[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
...der latency killer funktioniert auf dem MSI etwas besser, hier mit LK auf enabled, ohne wär´s ~69 auf dem MSI. Das Taichi lag so um die 67.
Das MSI verzeiht einem bei Weitem weniger als das Taichi. Man muss um einiges mehr den CMOS reset bemühen bei manuellen Einstellungen. Dafür sind die MSI Presets besser. Sowohl für PBO als auch für die unterschiedlichen Ram Settings. Vielleicht mag sich das mit den neueren Biose verbessert haben, das werde ich später mal auf dem 2. Bios Chip ausprobieren.
@Neon Knights : wieso nicht twr auf 48? Das hat bei mir noch bei jedem Kit geklappt. Sogar mit Micron Chips.
Mich bestätigt immer mehr mein Gedanke, dass ich ein richtig mieses 48GB Kit erhalten habe, wenn ich eure Settings sehe. Mein 48GB Kit geht unmöglich niedriger als 200ns trfc.
Und auch sonst sind meine stabilen Setttings deutlich schlechter, als das was ich hier sehe. (aber twr48 geht bei mir immer :LOL: )
...weil 54 ein Erfahrungswert vom Taichi war. 48 lief dort auch eher unzuverlässig. Vor ein paar Tagen hatte ich da noch 60 - das war von einem der MSI Presets. Die 54 muss ich aber dahingehend auch noch validieren.
übrigens was ich auch unschön finde. Packe ich auf dem MSI proc odt PU / PD manuell auf 48 Ohm(siehe Taichi) an, booted das Ferkel nicht mehr- also wieder CMOS Reset. Was ich noch ausprobieren will ist PU 48 ohm und PD auf Auto lassen- mal sehen. Der mag es absolut nicht wenn man da manuell rumfummelt. Was das MSI auch nicht anbietet ist eine Nitro Einstellung (kann´s nicht finden) , zumindest nicht mit diesem älteren Bios.
Ich hab mit automatisch gesetzten Widerständen die besten Ergebnisse gemacht. Gefühlt reagiert da jedes Board anders. Wahrscheinlich weil die Leiterbahnen anders laufen.
Aber es ist echt erstaunlich wie unterschiedlich die Erfahrungen auch sonst sind, weil twr48 bei mir noch bei jedem Kit 100% stabil war. Egal ob DDR5-8100 oder. 6000 und komplett egal welche Chips auf den Modulen waren.
Ja, bei mir bisher auch mit den Widerständen, aber ich bin bei weitem noch nciht durch mit allen Möglichkeiten. :d
Mal eine andere Frage in die Runde:
Wie sind eure Erfahrungen bzw. gibt es schon welche, die länger eine hohe Spannung >1,6V betreiben und wie sich die DIMMs dabei verhalten nach mehreren Wochen in diesem Betrieb? Gibt es ggf. Ausfallerscheinungen oder ANzeichen einer schnelleren Alterung der Speicher?
ich hab ab dem 19 März 1.62 am laufen mit Luftkühler auf die DIMMs und 0 Probleme , aber ich spiele auch nur oder lasse RAM Tests laufen. und sollten die Kaputt gehen so RAM kostet nicht die Welt also die 150 Euro sind mir egal
Bei der Spannung machen sie wahrscheinlich schon nach 15 Jahren die Grätsche und nicht nach 25. :LOL:
Bei 1,6X V erschrickt hier noch niemand.
Ist keine drei Tage her, dass glaub ich Vince von 2V gesprochen hat....?
Bin gerade am schauen. Habe Anomalien beim zocken festgestellt und bin Grad am gegen testen, ob es an den cl26 liegt.
Mal schauen. Und das mitten am austarieren der CPU mit TDP, EDC, PPT und EDC.
Oh Mann. 😂
...the latency killer works a bit better on the MSI, here with LK enabled; without it, it would be around 69 on the MSI. The Taichi was around 67.
The MSI is far less forgiving than the Taichi. You have to work harder to reset the CMOS with manual settings. However, the MSI presets are better, both for PBO and for the various RAM settings. Perhaps this has improved with the newer BIOS; I'll test it later on the second BIOS chip.
Yeah, Killer is working great on MSI, I doubt better PBO & RAM settings presets are improved with newer Bios, just rolled back 1.2.0.3a PatchA, same Profile failed testing 1.2.0.3f runs, no matter what, be aware, don't :wut:
8055 BCLK100.7 PBO Auto Boost +25 CO--perCore
Agesa 1.2.0.3f same Profile Boost+25 +100 both failed
Agesa 1.2.0.3aPatchA reflashed back to stability origin
Retested 9900xD 8055 BCLK100.7(PBO Auto Boost+25 COper-35-25).pngIMG_20250621_141453.jpgIMG_20250621_141440.jpg
fclk auf 2500 mit sehr moderater vsoc mit einem 8400f.
habe ich bisher nicht so oft gesehen, nur deshalb mal gezeigt.
hci memtest stabil. das setting ist nicht tm5 getestet.
bei den tm5 90 min testversuchen hatte ich dreimal erfolg, jedoch mit anderen 6200er settings. alle weiteren versuche endeten mit einem späten error alle nach >50 min und bei >50°C. ich interpretiere das als temp-grenze bei ansonsten stabilen settings. wie auch immer, ich lass das vorerst so laufen... :-)
edit:
...für aida cache+mem musste ich die vsoc von 1.160v wieder auf 1.190v erhöhen. alles darunter wurde mit einer errormeldung quittiert.
1 x 10 min 47°C pass
1 x 20 min 44.2°C pass
(mit unterschiedlicher lüfterconfig)
occt cpu+ram nach 05:33 error bei 51.5°C
occt memory 10 min pass bei 50.2°C
bleibt also bei vsoc 1.190v, auch gut. :coffee3:
als nächstes werde ich versuchen die temperatur weiter abzusenken...
5600B wie auch BN ist nur ein Speedbin von JEDEC. Sagt im Prinzip nichts mehr aus, da alle Speicherhersteller einen eigenen Weg gehen. 5600B Kits funktionieren aber meist bis CL28 gut mit recht wenig Spannung. Es kommt hier hauptsächlich auf die "Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin)" an.
Hallo Vince,
Kannst du das bitte nochmal kurz erläutern?
Auf welchen Wert genau kommt es an? Denn "Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin)" kann ich im Rammon nicht finden.
Hier mal ein Dump von meinem Kit:
RAMMon v3.4 Build: 1000 built with SysInfo v3.3 Build: 1000
PassMark (R) Software - www.passmark.com
Memory settings
Transfer rate6000 MT/s
Memory timings28-36-36-48
Channel mode2
Memory capacity / benchmarks
L1 cache80 KB (637.5 GB/s)
L2 cache1024 KB (195.5 GB/s)
L3 cache98304 KB (147.7 GB/s)
Physical RAM31.7 GB (39529 MB/s)
Latency43.750 ns
Memory SPD information​
ItemSlot #1Slot #2Slot #3Slot #4
Ram TypeDDR5DDR5Not PopulatedNot Populated
Maximum Clock Speed (MHz)3610 (XMP)3610 (XMP)
Maximum Transfer Speed (MT/s)DDR5-7220DDR5-7220
Maximum Bandwidth (MB/s)PC5-28800PC5-28800
Memory Capacity (MB)1638416384
DIMM Temperature34.00032.000
Jedec Manufacture NameTeam Group Inc.Team Group Inc.
Search Amazon.comSearch!Search!
SPD Revision1.01.0
RegisteredNoNo
ECCNoNo
On-Die ECCYesYes
DIMM Slot #12
ManufacturedWeek 49 of Year 2024Week 49 of Year 2024
Module Part #UD5-7200UD5-7200
Module Revision0x00x0
Module Serial #01045FD1 (04ef00244901045fd1)01045FD4 (04ef00244901045fd4)
Module Manufacturing Location00
# of Row Addressing Bits1616
# of Column Addressing Bits1010
# of Banks3232
# of Ranks11
Device Width in Bits88
Bus Width in Bits3232
Module Voltage1.1V1.1V
CAS Latencies Supported22 28 30 32 36 40 42 46 5022 28 30 32 36 40 42 46 50
Timings @ Max Frequency (JEDEC)46-46-46-9046-46-46-90
Maximum frequency (MHz)28002800
Maximum Transfer Speed (MT/s)DDR5-5600DDR5-5600
Maximum Bandwidth (MB/s)PC5-22400PC5-22400
Minimum Clock Cycle Time, tCK (ns)0.3570.357
Minimum CAS Latency Time, tAA (ns)16.42816.428
Minimum RAS to CAS Delay, tRCD (ns)16.42816.428
Minimum Row Precharge Time, tRP (ns)16.42816.428
Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns)32.00032.000
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns)0.0000.000
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns)48.42848.428
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC (ns)295.000295.000
DDR5 Specific SPD Attributes
Maximum Clock Cycle Time, tCKmax (ns)1.0101.010
Write Recovery time (ns)30.00030.000
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto Refresh Command Period, tRFC2 (ns)160.000160.000
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto Refresh Command Period, tRFC4 (ns)130.000130.000
Minimum Refresh Recovery Delay Time, tRFC1 (ns)0.0000.000
Minimum Refresh Recovery Delay Time, tRFC2 (ns)0.0000.000
Minimum Refresh Recovery Delay Time, tRFCsb (ns)0.0000.000
Module TypeUDIMMUDIMM
Module information SPD revision1.01.0
SPD presentYesYes
SPD device typeSPD5118SPD5118
SPD ManufacturerMontage Technology Group (Bank: 7, ID: 0x32)Montage Technology Group (Bank: 7, ID: 0x32)
PMIC 0 presentYesYes
PMIC 0 device typePMIC5100PMIC5100
PMIC 0 ManufacturerRichtek Power (Bank: 11, ID: 0x8C)Richtek Power (Bank: 11, ID: 0x8C)
PMIC 1 presentNoNo
PMIC 1 device type
PMIC 1 Manufacturer
PMIC 2 presentNoNo
PMIC 2 device type
PMIC 2 Manufacturer
Thermal Sensor 0 presentNoNo
Thermal Sensor 1 presentNoNo
Thermal Sensor device type
Thermal Sensor Manufacturer
Module Height (mm)3232
Module Thickness Front (mm)22
Module Thickness Back (mm)11
Module Reference CardRaw Card A Rev. 0Raw Card A Rev. 0
# DRAM Rows11
Heat spreader installedNoNo
Operating Temperature RangeXT (0 to + 95 °C)XT (0 to + 95 °C)
Rank MixSymmetricalSymmetrical
Number of Package Ranks per Channel11
Number of Channels per DIMM22
Primary bus width per Channel32 bits32 bits
Bus width extension per Channel0 bits0 bits
DRAM Manufacture ID173173
DRAM Manufacture Bank11
DRAM Manufacture NameSK HynixSK Hynix
DRAM Stepping4.14.1
SDRAM Package TypeMonolithic SDRAMMonolithic SDRAM
SDRAM Density Per Die16Gb16Gb
SDRAM Bank Groups88
SDRAM Banks Per Bank Group44
Second SDRAM Package Type
Second SDRAM Density Per Die
Second SDRAM Column Address Bits
Second SDRAM Row Address Bits
Second SDRAM Device Width
Second SDRAM Bank Groups
Second SDRAM Banks Per Bank Group
First SDRAM RFM RAAMMT0X (FGR: 0X)0X (FGR: 0X)
First SDRAM RFM RAAIMT0 (FGR: 0)0 (FGR: 0)
First SDRAM RFM Requirednono
First SDRAM RFM RAA Counter Decrement per REF commandRAAIMT / 2RAAIMT / 2
Second SDRAM RFM RAAMMT
Second SDRAM RFM RAAIMT
Second SDRAM RFM Required
Second SDRAM RFM RAA Counter Decrement per REF command
First SDRAM ARFM Level A RAAMMT0X (FGR: 0X)0X (FGR: 0X)
First SDRAM ARFM Level A RAAIMT0 (FGR: 0)0 (FGR: 0)
First SDRAM ARFM Level A supportednono
First SDRAM ARFM Level A RAA Counter Decrement per REF commandRAAIMT / 2RAAIMT / 2
Second SDRAM ARFM Level A RAAMMT
Second SDRAM ARFM Level A RAAIMT
Second SDRAM ARFM Level A supported
Second SDRAM ARFM Level A RAA Counter Decrement per REF command
First SDRAM ARFM Level B RAAMMT0X (FGR: 0X)0X (FGR: 0X)
First SDRAM ARFM Level B RAAIMT0 (FGR: 0)0 (FGR: 0)
First SDRAM ARFM Level B supportednono
First SDRAM ARFM Level B RAA Counter Decrement per REF commandRAAIMT / 2RAAIMT / 2
Second SDRAM ARFM Level B RAAMMT
Second SDRAM ARFM Level B RAAIMT
Second SDRAM ARFM Level B supported
Second SDRAM ARFM Level B RAA Counter Decrement per REF command
First SDRAM ARFM Level C RAAMMT0X (FGR: 0X)0X (FGR: 0X)
First SDRAM ARFM Level C RAAIMT0 (FGR: 0)0 (FGR: 0)
First SDRAM ARFM Level C supportednono
First SDRAM ARFM Level C RAA Counter Decrement per REF commandRAAIMT / 2RAAIMT / 2
Second SDRAM ARFM Level C RAAMMT
Second SDRAM ARFM Level C RAAIMT
Second SDRAM ARFM Level C supported
Second SDRAM ARFM Level C RAA Counter Decrement per REF command
sPPR Granularitybank groupbank group
sPPR Undo/Locksupportedsupported
Burst length 32not supportednot supported
MBIST/mPPRnot supportednot supported
mPPR/hPPR Abortnot supportednot supported
PASRnot supportednot supported
DCA Types SupportedDevice supports DCA for 4-phase internal clock(s)Device supports DCA for 4-phase internal clock(s)
x4 RMW/ECS Writeback Suppressionnot supportednot supported
x4 RMW/ECS Writeback Suppression MR selectorMR9MR9
Bounded Faultnot supportednot supported
SDRAM Nominal Voltage, VDDQ1.1V1.1V
SDRAM Nominal Voltage, VPP1.8V1.8V
Cyclical Redundancy Code (CRC) for Base Configuration9d1a9d1a
XMP Attributes
XMP version3.03.0
PMIC Vendor ID8A8C8A8C
Number of PMICs on DIMM11
PMIC capabilities
PMIC has capabilities for OC functionsYesYes
Current PMIC OC is enabledYesYes
PMIC voltage default step size5mV5mV
OC global reset functionsNoNo
Validation and Certification Capabilities
DIMM is self-certified by DIMM vendorNoNo
PMIC Component is validated by Intel AVL levelNoNo
XMP revision1.21.2
XMP Profile 1
Profile nameTG-7200-34-42-84TG-7200-34-42-84
XMP CertifiedNoNo
Recommended number of DIMMs per channel11
Module VPP voltage1.80V1.80V
Module VDD voltage1.40V1.40V
Module VDDQ voltage1.40V1.40V
Memory Controller voltage1.10V1.10V
Clock speed (MHz)36103610
Minimum clock cycle time, tCK (ns)0.2770.277
Supported CAS latencies3434
Minimum CAS latency time, tAA (ns)9.4189.418
Minimum RAS to CAS delay time, tRCD (ns)11.63411.634
Minimum row precharge time, tRP (ns)11.63411.634
Minimum active to precharge time, tRAS (ns)23.26823.268
Supported timing at highest clock speed34-42-42-8434-42-42-84
Minimum Active to Auto-Refresh Delay, tRC (ns)34.90234.902
Minimum Write Recovery Time, tWR (ns)30.00030.000
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Delay, tRFC1 (ns)295.000295.000
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Delay, tRFC2 (ns)160.000160.000
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Delay, tRFCsb (ns)130.000130.000
Minimum Read to Read Command Delay Time, Same Bank Group, tCCD_L (ns)0.000 (0 nCK)0.000 (0 nCK)
Minimum Write to Write Command Delay Time, Same Bank Group, tCCD_L_WR (ns)0.000 (0 nCK)0.000 (0 nCK)
Minimum Write to Write Command Delay Time, Second Write not RMW, Same Bank Group, tCCD_L_WR2 (ns)0.000 (0 nCK)0.000 (0 nCK)
Minimum Write to Read Command Delay Time, Same Bank Group, tCCD_L_WTR (ns)0.000 (0 nCK)0.000 (0 nCK)
Minimum Write to Read Command Delay Time, Different Bank Group, tCCD_S_WTR (ns)0.000 (0 nCK)0.000 (0 nCK)
Minimum Active to Active Command Delay Time, Same Bank Group, tRRD_L (ns)0.000 (0 nCK)0.000 (0 nCK)
Minimum Read to Precharge Command Delay Time, tRTP (ns)0.000 (0 nCK)0.000 (0 nCK)
Minimum Four Activate Window, tFAW (ns)0.0000.000
Advanced Memory Overclocking Features
Real-Time Memory Frequency OverclockingNot supportedNot supported
Intel Dynamic Memory BoostNot supportedNot supported
System CMD Rate Mode2N2N
Vendor Personality Byte0x000x00
XMP Profile 2
Profile nameTG-6000-38-38-78TG-6000-38-38-78
XMP CertifiedNoNo
Module VDD voltage1.25V1.25V
Module VDDQ voltage1.25V1.25V
Clock speed (MHz)30003000
Transfer Speed (MT/s)DDR5-6000DDR5-6000
Bandwidth (MB/s)PC5-24000PC5-24000
Minimum clock cycle time, tCK (ns)0.3330.333
Supported CAS latencies3838
Minimum CAS latency time, tAA (ns)12.65412.654
Minimum RAS to CAS delay time, tRCD (ns)12.65412.654
Minimum row precharge time, tRP (ns)12.65412.654
Minimum active to precharge time, tRAS (ns)25.97425.974
Supported timing at highest clock speed38-38-38-7838-38-38-78
Minimum Active to Auto-Refresh Delay, tRC (ns)38.62838.628
EXPO Attributes
EXPO version1.01.0
PMIC feature support
PMIC 10 mV step size supportNoNo
EXPO Profile 1
DIMMs per channel supported11
EXPO Optional Block Support
Block 1 enabledYesYes
SDRAM VDD1.40V1.40V
SDRAM VDDQ1.40V1.40V
SDRAM VPP1.80V1.80V
Minimum Active to Active Command Delay Time, Same Bank Group, tRRD_L (ns)5.0005.000
Minimum Read to Read Command Delay Time, Same Bank Group, tCCD_L (ns)5.0005.000
Minimum Write to Write Command Delay Time, Same Bank Group, tCCD_L_WR (ns)20.00020.000
Minimum Write to Write Command Delay Time, Second Write not RMW, Same Bank Group, tCCD_L_WR2 (ns)10.00010.000
Minimum Four Activate Window, tFAW (ns)8.8888.888
Minimum Write to Read Command Delay Time, Same Bank Group, tWTR_L (ns)10.00010.000
Minimum Write to Read Command Delay Time, Different Bank Group, tWTR_S (ns)2.5002.500
Minimum Read to Precharge Command Delay Time, tRTP (ns)7.5007.500
Hallo Vince,
RAMMon v3.4 Build: 1000 built with SysInfo v3.3 Build: 1000​
Memory settings​
Channel mode2
Memory capacity / benchmarks​
Latency43.750 ns
SPD Revision1.01.0
RegisteredNoNo
ECCNoNo
On-Die ECCYesYes
DIMM Slot #12
# of Banks3232
# of Ranks11
SPD presentYesYes
PMIC 1 presentNoNo
PMIC 1 device type
PMIC 1 Manufacturer
PMIC 2 presentNoNo
PMIC 2 device type
PMIC 2 Manufacturer
# DRAM Rows11
DRAM Stepping4.14.1
SDRAM Bank Groups88
XMP Attributes
XMP version3.03.0
PMIC capabilities
XMP revision1.21.2
XMP Profile 1
XMP CertifiedNoNo
XMP Profile 2
XMP CertifiedNoNo
EXPO Attributes
EXPO version1.01.0
EXPO Profile 1
SDRAM VDD1.40V1.40V
SDRAM VPP1.80V1.80V
Es ist egal was im SPD gespeichert ist. Egal ob 4800BN, 5600B, 8800B.
Die Hersteller wie Gskill, Teamgroup, etc. kaufen ihre ICs in großen Trays ein (--> so günstig wie möglich) und binnen diese selber.
Das 5600er Profil von Teamgroup entspricht keiner JEDEC Norm und ist deshalb selbst von Teamgroup definiert.
Du müsstest dein Heatsink abmachen und schauen, ob der IC ein Class V oder A ist. Das kann etwas über die Qualität sagen, bei den Mengen was aber zurzeit im Umlauf sind oder auch die letzten Jahre gebinnt wurde, muss es das aber nicht.
6000C26 ob 16GB oder 24Gb sind beides Class V. Evtl. gibt es da draußen noch Class A die noch besser sind, der Yield ist aber so klein das sich ein Verkauf nichtmal lohnen würde.
Kurzgesagt: selber binnen und bewerten. Was im SPD steht, ist egal.
FCLK mit P95 oder YCruncher testen. Dann hast du eine Aussage über die Stabilität.
Meist wenn TM5 spät Fehler wirft liegt es an einem tick zu wenig VDD. Also um 0.01V anpassen. VDDIO unter 1,1V macht keinen Sinn. Es ist lediglich die I/0 Spannung -> gleiches gilt auf Mem Seite für VDDQ. Zu niedrig = weniger Performance.
Spannungen erst dann Anpassen, wenn das Setup stabil ist und nicht während man FCLK oder Timings anpasst. -> Zu viele Stellschrauben = mühsame Fehlersuche
welchen RAM würdet Ihr kaufen, rein von der Leistung:
Kingston Fury Renegade RGB KF580C36RLAK2-48
G.Skill Trident Z5 NEO RGB F5-6000J2636H24GX2-TZ5NRW leider aktuell nicht kaufbar.
Aktuell habe ich ein 9800x3D mit Asus B650E-E Board. Würde der Fury da auch 6000MHz@CL26 bzw 28 packen?.
Vermutlich ist der besser da er neuer ist oder?
THX
Das ist ja mal garkeine sinnvolle Schlussfolgerung.
Zunächst ist mal die Frage, ob du 1:1, also 6000er oder 2:1, also 8000er willst.
6000-30 schaffen beide und der Rest hängt viel mehr von deiner CPU als den Riegeln ab.
Ich würd immer zum GSkill greifen, weil der den besseren Spannungscontroller hat. Und die 6000-26 sind schon sehr gute Riegel, wähend 8000er Abenteuer beim Ryzen nicht so viel (mehr) bringen.
Ich weiss das es keine sinnvolle Schlussfolgerung ist :) - Die Fury sind halt schon seit so 2 Jahren am Markt. Die GSkill werde ich wohl nehmen. Die Fury sind nur gerade im "Angebot" müsste ich halt zeitnah kaufen.
RAM mit CUDIMM (mit Clock Driver) zu holen für späteren Zen 6 Kern ist wahrscheinlich auch zu früh, auch wenn die aktuell im Ryzen System im Bypass Modus laufen.
Hey, also zuerst fragen, ob ein Modell zu alt ist und dann fragen, ob man bereits RAM für eine nicht existierende CPU kaufen soll. Da müssen wir wohl beide etwas lachen.
Gibt halt aktuell paar Möglichkeiten beim RAM-Kauf. Ich habe mich auch nach der PC Games Hardware-Liste gerichtet, sie haben aktuell recht oft das RAM Thema.
@Lord_Melchior :
Die Kingston würde ich nicht nehmen. Das Mindeste wären 6000er CL30. Die Gskill 6000 CL26 sind die besten Module, die es aktuell gibt. CUDIMM ist ne Überlegung wert, aber man weiß ja nicht, ob AMD bei Zen6 den IMC wieder verbockt (wie bei Zen4+5). Der aktuelle IMC von den Single CCD CPUs limitiert ja lange bevor ein Board oder der Hynix RAM an seine Grenzen kommt.
Aktuell bist du mit Modulen mit A-Die Chips ohne Clock Druver optimal versorgt. Was AMD mit Zen6 bringt, weiß niemand, somit kann man schwer zukunftssicher einkaufen.
LG
Man muss auch bedenken, dass bis dahin noch etwas Zeit ins Land geht. Zukunftssicherer zu kaufen aber 1+ Jahr(e) suboptimal zu fahren ist auch so naja. Wenn man dann eh upgraded ist das Setup zusammen ja immernoch valide, auch für Gebrauchtkäufer.
Fahr ein günstigeres 6000er CL28 Kit mit Expo bis man genaueres weiß nächstes Jahr.
Aktuell meine Config, GMD off läuft aber mismatch bei tPHYRDL mit 35/37. Komme nicht mehr weiter, wäre nice wenn da jemand drüberschaut.
GDM off
Missmatch ist eig. egal.
Mit mehr CLDO_VDDP lässt sich der Missmatch i.d. Regel beheben. ->5 oder 10mV Schritte
tRP kannst du runter auf 34 oder 32
tWTRS = 4
tWRTL = 16
tWRWRSCL = 1 oder 2
@Vince96 Das ist geil.😉
Ich habe heute Morgen einige Zeit verschwendet, meinen FCLK in Abhängigkeit von der VDDG zu erhöhen.
Erfolg nein, Erfahrung gesammelt ja. Anscheinend kann VDDG deutlich niedriger sein, als es das Mainboard auf AUTO einstellt.
Über FCLK 2133 komme ich nicht stabil, aktuell läuft nicht einmal mehr das ohne Fehler. 2167 bootet, 2200 bootet nicht einmal.
Frage zu den Widerständen:
Stellt ihr diese manuell ein oder bleibt das auf AUTO und macht das dann das Mainboard?
Mir sind an der Stelle Unterschiede zwischen verschiedenen Usern aufgefallen, welche entweder manuell gesetzt wurden (...oder werden mussten?), oder von verschiedenen Mainboards herrühren.
Klar aber die sind seit Monaten nicht lieferbar.
Ich habs Anfang Juni bestellt
am besten lässt man diese auf Auto stehen. Der Mainboard Hersteller weiß am besten was er tut.
