[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Und du hast es Hinbekommen ein gutes Foto zu machen :fresse2::fresse2::fresse2:
Solche Adapter habe ich auch ein paar hier liegen^^ Allerdings rät man davon ab, angebblich sei es besser das mit dem Mainboard zu verbinden.
Aber Wenn du das so machst funktioniert das auch zu 100% :d:d
Ich habe gerade mal mit Aircooler mein normales Windows getestet, alles aktuell und Treiber komplett auf Standard, sogar Leistung auf normal.
Gab es ein Update?
spirit1984 │5466│ Asus Astral │ 3397/2125 MHz │ chilled Water
Da haben wir einfach nen Querolanten erwischt.
DOF deaktiviert gewesen. Das war wohl „dein Update“ :bigok:
was ist Was ist depth of field?
Ne sicher nicht, was ist DOF?
also ich schließe das jetzt mal nicht aus, aber dann nicht von meiner Seite aus, aber wo kann man das deaktieveiren oder aktivieren?
@xtremefunky ich hab das mit dem Qurolanten falsch vertsanden, wahrscheinlich meinst du sowas wie ein BUCK?
sYnSBG │5250 │ Nvidia 5090 FE │ 3390/2125 MHz │ Wasser Chiller / shunt
Gehts darum, übrige NTs zusätzlich zu verwenden?
Dafür hab ich sowas. Gibts für 4pol-Molex und SATA
War das mit +1C (also Minimum)?
btw:
In OCN hatte ich gestern eine Seite mit professionellen Labor-Chillern verlinkt, die bis -20C gehen :) (leider sauteuer)
Hat auch einen anderen bis -99C gefunden... :fresse:
btw:
ja war mit +2,x°C Starttemp wollte nicht mehr warten, ja wir haben in der Arbeit einen 100kW für einen Motorprüfstand... lol aber die Leitungen haben einen 50er oder 60er Durchmesser, habs noch nicht geschafft meinen PC mal mitnehmen is aber sicher nice wobei ich glaub 20l/min is minimum
Da fliegt dir der Kühler auseinander 😂😂😂😂.
Der Druck ist wahrscheinlich zu hoch, teste das erstmal ohne Grafikkarte
20l/min durch den EK Block wird grazy. Wenn du Pech hast geht der Chiller in die Knie weil er den durchfluss nicht mehr hat
ja das befürcht ich auch, evtl lässt sich mit einem druckminderer noch spielen, aber das teil is ein monster
Was ist das für ein Chiller @sYnSBG ?
Die 100kW Chiller die wir so haben, haben ca. 11m3/h Durchflussmenge.
Also rund 183l/min.
Und einen 2Zoll Anschluss (DN50)
PS: Minimum 20m Pumpendruck - maximal 50m,
Wenn Du damit direkt auf auf den EK Block ballerst mach bitte ein Video dazu😁😁😁😁😁😁😁*spass*
Der Chiller wird nix machen außer auf Störung gehen und sagen, durchfluss zu gering.
Da muss ne ordentliche hydraulische Weiche dazwischen, am besten 500-1000 Liter Pufferspeicher
Also rund 183l/min.
ich schau am montag nach, aber 183l/min im EK Block mit 2bar… das geht echt nur mit Video
Daher hab ich mal einfach so auf 1M3 getippt :d
Ich würde den PC-Loop auf keinen Fall in den Chiller-Loop schleifen. Günstigstenfalls fliegen dir erstmal nur die Schläuche um die Ohren (springen von den Fittings ab)
Könntest ja auch einen LN² Pott als GPU-Kühler verwenden. Da bekommst du die 180L/min bei 2Bar eventuell sogar ohne größeren Druckverlust durch, wenn du dir zwei 2Zoll Flansche drauf montierst. Auch wenn das kühltechnisch wahrscheinlich nicht mehr viel Sinn macht. Schon allein die Vibrationen bei 180L/min dürften schon zum Problem werden.
mBoa, ne so ein Kaliber isses nicht... ich schau ob ich in der Ausstattungsliste was finde,
die Type find aber Maße sind 160x130x100cm und es ist on top noch ein Kasten 60x40x40
benötigen den Chiller für die ECE R-85 Messungen
Ist das der Chiller von Euch?
Also die Leistungsdaten sind ähnlich wie die von dem den ich dir geschickt habe.
Allerdings sind 0,1K zu 0,5K Temperaturstabilität Welten 😂😂😂😂, aber 0,5 ist für die meisten industriellen Anwendungen auch ausreichend
Ich sage mal so, es ist absolut egal ob du deine Grafikkarte mit einem 100kW Chiller oder 5 KW Chiller kühlst, 5 KW braucht man bei -10Grad schon, da der Chiller in diesem Bereich nur 1kW Leistung liefert..
Mehr als 300-400l/h wird eh schwierig durch die kleinen Kühler zu transportieren.
Ich würde mir eine Wasservorlage von rund 10liter bauen diese gut isolieren und den Chiller dort rein ballern lassen. Dann saugst du dir das kalte Wasser (keine Ahnung ob-10 funktioniert, ich habe max - 5 getestet) mit einer normalen D5 oder Apex raus
