[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Du bringst da was durcheinander. Soweit ich mich noch errinnere hast du doch H24M, was die Weiterentwicklung des H16M ist. Weiterentwicklung deshalb weil er deutlich höhere Frequenzen abkann und eine höhere Speicherdichte aufweißt.
Bei Ryzen will jeder mit 32/64GB Hynix A-Die.
ich habe nicht nur ein kit in meinem leben gehabt seitdem ich oc mache sondern eher so 40 kits+ ...
früher haben wir hier noch greens gekauft in asien um bestimmte chips zu bekommen und haben diese dann quasi gebinnt und teilweise sogar untereinander getauscht um fortlaufende seriennummer zu bekommen.
ich bringe hier also nichts durcheinander. davon abgesehen gab es zu dem zeitpunkt noch keine H24M
so lange ist früher auch noch nicht her , ich würde sagen so 2022/2023 ?
Früher wollten für ryzen alle m-Dies haben, weil die eh nicht höher als 6400 gingen. Es wollte 2022 niemand das teure Zeug für Ryzen 7000, weil es absolut unnötig war. Wie gesagt, es gab auch vereinzelt schlechte A-Dies auf Sticks, die normalerweise nur M-Die bestückt waren. Mit A-Dies der 7200er Klasse wirst du keine schlechteren Chips erhalten haben, als M-Die. Wer A-Dies zufällig auf 6000-30-38-38 Sticks erhält, sollte sich im Klaren sein, dass es keine gute A-Dies sind. Genauso wie die seltenen 16GB Sticks mit 16Gbit Chips in DR Bauweise. Das ist einfach nur Resteverwertung und keinesfalls als übliche Qualität zu betrachten. Die Sticks erfüllen halt das, was sie müssen (6000-30-38-38) aber nicht das, was A-Dies im Normalfall zu leisten vermögen.
"es wollte niemand das teure zeug ?" ... sag das mal @Holzmann ... preise waren im luxx schon immer total egal. die meisten hier sind Enthusiasten den leute ist es egal ob der ram 100euro 200euro oder 400euro kostet
wichtig ist das leistung bei rumkommt ...
bei einem sind wir uns aber einig , willst du das beste vom besten kommst du nicht an den 6000er cl26 gskills vorbei ...
Kurz zum Thema LEDs abschalten
Das geht jedoch nur über entsprechende Software, die dann auch dauerhaft mitlaufen muss, korrekt?
In meinem Fall, mit GSkill Speicher auf Asus Board, mittels GSkill Software (Gibt es eine solche?) oder Asus Armoury Crate.
Wobei ich bei letztgenannter die Beleuchtung des Speichers nicht einzeln steuern und somit deaktivieren kann, sondern nur insgesamt, glaube ich.
Denn falls möglich, hätte ich die LEDs des Rams gern abgeschaltet.
Naja, mein erstes 32GB 6000er Kit hat 2022 auch 280€ gekostet. Da war man aber noch weit weg von Highend.
kommt auf den ram drauf an , bei einigen kann man mit openrgb rgb permanent abschalten ohne das etwas mitlaufen muss. bei corsair geht das scheinbar auch über icue permanent (muss nicht mitlaufen)
ansonsten einfach openrgb mitlaufen lassen
und die gskill software kann sowas nicht permanent - diese findest du HIER : https://www.gskill.com/download/1502180912/1551690847/Trident-Z--Trident-Z5--Ripjaws-M5-RGB-Family
Ja weil die scheiß Sticks die rgb Einstellung nicht speichern können.
manche können das (zb ein altes 6000er cl36 mdie kit von gskill konnte das bei mir und auch mein 8000er patriotviper kit konnte das),
(ob es geht siehst du dort wo der mauszeiger ist)
man könnte auch unten mit keptonband was abkleben , aber davon hab ich kein plan
Gskill software und einen Batch Task erstellen, der die G.skill Software nach 1 min im Windows abschießt. Das Thema kommt hier wirklich wirklich alle 8 Wochen. Oder wie Vince sagt neue HS drauf.
Welcher Ram aus dieser Liste hat den besten Bin?
Also ich hab die billigen Patriot Viper 7200 (ohne RGB) und bin damit am zufriedensten. Zum einen lassen die sich super easy umbauen (DDR5 Umbau-Thread), zum anderen sind sie sogar kaum schlechter als der Supa-Dupa 6000 CL26 Bin von G.Skill. Das sind die Settings, die ich mit dem Patriot-Kit problemlos fahren kann:
(6000 geht teilweise noch nen Tick strammer)
6600 bootet zwar auch, aber da ich bereits bei 6400 am vSOC Limit bin (CPU bedingt), kann ich 6600 nicht stabil fahren, auch wenn die Sticks das könnten. Im Grunde können selbst die besten Sticks nicht wirklich mehr bzw. strammer eingestellt werden. Was sich im Einzelfall dann (theoretisch) "mehr lohnt", kannst du der Tabelle entnehmen.
So kenn ich das auch.
@Ardadamarda 24GB Kits können auch scharf eingestellt werden, benötigen aber durch höhere Speicherdichte mehr Spannung. Tendenziell werden die gerne für 8000 MT/s+ empfohlen. Im 1:1 (Range 6000 - 6600) sind 2x 16GB A-Die immer noch die beste Wahl. 64GB (oder 48GB) würde ich nur kaufen, wenn ich den Speicher auch wirklich benötige, denn mehr Speicher zu verwalten ist mehr Stress für den MemController und muss mit mehr VSOC und VDDIO befeuert werden.
Thema RGB: Wenn man drauf verzichten kann, würde ich immer drauf verzichten. Abschalten schön und gut, aber die Settings werden nicht immer dauerhaft gespeichert. Dann kommt ein größeres Win- oder BIOS-Update und die Settings werden rausgeworfen oder einfach so von heute auf morgen. Und Default ist immer Rainbow-Kirmes 🤮
Also die 16GB DR Sticks sind nochmal ein gutes Stück schlechter zu übertakten als ein normales 6000C30 Kit.
Selbe CPU, selbes Board, aber DR benötigt einiges mehr an VSOC, würde die daher nicht im selben Atemzug erwähnen, die sind einfach nur Schrott, brauchen länger zum Booten und werden wärmer.
Die Kühlung ist bereits umgebaut. Deshalb fänd ich charmant, wenn die LEDs darunter nicht mehr leuchten würden. Zwecks Durchscheinen am Rand und ggf. "Wärmeentwicklung". Ich schaue mir einmal an, was @xST4R schreibt und ansonsten finde ich den Vorschlag mit dem Batch-Task auch gut. Kannte ich noch nicht und sehe ich mir ebenfalls einmal an. Danke euch.
Code:
@echo off
timeout /t 60
taskkill /f /im hid.exe
eine bat erstellen und das einfach in den autostart
diese killt dann den prozess hid.exe
wenn ich nacher zeit habe code ich mal schnell eine exe die das permanent als dienst macht , 1x ausführen dienst wird erstellt und bei jedem systemstart wird überprüft ob hid.exe oder gaming.exe ausgeführt wird und wenn ja nach xx sekunden gekillt (maybe direkt noch mit log und sim mode)
Interessante Diskussion rund um RGB und deren Deaktivierung. Ich will aber mal die provokante These in Raum schmeißen, dass der Einfluss der LEDs auf die Temperatur äußerst gering und wahrscheinlich auch vernachlässigbar ist, wenn man vom optischen absieht.
Hat denn das schon mal jemand versucht zu untersuchen? Bei reddit findet man zwar was, aber das ist schwer auf Seriosität zu prüfen.
LEider gibt es einige Kits ja nur mit RGB, wie das meine 6000CL28 Neo von G.Skill. ^^
Waren bei mir 2 Grad gemessen. Aber kann ja jeder selber einfach vergleichen.
Ob's die zwei Grad ausmachen, who knows. Aber wenn man die Chips mit 1,55V Richtung Kotzgrenze fahren will, sind das die 2 Grad die wichtig sind. Die original HS kühlen halt auch kaum, darf man nicht vergessen.
LEDs kann man auch durchzwicken, machen auch genug.
Du kannst die Leds mit einem Kunststofftool wegbrechen.
Interessant das sie in Zentimings aber trotzdem als SR angezeigt werden obwohl es DR Sticks sind?
Also sollte man im Hinterkopf behalten das es auch DualRank 16GB H16A gibt und um diese einen großen Bogen machen.
Die Sticks die ich jetzt bestellt habe, haben exakt die selben Timings wie deine, allerdings "nur" mit 1.4V. Heisst diese sollte etwas besser gebinnt sein
Umbauen möchte ich den RAM nicht und ich hab jetzt viel über die TeamGroup T-Force XTREEM recherchiert (auch hier im Forum) und der Heatsink ab Werk soll schon gut sein.
Deswegen schiele ich so sehr auf die. Airflow in meinem Gehäuse würde ich als gut bezeichnen. Und sie waren beim Amazon verfügbar (nur 1 auf Lager) deswegen habe ich sofort zugeschlagen.
Da ich nur mit der Kiste zocke und browse, reichen mir 32GB vollkommen.
Diese Tabelle habe ich beim durchstöbern des Threads schon ein paar mal gesehen, finde ich super.
Meine neuen Sticks haben für CL jetzt ~9.44ns Latenz.
-> Für 6000 CL28 sind es aber 9,33ns oder für 6400 CL30 sind es 9,38ns. Also geringfügig schneller.
Schaffen das die Sticks dann auch wenn ich ein bisschen mehr MEM VDD gebe?
Leider zu spät. Möchte die Heatspreader dafür nicht extra nochmal entfernen.😬
Sonst wäre das das Mittel der Wahl gewesen. Jetzt wird es Software oder vorerst gar nichts...😉
Ja, auf den getesteten CL34 bzw. bei 9,44ns. Wie sie sich bei beispielsweise bei CL26/ 8,33ns verhalten, ist dann ein anderes Thema. Kann besser sein, muss aber nicht.
Wäre wohl auch meine erste Wahl, wenn man nicht umbauen möchte. Gescheite Optik + kein RGB Dünnschiss + ein HS, der auch was taugt. Diese Kombination gibt es leider nicht oft.
Also meine Erfahrung mit DDR5/ Hynix A-Die, sowohl Patriot Billo-Kit als auch G.Skill's Top Bin 6000C26 @ 1,40v (EOL):
- Hohe Mem VDD braucht man primär für einen niedrigen CL Wert. Der Rest der Timings kommt meist mit weniger klar. CL26 ist bei A-Die normalerweise kein Thema, sofern man entsprechend Spannung drauf gibt. Desto höher die Transferrate, desto mehr braucht CL26 (z.b.: 6000c26 --> 1,49v, 6200c26 --> 1,54v, 6400c26 --> 1,63v) damit's stabil läuft. CL24 geht nur bei wenigen oder gebinnten Kits, benötigt aber selbst bei den bestens Bins irrsinnig viel Spannung = lohnt nicht.
- RCD (bei 1:1) ist oft bei ~11,30ns am Ende, egal ob Billo oder Top Bin. Bestätigt sich auch immer wieder bei den unzähligen ZT Screenshots. Mit Glück geht mal ein Tick weniger, ist aber nicht der Rede wert.
- tRFC ~130ns ist bei A-Die normalerweise auch keine Kunst. Selbst 120ns sind in vielen Fällen problemlos möglich, vorausgesetzt Temperaturen sind im Rahmen. Mein Billo-Ram von Patriot macht bis 118ns mit, wobei alles unterhalb von 130ns mehr für's Auge ist, als dass es tatsächlich einen Mehrwert bietet.
- Rest wie RRDS/L, tFAW, WRTS/L, SCLs usw. ordnet sich meist immer in der gleichen Range ein.
hat schon mal jemand versucht die rgbs auszulöten ?
Im oc.net Forum und Discord gab's immer wieder Bilder, wo Leute die LEDs einfach runtergeknipst haben.
@Induktor Ist und bleibt eben Silicon-Lottery. Man kann überall Glück oder Pech haben.
@Gr3yh0und & @xST4R : Das mit dem Batch Task funktioniert einwandfrei, vielen Dank.
Habe gleich noch eine kleine Software installiert, die das komplett unsichtbar im Hintergrund laufen lässt.👌
OpenRGB habe ich in dem Zuge getestet, hat mich erst einmal nicht überzeugt.
Ich gehe mit der GSkill Software für den RAM und mache den Rest über Asus Aura.
Was ich auch gleich getestet habe und was mich sehr überzeugt, ist Fan Control.
Aber das ist ein anderes Thema.
24 GB-Module mit H24M in 48 GB-kits sind immer single rank, oder?
Top-Info auf den letzten beiden Seiten :hail:.
24GB-DIMMs sind Single-Rank-DIMMs
Danke für die Bestätigung :) .
Aber 16GB DIMMs gibt es wohl auch als Dual Rank, siehe hier:
In Zentimings werden diese aber trotzdem als SR angezeigt. Mit welchem Programm bekomme ich das verlässlich raus? Rammon?
Also 100%ig würde ich es nicht ausschließen, mal 24GB Module in DR Ausführung anzutreffen, aber bis dato hätte ich noch von keinem solchen Frankenstein Modul in freier Wildbahn gehört. Vielleicht warten die Chiphersteller noch auf ausreichend Ausschuss bei den 24Gbit Chips, um dann erst in größerer Menge, teildefekte 24Gbit Chips als 12Gbit Chips (zu günstigen Preisen) an die OEMs auszuliefern.
sorry, wenn ich hier mal kurz rein frage.
was bedeutet bei testmem5 das anzeigefeld "pages per seconds"?
während eines aktuellen runs zeigt das bei mir eine range von 0 bis mittlere hunderter werte.
