[Sammelthread] ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi (AM5)
Sammelthread für das ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi
In dem Thread geht es nur um dieses Board. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Hersteller): Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Alternativen):
Nova x870E WiFi
Geizhals: Nova x870E WiFi
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
ASRock Forum
Reviews:
Igors Lab
FunkYit
Lab501
Besonderheiten:
  • Hervorragende Produktivität
  • - PCIe Gen5 (Graphics, M.2)
  • - Dual Channel DDR5
  • - USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)
  • Solide Haltbarkeit
  • - Server-Grade Low-Loss PCB
  • - 20+2+1 Power Phase, 110A SPS for VCore+SOC with Vergrößerte Kühlkörperabdeckung
  • - Flexible integrierte E/A-Abschirmung
  • - 20K langlebige Kondensatoren (Black Caps) (Hochwertige und leitfähige Polymerkondensatoren) Ultraschnelles Gaming
  • - 5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 Module
  • - ASRock Lightning-Gaming Ports
  • EZ-Update
  • - BIOS Flashback Button
  • - ASRock Auto-Treiber-Installer
    • CPU
      - Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors*
      *Die Verfügbarkeit von Erweiterungssteckplätzen kann je nach CPU variieren. Please refer to PCIe/M.2 Bandwidth Table for details. (http://www.asrock.com/)
    • Chipsatz
      - AMD X870E
    • Arbeitsspeicher
      - Dual Channel DDR5 Memory Technology
      - 4 x DDR5 DIMM Slots
      - Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8200+(OC)*
      - Max. capacity of system memory: 256GB
      - Supports Extreme Speicherprofile (XMP) and EXTended Profile für Übertaktung (EXPO) memory modules
    • BIOS
      - 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
    • Grafik
      Integrated AMD RDNA™ graphics (Die Unterstützung kann je nach CPU variieren)
      - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Kompatibel, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 4K 120Hz
      - 2 x USB4, support HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 8K 30Hz*
      * Only the CPU's embedded graphics can be displayed through USB4 ports. Wenn Sie einen Type-C-Monitor anschließen möchten, verwenden Sie bitte AM5 Ryzen™ 9000, 8000 und 7000 Prozessoren mit integrierter Grafik.
    • Audio
      - 7.1 CH HD Audio with Schutz von Inhalten (Realtek ALC4082 Audio Codec)
      - Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
      - Nahimic Audio
    • LAN
      - 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s
      - Realtek RTL8126
    • Drahtloses LAN
      - 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module
      - Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be
      - Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz* frequency band
      - Supports 160MHz channel bandwidth with 6GHz* frequency band
      - 1 Antenne zur Unterstützung von 2 (Senden) x 2 (Empfangen) Diversity-Technologie
      - Supports Bluetooth 5.4
      - Supports MU-MIMO
      * Wi-Fi 7 (6GHz band) will be supported by Microsoft® Windows® 11. Die Verfügbarkeit hängt von den unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Länder und Regionen ab. Sie wird (für unterstützte Länder) über Windows® Update und Software-Updates aktiviert, sobald sie verfügbar ist.
    • Steckplätze
      CPU:
      - 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode*
      Chipset:
      - 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIE2), supports x1 mode*
      - 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (PCIE3), supports x2 mode*
      - 1 x Vertical M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module
      * PCIE1 wird mit Gen5x16 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000, Gen4x8 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1) und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 2) betrieben.
      If M2_5 is occupied, PCIE3 will be disabled.
      Unterstützt NVMe-SSD als Boot-Festplatte
    • Speicherplatz
      CPU:
      - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*
      Chipset:
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_4, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x M.2 Socket (M2_5, Key M), supports type 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x2 (16 Gb/s) modes*
      - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
      ASMedia ASM1061:
      * M2_1 ist der bevorzugte Steckplatz für die M.2-Installation.
      M2_1 läuft auf Gen5x4 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000 und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1 und Phoenix 2).
    • RAID
      - Supports RAID 0 and RAID 1 for SATA Speichergeräte
      - Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe Speichergeräte
    • USB
      CPU:
      - 2 x USB4 Type-C (Rear)
      - 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_1 and USB32_7))
      Chipset:
      - 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Front)
      - 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_2 and USB32_56))
      - 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Rear, 4 Front)
      - 6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front)
      * All USB ports support ESD Protection
    • Anschluss
      - 3 x Thermistor-Kabel Headers
      - 1 x Power LED and Speaker Header
      - 1 x RGB LED Header*
      - 3 x Addressable LED Headers**
      - 2 x CPU Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 3 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
      - 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector)
      - 1 x Front Panel Audio Connector (15μ Gold Audio Connector)
      - 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports)
      - 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports)
      - 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)
      - 1 x Dr. Debug with LED
      - 1 x Power Button with LED
      - 1 x Reset Button with LED
      * Unterstützt insgesamt bis zu 12V/3A, 36W-LED-Strip
      ** Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
      *** CPU_FAN1 supports the fan power up to 1A (12W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP support the fan power up to 3A (36W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
    • Blende
      - 2 x Antenna Ports
      - 1 x HDMI Port
      - 1 x Optical SPDIF Out Port
      - 2 x USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)*
      - 5 x USB 3.2 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (USB32_12 are Lightning-Gaming Ports.)
      - 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports (USB32_34 supports Ultra USB Power.)
      - 2 x USB 2.0 Ports
      - 1 x RJ-45 LAN Port
      - 1 x Clear CMOS Button
      - 1 x BIOS Flashback Button
      - 1 x Line-Out-Buchse (Gold Audio Jack)
      - 1 x Mikrofon-Eingangsbuchse (Gold Audio Jack)
      * Supports USB PD 3.0 up to 5V@3A (15W) charging
    • Software und UEFI
      Software
      - ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming-Einstellung)
      - ASRock Phantom-Gaming-LAN Software
      - ASRock Polychrome SYNC*
      UEFI
      - ASRock EZ Mode
      - ASRock Full HD UEFI
      - ASRock Sofort-Flash
      *Diese Tools können im Live Update & APP Shop heruntergeladen werden.
    • Produktzubehör
      - 4 x SATA Data Cables
      - 1 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antenna
      - 1 x ARGB Splitter Cable
      - 3 x Thermistor-Kabels
    • Formfaktor
      - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
      - 8 Layer PCB
      - 2oz Copper PCB
    • Betriebssystem
      - Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
    • Zertifizierungen
      - FCC, CE
      - ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
FAQ:
Q: Wie benutzt man USB Flashback?
A: Man ladet das aktuelle Bios herunter und entpackt dieses. Nun benennt man das Bios in creative.rom um und kopiert dieses auf einen USB-Stick mit FAT32 in das Root Verzeichnis.
Danach steckt man den USB-Stick hinten in den vorgesehenen USB-Port (siehe Handbuch) und drückt den Flash Button hinten.
Tipps:
Für das aktuelle Windows 11 24H2 bitte die neuere RGB Software (PolychromeRGB(v2.0.182)) verwenden da jene die aktuell bei Asrock zu laden ist (PolychromeRGB(v2.0.181)) nicht funktioniert.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte informiert mich.
5090 und Nova hier, keine Probleme mit dem EZ Mechanismus
...kann mich gerne mal mit MSI 5090 schlau machen :)
Wenn die Möglichkeit besteht, gerne. Ist sicher auch für andere von Interesse.
Ärgerlich wäre es auf jeden Fall, wenn bei den ohnehin schon riesigen Grafikkarten nicht nur auf den Platz im Gehäuse geachtet werden muss, sondern auch zwischen GPU-Kühler und Mainboard. Mit den angegebenen Maßen ist das als Käufer vorab unmöglich zu prüfen.
Wer hätte eher auf Kompatibilität achten müssen? Hersteller von Mainboard oder von Grafikkarte? Gibt es da keine "Standards"? Braucht es bald nicht nur für RAM, sondern auch GPUs Kompatibilitätslisten für Mainboards?
Wenn du Kontakte zu ASRock hast, kannst du die Problematik evtl. weiterleiten? Vielleicht können die sich dann nochmal den EZ Mechanismus anschauen bzw. optimieren (oder auf GPU-Hersteller zugehen)?
Es ist schon längst geschehen und es war dort noch nicht bekannt. Man vermute eine zu massive Backplate. Es wird zurzeit geprüft.
Es ist bekannt, daß die Red Devil als einzige 9070XT eine Backplate hat, welche 5mm höher (in Richtung CPU) übersteht. Es gab Leute welche gerade auf microATX Boards damit Einbauprobleme hatten. Alternativ zur Red Devil könntest Du die Hellhound oder eine Asus TUF 9070XT nehmen. Sonst schau im 9070 Thread rein. Gruß.
Danke für den Hinweis. Aber da ich nicht nach einer 9070XT suche, ist mir das nicht bekannt gewesen. Der Link (zu einem Problem mit einer RedDevil) in meinem vorigen Beitrag sollte lediglich zeigen, dass es wohl kein Einzelfall ist - und das zu gewisser Unsicherheit bei einer Kaufentscheidung führt. Mir geht es konkret um eine RTX5090 und da scheint MSI mit der Suprim (und ggf. Vanguard) den besten Kühler anzubieten. Mit der Asus TUF gibt es wohl keine Probleme, aber bei Asus bin ich wg. Spulenfiepen eher skeptisch (wie schon bei der 40er-Reihe).
Ist kurzes offtopic. Spulenfiepen hat Asus bei nvidia, bei AMD sind sie problemfrei bei Fiepen.
Now back to topic.
Hallo zusammen,
ich habe leider ein seltsames, hartnäckiges Problem mit dem Board, das nur sporadisch beim Reboot auftritt – nicht bei jedem Neustart und nie beim Kaltstart und immer nur bei RAM-Takt ab 5800MHz. Das System läuft ansonsten absolut stabil unter Last und im Dauerbetrieb. Ohne Expo bie RAM-Takt von 4800MHz gab es bisher auch keine mir bekannten Probleme.
System:
  • CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
  • Mainboard: ASRock X870E Nova WiFi (BIOS 3.25)
  • RAM: G.Skill DDR5-6000 CL30 (F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR, 2×64 GB)
  • GPU: RTX 4080 GameRock OC
  • Netzteil: NZXT C1500 Platinum (ATX 3.1)
  • Kühlung: Arctic Liquid Freezer III 420 (Push/Pull)
  • Gehäuse: Cooler Master HAF 700 Evo
  • SSDs:
    • WD Black SN850X 1 TB (System)
    • Kingston NV2 4 TB (Daten)
  • HDDs
    • 2x Seagate 4TB
Fehlerbeschreibung:
  • Nach einem Neustart (kein Shutdown) bleibt das System gelegentlich mit POST-Code 0D (Memory Error) hängen.
  • Danach folgt nach kurzem drücken der Reset-Taste am Gehäuse ein Code 15 (RAM-Training).
  • In diesem Zustand wird im BIOS und im Windows dann nur ein RAM-Riegel erkannt.
  • Erst ein kompletter Power-Off inkl. Netztrennung behebt den Zustand → beim nächsten Start wird wieder korrekt trainiert, beide Module sind da.
  • Wichtig: Das passiert nicht bei jedem Neustart, sondern nur sporadisch – teilweise nach Treiber- oder Windows-Updates, teilweise auch ohne erkennbaren Auslöser (z. B. nach ändern von Einstellungen mit mehreren Reboots zum testen).
  • Kaltstarts funktionierten bisher immer einwandfrei.
  • Im Betrieb läuft das System absolut stabil, auch unter Dauerlast.
Was bereits ausgeschlossen wurde:
  • Zweite CPU (ebenfalls 9800X3D) getestet → exakt gleicher Fehler
  • RAM mit MemTest86 & Karhu getestet und auch schon getauscht → keine Fehler
  • Netzteil ersetzt durch ATX 3.1 (NZXT C1500) → Fehler bleibt
Hat jemand ähnliche Probleme mit dem ASRock X870E Nova WiFi, speziell in Kombination mit Ryzen 9000 (Zen 5) und DDR5-6000 (G.Skill CL30)?
Bin für jede Erfahrung oder Idee offen – andernfalls werde ich wohl das Mainboard reklamieren.
Hatte die gleiche symptomatik mit 9800X3d ,Kingston Fury 64GB DDR5 6000MT/S CL30 DIMM und Taichi 9070XT (undervoltet) Win11 Pro. Nach dem fehlstart wurde immer alles auf werkseinstellungen zurückgesetzt also RAM 48000MT/S und GPU auf standartwerte, nach dem letzten Bios Update (3.30) (sehe gerade hast noch 3.25 drauf)kam es glaube ich noch einmal vor.
Habe Schnellstart unter Windows und Fast Boot im Bios deaktiviert seit dem läuft es ohne zwischenfälle ,kostet aber ein paar Sekunden mehr Bootzeit ;)
Danke, das mit fast Boot muss ich mal noch überprüfen und das BIOS Update mache ich dann auch direkt mit.
Bei mir wurde bisher nichts resettet, es ist dann einfach das RAM-Modul in Slot A2 (glaube ich) ausgefallen und es lief nur das verbleibende Modul, das aber dafür weiterhin mit EXPO-Profil.
Das Nova läuft seit Januar ohne Probleme (und voll belegten M2-Slots). Bisher bin bzw. war ich sehr zufrieden. Allerdings juckt es mich aktuell in den Fingern nach einer RTX5090, was mich zu meinem Problem führt.
Vor kurzem gab es eine MSI Vanguard bei MF für ca. 2400 EUR, die ich gerne gekauft hätte. Aber... davon kam ich ab, nachdem ich auf Amazon in einer Rezension (angehängtes Bild) von Problemen mit dem EZ Release Mechanismus las und auf einen vertikalen Einbau habe ich keine Lust und noch weniger darauf, am Kühler etwas wegzufeilen/-flexen. Auch auf Reddit habe ich noch einen Beitrag gefunden, in dem jemand das gleiche Problem mit einer anderen Graka (9070XT RedDevil) beschreibt (https://www.reddit.com/r/PcBuildHel..._wont_insert_rx9070xt_red_devil_asrock_x870e/).
Gibt es hier evtl. jemanden mit Nova und einer 5090? Und wenn ja, welche 5090 ist es? Hat alles gepasst? Oder hat jemand sogar eine Vanguard oder Suprim und kann das beschriebene Problem bestätigen (oder verneinen)?
Ich habe das Nova mit einer MSI 5080 Suprime laufen zurzeit und keine Probleme, baue aber am We meine 5090 Palit Game Rock OC eind ann kann ich das testen
Interessant, danke. Laut TweakTown (MSI RTX5080 Suprim - Physical Design and Cooling) scheint der Kühler der 5080 Suprim mit dem der 5090 Suprim identisch zu sein, lediglich das Gewicht (vermutlich wg. größerem PCB, VRAM, etc.) unterscheide sich. Stellt sich die Frage, ob es am Ende evtl. nur die Vanguard betrifft. Aber gerne berichten, ob die GameRock auf das Nova passt :)
Baue auf andere Kühlung um und daher kann ich das gerne testen 🙂
Bios 3.40 ohne explizites "f" ist raus und im Download. <- es ist "f"!
Aktueller Stand bei mir:
I'm just trying my 6400-26 setting, so no feedback for performance so far.
DRAM voltages are back where they should be (main tweak menu), but voltages seem to have changed the order a bit - acceptable.
In general some things feel a bit more cleaned up. And I had the feeling, that few more parameters were visible in some sub-menus, but don't ask me which. Was just a guts feeling.
Ich habe das Board nun seit einigen Wochen. Wegen zwischenzeitlich auftretender Probleme wollte ich die CMOS-Batterie tauschen, um zu sehen ob das was bringt. Ich musste dann feststellen, dass man zum Tausch das Mainboard ausbauen muss. Die Batterie liegt nämlich unter einer Kühlabdeckung die von hinten mit dem Board verschraubt ist. Die beiden Abdeckungen links und rechts davon sind wie üblich von vorne festgeschraubt. Was für ein Schwachsinn!!!
At the ASRock website there's a newer AMD chipset driver (AMD chipset driver ver:7.06.24.2226) compared to the AMD site. One user at Reddit reported that sleep/hibernate was disabled with this new version. Of course, the two companies DID NOT inform about this version, no changelog, nothing.
There were few users in the past who reported a defect CPU after their PC went to sleep.
Hallo zusammen,
ich habe leider ein seltsames, hartnäckiges Problem mit dem Board, das nur sporadisch beim Reboot auftritt – nicht bei jedem Neustart und nie beim Kaltstart und immer nur bei RAM-Takt ab 5800MHz. Das System läuft ansonsten absolut stabil unter Last und im Dauerbetrieb. Ohne Expo bie RAM-Takt von 4800MHz gab es bisher auch keine mir bekannten Probleme....
Falls es jemand interessiert: mein Board war defekt und wurde von ASRock getauscht.
Hallo zusammen,
System:
  • SSDs:
  • HDDs
    • 2x Seagate 4TB
Fehlerbeschreibung:
Ich habe ein sehr ähnliches Verhalten meines Rechners festgestellt. Wenn ich einen Cinebench-Test (R23) durchführe, funktioniert danach der Neustart nicht. Auch bei mir wird Fehler 0d angezeigt. Ich muss dann auch den Rechner abschalten und einen Kaltstart vornehmen. BIOS (UEFI) ist die Version 3.40.
Das verwendete Netzteil hat ebenfalls die ATX-Norm 3.1. Ansonsten gibt es im Betrieb keine Probleme. Ist aber schon ein merkwürdiges Verhalten.
Spannend, da grad gefühlt (oder was man international so liest) ein Bios schlechter ist als das nächstes, hat ASRock grad 1.2.0.3g (3.50) breit für AM5 rausgehauen.
Bei mir lief 3.40 ja wieder sehr gut, aber ich hab grad echt gefühlt viele Klagen im OCN und Reddit dazu gelesen. Und zwar recht nachvollziehbare.
Liest doch nicht nur bei ASRock, sondern auch bei anderen Herstellern, die haben auch mal dieses oder andere Probleme. Bin viel in Foren unterwegs und lese auch bei anderen Hersteller.
Kein Kunde von mir hat ein Problem mit dem Nova Board bzw. bisher keine Reklamationen, die nicht anderweitig lösbar waren. Nicht immer ist das Board selbst schuld.
Ich behaupte nicht, dass das Bord schuld daran ist, dass nach einem Cinebench-Test kein Neustart möglich ist. Ich kann es aber auch nicht ausschließen. Ist aber auch nichts was mir schlaflose Nächte bereitet.
Ich habe nicht das Nova, aber das sehr ähnliche Taichi und schon seit Auslieferung Reboot Hänger mit 0d. Siehe hier. Ich habe das nie gelöst. Reboot funktioniert mal nicht, dann wieder doch. Kaltstart aber immer gut. Meine Lust mich damit zu beschäftigen ist mir allerdings schon seit vielen Monaten vergangen, ich habe das Board abgehakt.
Ich hatte anfangs Probleme das UEFI zu aktualisieren. Nach ein paar Versuchen hat es dann geklappt. Mittlerweile habe ich die UEFI/BIOS Version 3.50 auf dem Board. Nach wie vor kann ich nach einem Cinebench-Test keinen Neustart durchführen. Woran das liegt kann ich jedoch nicht wirklich spezifizieren. Ist auch nicht wirklich wichtig. Ansonsten läuft jetzt alles problemlos. Liegt vielleicht auch an der neuen CPU. Habe im UEFI "all cores negatv -25" eingestellt, funktioniert einwandfrei. Bei meinem alten Prozessor war spätestens bei -18 Schluss.
Der Fehlercode 0d bezieht sich typischerweise auf ein Hardwareproblem beim Start eines PCs, das besagt, dass der RAM (Arbeitsspeicher) das grundlegende Training für den Dual-Channel-Betrieb nicht bestanden hat. Um das Problem zu beheben, sollten Sie sicherstellen, dass der Arbeitsspeicher in den richtigen Steckplätzen steckt (typischerweise A2 und B2, also Steckplätze 2 und 4 von der CPU aus gesehen) und dass diese Steckplätze sauber sind.
Quelle: KI Google. Ich gebe dem recht und das ist selten das Board, sondern der Speicherkontroller in der CPU oder der Speicher selbst.
So, jetzt hat es mich auch erwischt. Das Board lief bis heute wirklich stabil und ohne Probleme. Ich hatte vorhin NUR den Browser auf und es lief Dazn, bin nur kurz duschen und als ich zurückkomme...Bild eingefroren.
Nichts hat geholfen, also Reset gedrückt, und er bleibt bei 00 stehen.
CPU aus und wieder eingebaut, RAM mit einem Riegel getestet, ohne beide Riegel...CMOS Clear, Bios geflashed etc., nichts. er bleibt einfach bei 00 stehen.
Auf der CPU sieht man auch absolut nichts, sieht aus wie frisch aus dem Werk.
Da muss ich mir morgen irgend einen Prozzi besorgen um zu sehen ob es an der CPU oder am Board liegt.
Wenn das Board wirklich den 9950x3d gehimmelt hat war das mein erstes und letztes Asrock.
Oh das tut mir leid. Hoffentlich bekommst du schnell Ersatz. Welche Spannungen hast du gesetzt und was für eine BIOS Version hast du drauf?
Halt und auf den laufenenden...
Bis heute lief das 3.30er Bios, VDD-SOC war auf 1.100. Ich hab mich an die Settings von Kleo Yan gehalten.
Laut Ryzen Master war die TPD knapp unter 170W. Die angezeigten Temps waren auch nie höher als 62 Grad, und das auch nur beim Benchen. (Custom-WaKü)
Ich leite das mal weiter.
00 ist meist ein CPU Fehler oder derer Spannungsversorgung.
Bei den Fällen, wo die CPU bei 00 getauscht wurde, lief das Board komischerweise einwandfrei und das monate bis heute.
Nachtrag:
eMail ist raus :)
