- = pRoPh3t = -
Urgestein
Noch nen Tipp für ne schöne GPU ?
egal ob Windsor oder Brisbane, der 6000+ kam 2006 rausNoch nen Tipp für ne schöne GPU ?
die kann bei guter Gehäusekühlung und gutem Kühler sogar passiv, GF3 ist keine herausforderung bei der Kühlung des Chips, das ist recht geringe AbwärmeHat jemand einen Tipp wie ich eine Geforce 3 (ASUS V8200 DELUXE) relativ leise bekommen kann?
Der Lüfter muss gereinigt werden. Lüfternabe raus, Lager (wenn vorhanden) & Lüfterrad reinigen, neu ölen, wieder zusammenbauen und fertig.Hat jemand einen Tipp wie ich eine Geforce 3 (ASUS V8200 DELUXE) relativ leise bekommen kann?
Ist leider die lauteste Komponente in meinem build und nervt mich ein wenig![]()
Mit Fön den Aufkleber erhitzen, damit der Kleber weich wird. Dann mit einem Cutter oder Skalpell von der Seite unter den Aufkleber, bis Du ihn leicht anheben kannst. Dann vorsichtig abziehen.Hm die Nabe liegt ja unter dem Asus Sticker, eigentlich wollte ich diesen nicht oder nur so abmachen das ich Ihn wieder dran bekomme, hat das jemand einen Tipp?
Lässt er sich denn von Hand leicht drehen? Macht er dabei Schleifgeräusche?Aber sich das eine Reinigung des Lüfter hier zum Erfolg führt? Klingt für mich eher nach "hoher" Drehzahl des Lüfters und weil er eben so "klein" ist.
Und das reicht auch schon - für eine GeForce 3 bei nicht "unterm Dachboden und ca. 32°C Raumtemp" ;]...
80mm Noctua 1200RPM ausblasend auf der Rückseite.
80mm Noctua 1200RPM Intake vorne unten an der Font, zieht die Luft aus dem unteren zwischenraum zwischen Gehäuse und Frontblende (War wohl damals typisch)
@Strikeeagle1977 hat dazu ja schon was ausgeführt.Noch nen Tipp für ne schöne GPU ?
Ja, und zwar so wie es fortunes schon geschrieben hat.Überracktet Ihr eure Retro Hardware eigentlich oder lasst Ihr Sie lieber Stock laufen?
Bzw wie sind da eure Erfahrungen und Meinungen zu auch bezüglich der Lebendauer usw?
Aktuell mach ich es eigentlich gar nicht mehr.Überracktet Ihr eure Retro Hardware eigentlich oder lasst Ihr Sie lieber Stock laufen?
Dafür hab ich hier ne kleine Wakü und fast jede CPU schonmal selektiert, sodass ich flux zwischen E6750@3,8GHz, E8400@4,8GHz oder Q9550@4,25GHz wechseln kann.
Diese nicht gut für Battlefield 2?Der SiS 740 (741) steckt auch auf dem AsRock K7S41 und K7S41GX (letzteres ohne offiziellen FSB400).
Die Leistung ist für einen Chipsatz okayisch, macht keine Zicken mit diverser Hardware. Leider hat das Board da scheinbar nur 2x PCI, oder? Vielleicht für eine Win98-Voodoo2-SLI-Rakete?![]()
) Ansprüchen genügt?
ja, kann er und hat er bereits mehrfach ...@Masterchief79
Kannst du ein günstiges Putty, gerne aus Fernost, empfehlen, welches unseren (niederen) Ansprüchen genügt?
Auf der Intel Xeon Phi von mir war auch Putty (aber ka was genau) auf den Speicherchips und Vrm's - Das war hingegen schon sehr hart und bröckelig...aber abgesehen davon konnte ich noch keine Alterungserscheinungen feststellen.![]()
..Was es nicht alles gibt :9Es gibt durchaus auch 2-Komponenten Gapfiller die bewusst „fest“ werden.
