Vom Wakü Spezialisten Roman. Soviel Ahnung er vom extrem oc auch hat, so wenig Ahnung hat er von Wakü. Baut den PC seiner Perle auseinander und wundert sich, dass der Waküloop dicht ist, dank Pastellgrütze. Was macht er dann? Loop reinigen und wieder Pastellzeugs rein....
Ich hab großen Respekt vor ihm in Sachen Overclocking und Hardware im Allgemeinen, aber, wenn der was in Richtung Wakü sagt, Stelle ich auf Stumm.
Würde ich so nicht sagen - sein Video war durchaus valide.
Nur der aus dem Kontext gerissene Unsinn, der daraus entstanden ist, ist furchtbar...
Er erzählt halt korrekte Dinge bzw. erläutert Dinge richtig, baut seine Loops dann aber nicht so.
Allein, wenn ich sehe wie er den Highflow Next verbaut hat....
Edit: Es war jetzt meinerseits auch nicht auf dieses eine Video beschränkt, sondern auf alle Wakü Videos bezogen.
Ahoi, ich hab meine etwas ältere VPP775 (d5) wieder eingebaut weil ich das System mit 3 Pumpen testen wollte. Jetzt kommt AUS der Pumpe Wasser, an der öffnung, an der das Kabel rein/raus kommt???!! Wtf? Bis zum Ausbau war alles in Ordnung mit der Pumpe. Nutze sie jetzt wohl nicht mehr, aber was ist da passiert?
bin per PN nach meinen Erfahrungen mit dem ALC-HF-Trenner (der aus Kunststoff/Kohlefaser) gefragt worden und möchte die Antwort zusätzlich hier teilen:.
Hast du dich schon entschieden?
Wo saß die denn?
Vor oder nach den anderen Beiden? Wenn „nach“ hast du evtl deine Antwort
Und es wäre gut, wenn du die Pumpe zerlegst und trocken machst, bevor innen was korrodiert, wie bei mir :cry:
Wenn Du Pech hast, ist das Gehäuse der Pumpe gerissen --> Totalschaden. Mit Glück liegt es an der Dichtung.
Auf Arbeit gerade wenig los, direkt mal aufgemacht das Teil. Die Pumpe ist Astrein, nichts scheint kaputt/gerissen zu sein. Nun kann ich es mir nur so erklären, dass die Pumpe nicht richtig im Top saß und/oder Dichtring nicht saß und dadurch irgendwie Wasser am Rand ins Gehäuse geschlichen hat... Sehr merkwürdig. Muss mir das zu Hause nochmal genauer anschauen, aber ne neue Pumpe hab ich zur Vorsicht mal bestellt...
Die erste Pumpe ist am AGB. Diese saß im ultitop mit der zweiten bzw. dritten.
Das ist leider der Nachteil bei Pumpen in Serie…
Ist die Dichtung nicht mehr so fit und/oder nicht ordentlich verschraubt, bekommen die letzten Pumpen den vollen Druck der Anderen bzw. die Mittlere, den Druck der Pumpe/n davor
Du hast es hoffentlich rechtzeitig bemerkt. Ich leider nicht (das Wasser hatte sich innerhalb der Pumpe ins Elekronik-Gehäuse gedrückt :cautious: )
btw:
@Mods/Admins
Man kann „( n )“ nicht ohne Leerzeichen schreiben, ohne dass daraus ein Smilie wird. Geht das nicht anders?
@Dwayne_Johnson Doch doch, das Wasser war im Gehäuse -kam ausm Loch der Kabelzufuhr raus xD
Son Dreck, die ist komplett nass. Naja, wie erwähnt, hab mir schon eine neue bestellt, die "alte" lasse ich nun lange trocknen und überlege was ich mit der mache, wenn ich überhaupt noch was mit der mache...
Kann aber froh sein, dass es direkt ziemlich viel Wasser war und nicht wenig. Sonst wäre mir das wohl sehr viel später aufgefallen -wie bei dir?
Das war ja das „Gute“ daran…
So hast du es gleich bemerkt. Bei mir war es sehr wenig, unsichtbar und schleichend. Also k.A. ob das über Wochen oder Monate ging. Was so lange korrodieren kann, ist je nach Bauteilgröße schnell tot :cautious:
Und nein, destilliertes Wasser frisst euch nicht den Radiator weg, bitte nicht wieder Romans Video posten... :poop:
Achtung. Verwende KEIN Destilliertes Wasser
Naja würde ich jetzt bei dem Video nicht so unterschreiben. Es macht schon einen Unterschied ob man Leitungswasser mit einem PH Wert von 7,5 und somit basisch, oder reines abgepacktes destilliertes Wasser mit einem PH Wert von 5 und somit sauer, nimmt, Vor allem wenn es dann noch offen stehen lässt. Kein Wort im Video zum PH Wert.
Im Video kommt es zu dramatisch rüber…
Es stimmt schon, dass chemisch SOFORT eine Reaktion stattfindet. Aber man wird es nicht sofort sehen. Trotzdem unschön, wenn sich irgendwann auf den vernickelten Finnen fremde Metalle, wie eine chemische Beschichtung niederlassen und nur noch mit abrasiven Mitteln weggehen
Und wie geht es wirklich? Belege, dass nicht sofort eine chemische Reaktion stattfindet
Eine hergestellte Batterie funktioniert sofort und nicht erst nach einer Weile
Rein optisch wird man davon nicht gleich was sehen. Kann Tage, Wochen oder Monate dauern
Niemand behauptet dass es keine Reaktion gibt.
Es wird eine Sau Durchs Dorf getrieben, dass sofort Weltuntergang herrscht.
Niemand im Kopf gesundes betreibt eine WaKü ohne Zusatz.
Aber sofort da so eine Sache draus zu machen….
Mir ist nur ein Video in Erinnerung geblieben, bei dem ich seine beiden Antworten zu einem übergeordneten Kommentar von AC unter seinem eigene Video komplett daneben finde. Ich kann nur hoffen, dass er sich zwischenzeitlich anders äußern würde. Das Video an sich liefert hingegen gutes Anschaungsmaterial und richtige Vermutungen wie die Anlaufschwierigkeit als Pferdefuß bei einem ausgeschliffenem Lager.
