Welches Kabel soll ich kontrollieren?
Am USB habe ich gar nichts gemacht. Die Sensoren für Temps funktionieren noch normal
Muss irgend was auf der Platine sein.
Vor allem komm ich an das Teil so schlecht ran, es hängt kopf über dem Netzteil an der Zwischendecke von meinem Gehäuse🙃
Da hilft nur ausbauen und nachsehen.
Kriegt man das wieder sauber (habe den Kühler gebraucht gekauft)?
Bringt es was, wenn ich das Teil (Bild 1) über Nacht in Isopropanol 99,9% Reinigungsalkohol lege oder greift es das Material nach ein paar Stunden an? Mit ner Zahnbürste bekomme ich die Zwischenräume frei, aber oben und unten ist es schon heftig... Geht nicht so einfach weg. Habe auch keine Lust, dass ggf. alles undicht wird. Aber mit Geduld geht es sicherlich.
Ursache scheint Kryonaut Flüssigkeit von Ek zu sein.
Anhang anzeigen 1133348 Anhang anzeigen 1133349 Anhang anzeigen 1133350
Ist da Plexiglas verbaut? Das killst du mit IPA.
Für Plexiglas darfst du nur Waschbenzin nutzen.
Eignet sich auch sehr gut um alles andere zu reinigen.
Im Lidl gibts auch gerade wieder Ultraschallreiniger für 20€, funktionieren sehr gut für sowas.
Dichtungen nur mit Wasser/Spüli reinigen.
Bisschen Silikonfett schadet nicht und hilft bei der Montage.
Easy. Wie andere schon geschrieben haben, erstmal mit Iso, Spüli und Zahnbürste versuchen. Dran denken kein destillierest Wasser zu nutzen ;) Siehe hier
Wenndie Farbreste nicht weg gehen, versuchts mal mit Finish Politur ausm KFZ Bereich (ggf. auch Alu Politur). Hat bei mir wunder gewirkt. Habe hier auch irgendwo Vorher/Nachher Bilder zu hochgeladen.
Was eigentlich am pumpen Markt los weiß das jemand?
DDC Pumpen entweder nicht lieferbar oder teuer wie ich finde
Hab sonst immer um die ~40€ gezahlt nun 60€ minimum
Was da los
mit den ddc pumpen im wakü bereich ist's wie mit 26" im mtb bereich, so kommt's mir vor: hier wird "aktives aussterben forciert" aufgrund "technischem fortschritt".
eigtl. unnötig, bewährt gutes und robustes vom markt zu nehmen, um "neues" verkaufen zu können. der lauf der dinge halt :)
Hört doch bitte damit auf, so einen, aus dem Kontext gerissenen Unsinn zu verbreiten...
37€ der US Reiniger, trotzdem gute Idee Investition.
Ultraschallreinigungsgerät »UC 5620« https://www.lidl.de/p/grundig-ultra...om_other_others_prd-share_ao_omc_omc_nf_tr_ao
Im Laden für 20€
@citsejam welcher laden verkauft sowas denn? finde das aber mit 500ml bissl klein, würde noch etweas größer benötigen.
einer dieser mini-tresor-ähnlichen kästen mit 2L oder so würd mich reizen.
Alischnecke wenn du zeit hast, wenn nicht einen localen auf ali findest.
Mein Filamenttrockner war innerhalb von 2 Tagen da.
händler Vevor dürfte ein deutscher reseller der aliteile sein.
Also ich habs erst am letzten Samstag wieder beim Aldi stehen sehen (sorry, hatte oben Lidl geschrieben).
Ich glaube übrigens nicht, dass man bei dieser Leistungsklasse Angst vor irgendwelchen Schäden haben muss.
Das Volumen ist in der Tat nicht beeindruckend, aber so ziemlich alle Wakü komponenten, außer ein GPU Kühler passen hinein, und den reinigt man eh besser mit der Hand.
Ich weiß nicht, was für dich dabei aus dem Kontext gerissen ist aber es ging darum den Block zu reinigen und die Beschichtung nicht zu zerstören. Das geht für mich damit einher ;)
Ich hab mein System 3 Jahre nur mit derst. Wasser betrieben. Als Pumpe lief eine Aquastream. Alles ohne Zicken. Hab aber auch nichts transparentes, ausser den AGB, im System gehabt.
Das Video ist hier schon öfters diskutiert worden. Wenn ich die Chemiker unter uns richtig verstanden hab, kann Wasser ohne Zusatzstoffe sehr wohl Schäden anrichten. Bei Kupfer sicher eher als bei Aluminium. Von daher ist die Aussagekraft, dass es in einem System über längere Zeit nichts angerichtet hat, auch nur von begrenzter Aussagekraft.
Aber oben ging es um destiliertes Wasser zur Reinigung. Also um eine vorübergehende Anwendung. Und da halte ich es für absolut ausgeschlossen, dass da ein Schaden entstehen könnte, der über eine leichte, optische Beeinträchtigung hinausgehen könnte. Im Video hat es auch ein paar Tage gebraucht, bis überhaupt erste sichtbare Spuren aufgetreten sind - bei höheren Temperaturen. Auch das wird man beim Reinigen nicht haben (weil man sich sonst die Flossen verbrennt...).
Von der dauerhaften Verwendung von destilliertem (oder demineralisiertem) Wasser redet hier eh niemand*). Das ist, denke ich, unstrittig.
Ansonsten hab ich mir beim ersten Einwand gedacht: Oh Gott, das wird der perfekte Start für einen flame war...
*) Es ist im übrigen zweifelhaft, ob man das Wasser nach ein paar Monaten im System immer noch als demineralisiert ansehen kann...
Von der dauerhaften Verwendung von destilliertem (oder demineralisiertem) Wasser redet hier eh niemand). Das ist, denke ich, unstrittig.
Danke, du hast die aus dem Kontext gerissene Panikmache von anderen besser formuliert als ich (y)
Nein, es ist ganz & gar nicht zweifelhaft. Direkt nach dem reinschütten ist es bereits nicht mehr demineralisiert und es mineralisiert sich rapide.
Destilliertes Wasser würde ich auch nicht empfehlen um einen Wakü Kreislauf dauerhauft zu betreiben, auch wenn ich nicht glaube, dass außer der Optik etwas nennenswert leiden wird.
Geht der Schwachsinn schon wieder los?
Wer betreibt seine WaKü nur mit destilliertem Wasser?
Jeder gibt ein Zusatz dazu wie DP protect oder der gleichen.
Ich mische 1:10 mit G48
Hi Leute,
bin neu zum thema custom wakü. Habe mir vorkurzem ein Gpu block bestellt als start, aber bin mir mit dem rest nicht so sicher.
wie z.b. 360er radiator, gute Schläuche und eine gute pumpe die für cpu/gpu/2 radiatoren reicht.
Könnte mir jemand welche aus erfahrung empfehlen.
Ich Danke im voraus!!!
Das ist ne Glaubensfrage und kann nen "Bürgerkrieg" im Forum auslösen... Ich zB schwöre auf Iceman Dualtop mit 2x Apex Pumpen, Mora und Custom-AGB, sowie Schlauch Mayhems Clear 13/10mm mit Barrow-fittingen
Hi Leute,
Warum startest du nicht einen Kaufberatungs-thread und schreibst da so sachen wie Gehäuse, Budget und anderes rein.
Hi Leute,
  • bezüglich radiatoren wirst du hier schnell lernen, das alles unter 2 Mora als Armutszeugsnis gilt :d
    Tatsächlich ist es ziemlich egal was du kaufst, egal ob Aqua-Computer, Alpha-Cool, Watercool, hwlabs und wie sie alle heißen.
    Kauf das was in dein Budget und in dein Case passt und dir gefällt
  • Schwarze 16/10er EPDM Schläuche, egal ob von Aqua-Computer oder Watercool. AC Schlauch ist etwas matter, WC Schlauch eher speckig glänzend
  • Mit den Anschlüssen fährst du mit Barrow ganz gut, die neueren Modelle sind jedoch etwas schwergängig mit dem 16/10er Schlauch.
  • Pumpe ist D5 der Quasi-Standard. Du kannst entweder die günstigste zum manuellen Einstellen nehmen, oder die Vollaustatttung mit eingebautem Fan-Controller in Form von der D5next.
    Manche hier behaupten jedoch die D5next wäre etwas lauter als andere D5
  • Du brauchst dazu noch ein Pumpengehäuse und einen Ausgleichsbehälter. Auch hier setzen AC & WC die Standards
  • Als Flüssigkeit gilt unangefochten DoubleProtect Ultra als der Standard. Manche schwören jedoch auf pures destilliertes Wasser oder selbstgepanschtes dest. Wasser mit G48
  • Ein Durchfluss-Sensor wäre unbedingt noch zu empfehlen, auch hier wäre meine Empfehlung etwas aus dem AC Regal zu nehmen
Dankeschöönnn
würde auch pumpen mit ausgleichsbehälter gehen oder wären die zu schwach
Es gibt in der Form meines Wissens keine Pumpen mit AGB mehr.
Pumpe und AGB sind immer separate Teile die man miteinander verschraubt oder mit einem Schlauch verbindet.
Zum akkustischen Entkoppeln der Pumpe ist es in der Regel von Vorteil, wenn diese nicht am AGB verbaut ist, sondern separat ist.
