[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
den Aufwand nicht wert ist
Das ist es selten aktuell mit AMD :ROFLMAO:
I agree :ROFLMAO: -- although I already know that MSI probably doesn't provide this option in the UEFI.
Sad ... but true, UMC Common Options are not visible in UEFI for MSI, CA CK CS groupB are hidden, can't be tuned to 60 values, tested ODT 43,6 alone won't help (n)
Only hope are newer H24 6000C26 M-die which can hold 8000+ on MSI without groupB tweak & latest UEFI
So confident 8400OFF can be done with MPower soon
Why sticking with MSI?
Go for ASUS and enjoy groupB adjusting...😉
MaxxMem2 ist leider sehr ungeeignet um irgendetwas zu messen. Da kann nach einem Windowsupdate schon wieder andere Werte rauskommen. Ich habs gelöscht.
Da reiht sich AIDA genauso ein. Eigentlich ist es sogar noch schlimmer.
ropbench mit Latency Cheat:
Auch vom Latency Cheat kaum (RAM Latenz) oder gar nicht (Uncached) beeinflusst.
Bei RAM Latenz hatte er versucht sich an AIDA anzunähern (als AIDA noch DAS Ding war).
Meinte aber, es sei schwierig, die (AIDA) würden mit jeder Version die Gewichtung ändern (Bandbreite usw).
Bei Uncached umgeht er aber jeden Cache, was letztlich die reale Latenz widerspiegelt.
Eigentlich seltsam, dass das Tool so unbekannt ist, gerade bei CPUs mit mehr Kernen ist das mega praktisch um die COs einzustellen.
H2O, ca 2-3c Delta Wasser, sprich bei zB 31c Wasser eben nur ca 33c Dimm bei der Spannung
Man muss dazu sagen, dass ein Single CCD den RAM nicht so stark belastet und deshalb auch die Temperaturdifferenz geringer ausfällt als bei einem Dual CCD oder Intel System.
Was hinzukommt ist das nicht die SPD Temp, sondern die IC Temp entscheidend ist. Die lässt sich aber schwer ermitteln da man nur die Packagetemperatur an der Oberfläche messen kann. Bei einem mit Wasser gekühltem System sind hier die unterschiede zwischen SPD und IC Package unter 5 Grad C.
Wo kann ich ROPBench herunterladen?
Windows Defender blockiert den Download. "Trotzdem behalten" geht auch nicht. Die Datei würde einen Trojaner beinhalten...
Das liegt am winring0 usw.
Kelutrel dazu:
Ok. It is not a virus, no worries, it is a false positive. It occurs quite often with self-packed programs:
https://community.clickteam.com/for...forum/thread/111279-my-built-exe-file-is-flagged-as-trojan-win32-bearfoos-a-ml/
https://superuser.com/questions/141...uestions/1416678/my-own-backup-program-was-detected-as-win32-bearfoos-aml-virus
https://support.royalapps.com/support/discussions/topics/17000022451
https://forums.hollywood-mal.com/viewtopic.php?t=3321
To dodge it requires some more tinkering, that I may try to think about, but in general I am not putting much effort into avoiding false positives. You can safely add the ropbench.exe to the virus exclusion list.
Also musst du wissen, was du machst : )
Die habe ich von ihm.
Er hatte aber lange herumgebastelt, bis mein damaliges ´Windows nicht mehr meckerte.
  • ropbench_v1.82.zip
Ich bin zu blöd...
Wenn ich zu Windows Defender eine Ausnahme hinzufügen will, muss ich die entsprechende Datei wählen.
Diese jedoch kann ich gar nicht erst herunterladen.
Ich bin zu blöd...
Schalte doch einfach diese Kernel-Geschichte ab.
Man muss halt aufpassen und wissen was man beim Surfen kann und was nicht. 😅
Hmm, das erklärt natürlich die geringe Verbreitung -_-.
Das Winring0 ist wohl auch eine Antiquität. Aber beinahe alle unsere OC Tools basieren darauf.
Dem Firefox kannst du nochmal extra sagen, dass er es laden soll, falls es das ist.
Also als ich diese Kernel-Geschichte ausgeschaltet habe gehen seither unsere Tools.
Also es heißt Kernisolierung und findet man unter Gerätesicherheit. Dort dann die Speicherintegrität ausschalten.
Wenn man keine Virtualisierung nutzt, im Bios SVM ausschalten und fertig.
