[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Der Link zu Amazon geht auf 6000CL28 ^^
Ich kann nur wiederholen, dass ich ausschließlich CL26 von GSkill oder Teamgroup kaufen würde. 😉
Ansonsten bleib bei dem, was du hast.
Ihr lässt einen keine Ruhe.
Erstmal 9800x3d bestellt.
Nackter RAM mit Lüfter direkt drauf wird reichen?
Das ganze sitzt auf Asus b650e-e auf bench table.
No.
No Group B and no cpu on die Termination.
Everything Auto.
Great, so Here these Neo's should be either my smart move for MPower, cuz MSI mobos are lack of visible groupB in Bios neither one of DDR BUS config sections Thanks
Hey @Vince96 did you ever manage stable with these DR Neo's M-die 6000+GearOFF, needed for one rookie, any attached ZenT appreciated, thx in advance
Wo unter Timing Control im Asus Bios findet man TPHYWRL und TCWL ?
GPT in 15 sec.
Die beiden Werte TPHYWRL (Write Leveling Timing) und TCWL (CAS Write Latency) gehören zu den DRAM-Timings im ASUS-BIOS.
Wo genau sie zu finden sind, hängt stark vom Mainboard (Intel vs. AMD, ROG vs. TUF, usw.) und der BIOS-Version ab, aber allgemein gilt:
  1. Pfad im ASUS-BIOS (typisch bei ROG/Strix Boards):
    • Advanced Mode (F7)
    • Extreme Tweaker → DRAM Timing Control
    • Dort gibt es mehrere Untergruppen wie Primary Timings, Secondary Timings und Third Timings.
    • TCWL findest du meist unter den Primary Timings, direkt in der Nähe von tCL, tRCD, tRP.
    • TPHYWRL steckt meist bei den Third Timings oder unter Miscellaneous Timings (je nach BIOS).
  2. Hinweis:
    • Manche ASUS-BIOS-Versionen blenden „exotische“ Timings (wie TPHYWRL) erst ein, wenn man “Tweaker’s Paradise” oder “Advanced Timings” aktiviert.
    • In manchen BIOS-Menüs heißen die Punkte leicht anders, z. B. „DRAM CTRL Timing“ oder „Memory Training Timings“.
👉 Frage: Welches ASUS-Mainboard und welche Plattform (Intel Z790, AMD X670, usw.) nutzt du? Dann kann ich dir den exakten Menüpunkt nennen.
x870e Apex genau die beiden Timings finde ich dort unter den angebenden Punkten nicht.
Könnte es sein das tphywrl und tcwl über die Nitro Einstellung verändert werden?
Hat schon mal jemand das hier Aktiviert?
Verliert man hier dann Performance weil das Training Reduziert wird oder für was ist diese Einstellung?
Beim MSI und bei meinem Taichi verringert sich dadurch die Zeit des RAM Trainings, aber man muss mit geringerer Stabilität rechnen habe ich festgestellt, ich lass es auf disabled...
Ahhhh ok verstehe
Ich dachte wenn man ein Stable setup hat das er eben wie es der Name schon sagt einfach nicht das Komplette laufen lässt weil es eben Stable ist
Ich denke auch, wenn man das Training mit disabled durchgeführt hat und dann am Bios nichts mehr anpasst kann man wahrscheinlich enablen.
Das sehe ich anders, weiß es jedoch auch nicht sicher.
Ich würde nie die Zeit des Trainings reduzieren. Es wird dann immer wieder neu trainiert, jedoch kürzer.
Das kann rein logisch doch nicht wirklich gut sein, oder?!
Stattdessen nutze ich "Memory Context Restore". Auch hier gibt es geteilte Meinungen.
Hierbei wird, nach meinem Verständnis, einmal richtig trainiert und mit entsprechenden Werten dann dauerhaft gearbeitet, bis etwas verändert wird. Also ohne neues Training.
Ergo: Lieber einmal richtig trainieren und das dauerhaft nutzen, anstatt immer wieder halbherzig zu trainieren.
Lieber @Vince96 könntest du bitte dazu noch kurz was sagen, ich meine aufgeschnappt zu haben das A dies mit weniger Spannung auskommen, hab noch nichts getestet werde ich in kommender Woche tun, denke für cl30 starte ich mal mit vddq 1.75v und vdd 1.85v und dann weiter erhöhen bis 1.95v das wär meine Grenze Wenn's damit dann nicht klappt Pech gehabt.
So mal kurz Rückmeldung, mein cl32 8400 gdm off setting lief mit 1.70 vddq und 2v vdd auch mit CL30 mehrmals durch den mrh RWC bench, allerdings mit weniger Score, Nitro Mode ist aktiviert aber auf auto.
Hätte nicht gedacht, dass die Reduzierung von c32 auf c30 hier nichts bringt :unsure:
TPHYWRL und TCWL Werte wurden übrigens mit der Cas Latency 30 automatisch mit angezogen wie man sieht:
In welchem Bereich bringt aktiviertes Nitro mit zb. 1/3/1 oder schärfer gewöhnlich noch Leistung?
Mein Ram OC ist Rock Stable aber mich nervt schon seit langen das lange Training aber ich dachte mit MCR verschenke ich etwas Leistung weil eben nicht mehr Trainiert wird bzw soll es doch da Probleme geben mit Bluescreen wenn man nur MCR Aktiviert ohne PD
Ich nutze es in der Konstellation mit MCR und ohne PD und hatte nie einen Bluescreen.
Wie gesagt, wurde es hier bereits öfter diskutiert, mit unterschiedlichen Ansichten.
Ich würde es einmal testen.
Wo ist das Risiko? Du kannst nur gewinnen.😉
MCR bringt bei mir nichts weil ich den Rechner vom Strom trenne.
Somit geht er immer ins Training, die Daten sind flüchtig und gehen wohl verloren.
TRR wird aber auf Auto Einstellung bei mir genutzt, somit dauert das Training nur ca. 10 Sekunden.
Habe beim tweaken der Timings ohne TRR und zusätzlich Robust Training keine Verbesserung feststellen können.
Fahre das Gskill 6000cl26 1.4v Kit mit 6200cl28 bei 1.365v/1.345v
Somit habe ich Training Runtime Reduction an.
Sind alles Dinge die je nach Konfig, Timings etc. und Pech bei den Riegel individuell sind.
Also von 61sek auf 14,7sek
Ist das ungewohnt :ROFLMAO: Aber kein Bluescreen und die Performance ist gleich ob in Spielen oder Aida64 Bench
Würde Mal 8/8/32 testen statt 6/12/24 (tRRDS/L/tFAW)
Und ich meine, dass Mal die tCWL nicht ändern kann, da diese immer tCL -2 ist.
Sonst sehen die anderen Timings Recht gut aus, ggf. Etwas zu straff für 8400!?
Es kann auch sein, dass das Setup zwar stabil ist, aber durch Fehlerkorrekturen an Leistung kostet, wie es bei Ryzen3d der Fall ist.
Es wird ja zuerst versucht zu korrigieren bevor es instabil wird, siehe VSOC Spannung.
