[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Das war auch der Grund warum ich das nicht gemacht habe, sowas kann nicht in einem Loop funktionieren. Ob du 30°C SPD Temp oder 35°C SPD hast ist eh egal.
Der Iceman Dual-Dimm Block mindert den Durchfluss um ca. 40L/h, was noch OK ist.
Iceman Kupfer Version ist den Preis auch nicht wert. Für max. 1°C weniger
Baue gerade zurück auf iceman voll Kupfer mit ek Monarch x2 Block.
So, jetzt läuft auch Karhu sauber durch. Könnte tRP=34 oder VDD=1.53V gewesen sein. Ich glaub eher ersteres, weil das hatte ich jetzt die Tage immer und jedesmal Probleme mit Karhu. Danke @RedF - auch @gupsterg hatte das in seinem Mega-Guide im OCN so geschrieben. Jetzt werd ich nochmal etwas die Spannungen drücken.
BTW, one more thing, a warning to MSI owners:
I mentioned yesterday that my UEFI was freezing regularly again. I think I've fixed that now; it might have been something to do with voltage, as someone mentioned yesterday.
If it freezes, keep your hands off the six profile storage slots! Yesterday and today, I experienced this several times again: the board tends to freeze the moment I save a profile. Then I can only continue by pressing the reset button, and when I go back into the profile menu, all six are deleted.
I had the same problem once with an MSI board, I think an X670E Tomahawk, which annoyed me so much that I switched to the ASRock Nova.
Agesa 1.2.0.3c on MSI was notorious for those freezes or losted saved Profiles in vain ☹️
Never happened after with "e" or "f" i've tested all beta released so far, just but same Profile goes no more stable on none, guess what .... 1.2.0.3a patchA back saves me ... again
Oh, interesting!
1. Now I can reproduce one of these UEFI freezes: VDDP=1,17V all fine -> go down to 1,15V the UEFI freezes when I reboot: press F10, then confirm and the system freezes and won't reboot. If I press reset and come back to the UEFI, no changes have been applied. Crazy, but good to know.
2. @Tatilica please better explain, did you install "e" and/or "f" and afterwards you were able to roll back to "a"? How? I made the same experience with my ASRock Nova, installed "e" and my 6400-26 profile was instable. When I rolled back to "c" I faced the same instability. I assumed that the "not removable" part created this issue. I went forward and back between "e" and "c" about 4 times and was never again able to get the 6400-26 profile stable. So I'm really curios how to completely roll back my ASRock bios, but how to? With USB programmer?
@Tatilica
What are you actually trying to say with these two wallpapers?
Oh, interesting!
Yes, i rolled back "a" all the time, idk about AsRock, but MSI has a tool for (y)
Updated UEFI flash-tool version to V1.57
* Updated internal assembly modules /sys lang modules/
* Updated replacer module (part of build-in self updater)
* Add support for newest msi AMD BIOSes formats: 9.4
* Updated .efi & shell script modules
* Add support for newest MSI AMD platform boards:
- X870 GAMING PLUS WIFI
- MEG X870E GODLIKE
- MAG X870 TOMAHAWK WIFI
- PRO X870-P WIFI
- MPG X870E CARBON WIFI
Also, kann hier jedem nur abraten nen supercool direct Touch zu holen, bei dem das Wasser durch die dimmkühler läuft.
Hatte mit nem Lüfter auf den dimms und ner aio auf der cpu 8400 C34 in jedem test 6-12std stable.
Alles auf custom umgebaut, optimus Signature amd Block, supercool direct Touch RAM Block usw.
Alles fertig, selbes gespeichertes 8400 C34 Profil welches Bomben stable war.
Zack zwei Minuten in tm5 Error...
Kann nicht sein...
Reboot nochmal....
Zack 7 Sekunden Error.
RAM temps 30C....
Gucke cpu temp und besonders L3 Cache temp, Instant 56C auf der Cache temp.
Zwei d5 volle Möhre, null Durchfluss.
Der supercool killt komplett jeglichen Durchfluss aufgrund des Aufbaus.
Baue Grade wieder zurück auf normale iceman's.
Kann hier eigentlich nur den Bitspower DDR5 Kühler empfehlen, ich habe die 2 und 4 Dimm version und keine Probleme außerdem auch den EK Momentum² (4 Dimm) macht genau den gleichen guten Job.
4x DDC mit Watercool Multitop, EK 480, 420, Mo-Ra 420 und 360 maximal 360L Durchfluss. Wobei die nie voll laufen, geht mir eher um möglichst leise aber guten Flow.
Fals jemand interesse hat der Momentum² wäre abzugeben.
Have you tried stabilizing it to see what's failing? Or are you just going to flash a new BIOS and expect it to work right away?
Nope, decided better to have some fun with BF6 beta new maps, stay happy no more beta-tester for MSI (n)
NVM Tomahawk is strong mobo, but at end of a cycle for me, i start counting days to grab MPower asap :-)
Weiß jemand zufällig die pad dicken für iceman full Kupfer kühler?
Single sided dimms
Dachte:
1.5mm Rückseite
1mm Pmic
0.5mm memory ic's
Ich habe 1,5mm für die Rückseite und 1,0mm für die Vorderseite mit Chips/ICs verwendet.
Ja
und ja.
P.S.: Keine Ahnung, was Pmic sind. Habe lediglich 1,5mm hinten und 1,0mm vorne verwendet. Temps scheinen zu passen. Ob an einer Stelle 0,5mm nochmals besser wären, keine Ahnung.
Vielleicht hilft das Foto noch etwas. Weitere hatte ich leider nicht gemacht.
Ok Pad/putty hybrid ist fertig 😂
6000 c26 1.4v A-dies
1.5mm back
0.5mm memory ic's
0.5mm Pmic
Putty zwischen die schraublöcher statt WLP
Lasse uns dann gern einmal deine Temps unter Last wissen.
Meine liegen bei TM5 oder Karhu um 34 Grad, bei 27 Grad Raumtemperatur auch mal bis 35,8 Grad SPD. Höher hab ich noch nicht gesehen.
meine niedrigste trfc die 90min testmem5-stabil durchlief.
das sind nicht zufällig H16M? denke hab irgendwann mal gehört dass die gute tRFC2 schaffen und da deine CPU nur tRFC2/sb nutzt könnte das eine Erklärung sein. Obwohl deine tRP eigentlich nicht nach H16M aussieht ...
@CrazyCookie
das sind 2 stück doppelseitige patriot riegel mit je 8 chips pro seite.
wenn du aus dem anhang schlau wirst...:
Ok, muss hier was korrigieren.
Hatte vor paar tagen gesagt, der supercool bremst den Durchfluss und mein setting ist Nichtmehr stable.
Hab mir jetzt nen high flow next zum testen geholt.
Mit beiden d5 auf 100% hab ich fast 300L Durchfluss.
Hier im Screenshot läuft eine d5 100% und eine d5 20%.
Trotzdem 190L.
Hatte mit unter 100 gerechnet.
Der supercool ist doch nicht restriktiv und darf drin bleiben.
1c delta Wasser zu Sticks.
Dann muss ich jetzt schauen wieso mein 8400 C34 Nichtmehr läuft.
War wohl einfach zu heiß im Büro.
Dann landet der iceman im Marktplatz.
Welche Nitro Settings stellt Ihr bei 6000er Cl28 ein?
Welches Setting ist das stabilere?
