Ich wollte gestern endlich weiter an meinem System weiter umbauen (GPU Kühler habe ich ja gestern bereits umgebaut) und habe mit Erschrecken festgestellt dass die Alphacool Schnellverschlüsse gerne mal klemmen.
Als ich einen der zwei Anschlüsse vom Gehäuse getrennt habe, ist mir plötzlich das ganze Wasser aus dem System ausgelaufen. Die ganze Tapete wurde mit klebriger Kühlflüssigkeit nass und das Parkett hat sehr viel Wasser (vor allem an den Leisten am Rand) aufgezogen. Außerdem sind die weiß ummantelten (mit Stoff) EPDM Schläuche alle nass geworden, später am Abend als sie getrocknet sind sehen die bisschen verzogen aus. Optisch sieht das schon schlechter aus...
War echt sauer, dass das Ding nicht stabil abdichtet.
Nach ungefähr 4-5 Sekunden gab es ein "Klack" und der Schnellverschluss rastete endlich ein, aber da war schon alles abgeflossen.
Ist mein Schnellverschluss defekt? Passiert sowas gelegentlich? Muss ich in Zukunft vor Lösen immer zur Sicherheit mal einen Korb darunter stellen?
Ich kenne die Alphacool-Dinger nicht, aber klebrige Kühlflüssigkeit klingt nicht gut
Ich benutze seit paar Jahren nur Koolance QD3 und bin sehr zufrieden
Es soll in der Kühlung funktionieren, nicht auf deinem, äh Hand. :LOL:
Klebrig würd ich DP Ultra nicht nennen, eher schmierig - aber ist ja auch logisch.
Schnellverschlüsse können schon klemmen wenn man die länger nicht verwendet, das wurd auch bei den Koolance früher mal berichtet mein ich.
Daher sollte man die hin und wieder mal trennen.
Muss aber sagen ich hab die Koolance QD3 und die waren auch schonmal 2 Jahre am Stück nicht getrennt worden und die funktionieren immernoch einwandfrei.
Fand die erstens schöner als die ALC und andererseits denke ich mir schon dass da n gewisser Qualitätsunterschied sein muss wenn das Produkt 4x soviel kostet.
Am zuverlässigsten sind die CPC Dinger aber die gehen optisch in meinen Augen halt einfach gar nicht.
Wenn ich mich nicht irre sind das Koolance oder, die habe nen Bajonettverschluss. Etwas Kraft braucht man, aber die sind dicht.
Im Vergleich zu den ALC sind die Koolance eben nicht zu 100% dicht, sobald die klemmen, läuft es.
Bei den ALC kommt nur der obligatorische Tropfen, selbst bei verklemmtem Mechanismus.
Muss meinen Loop die Tage zerlegen und reinigen, dann teste ich mit identischen Zweitloop und zusätzlichem QD3 gegen die ALC.
Ich muss nur ne defekte Pumpe zum laufen bekommen.
Keine Ahnung bei mir funktionieren die seit Jahren ohne Probleme. Paar Tropfen kommen schon mal raus.
Die ALC scheinen zweistufig zu schließen, sind auch entkoppelt dicht, der Mechanismus/ Ring bleibt hinten, hier müsste bei den QD3 die Feder nach vorne springen um dicht zu sein.
Ich teste das einfach.
Ultitube D5 pro mit D5N zweite mit D5 wahlweise beide mit EK D5 (identisches Paar).
Mora 3 360 bzw. 420,
IceMan Dualtop Messing oder WC Dualtop mit 2x Apex,
5080 Solid mit ALC Core Block,
TechN AM4/5 Block.
Selbe Schlauchlänge EPDM 16/10, identische Fittinge sowie Anzahl der QCs.
Größter Unterschied sind dann lediglich High Flow Next gegen High Flow und eben beide deaktivieren Pumpen in der Ultitube.
Ich hatte alles von 15 bis 700 l/h, 30-60 l/h sind mir genug, jedoch ist zum Reinigen/ entlüften und kurzfristige OC/ Sommerszenarien ein Durchfluss von über 100 l/h schon ganz nett.
Mal sehen mit welchem Aufbau ich welche Werte bekomme.
Wir reden hier nicht von so Plastik Müll, das sind Sachen von Perfektionisten.
Plastik nein, aber zig Revisionen über die vergangenen 10 Jahre, verklemmen durch Lackabsonderungen, rutschende oder eingeklemmte und dadurch zerschnittene EPDM Dichtungen, fehlerhafte Pressungen von Elementen, verzogene oder falsch gebohrte Gewinde... ich hatte seit ich mit WaKü hantiere gut und gerne 9 Defekte und je nach Variante bis zu 5 Revisionen eines Bauteils.
Schlecht sind Sie dadurch nicht, jedoch gab es Produktionsfehler und es gibt bekannte Schwächen, wenn letzter bekannt sind, ist der Umgang mit diesen einfach.
Bei den ALC sind diese Fehler nicht mehr existent, die Vorgänger waren nahezu identisch zu den QD3, mit deren bekannten Problemen.
Allerdings habe ich den Verdacht, dass diese restriktiver sind und oder richtungsoptimiert zu sein.
Habe leider die Liste nicht mehr, war aber interessant, der Fehler bei Undichtigkeit lagt aber zu 90% an defektem Spannmechanismus und oder verrutschten/ defekten Dichtungen und betraf alle Female Varianten..
Was wo, aber nicht diese Verbinder? Mit das beste was du bekommen kannst. Jetzt nicht mehr...
Auch als „Liebestropfen“ bekannt, bevor man ihn - also den Stecker reinsteckt :fresse:
btw:
Gibt es irgendwo „Non-binary-QCs“? :d
Edit2, von Oblitek gibt es auch noch ein Dualtop:
(Das Bild ist falsch, ist die Version für DDC.)
Das Top wollte ich auch schon mal bestellen, allerdings hat der Shop so wenig Informationen und Bilder dazu, dass ich mir dachte diese Faulheit der Produktpflege wird nicht unterstützt.
das verlinkte Aquacomputer Top hab ich mal bestellt. 👍
für mich das ultimative top:
am besten aber den schwarzen lack vor benutzung entfernen.
Hey, Wieso haste den Lack entfernt?
der lack hat seit jahren das problem, dass er sich gerne mal verabschiedet, abblättert. da blieb / bleibt als lösung tats. nur noch entlacken.
Schmierig sind die, aber die kleben wenn die auf der Haut sind.. Mein Kommentar war nur auf @Dwayne_Johnson bezogen, der meinte eine klebende Flüssigkeit ist nicht gut. DB Ultra (neu) sollte definitiv nicht die Ursache für das Klemmen sein ;)
Zuletzt geöffnet habe ich die vor einem Monat, also nicht lange her.
In sensiblen Bereichen wie einer Wakü muss das Produkt einfach immer funktionieren, wenn nicht Müll... habe auch vor einiger Zeit die Alphacool Schnell Dinger wutentbrannt entfernt
Welche AC Schnellkupplungen hattest du denn, dass du die entfernt hast? Ich gebe dir aber voll recht, ich kann jetzt dieser Kupplung nicht mehr trauen und ich will nicht bei jedem Entkuppeln Panik haben dass mir gleich alles ausfläuft.
Das ist kein Problem wenn da paar Tropfen rauskommen.
Ja, bei mir klemmt auch der Female Teil. Wenn das bei mir klemmt, obwohl du ja sagst dass Alphacool sich über die Jahre kontinuerlich verbessert hat, dann scheint mein Produkt defekt zu sein.
Ich rede auch nicht von Tropfen, beim bekannten Verschlussproblem war der Loop schlicht geöffnet, als wäre der Schlauch offen.
Wenn man dann female unten eingebaut hat nach oben schauen oder am Schlauchende hochgehalten, konnte man mit nem blanko Schlauchstück, einem Schraubendreher oder dem Male Stück die Feder lockern.
Man musste nur wissen wie und daran denken, wenn man die QCs öffnet. Tuch/ Handtuch drumherum schadet ja grundsätzlich nie.
Ist die Frage ob Generation 1 oder die neuen Eiszapfen. Die aktuellen sind schon anders und bleiben auch bei hinten bleibender Feder dicht. wobei die auch nicht mehr nach vorne springen wie die alten.
Ich teste die tage einfach, ebenso ob QD3 mit den neuen Eiszapfen noch kompatibel sind, die alten waren es.
@All wie reinige ich Schlauch von Ablagerungen aus altem DPU, gefühlt Fettablagerungen und generell vor weissen Resten?
Kukident taugen da nichts, Seifenlaufe, Wasser 80 Grad+ und lange weichen ebenso wenig, mechanisch keine Chance beim 2 Meter Stück da mit ner Flaschenbüste alles herauszubekommen.
"Meine" Teile stammen von Hydraulik Anschlüssen ab, die funktionieren schon bis paar hundert Bar.
Leuten mit großen Maschinen wird das sehr bekannt vorkommen 😄
Meine geliebten Bitspower Schnelltrenner sehen ähnlich aus… aber leider kaum mehr zu bekommen bzw. sackteuer.
@Pyrocrack: hast Du evtl nen Link/Quelle für Deine?
Die bremsen nicht mal den Durchfluss so sehr, sieht aber so aus.
du könntest einen robusten 2 m Faden einfädeln und am Ende einen Stofffetzen anbinden. Anschließend am Faden duch den Schlauch ziehen. Er sollte nur nicht zu groß sein, damit es nicht fest steckt und nicht zu klein, damit es auch gut an die Wandungen drückt und wischt.
Am besten mehrmals mit neuen Stoffstücken machen und am Ende aufpassen, dass keine Fäden im Schlauch zurückbleiben. Vielleicht mal etwas mit Druck und dem Duschschlauch nachspülen.
Sieht doch gut aus, ist nichts ausgelaufen...
Der Linke war der Übeltäter gestern. Seitdem habe ich den nicht gekuppelt. Man sieht dass er nicht richtig zurückgefahren ist an die Ausgangsposition. Der schwarze Ring fährt weiter raus, der Verschluss in der Mitte ist nicht komplett zugegangen und man sieht die Kugellager. Seit gestern gabs auch kein Wasser im System, d.h. Ich weiß gar nicht ob der so überhaupt nicht ist. Ich mach nachher eine druck Überprüfung.
Was sind das für welche?
Da ist ein seichter Unterdruck drauf, das macht nichts.
