[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Lulz einfach nur
Wenn die Karte bis zum Limit schon nicht skaliert und keine Punkte bringt, lohnt sich der Umbau nicht. Da wird obenraus nichts mehr kommen.
Meine besten Scores hab ich mit 50A Karten gemacht. Klar sind da gute Chips drauf, aber man sieht auch schon lange vorher, ob der Chip was kann, oder nicht.
Sie könnte ja noch mehr Punkte, aber OCP/OPP limitiert (Spannung und Takt fällt an bestimmten Stellen, bei bestimmten Benches). Da bin ich nicht der Einzige
Umsonst haben wir den Shuntmod auch nicht gemacht ;)
Joh, Speedway - die olle OCP/OPP-Bremse :d
btw:
Evtl. hätte ich jmd zur Hand, der Caps, GPUs etc dazumodden/löten/wechseln kann 🙈
Hab ich schon mehrmals, weil ich zu optimistisch war. :fresse:
Fair and Square. Same :bigok:
Bin gerade dabei meinen Wasserkühlungskreislauf so richtig aufzubohren. Insgesamt werden da am Ende 6 EKWB D5 darin werkeln :fresse2:
Jetzt gehts los. Aber theoretisch kannste die Powerstages schon austauschen. Dürfte kein Problem sein, solange du Pinkompatible nimmst und evtl.
vom gleichen Hersteller. ASUS verwendet normalerweise SPS (Smart Power Stages), je nach Komplexität kommunizieren die mit "echten Werten" mit dem IC / VCon oder
auf "einfache" Art und Weise. Also Ströme und Spannungen. In jeden Fall möchte man aber dass die "richtige" Kommunikation herrscht.
Daher "denke ich", wären einfach nur "größere" von selbigen Hersteller inkl. Produktreihe die stressfreiste Möglichkeit.
Hi zusammen, hätte jemand Interesse an meiner Astral mit Alphacool, EVC und Shuntmod? Originalkühler und OVP sind noch vorhanden.
ne, aber irgendwann bestimmt wieder, auch wenn es mir als Hobby extrem viel spass macht habe ich soviele andere Sachen die momentan wichtiger sind.
Was macht eigentlich die alte Zotac @legendMOD
Hört sich so an, dass wenn ich mir die Spitze hole, ich nicht mit Gegenwehr rechnen muss :asthanos:
Du hast in der Sache 1000mal mehr drauf als ich ich gönne dir die Spitze und freue mich sogar
Vergiss unseren lieben Mantiz aber nicht^^ der wartet nur auf den Winter:asthanos:
der seine Karte mit Caps gemodded hat
Cap mods sind nicht schlecht. Helfen aber auch nur bedingt.
Hab ja bei der 3090 die POS Caps gegen MLCCs hinterm Core ausgetauscht und sogar "double" gestacked.
Also im Endeffekt nicht nur MLCC swap, sondern auch noch übereinander gestapelt für doppelte Kapazität.
Hab dann in der Spannungsversorgung, also VRM bereich die ganzen offenen Pads noch mit SP-Caps ausgestattet.
Die besten die man kaufen kann.
Da die 3090 verhältnismäßig viel gesoffen hat wie die 5090. Ganz im Gegenteil, die Spitzenströme der 3090 waren ja desaströs. ..
Kann man davon ausgehen, dass das Ergebnis recht Vergleichbar ist.
Kurzgefasst: Die ganzen Mods hinterm Core und am VRM machen nur Sinn, wenn die Karte auch wirklich was taugt.
Also von 0 to Hero wird das Ding nicht. Realistisch betrachtet, wenn man 25MHz mehr schafft, dann ist das viel
Joh, 25MHz ist nicht viel…
Bei Benchmarking gehts um alles
Danke für die Aufnahme!
magy77│4934│ Gigabyte Waterforce WB │ 2945/2125 MHz │ Wasser
Noch ne Frage in die Runde.. habt ihr mit festem Takt oder Curved mehr rausgeholt?
Ich habe mir Curved mehr raus geholt, aber nur in diesen bench.
Luftgekühlt | Gigabyte Aorus Master | 2975/2125
Also... heute mal nen Sanity Check von einer der beiden GPUs gemacht.
Kein Elmor rumfingern und so. Einfach nur GB Bios drauf, 12.5°C Wasser "ausnutzen" und abfahrt.
Ich denke das Resultat kann sich sehen lassen... dabei ist das sogar die Karte von der ich ausgehe, dass diese eher weniger mit Temperatur skalieren dürfe....
Sobald es kälter wird, dürfte es spannend werden :hust:
@spirit1984 weißt bescheid :hust: @X909 wo bleibt der Kampfgeist?
Xtremefunky │5300│ ASUS Astral OC │ 3375/2125 MHz │ Chilled Water
