[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
@Alcatraz Dein Ansatz ist einfach ein ganz anderer. Meiner auch.
Deswegen ist am (Extreme) Overclocking jedoch nichts falsch.
Hallo Zusammen,
ich hab meiner Gigabyte 5090 Waterforce Extreme am Wochenende auch 2 R005 shunts verpasst. Soweit hat alles funktioniert. Die Benchmarks sehen gut aus und die Karte genehmigt sich auch um die 800W, teilweise ein bisschen mehr. Ich habe aber ein Problem wo ich aktuell noch nicht ganz weiß woran es liegt. Hauptgrund des moddings war mehr Performance in Spielen, da ich einen 5k2k Monitor benutzte und hier die 5090 teilweise schon an ihre Grenzen kommt. In Spielen crasht mir regelmäßig das ganze System sobald ich das Powerlimit auf 80%+ anhebe. Die Bildschirme werden schwarz, Lüfter der Graka drehen auf Max und der Ton vom Spiel läuft weiter. Das ganze passiert unabhängig vom Spiel und hängt wohl mit der Leistungsaufnahme zusammen. Komischerweise laufen Benchmarks stabil bei 100% Powerlimit. Ich hab mein Netzteil schon von 1200W auf 1600W ausgetauscht, Windows neu installiert und ein paar Einstellungen im BIOS vorgenommen. Bis jetzt ohne Erfolg. Was interessant ist, das wenn der PC eine zeit Stand, also nicht an war, ich dann ein Spiel starte kann ich auf 100% Powerlimit für ein paar Minuten statt Sekunden spielen bis es crasht. Deshalb hab ich aktuell ein bisschen die Temperatur im verdacht. Laut GPUz kommen aber GPU sowie VRAM nicht über 60°C. Habt ihr eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gemacht? Muss ich die Thermal Putty austauschen? Danke schonmal!
könnten die Spannungswandler auf der GPU sein, haben trotz shunt eine OCP & OPP
Die gleichen Symptome hatte ich damals bei meiner 4090 mit CableMod Stromkabel. Lag wohl an den Sense-Pins. Hab danach ein originales Corsair Kabel verwendet und nie wieder derartige Probleme gehabt.
Danke schon mal für die Antworten. Das mit dem Kabel teste ich gleich mal aus. Welche Bauteile wären dann von der Temperatur betroffen? Weil laut GPUz sind die Werte ja gut bis sehr gut.
Ich denke ebenfalls dass im Bereichs des VRM etwas nicht ordentlich kühlt oder kontakt hat.
Dieses Verhalten ist recht typisch für eine Karte die eine Schutzmechanik tripped.
Da die 5090 generell ein Kupferbomber PCB hat, also auch sehr viel thermische Masse, ist es daher nicht verwunderlich, dass die etwas länger auf 100% läuft, wenn die mal kalt war.
Dieser Hinweis gibt auch eindeutig Rückschluss auf ein thermisches Problem, welches an Masse gekoppelt ist und selbst nicht "viel" wärme Produziert.
Was ich damit meine ist, dass man Core und VRAM eigentlich ausschließen kann, da diese bei schlechter Kühlung fast unabhängig davon abschalten würden, da das PCB fast keinen
Kühleffekt auf diese Komponenten hat.
Hätte jemand vielleicht ein Suprim SOC Bios für mich? Silent und Gaming? Dann bekommt meine Ventus mal ein bisschen turbo...
hat eigentlich jemand schon Erfahrungsberichte oder Werte wie der 5090 Bauer Kühler ggü. der Konkurrenz abschneidet?
@xtremefunky
Hier wären die Werte, die ich mit einem TG PTM-Pad bei 575W ermittelt hab:
Da ich bisher noch keinen weiteren Kühler auf der Astral getestet hab, kann/will ich da aktuell auch noch keine Gegenüberstellung machen.
Ich hab allerdings sowohl nen Block von Bykski für die Astral als auch für die Phantom. Geometrisch (Höhenunterschiede) waren die gleich. Von daher
dürfte damit dann auch eine Vergleichbarkeit zum Core, HK V Pro auf der Phantom herstellbar sein.
Wenn es mir auch lieber wär, nen DeltaMate dann auch mal auf der Phantom selbst testen zu können. :d
Sehr nice.
Ich hab eine meiner 90er auch auf Wasser gestern umgebaut..... :hust:
Lass deine doch mal durch unseren Bench laufen :wink:
Alphacool... im Outlet für 170.... konnte dann nicht mehr widerstehen.
Mal sehen welche von den beiden 5090ern bleiben darf.
Ich werd mir aber auch mal den Delta Mate ziehen und mir dann bei ~1000W+ selbst mal nen Bild von der Kühlleistung machen.
Alphacool vs. Delta Mate.
Evtl. ist es ja die 330€ Aufpreis wert... wahrscheinlich nicht. In jeden Fall.. denk ich hab ich mit den 170€ echt nix verloren.
Bin mal auf die Temperaturen vom Barrow Block gespannt. Werde die euch dann mal rein posten. Den Barrow kann man für knapp 90€ bei aliexpress kaufen. Wäre dann eine preiswerte Alternative.
Kurz mal an die Experten. Passt das mit der putty so? Also Menge und ob ich alles wichtige abgedeckt habe. Danke schon mal :)
Wieviel Gramm waren das? :oops:
Damn son. Da haste aber schon nen ordentliche Menge draufgeschmissen.
Lohnt sich das überhaupt so krass zu verteilen?
Finde auf den Powerstages und VRAM sollte mehr als ausreichend sein...
Spulen und andere ICs... weiß ned ob sich das so lohnt dafür (teures) Putty aufzuwenden.
@xtremefunky Siehe hier:
Keine „Polartherm X10“? Schade… :fresse:
verwend die X10 tatsächlich schon fast seit nem Jahr oder so.
Beim 5090 WaKü Umbau natürlich nicht. Conductonaut extreme. The one and only.
Aber ansonsten, pack ich die immer auf GPUs und CPUs drauf oder wenn irgendwas Wärmeleitpaste braucht.
Das Zeug is so Rotzbillig, klotzen statt klecker :shot:
Hatte eh 40g bestellt. Bevor es rumliegt darf es gern auf die Karte :d
Leute mal eine Frage
Ich habe mir einen Gigabyte FO32U2P günstig geschossen weil er einer der Wenigen ist der schon DP 2.1 hat was ja unsere 5090 unterstützt
Nur wird mir in GPUZ immer nur 10Gbits angezeigt dabei dachte ich das die 5090 die Vollen 20Gbits unterstützt (Habe das original GB DP Kabel getestet und mein DP2.1 Kabel von Amazon https://www.amazon.de/dp/B0BRZQLWF5?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1)
Am Bildschirm habe ich auch DP 2.1 ausgewählt
