[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Einmal Edit in meinem vorherigen Post.
Und zu Karhu: Ich finde das eine super Alternative, auch wenn schon älter, um Mischlast zu testen.
Und bei Fehlern ist es, A ja blöd, da kein Indiz warum und B dennoch ersichtlich, wenn man nicht Grad viele Änderungen gemacht hat. ^^
Ich habe jetzt alles auf defaults ! sogar mit EXPO, KARHU Fehler... was ist denn nu los?!?
Spannung hoch um ca. 0,7 V.
Habe die gleichen DIes (gehe ich von aus) und die musste ich mit 1,42 V betreiben für Stabilität.
Nutze auch ruhig mal den 1usmus in TM5. Hier gibt es nen Cheatsheet mit Hinweisen für die URsache.
Nutze auch bitte mal die neueste Version (beta) von ZT. Die Widerstände scheinen mir etwas zu hoch.
Hast du CO werte für die CPU eingestellt?
Moin,
ne ich hatte PBO noch disabled um den RAM erstmal zu testen.
Ich habe aber noch mal einen CMOS Reset durchgeführt und aktuell läuft Karhu seit 5 Minuten, mal sehen ob es nun passt.
btw.. was ist denn der "härteste" Test fürs Ram oc ?
Edit : wieder KARHU Fehler nach 15 Minuten, komplett stock nur EXPO 6000CL30
Für Zen5 vielleicht Y-Cruncher v0.8.6 (2,8,16,17,18,0).
Karhu scheint bei Zen 5 nicht so gut zu funktionieren.
Temperatur vielleicht?
Du könntest natürlich einen MemTest86 machen, ob der speicher kaputt ist.
Das dürfte bei 64GB aber viel Zeit in Anspruch nehmen -_-
Temp könnte sein, sind bei 46 Grad nach kurzer Zeit.
Klingt erstmal nicht nach viel.
Deine ProcODT sieht furchtbar aus, lade dir mal die aktuelle Zen Timings Beta.
Und die RTTs 3/3/4 :rolleyes2:, als würde es sehr heiß werden.
das ist die aktuellste Zen TImings Version oben im Bild...
Temp geht auf über 53 Grad nach 5 Minuten ich pack mal nen Lüfter drauf und teste erneut, glaube es ist die Temp !
Zu den ProcODT und RTT , ich habe nichts angefasst das ist alles defaults.
auch mit aktiver Kühlung und ca 45 Grad max temp - KARHU Fehler nach 24 Minuten diesmal.
ich teste mal 1,4 VDD
älteres Bios installieren und kein Beta Bios.
SOC auf 1.3V stellen.
Wenn dann nicht funktioniert, mag/kann deine CPU die 64GB nicht.
Karhu ist so ziemlich das mildeste was ram Tests angeht.
Stimmt so nicht, jeder ist auf seine eigene Art "gut" und nur in Summe xy beliebiger Tests kann man von Stabil sprechen.
Y-cruncher ist kein ram test.
Ist zum imc testen geeignet, mehr aber auch nicht (vst/vt3)
YC ist mit am besten geeingnet das Zusammenspiel von CPU und RAM zu testen.
ZenTimings 1.36.1820 Beta-Version
*G.Skill-Logo hinzufügen
hö ? Beta Bios warum das. Ich habe einfach die neueste Version auf der MSI genommen, da stand nix von Beta soweit ich weiss...
versuch mal die 7E59v2A90
- AGESA PI 1.2.0.3g ist z.b bei ASUS heute erst als Beta gestartet
Gibt einige, die schwören auf Prime95 Large FFTs.
ok das kenne ich von früher
so auch mit Bios Version 7E59v2A90 Karhu Fehler nach wenigen Minuten.
Ebenfalls die 1,4V haben keine Veränderung gebracht.
AIDA Stress läuft 30 Minuten ohne Probleme danach habe ich abgebrochen.
Ich teste jetzt mal Prime95.
Ich hab auch Expo mit 6000er 2x32. Vsoc unter 1.25 ging bei mir nix. Karhu und Prime Large FFTs Fehler. Jetzt läuft das alles stundenlange und y-cruncher ebenfalls keine Fehler. Wohl schrott CPU.
That's not true, everyone is "good" in their own way and only in the sum of xy arbitrary tests can one speak of stability.
YC is one of the best tools for testing the interaction between CPU and RAM.
Agreed, well said, YC FFTv4/N63/VT3 combo or BBP BKT suite included are always mandatory to me when speaking about testing validated Profile, but guess YC is not "good" when you are already faceing unstable validated run @Sladen stability tests alone are not "good" running only half xD cpu 16cores without SMT
But if it was so easy, you would have already found all them stable run 32threads as supposed for 9950x3D
Why SMT disabled idk, but here it's your call, not for me, i'd like to see my 99xD full running all time usage :sneaky:
8055 IGPU
8155 SwapAPU
ok das teste ich mal eben vorher noch.
EDIT:
Nope auch mit 1.3v SOC Karhu Fehler nach wenigen Minuten.
Das Kit geht zurück ich gebe es auf !
Diese hier sind bereits unterwegs sollten Mittwoch hier sein.
Ich hoffe damit habe ich mehr Spass.
Am i again running into problems because i also use MSI X870E BOARD ...??
Is this "Group-B" section needed to run the A -Die properly ?
@marc|nrw
Bei deinen RAM Spannungen fehlts in meinen Augen überall.
Zudem sind tRFC, tREFI und FCLK alle drei so niedrig, dass das Testen aktuell nichts bringt.
Ja, man sollte Schritt für Schritt gehen, aber die aktuellen Schritte sind in meinen Augen gerade für die Katz. Weil wir viele Test runden willst du dann drehen...
EDIT:
Wird genauso laufen, wenn die Spannungen nicht passen, wie oben schon erwähnt.
Wenn xmp Fehler wirft, dann stimmen die Spannungen und Timings vorne und hinten nicht.
Vsoc 1.2 kannst schonmal vergessen.
1.3 ist schon zuviel.
