[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Auf jeden Fall sehr interessant. Und danke für's Teilen!
So anta777@extreme ist schon bei 30 Minuten ohne Fehler mit 1.65v.
Alles unter 1.73v war vorher undenkbar.
Ich mach nen update, sobald es durch ist.
Dann werd ich nachdem ich die Bestätigung hab, morgen mal 8600 C34 testen.
Aufm godlike auch 48/40/40
Tachyon 48/40/40
Nur apex 40/48/40
Ich glaub mittlerweile die haben beim bios schreiben die Werte vertauscht...
So hab was krasses rausgefunden, wie ich beim m-die extrem Spannung senken konnte...
Durch Feintuning von ODT-Werten kann man Best Case VDDQ vielleicht um 10–20 mV absenken. Aber 70 mV ist extrem unwahrscheinlich, die VDD hat damit eigt gar nix zu tun.
Mit optimaler ODT-Konfig will man im Endeffekt die Signal-Reflektionen und Noise reduzieren, damit der Controller weniger kämpfen muss. Heißt, ODT kann höchstens bewirken, dass die "Leitung" stabiler läuft.
Um VDD zu senken, muss der Speicherchip selbst bei niedrigerer Kernspannung stabil arbeiten. Das ist eine reine IC Sache und hängt vom Bin ab, nicht vom Signalweg.
Die Beobachtung muss also durch was anderes zu erklären sein.
Ich hab mein setting Tage lang auf Stabilität getestet und die Grenzen ausgelotet.
1.73v war Grenze, alles drunter gab Fehler in Anta777@extreme.
Hab lediglich die odt's geändert sonst nichts.
Bin runter auf 1.65v und es läuft jetzt seit Stunden fehlerfrei in karhu und anta777@extreme über mehrere Reboots.
Grad ODT zurück gestellt auf Auto und Instant Fehler...
Funktioniert 100%.
Wasser und dimm temp gleich wie die letzten Tage...
Wenn Asus die odt's vertauscht hat, kann sowas zustande kommen.
Das godlike hat 48/40/40
Das tachyon hat 48/40/40
Das apex hats verdreht mit 40/48/40
Es kann ja jeder innerhalb von 5 Minuten testen, anstatt dagegen zu reden...
Ich bestreite auch nicht, dass es nicht so wäre.
Aber dann ist da grundsätzlich etwas Faul, sei es dein Setting, das Bios, Timings, whatever...etwas das vielleicht gar nicht ohne weiteres sichtbar ist.
Physikalisch ist das aber nicht nur durch ODT-Werte erklärbar, es muss andere Seiteneffekte geben.
Oder vielleicht ist das Asus autotraining einfach nur Pisse?
Siehe 8200GDM off Problematik bei A-die.
Wurde ja mittlerweile behoben mit dem neuesten bios.
Da wird jetzt beim 6000c26 kit anders trainiert.
Da ist sehr vieles denkbar. Müsste man ein ASUS Dev wie Safedisk mit konfrontieren.
So....
Kann ich dann gleich mal an Safedisk weiterleiten.
Tachyon 48/40/40
Nur apex 40/48/40
Weiß nicht inwieweit das auf A-Die zutrifft, aber das hätte ich gern mal früher gewusst und getestet... Mein 100€ Patriot Kit bootet easy bis 8400 (stabiles Setting auf 8200 gefunden) und das gebinnte 1,40v G.Skill Kit läuft wie ein Sack Nüsse auf dem Board und schmeißt selbst mit entspannten Timings und GDM on innerhalb weniger Minuten Fehler (ebenfalls mit 40/48/40).
Hab unzählige Settings durchprobiert, aber keine Chance sie bei 8000+ stabil zu bekommen, geschweige denn mit GDM off. Das war im Übrigen das zweite 1,40v Kit, welches ich auf dem Board getestet hatte. Immerhin die 6000er 1:1 Profile gingen ziemlich stramm.
Wo Lösung?
Wo Lösung?
Damit läuft das 1.4v Kit 8400+ GDM off fehlerfrei.
Endlich geht WRPRE auszulesen :cool: (um die tRDWR optimal einstellen zu können,tCL - tCWL + BC8 + ODTEnDly (1) + WrPRE + SafetyDly (1))
Vince und ein Kollege von mir nutzen beide das Tachyon.
Das Tachyon setzt beim M-die andere Odt's als das Apex.
Hier Tachyon Odt's:
48/40/40
Apex Odt's:
40/48/40
Habe mich gewundert, wieso das Tachyon mit gleichem 6000c26 kit soviel weniger Spannung für die selben settings braucht, im Gegensatz zum Apex.
Hab jetzt die Odt's beim Apex Manuell auf die Gigabyte odt's gesetzt und mein 8400 setting läuft mit 1.65v.
Vorher gab's Bluescreens, sonstige Abstürze und Instant Fehler in Karhu und Anta777@extreme.
Hab auch kein Cpu on die Termination oder Group B 60 tweak mehr drin.
Es läuft einfach mit 1.65v statt wie vorher 1.73v
1.73v war vorher die absolute kotzgrenze.
Jetzt siehts so aus:
ProcODT gekoppelt an die VDD,
DramDqDS gekoppelt an die VDDQ,
ein kleinere Widerstand ergibt meist eine geringeren Spannungsbedarf.
Wie klein/groß die Widerstände sein dürfen, hängt von Topologie des Mainboards, CPU, DRAM sowie der gewünschten Frequenz ab.
RTT sollte man nur bei großen Temperaturänderung anpassen (XOC).
Edit:
Das Tachyon setzt für beide Kits (32GB Hynix A & 48GB Hynix M) die selben ProcODT Werte, was nicht unbedingt ''optimal'' ist.
Ryzen CPUs sind im Bereich von ~50 Ohm ausgelegt (Quelle: XOC Community).
UFF zum ersten Mal unter AMD die 8200 mit WIN11 zum starten gekriegt. Sind aber die A-Die die ich schon ewig im Schrank hatte und mit einem MSI Preset - erstmal. Noch nix Kahu o.ä.
Yeah, we are running same pretty old still good A-die stuff, but why 8200C40 Gear Enable & Expo timings
I'am so confident your sticks can do better, idk about y IMC or IC's if are same friendly like mine's, but still C36 GearOFF can do it, get rid of Gear alllways hide issues 8-)
Also i found 8100+100.7bclk performs better than 8200GearOFF, pretty much you can easily run these settings on your MSI 1000 bucks icon motherboard
8155C36 bclk 100.6875 GearOFF A/B 37/37 synced VDD=Q 1.65v SoC 1.120 Misc Auto Vddp 1.100 Vddio 1.48 Vddgs CCD=IOD 1.050v LLC level3 TjMax 95°
Here Karhu test with bit Vddp Vddio Misc +20mv juice
... but you don't need it, setup Misc Auto Vddp 1.100 Vddio 1.48 is stable enough (y)
Kurze Frage: Wie bekomme ich Nitro Settings stabil? Bzw. welche Spannungen sind da am relevantesten?
Versuche seit Tagen nebenher Nitro 1-2-1 stabil zu bekommen aber mal crashed mir Karhu bei 20% dann mit gleichen Settings bei 8000% und ich verstehe einfach nicht wo es hakt. MCR ist aus, Robust Training aus, Burst Length auf 1x; Weil ich meinen Rechner doch zwischenzeitlich mal recht fix brauche. MEM VDD ist 1,48V.
Leider bekomme ich PHY auch nicht synchron, läuft auch bei VDDP 1,15V mit 35 / 37 ... :cautious:
8400C32 erst mal stabilisieren…
Irgendwas einfach nur booten ist bissl lame ;)
klar aber um es auf Stabilität testen zu können muss ja booten ;)
Wieder die geistige Luftpumpe mit fake Account am Start 😂
Hallo Asus1889
Holy Moly :oops:
Danke, werde das die Tage mal probieren das muss das Boot abkönnen ... wenn ich mich nicht mehr melde ist was schief gelaufen :fresse:
Mag mir jemand kurz auf die Sprünge helfen? Dachte ich hätte es nun endlich aber leider grad wieder ein Karhu Error bei 9500%... :grrr:
Danke!
Fehler so spät sind meist Temperatur bedingt.
Das hatte ich auch vermutet aber bei 42 Grad?
Seltsam ist ja, dass das gleiche Setup mit leicht niedrigerem VDD / VDDIO / VDDQ ohne Nitro Settings bis 20k Karhu ohne Probleme getestet wurde. Oder macht Nitro die DIMMs zusätzlich temperaturanfälliger?
