P14 Pro-Lüfter: ARCTIC erweitert Serie um neue Modelle
Irgendwann könnt ihr es auch einfach so silent haben das die dinger ausbleiben. Da kommt schon bei 400 rpm kaum was rum.
das lass doch unsere Sache sein?!
Das ist aber doch genau der Sinn der Sache.
Größtmöglicher Rotordurchmesser mit niedrigstmöglicher Drehzahl zu fahren. Das bringt ordentlich was, da kannst du mit 120mm Lüftern nicht dran riechen.
Schreiben kannst du es zwar, die Frage die du dir vor dem abschicken des Posts stellen solltest ist aber, welchen (konstruktiven) Nutzen hat die Aussage?
Das in einigen Fällen auch so niedrige Drehzahlen ausreichen und daher Sinn machen können hat die Asus/Noctua Zusammenarbeit bei der 5080 sehr gut gezeigt. Da Kühlen drei A12x25 G2 die ~350W der Grafikkarte mir ziemlich niedrigen Lüfterdrehzahlen weg (und auch 500rpm würden ausreichen ohne das die Grafikkarte überhitzt) und gerade bei empfindlicheren Ohren kann es Sinn machen die Lüfter z.B. in nem Teillastbereich in dem weniger Kühlleistung gefordert ist noch langsamer laufen zu lassen. Es gibt hier im Forum ja doch den einen oder anderen für den 700rpm bei nem 120er Lüfter schon deutlich wahrnehmbar sind.
Genau richtig und wieso soll ich meine Lüfter schneller drehen lassen als nötig bei mir reichen 400rpm aus um meinen 9950x auf 50° idl zu kühlen
Die meiste Leistung erzeugen Lüfter am äußeren Ende des Rotorblatts und bei solchen Montageschienen sind 140mm Lüfter komplett nutzlos.
Ganz so drastisch würde ich es nicht sehen, sonst würden die wabenförmigen Ausschnitte im Deckel ja auch nicht funktionieren. Aber stimmt schon, ziemlich nervig solche Kompromisse zu machen. Wenn schon 140er reingehen dann wird das auch von fast allen so montiert. Man müsste auch nicht so lange Slots aus Blech machen, 4 normale Löcher reichen auch und verdecken weniger. Aber wahrscheinlich schreien dann wieder die AIO User wenn der Radiator nicht reinpasst.
Im Idle habe ich die Case Fans auf 0rpm
Moin zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach neuen Gehäuselüftern, da machen sich die P14 Pro ganz gut. 2x Front Intake, 1x Deckel Exhaust. Habe zuvor ausschließlich teure Modelle von Noctua und be quiet! erworben. Die neuen Preissprünge will ich nicht mehr mitmachen.
Hatte die P14 Pro schon im Warenkorb und bin dann dank dieses hilfreichen Threads und des Austauschs auf die "Frontproblematik" bei Fractal Design aufmerksam gemacht worden. Ich besitze ein Meshify 2 Compact und es ist ähnlich schlimm wie Stunrise in Post #83 veranschaulicht. Da ich keinen Dremel besitze und erstmal von der roughen Methode mit Metallschere Abstand nehmen will, dachte ich an 3D-gedruckte Spacer/Riser.
In diesem Video (YouTube) hat jemand mit 25-mm-Spacern gearbeitet. Meint ihr, ähnliche Ergebnisse gibt es auch mit 5, 10 oder 15 mm Abstand? Aktuell habe ich 4 cm Platz zwischen Grafikkarten und Frontlüfter. Das möchte ich natürlich nicht komplett ausreizen und im Deckel direkt auch einen Spacer verbauen. Dort ist der Abstand etwas knapper zwischen Lüfter im Deckel und dem CPU-Kühler. Any thoughts?
Also als Outtake funktioniert der P14 Pro hervorragend. Als Intake sind die leider extrem empfindlich auf Objekte die direkt vor dem Rotorblatt sind, würde sagen so in etwa innerhalb 5mm. Extrem ist es bei 0-2mm Abstand. Bei den Pro ist der Rotor 1mm näher als bei den normalen Modellen. Hab mir deswegen was aus Karton zurechtgeschnitten (DHL Mod lol), da ich das Case auch nicht zerschneiden will und der Nylonstaubschutz hat auch nur ca 1-2mm Abstand. Zwei Spacer mit insgesamt 8mm, da war es danach erheblich besser. Allerdings konnte ich gegenüber den P12 die vorher in der Front waren, irgendwie keinen Vorteil bei der GPU sehen. Werde wohl auch nochmal 3 normale P12 in der Front probieren, die sind da nicht so empfindlich. Oder alternativ 2x P14 im Deckel und nur 2x P12 in der Front. Macht aber eigentlich keinen Sinn weniger Intake als Outtake zu haben.
Und teilweise eiern die Lüfter ganz schön stark am Rand.
p95 smallest 2cores (35% load R5 3600)
msi kombustor
mct: stock 130w RX6600XT
gpu fan speed 15/15/15/20/75
23°C room
p12 rear fan, TL-C12 cpu fan, p14 top, 2x p12 front
fan control:
cpu 50% 880rpm (cpu 80% 70°C)
rear 68% 1360rpm (gpu 80% 80°C)
top 42% 850rpm (gpu 80% 90°C)
front 42% 980rpm (gpu 80% 90°C)
osd:
gpu 65/83°C 1940rpm
cpu 55°C
25°C room
p12 rear fan, TL-C12 cpu fan, p14 pro top, 2x p14 pro front
fan control:
cpu 44% 820rpm (cpu 80% 70°C)
rear 48% 1070rpm (gpu 80% 80°C)
top 36% 940rpm (gpu 60% 80°C)
front 35% 960rpm (gpu 60% 80°C)
osd:
gpu 68/84°C 2135rpm
cpu 57°C
Ja sind sehr gute Lüfter hoffe das sie schnell auch als reverse verkauft werden gibt's ja schon bei ihrem Gehäuse bei hoffe die gibt's bald dann auch einzeln zukaufen
@vAro
Das Meshify 2 Compact hat quasi die schlechtestmöglichen Lüftermounts. Hier gibt es nichtmal anständige Cutouts für 120mm Lüfter.
Auch Spacer werden an der Situation nichts helfen, denn die Gehäusefront ist de facto nicht für 140mm kompatibel - auch wenn theoretisch Montageschienen dabei sind. Für 120mm Lüfter sollte die Geometrie halbwegs passen, hier hast du nur wenig Metalschienen den Lüfterblättern im Weg. Völlig unabhängig von den neuen Arctic Lüftern wirst du mit 140mm hier nur Nachteile im Vergleich zu 120mm Lüfter haben. 140mm Lüfter haben im allgemeinen mehr Fördervolumen und 120mm Lüfter im Gegenzug mehr Druck. Die Cutouts in diesem Gehäuse lassen das höhere Fördervolumen nicht zu und dann hast du nur Nachteile.
Auch in anderen Lüfterpositionen sind die Cutouts nicht für 140mm geeignet. Hier hast du (da ausblasend) zwar keine "Turbulenzgeräusche", aber die Abluft im Deckel kann bei einem 140mm Lüfter trotzdem nicht an dem Metal durch, das im Weg steht. Bei solchen Gehäusen hilft nur entweder die ganze Fanmount selbst neu zu drucken und die originalen Mounts zu entfernen, oder auf kleinere 120mm Lüfter zu setzen.
Das Gehäuse ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber setze einfach komplett auf P12 Pro Lüfter und du solltest zufrieden sein.
Ja, die sind wahrlich grueselig. Das Ausmaß war mir tatsächlich nicht wirklich bekannt. Die Testberichte haben sich gut gelesen, Fractal liefert das Case ja sogar mit 2x 140er Lüftern aus. Jetzt bin ich quasi in "Schockstarre" durch die Lüftermounts verfallen. :d
Ich weiß jedoch nicht, ob ich allein mit 120er Lüftern glücklich werde. In besagtem Video zeigen Spacer schon deutlich hörbare Unterschiede unter hohen Umdrehungen. Vermutlich nichts, was ich im Alltag je zu Ohren bekommen werde. Denn aktuell rotieren die beiden Silent Wings 3 meist mit 600-700 UPM und ich nehme nichts störendes wahr. Vielleicht sollte ich es simpel halten und never change a running system. Wäre da nicht nur der Basteldrang und die erfundene Notwendigkeit, 10 Jahre alte Lüfter endlich zu ersetzen.
Den P14 Pro kann man vergessen sobald auch nur irgendwas in der Nähe der Rotorblätter ist wenn er in der Ansaugung läuft. Der braucht min. 5mm Abstand.
Bei den ganzen Reviews wird das vermutlich gar nicht getestet.
So ein Problem hatte ich mit den P14PWM-ARGB bei meinem Fractal Define 7 XL in der Front. Kaum liefen diese etwas schnell, war es furchtbar laut.
Habe mir Spacer 30mm für die Lüfter bestellt. Seit dem ist Ruh. :-)
Ich hatte ja auch ca 8mm spacer mit den p14 pro aber die lüfter waren in der Front nicht besser als p12 im define
Würdet ihr sagen es lohnt sich die P14 Pro PST CO den normalen vorzuziehen oder merkt man nur anhand der lebensdauer etwas von dem doppelten Kugellager ?
Die CO gibt es ja leider nicht als 5er Pack
Eigentlich müsste ja das hydrodynamische eher für höhere Drehzahlen geeignet sein, bzw. bei geringen Drehzahlen unrunder laufen?
Kugellager sind lauter, die würde ich nur in Server verbauen.
Sehe ich genauso. Hydrodynamische Lager brauchen (abhängig von Aufbau und Schmiermittelviskosität) nur ne ausreichend hohe Mindestdrehzahl ab der sie nen stabilen Flüssigkeitsfilm zwischen Schaft und Lagerhülse aufbauen können und sind nach oben hin meines Wissens nach dann mehr von der Temperatur im Lager beschränkt. Daher machen Kugellager meiner Meinung nach nur Sinn wenn man hohe Umgebungstemperaturen hat und/oder hohe Drehzahlen braucht. Beides ist für nen normalen Desktop Rechner eigentlich nicht der Fall und dort hatt man für die ungenutzten Vorteile des Kugellagers eher mit den Lagergeräuschen als Nachteil zu kämpfen.
Die normalen P14 Pro PST machen sich auf nen Mo-Ra auch nicht gut bei ~400 RPM,das Lagerschleifen ist definitiv zu hören.
Musste eben auf die normalen P14 PST zurückbauen weil mich das wahnsinnig gemacht hat.
Nun ist endlich wieder Ruhe:giggle:
Tja da wurde die Mindestdrehzahl wohl nicht erreicht ...
Sowas müssten die doch bei Arctic wissen oder vielleicht sind die Lüfter deswegen günstiger ka
Hab auch 500,600,700+ RPM getestet,das Lagerschleifen bleibt und das Lüftergeräusch an sich überwiegt dann irgendwann.
Für Silentfreaks nicht wirklich geeignet der Lüfter.
Ja ganz sicher,jeder der 9 Lüfter hatte dieses Lagerschleifen.
Hab extra 1 Woche die Lüfter in Betrieb gehabt um sicherzugehen das es sich evtl. nicht doch einschleift bzw. weggeht das Geräusch,aber Pustekuchen.
Welche Variante hast du von den P14 Pro genau?Ich hatte die ganz normal weißen.
Dann würd ich tatsächlich nochmal mit deinen dann nen Versuch wagen.
Schleifen tun meine schwarzen auch nicht aber das Rotorblatt eiert bei manchen.
Problem sind eher die Ansauggeräusche, weswegen ich die Pro nur noch zum Abtransport von Luft nutze.
Also die Lager sollten ja überall die gleichen sein...
Sollte man meinen ja,evtl. hab ich auch einfach nur ne schlechte Charge erwischt.
Muss dazu sagen das ich im Team Lautlos bin,sei es die Pumpe,Lüfter etc.Bin da wirklich extrem empfindlich.
Hab mich nun für die "günstige" Variante entschieden,was sich als gute Wahl herausgestellt hat @ Lautlos Mo-Ra.
Bei 500 RPM sind die Teile absolut Lautlos und erzeugen "gefühlt" mehr Flow als die P14 bei 500 RPM.
Bin sehr zufrieden nun.
Meine Kriterien waren halt "weiß" + PST(Daisy Chain).
Einziger Nachteil sind die vielen Kabel,aber das ist handlebar.
