liebäugle aber mit einer Roxy und die BOOKOO Themis Mini und Felicita ARC sind derzeit die einzigen unterstützten Waagen. Die Themis Mini passt vom Formfaktor her auch gut unter die Cafelat Robot.
habe auch noch mal nachgesehen, die Zuriga hat nur wenig Platz. 16x11 laut Kaffee Netz. Die kleine Varia Aku passt gut. Auch recht breit, was mir gefällt.
Aber vielleicht nehme ich auch einfach die "billige" Normcore für 46€
Wenn die Waage nix besonderes können muss schau Dir mal die MiiCoffee Nano an. Nutze ich aktuell mit der Robot.
na die sieht doch super aus. Zwar nicht im Angebot, aber Preis ist ja voll in Ordnung. Besten Dank!
Bei 1°C kann man sich wirklich streiten, aber 3 schmecke ich schon mal, wenn ich genau am Geschmacksoptimum bin.
