[Sammelthread] ASUS ROG Crosshair X870E Apex (AM5)
~ Der HardwareLUXX ASUS ROG Crosshair X870E Apex Sammelhread ~
Fotogalerie
Fotos, im Hardwareluxx Test:
BIOS Screenshots, im Hardwareluxx Test:
( Danke @FM4E für den tollen Service :wink: )
Hardwareluxx Ressourcen
1) ASUS Test BIOS Releases @ ROG Forum
3) ASUS ROG Crosshair X870E Apex Sammelthread @ OCN
ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX Overclocking & Discussion Thread @ OCN
( Safedisk @ OCN / Shamino @ OCN)
4) ASUS ROG Crosshair X870E Apex @ HWBOT
5) Kedar's Hynix Guide @ OCN:
6) Sonstige Downloads
7) Test BIOS Releases (ab 10/2025) [Flashen auf eigene Gefahr!]
  • 9911 (Fixed an issue the CPU clock was limited to 4.9G when BCLK2 was higher than 105)
  • 1801 (Update to AGESA ComboAM5 1.2.7.0, New APUs Support, Improve system performance)
  • 9912 (Changed default Nitro to 1/3/1, Optimized ODT & Group B paramters for 16x2 6000cl26 1.4v and 1.45v kits)
  • 9913 (Changed the default Nitro to 1/3/1, Changed some ODT rules & apply Group B parameters for 16x2 6000cl26 1.4v & 1.45v kits)
  • 1804 (Update AsusUserProfile module, Improve system performance)
F.A.Q. (recycelt, letztes Update - steht noch aus)
Q: Wie sind die einzelnen PCIe und M.2 Steckplätze angebunden? Gibt es Lane Sharing?
Für einen besseren Überblick, habe ich die entsprechende Tabelle aus dem Handbuch um die beiden DIMM.2 Steckplätze erweitert.
Beide Steckplätze auf der DIMM.2 Erweiterungskarte sind mit Lanes vom Chipsatz angebunden.
Q: Sollte ich EXPO I, EXPO II oder EXPO Tweaked verwenden? (wenn ich meinen Arbeitsspeicher nicht manuell übertakten möchte)
EXPO II - Wendet das originale Profil des Speicherherstellers an, so wie es von diesem auf Kompatibilität getestet wurde.
EXPO I - Ignoriert einen Teil der im SPD programmierten Einstellungen und lässt statt dessen das Mainboard diese während des DRAM Trainings ermitteln.
EXPO Tweaked - Entspricht EXPO I mit zusätzlichen Optimierungen der Timings.
Wer mit einer Variante Stabilitätsprobleme hat, kann in jedem Fall auch die anderen testen.
Stabilität: EXPO II > EXPO I > EXPO Tweaked
Performance: EXPO Tweaked > EXPO I > EXPO II
Wie groß die Unterschiede zwischen beiden Einstellungen ist, kann von BIOS zu BIOS variieren, da die Optimierungen durch des DRAM Training stetig angepasst werden (können).
Q: Kann man das Memory Training bei jedem Start abschalten?
Wenn ihr eure finalen/stabilen Einstellungen gefunden habt, könnt ihr das automatische Retraining bei jedem Start im UEFI mit der Funktion "Context Restore = Enabled" verhindern. Die Einstellungen ist in den DRAM Einstellungen zu finden (unten).
Aktiviert zudem erst das EXPO/XMP, startet das System neu und prüft die Stabilität der Einstellungen, bevor ihr Context Restore aktiviert. Bei einem Kaltstart mit vorheriger Trennung vom Stromnetz oder instabilen Einstellungen kann MCR zu einem Safe Boot mit der bekannten "Overclocking failed" Meldung führen.
Q: Wo finde ich im Bios den Gear Down Mode?
Die Einstellung nennt sich ADDR_CMD_MODE.
BUF= 1T (deaktiviert den GDM)
UNBUF = 2T (GDM aktiv)
Q: Welche Konfigurationen für PCIe-Bifurcation werden unterstützt?
ASUS weist diese in seiner FAQ explizit aus. Hier als Tabelle für alle X870E Modelle:
Quelle: https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/
Q: Was muss ich bei der Verwendung von USB Flashback beachten?
Die BIOS Datei muss entweder mit dem mitgelieferten Renamer oder manuell umbenannt werden.
Der entsprechende USB Steckplatz befindet sich unterhalb des LAN Anschlusses (siehe Grafik).
Q: Gibt es nach wie vor ein Problem mit dem Q-Release Slim Mechanismus? (mit Updates)
Ausführliche Informationen dazu findet ihr in folgendem Artikel:
Statement @ bilibili: ASUS kommt für Schäden auf?
(original) (aufbereitet @ Igor's Lab)
Q: Kann ich vor dem Einbau herausfinden, welches WLAN Modul bei meinem Board verbaut ist?
Ja, das ist möglich. Es befindet sich ein Aufkleber mit der Bezeichnung des Moduls auf der Backplate des CPU-Sockels.
Quelle: Test @ PC Eskpert
In der Regel sollte es sich wie im Foto um ein Modul auf Basis des MediaTek MT7927 handeln.
Q: Welche Lüfteranschlüsse sind steuerbar und wie hoch ist die Belastbarkeit der einzelnen Anschlüsse?
Wenn Hydranode im UEFI aktiviert ist, sind auch sehr komplexe Konfigurationen möglich. Die Lüftersteuerung per Software ist auch ohne zusätzliche Installation der ASUS Suite, zum Beispiel mit Fan Control (Homepage) möglich.
Q: Deine Frage hier!
W.I.P.
- es geht nur M.2_1 ohne Linesharing… eine weitere M.2 in M.2_2 oder / und M.2_3 reduziert die Lanes der Graka
- PCI-e Q-Release Slim wurde überarbeitet funktioniert wunderbar
Eventuell werden nun bessere Pads / Paste für die beiden Chipsätze verwendet. Hatte bisher maximal knapp über 50 Grad…
- es geht nur eine M.2 SSD ohne Linesharing
Das ist so nicht ganz korrekt, es können drei M.2 SSDs verwendet werden ohne das die GPU auf x8 fällt.
Eine an der CPU und zwei weitere via Dimm2 Modul über Chipsatz.
das stimmt, mein Hinweis bezog sich rein auf die Slots auf Board… (edit: habe es besser formuliert)
Hab noch ein paar Infos im Startbeitrag ergänzt (Block Diagramm, FAQ, Reviews).
Wer Detailaufnahmen vom Board benötigt, z.B. für Hardware-Mods oder Reparaturen, kann sich diese Woche noch hier melden, bevor ich mein Board in Betrieb nehme. Dann nehme ich es kurz für ein paar Fotos mit ins Studio.
@ExtremeandCrazy Eigentlich eher auf so etwas wie Makroaufnahmen vom PCB, falls benötigt. Fotos von den Chipsätzen & Kühlern gibt es bereits, auch im Test bzw den Kommentaren dort. Falls aber jemand dazu etwas schreiben möchte und konkrete Empfehlungen zur Umrüstung hat, ergänze ich es gern in der FAQ.
Kann mir jemand sagen wie man beim 9950x3d den ccd1 im Bios komplett deaktiviert, so dass er wie ein 9800x3d läuft unter nem asus x870e?
beim hero geht es mit dem gaming-mode ->da wo du EXPO einstellst, selber Tab
musst nur SMT anmachen, sonst wird es eine 8/8 statts 8/16 CPU
hatte beim ich beim 9950x ausgetestet, weil ich wissen wollte ob er beim gaming mit 8/16 ein Vorteil hat gegenüber 16/32
am ende wirke ich dem mit process lasso entgegen, selbiges würde ich auch benutzen wenn ich ein 9950x3d habe. einfach auf games auf CCD0 = 3d v-cache und den kompletten background (außer windows kram) auf ccd1 und schwupps braucht man kein gaming-mode
weil wozu 9950x3d kaufen um ihn dann per bios zum 9800x3d zu machen, dafür ist der 9950x3d zusehr auf mehr ausgelegt
Nutze seit Kurzem auch "Process Lasso" und finde das sehr gut.
Welche settings muss man dazu im Bios einstellen? Und muss in windows game mode und gamebar an sein? Gegen game mode habe ich nichts, aber Gamebar ist absoluter müll.. wie sieht es mit global c-states aus? Kann man die auf Auto lassen? Und energieoptionen in Windows, geht da auch balanced?
dein bios so einstellen, wie es brauchst also pbo, co/cs + expo (oder ram angepasst) und dann in process lasso einfach games auf 3d v-cache (ccd0 cache) binnen und background progamme wie HWiNFO, steam, discord spotify, software für logitech, nzxt und gegebenfalls icue auf ccd1 freq
für games die modi (deutsch)
Leistungsmodus einleiten & von Probalance ausschließen + Energiesparplan -> Bitsum Highest Performance
english (weil so läuft mein lasso)
so habe ich es mit einem user den ich kenne für sein 7950x3d gemacht
bei mir sind nur diese prozesse ohne regeln:
weil das kram von windows ist und da mische ich mich lieber nicht ein. windows wird schon selberssehen wo platz ist und die sachen brauchen eh nicht die wichtigen Kerne, muss dazu sagen dass ich mein lasso komplett mit chatgpt auf meine bedürfnisse angepasst habe. wird der 9800x3d auch bekommen (wenn ich ihn verbauen kann)
[/QUOTE]
Vielen Dank für die ausführliche und hilfreiche Anleitung :)
Wie verhält es sich mit Mediumloadboostit?
Enabled oder disabled und warum?
@Sladen @Vince96
Habe ich seit jeher auch so.
Weiß jemand mehr zum Hintergrund und hat ggf. eine Empfehlung?
Was ist eigentlich aktuell der beste RAM für OC? Also im Bereich 32/48GB.
Gibt‘s da aktuell ein Modell das besonders hervorsticht?
G.Skill 32GB/48GB 6000Mhz CL26 ist aktuell das beste, was es so für AMD gibt.
Beim 32GB Kit gab es eines mit 1,4V, aber das ist EOL. Nun nur noch mit 1,45V.
Die Preise dafür sind aber abartig gestiegen.
Bis zu einem gewissen Grad kann man die Bin-Qualität einzelner Spezifikationen rechnerisch bestimmen. Ob und inwieweit dies dann die tatsächliche Skalierung widerspiegelt, kann natürlich variieren. Die ersten DDR5-6000 CL26 Modelle waren bei Erscheinen der Geheimtip schlechthin, weil vergleichsweise günstig und extrem gut übertaktbar. Daher haben wohl einige von uns welche liegen oder im Einsatz. Man kann aber statt dessen auch sein Glück was günstigerem oder High End Kits a la DDR5-8000+ CL36 versuchen.
Gibt's ne Möglichkeit cores am idlen zu hindern?
Will Static oc nutzen, ist unter last auch stable, aber säuft bei Idle ab (Webbrowser etc.)
Curve shaper funktioniert nicht mit pbo disabled.
Dachte eventuell an anderen llc der höhere Idle voltage hat?
Noch jemand Ideen?
Noch jemand Ideen?
C state disable vielleicht? Sollte dann auch nicht in C6 gehen
Hab ich gestern schon getestet, global C state disable und Pss disable.
Bringt nix.
Hab jetzt gelesen man kann es nicht abschalten, weil amd die cpu so konzipiert hat.
Bei Intel hast all core oc gemacht und fertig.
Hätte echt wieder Bock auf Intel zu wechseln...
Bringt nix.
Nächstes Jahr dann hoffentlich wieder möglich mit den neuen Intel CPUs, hoffe echt Intel liefert wieder was ordentliches, amd ist echt nur ne Notlösung, ist mir alles zu kompliziert mit AMD, auch wenn ich diese Gen jetzt mit dem 9950x3d aussitze
Jetzt wirds absurd.
Hab gelesen man soll die cpu frequency und vcore im Menü Manual cpu overclock ändern, dann bleibt das ganze locked.
Hab ich jetzt gemacht und ich hab über 30gigaflops in linpack extreme mehr, als mit dem exakt gleichen setting eingestellt per core ratio und Manual vcore.
1-2gigaflops könnte ich verstehen, aber 30 mehr wtf.
Und das mit nur 5400MHz auf allen cores.
So hohe gflops hatte ich nichtmal mit cache 5600 und frequency 5700.
Hier mit hwinfo closed.
960gflops.
vorher 930gflops mit pbo und ebenso 930 mit Static oc per core ratio Menü.
Hier noch das Menü
Hat ebenso meine Idle crashes behoben, da die vcore jetzt Nichtmehr unter den Eingestellten wert fällt.
Das war mit dem anderen Menü anders, da ist sie von 1.15 auf 1.03 gefallen im Idle.
Jetzt bleibt sie auf 1.15.
Was habt ihr eig bei core tuning config for gaming eingestellt? Legacy, level 1, level 2 oder auto?
