[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Auf einen 360er Radi montierst du "normalerweise" push'n'pull 6x 120er, plus dann halt der rückseitige 140er.
Zudem waren dort (gelaserte) Shrouds darunter in sinniger Bauhöhe, keine Ahnung ob es sowas (noch) im Handel gibt.
Die letzten welche ich mal vor Jahren im Handel gesehen hatte waren von Danger Den aber die gibt es ja nicht mehr.
So bin nun fertig :d
Leuchtet alles wunderbar, Lüfter drehen aktuell bei 1200RPM. (Hier könnte ich ggf. noch Richtung 900RPM reduzieren)
Aktuell habe ich den äußeren Lüfter meines Dark Rock Pro 5 links montiert und nicht wie vorgesehen rechts (über dem Ram). Ist das ein Problem oder kann ich das so lassen?
Normalerweise sind die Lüfter "drückend" effektiver als "ziehend"...
Lässt du die die ganze Zeit fest auf 1200 (oder halt 900) laufen oder ist das die Maximalgeschwindigkeit bei Last?
AiO Fragen zu hier oder haben wir irgendwo einen extra Thread?
Kumpel möchte White Build haben mit Lian Li 011 Compact und ne AiO für die CPU.
Kennt ihr eine 360 weiß die alles aus Kupfer hat?
Lüfter egal kommen zur Not andere drauf.
bin da noch nicht so ins detail gegangen bzgl Lüfterkurven
Wenn es das Board her gibt kannst du via UEFI schon sehr gute Lüftersettings einstellen.
Ich mache es mir immer ganz einfach bei meinen P12/P14: Bis 50° (Target: CPU Temp) jede Lüftergruppe fixed 20% (P14 ~600RpM / P12 ~400RpM) und ab da dann dann gestaffelt nach Temperatur bis halt 100%. Fertig!
..lauter unter Last, logisch - dafür aber quasi fast lautlos unter Idle und kleinerer Last (z.b. Surfen, Movies schauen, ältere Games daddeln usw.).
aber nicht so wie der TE das in seiner Skizze @ Post #14890 aufgezeichnet hat. Da erschließt sich mir der Sinn dahinter nicht wirklich.
Wärme steigt bekanntlich nach oben - warum man die nun mit einen Lüfter in das Gehäuse zurück "drücken" möchte - ok, jeder wie er mag. Die Hotspots wirds freuen.
Was für einen Sinn soll das denn bitte ergeben die Luft, die der vordere obere Lüfter reinpustet (Front) direkt mit dem oberen vorderen Lüfter (Deckel) wieder rauszuziehen? :fresse:
Meiner Meinung nach das beste Konzept hinsichtlich Lüfter für das PA602.
Die beiden 200mm Lüfter rein, ebenso die beiden 120er vorne oben, der Hintere wiederum raus, ebenso am Heck.
Temperatursensoren sitzen vor den Intake Lüftern, zwei im Gehäuse und zwei hinter den ausblasenden Lüftern.
Das Teil läuft kühl und leise unter Dauervolllast.
Anhand des Bildes sehe ich aber, dass einer der Noctuas oben falsch sitzt, den muss ich nochmal um 90 Grad drehen.
Wie viel UPM die CPU & GPU & Case Fans bei Maximal GPU & CPU Last gleichzeitig ? (Also wenn GPU & CPU Gleichzeitig auf 100% sind wie zb bei Star Citizen)
@Herr von Kramer nette Hardware!
Ich sehe da ein "Problem":
Der GPU-Lüfter ganz rechts bläßt heiße Luft Richtung CPU und stößt dann auf die Kühle Luft von den beiden Lüftern oben... Dann kommt noch der 200mm in der Front dazu... Da wird ordentlich "gekämpft".
Probier doch mal die oberen Lüfter einfach mal abzustecken und die Temperatur zu beobachten.
Ich würde vermuten, dass GPU und CPU nicht wesentlich wärmer laufen werden.
Ich würde auch die 2 oberen rechts entfernen (weil wie bereits oben erwähnt: kontraproduktiv) und die süßen, dünnen, schwachbrüstigen 200er durch geile, dicke 180er (deutlich mehr Druck_seine_Oma bei selber Lautstärke) ersetzen. Entweder mit Dynamic X2 GP-18 oder (ab 25.11) mit noch dickeren HAVN H18 PWM
Bzgl. Drehzahlen und Temperaturen muss ich die Tage mal nochmal nachschauen. Mir ist klar, dass das alles übertriebene Spielerei, mit vermutlich geringem Nutzen ist.
Gesteuert werden die Lüfter über Temperatursensoren. Ein Sensor sitzt über dem Auslass der GPU, der wurde lediglich für das Bild beiseite geschoben.
Gedanke war, dass wenn die GPU unter Last Abwärme vor den CPU Kühler bläst, die beiden oberen Lüfter da bisschen kühle Luft hinzu füttern. Das hatte ich aus Jux mal mit einem Sensor vor dem CPU Lüfter geprüft, und an der Stelle war das durchaus messbar. Aber natürlich sind das keine elementaren Unterschiede. Da ich seit einigen Tagen in 4k unterwegs bin, ist es vermutlich ohnehin unerheblich, mit was der CPU Kühler gefüttert wird, der x3D langweilt sich die meiste zeit, weil die 5080 nicht hinterher kommt. Zumindest den Spielen, die ich zocke.
@Neo52 Da fehlt dann noch die 5080 Noctua Edition dazu, ist ja nur ne TUF mit Sticker. Das Netzteil hab ich aber schon ein paar Mal im Warenkorb, hab es aber jedes Mal doch wieder sein lassen. :ROFLMAO:
@Herr von Kramer haste mich erwischt, ich bin voll auf den Sticker reingeflogen :fresse:
Na dann, nicht lange zögern, Du weißt was zu tun ist :p
Alternativ würde es vielleicht auch ein Ghetto-Mod tun, ist sicher die günstigere Variante
Der Unterschied für mich ist das der Noctua die ~150m³/h bei 800U/Min bereit stellt, der HAVN H18 zum Beispiel braucht dazu deutlich mehr Drehzahl. Insgesamt "kann" er ja auch mehr mit 280m³/h bei 2000U/Min.
In meinen Augen ist da eher der Dynamic X2 GP-18 ein Konkurrent zum Nocuta denn der stellt bei 1200U/Min gute 250m³/h bereit, da wird man auf in etwa 150m³/h bei ähnlicher Drehzahl wie der Noctua kommen.
Wenn Platz ist im Gehäuse würde ich hier zum Fractal greifen.
Drehzahlunterschied ist geringer zwischen Fractal(1200) und HAVN(1300).. gerade mal 100RPM Differenz. Noctua (800RPM). Es ist nicht nötig die fetten 180er mit mehr als 700RPM zu betreiben. Bereits 500RPM bewegen etwa so viel Luft wie die 800 von Noctua. Ebenso unhörbar. 600-700RPM reichen völlig aus um 500W GPU und alles andere kühl zu halten..
An HAVN reizen mich am meisten die 4cm vs. 3.8 vom Fractal. Dicker und so.. .)
Daher habe ich jetzt auch 4 vorbestellt.. auch wenn ich mit Fractals 180mm nach 3-4 Jahren (im Torrent) 0 Probleme habe.
glaub nicht, dass ne Super Noctua Edition kommt, geschweige denn ne Super überhaupt, so wie sich das grad entwickelt.
Moin!
Hat jemand von Euch schon Arctic P14 PWM PST gegen Pro Varianten ersetzt? Mich würde die Lautstärke und Durchsatz bei gleicher Drehzahl sowie die Drehzahl bei 5Volt interessieren.
Danke!
Tatsächlich habe ich mir mittlerweile das Seasonic als Noctua Edition geordert und es kommt wohl heute. Die 5080 als Noctua Edition wär schon fein, aber die 5080 TUF im Quiet Bios ist halt auch nicht wahrnehmbar unter Volllast.
