webmi
Legende
Damit gehen ja die Zahlen hoch! Größere Zahlen zu vergleichen macht immerhin mehr Spaß als kleinere
Gut aber du beziehst dich auf eigene Erfahrungswerte. Im Grunde ist es aber Glück, denn alle IMC werden nur nach einem Standard (bei den non Epyc CPUs) gebinnt und das ist jedec 5600. Von dem her besteht auch bei einem 9600x die Möglichkeit, einen 8800 IMC zu bekommen.Selbst 15x 9950x3d und 15x 9800x3d gebinnt und alle Daten aufgeschrieben.
Ccd0 max @1.2v+ccd1 max @1.2v+imc max Boot+imc max stable+fclk max.
Hier mal die besten fünf 9950x3d
Die dabei waren.
CPU1:
FCLK 2200
BOOT 8600
STABLE 8200
CCD0 5525 1.2v
CCD0+CCD1 5425+5300 1.2v
CPU2:
FCLK 2200
BOOT 8600
STABLE 8200
CCD0 5500 1.2v
CCD0+CCD1 5400+5375 1.2v
CPU3:
FCLK 2200
BOOT 8600
STABLE 8000
CCD0 5550 1.2v
CPU4:
FCLK 2200
BOOT 8400
STABLE 8000
CCD0 5500 1.2v
CCD0+CCD1 5325+5425 1.2v
CPU PERLE:
FCLK 2200
BOOT 8800
STABLE 8500
CCD0 5600 1.2v
CCD0+CCD1 5475+5400 1.2v
Nen sp118 9800x3d war auch dabei, der 8800 gebootet hat.
Hat nen Kollege bekommen.
Wie kommst du auf 4-10-32? -> 8-12-32 probierenNabend,
8200CL34 läuft 20 Minuten TM5 dann Error
habt Ihr ne Idee ?
Kann es an den TurnArounds liegen die ich von @Vince96 8400CL32 setup kopiert habe. ?
Ein kleiner Luftzug ist immer nötig. Ohne Heatspreader nicht zu empfehlen.Lassen sich die G.SKill mit 1,45V eigentlich gut (passiv) kühlen? Der Heatspreader bei denen ist ja eigentlich nur Deko.
Was ist der Performanceunterschied zwischen tRAS 76 und 96?
Wahrscheinlich gar keiner. Wenn selbst 126 egal sind.Was ist der Performanceunterschied zwischen tRAS 76 und 96?
okee schmeiss ich mal in MühleWie kommst du auf 4-10-32? -> 8-12-32 probieren
Musst du testen ob es bei dir einen Unterschied macht. Kann man so nicht pauschalisieren
gibt noch nix da dafür aber das ist das neustekann mal bitte jemand zur neusten ZenTimings Beta verlinken? Habe die 1.36.1631 und die dauernde Warnmeldung nervt langsam...
drive.google.com
No major visible changes, just adds some new logos and several small UI fixes. Maybe someone wants it for benching purposes. AM4 support might still be broken as I'm refactoring a lot of the UI code. It still uses WinRing0, so it will be blocked on systems with AV active. There's no good solution for this atm, I will try to get a version with limited functionallity working with PawnIO, but can't promise anything atm. Obviously I can't make an official release in this situation and I can't force people to compromise their security in order to run the app. Projects that use ZenStates-Core.dll will be affected as I would need to remove a lot of the functionality which is not supported by PawnIO - basically all the OC stuff.
Hatte ich auch mit der Beta. Musst im Defender ZT als Ausnahme hinzufügen.Habe die 1.36.1631 und die dauernde Warnmeldung nervt langsam...
hab es für dich mal mit 6000 angemacht nach einer min hab ich schon mehrAnhang anzeigen 1143380
Nein, im Discord ist seit gestern 15:00 eine 1848.version 1.36.1632-beta ist die aktuellste
Wir haben den link schon vor xST4R gepostet . Es hat ihn nicht interessiert und er hat den veralteten hier verlinktNein, im Discord ist seit gestern 15:00 eine 1848.
Die 1632 ist uralt, 1650 war vom 9.3.
VDDIO 1.25V & VSOC 1.20V = instant Fehler TM5.Ich bin mir ziemlich sicher du kannst mit der VDDIO in diesem 1:1 Setting noch deutlich runter.
Probiere mal 1.20-1.25 👍
VSOC bereits ausgelotet/auf dem Minimum?
Ja ist sie da DR Module den IMC mehr belasten.Habe mir nun mal den G.Skill 48GB CL26 Ram geholt und er läuft soweit gut. Die CPU Soc Spannung liegt bei 1.190V. Ist die Spannung bei Double Sided RAM Modulen (2x32GB) höher?
VDDIO 1,25V & VSOC 1.25V sind erwartungsgemäß durchgelaufen.
Folgend noch einmal der Screen, falls es jemand als Vorlage nutzt.
Vsoc?6400MT/s bekomme ich leider nicht ans laufen, wäre ich auch zufriedener mit, als mit 6200...😉
Ebenso was FCLK 2200 angeht. Anscheinend kann das nahezu jede CPU, nur meine nicht. Siehe auch Post #10.388 .
[Sammelthread] - Ryzen DDR5 RAM OC Thread
dann schau ich nach wheas Interessant. Seit der Ryzen 9000er CPU habe ich in Windows mit dem Asus Gene keine mehr reportet bekommen. Liegt das am Mainboard?www.hardwareluxx.de
Also wenn hier noch einmal jemand eine Idee für mich hätte....! 😜
An deiner Stelle würde ich mich nochmals an 8000 versuchen, das sollte ohne viel Aufwand umsetzbar sein.6400MT/s bekomme ich leider nicht ans laufen, wäre ich auch zufriedener mit, als mit 6200...😉
