Endlich verfügbar: Arctics Premium-Lüfter P Pro Reverse
@Chris2109
Wenn die Lian Li auf 1200 aufdrehen kannst es kaum noch neben meinem Tower hier aushalten. Einfach eine Turbine auf dem Schreibtisch stehen.
Wie hast du deine ganzen Lüfter angeschlossen? Hub? Octo?
Ich habe sie auf die PWM Anschlüsse auf meinem Board aufgeteilt und alles über die Fan-Control im BIOS eingestellt. Die RGB habe ich jetzt einmal 6 gleiche Lüfter(Reverse) und auf dem zweiten ARGB Header die anderen 4 Lüfter+Argb der Pumpe ,seit dem läuft es sauber
Edit: noch ein Foto um dir meine Situation zu verdeutlichen bzgl Abstand zu mir und Lautstärke
@Chris2109
Okay cool. Dank dir.
Ich werde für die Caselüfter einen Hub nutzen, da mein Board nur 2 ARGB Steckplätze hat und ich am Case noch ein bisschen mit LED Details einstellen möchte.
Dann können die Lian Li Turbinen raus :giggle:
Dass die bei Arctic auch nicht in der Lage sind diesen fucking Aufkleber auf der Nabe zentriert aufzukleben.-.-
Natürlich eiert der Aufkleber bei 3/3 Lüftern. Hat den Aufkleber schon mal jemand bei den Reverse ab gemacht?
Bei den normalen Pro ist er auch schief drauf.
Hat den 120 Reverse hier schon jemand gekauft und verglichen?
@Passierschein A38 Ich meine die Reverse Lüfter. Ein Lüfter, den man zu 100% aus Optikgründen kauft (sonst würde ja ein normaler reichen) und dann sowas.
Ich habe echt viele Arctic Lüfter (7x P12-ARGB, 7x P12, 17x P14 und die drei P12 Reverse), das Problem ist mir also nicht unbekannt, aber bei den Reverse stört es mich schon sehr.
Dann habe ich genug Versuche. :ROFLMAO:
🤣die Idee ist nicht schlecht.Wie sind die Revese Leistungs und Laustärke mäßig.
Will auch 3 x120 und 3x140 davon verbauen
@Passierschein A38 Habe sie noch nicht verbaut. Das wollte ich eigentlich morgen machen, aber dann komme ich nicht mehr dran für die Aufkleber... .
Lautstärke bin ich wie immer bei Arctic happy (ansonsten hätte ich ja keine 34 Lüfter von denen), muss aber dazu sagen, dass ich nicht so gut höre.
@Techlogi
Da hab ich genau das Umgekehrte Problem,ich hör alles.
Ich habe 120 und 140 Pro hier.Die werden beide so ab 1000rpm vom Luftstrom her hörbar.Darüber hört man iwann den Motor raus.Sind nicht wirklich leiser oder lauter als die alten P's,klingen nur etwas unangenehmer.
Ü 1000 will ich aber eh nicht gejen,von daher passt das.
1000rpm wären mir auch zu viel.
Ich hab die alten P12 ARGB auf ~600 laufen, damit es schön aussieht. Groß kühlen müssen die ja nix mit Mora.
Mora fehlt mir noch der Platz für,kommt bestimmt iwann🤣
Die alten sin auch klasse Lüfter,würd die auch nur neu wegen Reverse kaufen.
Wie schlägt sich der Lüfter im Gegensatz zu obrigen,- ist nur mehr 2600 U/min und weniger Durschastz logischerweiese
Ebenso nicht Reverse und einer kostet fast wie alle 3 Arctic zusammen!
Bestelle mir mal zur Probe und im Gegenzug zu den Apex Lüftern in Chrome und Silber, aber die Ersten der Serie (nicht die Aurora)
den Artic Lüfter PRO mit 600 bis 3000 U/min und gewaltigen 6,9 Durchsatz
Arctic P12 PRO PWM PST 0dB A RGB​
Also ich kann sie nur empfehlen. Hatte vorher wie schon vorher erwähnt die SL INF verbaut und die haben deutlich öfters und unbegründet aufgeheult, weil das System evtl. 1 Grad wärmer geworden ist.
Die Arctic haben einen deutlich besseren Luftdurchsatz und von der Lautstärke sind diese auch angenehmer. *Alles Bauchi Bauchi Aussage. Ich habe hier keine Gerätschaften aufgestellt um irgendetwas davon messen.
Das einzige was mich wirklich sehr nervt ist der Kabelsalat den ich nun wieder im Case hab. Das ist bei einem Daisy-Chane-Lüfterpaket natürlich deutlich geiler.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass jemand sich die Kabel gekürzt/verlängert hat und sich somit sein eigenes Daisy-Chane-System gebaut hat. Hat hier jemand Erfahrung damit und könnte mir evtl. ein paar Tipps geben?
Das mit den Kabeln nervt mich auch, abnehmbar wäre noch dir Kirsche auf der Torte gewesen. :)
Selber was dran crimpen hatte ich auch schon drüber nachgedacht, allerdings sind die Kabel halt auch schon echt dünn... .
@HerrVonGruen
Ist halt die Frage ob einem das den Aufpreis pro Lüfter wert ist. Ich habe jetzt ein mix aus Fractal Momentum(USB-C) und Arctic(PWM) und damit den Hub von Fractal und Aquacomputer Komponenten.
Net schön aber auf der Rückseite kann ich damit leben.
Du kann die Kabel an Ort und Stelle zusammen binden und dann mit PWM Verlänfgerungen arbeiten.
Mach ich so am Ende wenn alles fertig ist.
@Passierschein A38
Mit den Verlängerungen habe ich auch gearbeitet. Ist an sich auch ganz schön geworden. Bin halt mit den vorherigen Lian Li Lüftern ein besseres Kabelmanagment gewohnt, aber ich konnte die einfach nicht mehr sehen. Jeder mit einem O11 Gehäuse hat die Inf SL verbaut, klar sehen toll aus etc. aber ich wollte nun die Arctic testen und bin damit total zufrieden.
Bald folgt der Wakü-Umbau und dann werde ich das auch auf den Aquacomputer Controller alles ausrichten, um dann die Software dafür nutzen zu können. Aktuell stelle ich alles übers BIOS ein, geht auch, aber Software ist schon geiler.
So mal im Vergleich zu den Apex Stealth Lüftern
den Arctic P12 Pro ARGB in der Normalen Version bestellt ... mal nur 1 Stück um 14 Euro und schauen wie gut jener sich schlägt ...
Bin gespannt :-)
Gestern Mittags eingetroffen,- mal einlaufen lassen ...
Aber die APEX Stealth Metal sind sowas von Wertiger schon beim Anfassen und
bei den Arctic hängen da schon 4x Kabel weg mit billigem nicht gesleevten Kabeln....
Luftdurchsatz wirklich nochmals heftiger als es der Apex bereits aufweist
und bis 32% Lüfterdrehzahl ist der P12 Pro ARGB frei von Störgeräuschen,- dannach kommt aber so ein Aufdringliches "Brummen" auf
und dies wird auch mit steigender Drehzahl nicht minder oder verstärkt sich eher noch,- obwohl man dann den Luftstrom schon gut mitbekommen kann.
Die Besten Werte des unnötigen Brummens erziele ich bei 46 Prozent des Lüfters und 1610 U/min
ABER DANACH wird das Brummen stets dauernd störender ...
Lichteffekte - LED geht vollkommen in Ordnung und sieht Klasse aus...
Liegt die Rückseite des Lüfters auf dem Boden meines Schreibtisches, liegt der Lüfter nicht plan auf den Gummifüßen auf, sondern scheinbar auf der Nabe. Stoßimpulse resultieren in Rutschen auf der Tischoberfläche. Drücke ich eine Ecke herunter, heben sich die anderen.
Liegt die Vorderseite auf dem Tisch, ruht der Lüfter auf den Gummifüßen: er verrutscht bei Stoßimpulsen nicht und auch heben sich die anderen Ecken nicht, wenn eine davon heruntergedrückt wird.
Dieses Phänomen lässt sich mit allen sechs Exemplaren reproduzieren.
Meine Befürchtung ist also, dass keine wirkliche Entkopplung erfolgt, wenn die Rückseite am Gehäuse, bzw. dem Radi befestigt wird.
Weil es mir bei den Non-Pros damals aufgefallen war und ich das neulich vor dem Einbau geprüft habe:
Die Pros haben das oben beschriebene Problem nicht: Auch bei der Rückseite ruht der Lüfter auf den Gummifüßen, nicht auf der Nabe. (y)
Weiß ich nicht. Sie sind beim Hochfahren des Systemes (wenn kurz Vollgas gegeben wird) auf jeden Fall deutlich lauter als die Non-Pro-Non-Reverse.
