@veitograf
Und wie regelt man die? Hat wohl kein PWM, gibt nur ein Tachosignal aus. Meinen PA3 habe ich nicht mehr ..
@Drewkev das habe ich tatsächlich gar nicht beachtet. irgendwie dachte ich, dass die 4.2 immer pwm hat.
Haha ich habe noch ein FOM Pro, der funktioniert nach 5 Reparaturen bis heute und ist nur über VM XP ansprechbar, die Treiber funktionieren nicht auf moderneren Systemen, sonnst leider super... :cry: Ich benutze den um den MoRa autark zu machen, das läuft alles auch extern.
Tryx bringt das Panorama LCD nun auch auf einen (Custom-)Wasserkühler für die CPU:
Hier bei GGF schon verbaut:
Irgendwie find ich den geil :d
Der Build allgemein auch echt gut gemacht.
Das ist noch günstig für EKWB, gerade die Torque Dinger koste(te)n gerne mal über 10 Euro das Stück!
Komplett Gaga
(Sagt derjenige, der für 7€ ein 50er Pack schwarze Torx-Schrauben bestellt, um daraus dann 4stk zu verwenden. :fresse:)
Komplett Gaga
Das ist egal solange dir es gefällt. Du tust damit niemanden weh, also alles gut.
Du tust damit niemanden etwas weh
Bist Du gaaaanz sicher? Ich vermute, die verbliebenen 46 Schrauben vermissen ihre vier Geschwister sicherlich sehr. :heul:
@Techlogi
Du könntest sie ja ab und zu mal durchwechseln. :lol:
Edit: aber um inhaltlich was beizutragen. Die gestern gekommene Palit 5090 mal provisorisch für nen Testlauf angeschlossen. Hatte keine Chance, das dicke Teil neben dem AGB ins Gehäuse zu bekommen.
Kein Fiepen/Rasseln und auch die Lüfter sind erstaunlich leise.
Der Heatkiller V Ultra ist heute auf den Weg mit DHL gegangen (dritter Arbeitstag von 9 bis 10 angekündigten) und sollte die Tage auch ankommen. Dann endlich mal wieder ernsthaft basteln. :banana:
@Techlogi
Wenn das schwarze gute Senkkopfschrauben sind die an den Mora passen, findest du sicherlich einen Abnehmer. Edelstahl ftw...
Verdammt.
Ich bräuchte 64x 30mm 🙃😂 16x Lüfter...
Bei meinem Mora 420 hab ich Schrauben für die blende einfach lackiert.
Verdammt.
Ganz blöde würde da Titan einbauen, bringt 0. Edelstahl ist aber voll gut...
Ist auch nicht wirklich magnetisch... Daran erkennt man guten Edelstahl.
Titan ist für Raumsachen, oder diese Wurstpellen Rennradfahrer...
Bin gerade daran eine Haltung für einen Radi zu basteln. Ich muss die Lüfter mit zwischen Radi und Halterung quetschen. Jetzt ist meine Befürchtung wenn der Radi(befüllt 1kg) kippt demoliert es mir die Lüfter bevor es die Halterung wegreist oder soll ich mich nicht so 🐒-ig haben, da 8xM3-Schrauben eigentlich genug sind.
RadiHalterung3dLuft.jpgDas blaue ist der Platzhalter für den Lüfter
Warum sollte der Radiator kippen und vor allem wie und auf was soll er kippen? Hochkant? Auf Teppich oder auf Fließen?
Warum sollten 8xM3-Schrauben den Lüfter gegen Sturzschaden schützen?
Warum kombinierst du deine Halterung nicht mit einem Shroud? Dann musst du nichts dazwischen quetschen und hast einen besseren Luftstrom.
Er kann kippen weil er hochkant steht und nur unten mit 8 Schrauben befestigt ist.
Er steht dann da wo jetzt noch mein Externer AGB steht, wenn er fällt, fällt er tief und es hält ihn nur der Zu und Ablaufschlauch
Was ist ein Shroud(Foto).
Shroud(foto) gefunden
kann ich nicht machen da müsste ich die Halterung aus Stahl machen. Die Nasen sind schon nur 20x15x6mm H/ L/T und ich werde die Haltung aus PLA drucken.
Ein Shroud ist ein kleiner Abstandshalter zwischen Radiator und Lüfter, üblicherweise 5-20mm dick.
Es verbessert den Luftstrom durch den Radiator und kann auch unschöne Resonanzen der Lüfterblätter mit den Radiatorlamellen verhindern.
Aus dem Bild werde ich noch nicht schlau wie da was verbaut wird, aber ich würde behaupten, solange das komplette Gewicht nicht punktförmig auf einen Rotor einwirkt, passiert da nichts.
ExternRADI1.jpg Da wo es rot leuchtet, steht irgend wann der Radi senkrecht auf der Seite liegend.
Eine 3Dgedruckte Halterung hält den Radi nur unten mit 8Schrauben vorne und hinten. Der Radi steht frei nur auf 30mm breite Seitenfläche und ist 120mm hoch.
Das entscheidest du? Ich denke, dass Roman mehr Schimmer von der Materie hat als du.
Also wenn man den Einfluss des PH Wertes nicht kennt und auch nicht den Unterschied zwischen saures destilliertes Wasser mit einem PH Wert von 5 und einem basischen Leitungswasser mit einem PH wert von knapp 8, dann bezweifel ich mal ob der Roman davon wirklich Ahnung hat. Chemie bezüglich Korrosion ist ein sehr umfangreiches Thema.
Das Video ist eher wenig repräsentativ, da dort überhaupt nicht den auf den PH Wert eingegangen wurde und destilliertes Wasser mit einem PH Wert von 5 schlechter als Leitungswasser ist. Zumal es bezüglich dem PH Wert um elementare Grundlagen handelt.
