[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Weiß jemand, was das für Anschlüsse an den beiden I/O-Shields abseits des D-Sub 15 pin sind?
Dienen sie dem Anschluss von externen Videoquellen (z. B. Videorekorder, TV) und dem Durchschleifen des Signals?
Bei der ASUS-Karte sieht es zumindest so aus, da zwei von ihnen so beschriftet ist:
- Com(posite)-In
- Com(posite)-Out
Die beiden Anderen sind wohl:
- TV-In
- TV-Out
Die Canopus könnte die gleichen Anschlüsse haben.
Sind beides Riva 128-Karten.
das sind S-VHS und Cinch Buchsen, vermutlich damals In und out getrennt.
S-VHS ist der klassische Rundstecker mit den 5 Kontakten und der gelbe Chinch ist das reine Video Signal (S-video)
Jetzt bin ich verwirrt, da laut:
"Die Bezeichnung S-VHS wird oft fälschlicherweise für S-Video benutzt. S-VHS ist aber ein Videoband-Aufzeichnungsverfahren, während S-Video die Beschaffenheit des Signalwegs in Kabeln und Steckern beschreibt und als Abkürzung für „Separated Video“ steht. Beispielsweise besitzen Grafikkarten keinen S-VHS-Ein-/Ausgang, richtig bezeichnet ist es ein S-Video-Ein-/Ausgang."
EDIT:
Bei dieser Karte sieht man es bezüglich S-VHS.
Die sind sogar so bezeichnet.
Es gibt S-Video, Composite Video und Component Video.
S-Video = der 5 polige mini DIN
Composite Video ist der gelbe Cinch (plus rot/weiß für Audio)
Component Video sind die drei Cinch in grün , lila und rot (YPbCr Farbmodell), kein Audio
sry TZK hat recht.
Der gelbe Cinch ist Composite Video mit reinem Videosignal ohne Sound, reine chinchbuchse in Gelb.
Der S-VHS Stecker (Bauform) , auch so auf der Platine benannt ist S-Video, was auch Audiosignale beinhaltet.
Man muss die Bezeichnungen nach Bauform, Norm und Signal trennen.
S-VHS ist eine Norm, wie du richtig beschrieben hast. Aber auch der Stecker bzw die Buchse in ihrer Bauform wird sehr oft S-VHS genannt. Ob das nun technisch richtig ist oder nicht, mag ich nicht beurteilen.
Danke!
Folgende Karte ist eine Elsa Erazor III Video.
Der DE-15 (VGA) ist klar.
Aber was ist das darüber?
Sieht nach Joystick-Anschluss aus, wie man es früher bei Sound-Karten hatte.
Habe ich aber nie bei Grafikkarten gesehen.
Oder ist das ein Ausgang für Macintosh-Computer?
Ich habe auch gesucht und in verschiedenen Tests war immer die Rede, dass die Karte weitaus mehr Anschlüsse hat, als man sieht.
Deshalb war ich verwirrt.
Da wird aber keine Kabelpeitsche erwähnt, welche des Rätsels Lösung ist.
Demnach ist das dieser Anschluss, da er etwas breiter als der DE-15 ist:
Hat jemand eine 3D-Drucker-Vorlage (STL-Format), um RAM-Boxen für Riegel mit hohem Headspreader zu drucken?
Im Idealfall kann man die Boxen stapeln, im Gegensatz zu diesen Boxen:
Ja, hier im Unterforum gab’s/gibts einen 3D Druck Thread. Da hatte ich (glaube ich…) mal was hochgeladen.
E:
Nevermind. Waren CPU trays…
E2:
Aber trotzdem hatte ich mal RAM Trays höher gemacht, sowohl 15 als auch 18 slots lang. Es sollte dieses Tray gewesen sein und ich hatte auf 65 oder 68mm erhöht.
  • Ram_66mm_15dimm.zip
  • Ram_66mm.zip
ja, hattest du für mich mal hochgezogen .... mit haben die knapp 70mm gereicht, also klassische Corsair Dominator und Co
immer noch Top
nur bei einigen Rams stehen auch die HS in der länge über und dann sind die se RAM Trays nix, weil Außenrahmen.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Der "Trick" ist, die Riegel mit den höchsten Heatspreadern auf beiden Seiten der Box zu verteilen. Dann kann man die auch wieder halbwegs stapeln.
Du hast mehrere absolut identische Riegel (Reaper?). Ein paar davon ganz rechts, ein paar davon ganz links - und schon kannst du sie relativ gut aufeinander stapeln. Nicht so gut wie bei niedrigen Riegeln, wenn die Plastik-Abdeckung auf dem Tray drauf ist, es geht aber einigermaßen.
Hohe Türme würde ich damit aber nicht bauen... :fresse:
:fresse:
Ja, den Trick kenne ich :)
Mir gehen zurzeit sowieso die RAM Boxen aus und ein Kollege bettelt quasi um Druckaufträge für seinen neuen 3D-Drucker, um diesen ausgiebig testen zu können. Daher ist der Zeitpunkt gerade günstig :bigok:
Ja,
bei den Außenwänden kann man die Drucker gut feinjustieren. Man sieht viel schneller die Fehler in der Struktur, wenn etwas nicht stimmt.
