[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Vor dem Evening Jogging vorhin, nach dem Anta777 Extreme, noch mal einen Anta777 Ryzen3D angeworfen. Man merkt schon, das der Extreme deutlich härter ist, als der R3D.
@Dragonheart69
Sind 1.70v Dimm und 1.45v IO
Was ist Group B Tweak?
@Bam_Bam hat es ja schon gezeigt, im Prinzip nur die ODT für Group B alle von AUTO auf 60
Mit GDM gehts, ohne nicht!
Die ist auf 1.38! Keine Ahnung wiso das da steht! Kann hier mehr als 1.38 helfen für GDM off?
I agree :ROFLMAO: -- although I already know that MSI probably doesn't provide this option in the UEFI.
Sad ... but true, UMC Common Options are not visible in UEFI for MSI, CA CK CS groupB are hidden, can't be tuned to 60 values, tested ODT 43,6 alone won't help (n)
Only hope are newer H24 6000C26 M-die which can hold 8000+ on MSI without groupB tweak & latest UEFI
So confident 8400OFF can be done with MPower soon
Why sticking with MSI?
Go for ASUS and enjoy groupB adjusting...😉
MaxxMem2 ist leider sehr ungeeignet um irgendetwas zu messen. Da kann nach einem Windowsupdate schon wieder andere Werte rauskommen. Ich habs gelöscht.
Da reiht sich AIDA genauso ein. Eigentlich ist es sogar noch schlimmer.
ropbench mit Latency Cheat:
Auch vom Latency Cheat kaum (RAM Latenz) oder gar nicht (Uncached) beeinflusst.
Bei RAM Latenz hatte er versucht sich an AIDA anzunähern (als AIDA noch DAS Ding war).
Meinte aber, es sei schwierig, die (AIDA) würden mit jeder Version die Gewichtung ändern (Bandbreite usw).
Bei Uncached umgeht er aber jeden Cache, was letztlich die reale Latenz widerspiegelt.
Eigentlich seltsam, dass das Tool so unbekannt ist, gerade bei CPUs mit mehr Kernen ist das mega praktisch um die COs einzustellen.
H2O, ca 2-3c Delta Wasser, sprich bei zB 31c Wasser eben nur ca 33c Dimm bei der Spannung
Man muss dazu sagen, dass ein Single CCD den RAM nicht so stark belastet und deshalb auch die Temperaturdifferenz geringer ausfällt als bei einem Dual CCD oder Intel System.
Was hinzukommt ist das nicht die SPD Temp, sondern die IC Temp entscheidend ist. Die lässt sich aber schwer ermitteln da man nur die Packagetemperatur an der Oberfläche messen kann. Bei einem mit Wasser gekühltem System sind hier die unterschiede zwischen SPD und IC Package unter 5 Grad C.
Wo kann ich ROPBench herunterladen?
Windows Defender blockiert den Download. "Trotzdem behalten" geht auch nicht. Die Datei würde einen Trojaner beinhalten...
Das liegt am winring0 usw.
Kelutrel dazu:
Ok. It is not a virus, no worries, it is a false positive. It occurs quite often with self-packed programs:
https://community.clickteam.com/for...forum/thread/111279-my-built-exe-file-is-flagged-as-trojan-win32-bearfoos-a-ml/
https://superuser.com/questions/141...uestions/1416678/my-own-backup-program-was-detected-as-win32-bearfoos-aml-virus
https://support.royalapps.com/support/discussions/topics/17000022451
https://forums.hollywood-mal.com/viewtopic.php?t=3321
To dodge it requires some more tinkering, that I may try to think about, but in general I am not putting much effort into avoiding false positives. You can safely add the ropbench.exe to the virus exclusion list.
Also musst du wissen, was du machst : )
Die habe ich von ihm.
Er hatte aber lange herumgebastelt, bis mein damaliges ´Windows nicht mehr meckerte.
  • ropbench_v1.82.zip
