Hat jemand dieses Kabel und kann die Längen sagen?
6Pin <-> Y-Abzweig <-> SATA/Fan
Wieviel rpm hat eine D5 bei 8V (ist laut Angabe minimum)? Und läuft diese mit 8V oder nur mit Boost?
Und braucht man für 24V unbedingt den Watercool-Controller? Wollte eig. den Aquaero 6 nutzen. Da sind aber nur max 12V möglich
Nett wäre, wenn ich von 0-12V konvertierte 0-24V fahren könnte
was genau willst du basteln ? hast du keine PWM pumpe ? oder Poti an der Pumpe ?
Hab nur DDC-Pumpen...
Die hängen mom. am "Octo". Und dieser am AE6
D5 haben normal PWM Kabel oder ein Poti an dem man die Leistung sprich Drehzahl einstellt.
PWM ist das so ca von 1800 bis 4850 RPM...
Ich habe keine Originale sprich eine D5 barrow China irgend was.
in der Regel machst du aber bei 3000rpm locker deine 100l/h ...
Vielen Dank für eure Antworten. :)
Bei 18cm Gehäusebreite bleiben pro Seite gerade mal 9cm Einbauraum.
30mm Radiator + 25mm Lüfter = 55mm
Da bleibt ein Spalt von 45mm hinter den Lüftern wodurch die Luft angesaugt werden soll.
Das ist nicht genug. Als Faustformel kannst du annehmen das der Durchmesser des Lüfters als Ansaugbereich frei bleiben sollte damit er auch ausreichend Luft ziehen kann.
Dein Gehäuse wäre also mit ~250mm Breite deutlich besser dimensioniert.
Ich habe mich bei der Auslegung der Breite nach diesem Guide gerichtet:
Da wird als min. Abstand für Lüfter ein Drittel des Durchmessers empfohlen.
Prinzipiell gehe ich aber mit, dass mehr Abstand such bessere Belüftung erlaubt. Ein breiteres Gehäuse hätte vermutlich auch weniger Kippmoment, vor allem weil mein Ansatz recht kopflastig ist.
Moin. Ich hatte mir vor ein paar Jahren auch ein Case selbst gebaut mit intern 5x 420ern. 3 davon hatten nur 4-5cm Platz um hinter dem Mainboard Luft zu bekommen.
Bei meinem jetzigen Wand PC habe ich mit 2x 560er bessere Temperaturen als mit den 5x420 vorher.
Finde den Ansatz dennoch interessant.
Afaik verliert ein Radi doch deutlich an Abgabeleistung sobald man ihn in ein Gehäuse steckt, dementsprechend finde ich das jetzt nicht so abwegig. :)
Stell deinen Lüfter mit Radiator vor dir auf den Tisch, und lass in mit 50% bis 100% arbeiten. Dabei hältst du ne steife Pappe in unterschiedlichen Abständen vor das LüfterRad. Der Abstand bei dem gerade so keine akustische Veränderung mehr wahrnehmbar ist, ist auch der Mindestabstand den der Lüfter an Freiraum braucht, um unbeeinflust arbeiten zu können.
Die Ansaugseite des Lüfters reagiert idR deutlich stärker auf zu geringem Freiraum zu LüfterRad. Aber das ist auch sehr vom Aufbau des Lüfterrads abhängig, und kann daher auch sehr variieren. Meine Daumenregel sind 10cm.
Die Gitterflächen zwischen MainboardBox und RadiatorBoxen würde ich mir sparen, um mehr LuftDurchsatz auf dem Motherboard zu bekommen. Und ich würde überall ein groberes Gittermuster wählen, das den GitterQuerschnitt weniger als 25% reduziert. Besonders die Front- und Rückseite der MainboardBox würde ich möglichst offen gestalten.
Das mit dem Lüfter werde ich mal ausprobieren. :)
Die Öffnungen kann ich problemlos anpassen, die vielen kleinen Löcher treiben den Preis für die Fertigung auch deutlich nach oben.
Dass das eventuell zu knapp für den Ansaugbereich ist wurde ja schon angemerkt. Noch ein paar Ideen zum durchdenken:
Trennwand weglassen und Lüfter einblasend? Dann wäre der Einsaugbereich "unendlich".
Trennwand weglassen und für ein Lüftermodell entscheiden, welches es rechts- und linksdrehend gibt? Vielleicht sogar mit kleinen Trennwänden, parallel zu den Lüfterachsen. Da müsste man auch nochmal durchdenken ob das in irgend einer weise sinnvoll ist.
Ich möchte halt die Abwärme aus dem Gehäuse raus bekommen. Reinblasen geht schon, aber dann heize ich den Innenraum auf. Ohne Trennwand würden die Lüfter gegeneinander arbeiten und wenn ich alle Lüfter in eine Richtung blasen lasse, dann habe ich effektiv ein Radi-Sandwich, welches ich eben mit der Abtrennung vermeiden möchte.
Trennwand weglassen und Lüfter saugend montieren (vermutlich eine schlechtere Lösung).
@DaObst
Eventuell vorne/hinten/oben alle lüfter rein und auf die Trennwand sowie lüfter direkt auf den radis verzichten? Dabei könnte es aber zu einem Wärmestau kommen, wenn die Radis zu viel Luftwiderstand haben.
Die Lüfter nicht an den Radis, sondern den Außenflächen zu montieren klingt interessant. Allerdings kann ich nicht einschätzen wie gut das funktioniert, bzw. ob die Lüfter dann mehr Arbeit damit verbringen gegeneinander zu arbeiten als Luft durch die Radis zu befördern. Das müsste ich mal mit einem Modell testen. Damit mehr als sechs Lüfter Platz finden können müsste ich die Box aber größer machen. Ich denke da mal drüber nach. :)
Ich benötige kurze Starthilfe. Ich besitze einen AC HF Next und suche für jemanden einen DFM benötigt, ein Quadro ist vorhanden.
Ist hier der High Flow LT die bessere Lösung im Vergleich zum High Flow 2?
Der einzige Unterschied ist die Optik und dass ein Temperatursensor im High Flow 2 verbaut ist.
Muss man selber wissen ob einem der Tempsensor 20€ wert ist.
Ich hab damals einen LT gekauft weil die andern beiden nicht verfügbar waren.
Läuft die mit 1.800rpm an oder nur mit kurzem 12V-Boost?
Falls jmd nen Vergleich zwischen den verschiedenen (Marken) D5-Pumpen hat...?
Die D5 ist von Xylem mit 8-24V (damit man sie z.B. im Camper am PV-Modul betreiben kann) angegeben und sollten daher auch bei 8V anlaufen. Die Pumpen versuchen die Drehzahl zu einem gewissen Grad zu halten, wodurch dann bei geringerer Spannung die Stromstärke steigt (so steht es jedenfalls bei Xylem).
Der Controller von Watercool läuft auch mit 12V.
Edit, bzgl. "Marken": Ich würde die günstigste nehmen, sofern es keine D5 Next (mit eigenem Controller) oder Watercool Heatkiller D5 (abnehmbares Kabel) sein soll.
Vario = Mit Einstellrad
PWM = Steuerung per PWM
Aber gibt es auch Controller/Konverter, die auch 24V PWM können? Also jede eingestellte Spannung um Faktor 2 ausgeben? So könnte man (wenn man will) auch 24V auf die D5 geben
btw:
Die WC D5 mit der 6pol-Buchse sieht für nen offenen Aufbau am Besten aus (abgesehen von der AC D5 Next). Gibt es hier jmd, der die Leitungen seiner "normale" D5 gesleevt hat?
Mit "Normale" meinte ich diese...
oder diese...
btw:
Wird die 6pol D5 anders angesteuert?
Und ist die D5 Next leistungsmäßig gleich, wie alle D5 PWM?
Die Beschreibungen geben ja unterschiedliche Daten an
Betreibe sie mit 12V und regle dann per PWM. ;)
Gibt es sowas änliches auch in günstig, in voll metall. ?
@oefianer Nicht wirklich, bei mir sagt der ~233€ inkl Versand:
Mit ähnlichem Aufbau gäbe es noch das von Aquacomputer:
Wenn Pumpen nebeneinander auch ok ist:
Den 120mm Halter gibt es extra:
Edit, das zweite Top habe ich btw auch. :)
Edit2, von Oblitek gibt es auch noch ein Dualtop:
(Das Bild ist falsch, ist die Version für DDC.)
Den Ultitop gibts auch in 2. Wahl für 155€
Was ist das eig. rechts am Ultitop?
Kreise es mal ein.
Weiss einer ob es da Leistungsunterschiede zwischen den Dual-tops gibt? Oder nur Optik?
Bestimmt, ich würde aber nach Optik gehen. Bei zwei Pumpen ist Durchfluss ja eh nicht mehr so das Thema. Ich komme mit CPU, GPU, Mora, 360er Radi, Pärchen NS6 und nem Sack voll Winkel bei 28° Wasser und beiden Pumpen auf 100% auf 215l/h. Eine auf 30% und die andere auf 45% (so ist es am leisesten) habe ich 120l/h.
Diese D5 gibts nicht mehr, richtig?
Ja, gibt es nicht mehr. Am besten fährst du mit einer ganz normalen D5 PWM mit Steuerung per Quadro/Octo oder Aquaero.
@oefianer
für mich das ultimative top:
am besten aber den schwarzen lack vor benutzung entfernen.
@Daniel-Marius1975 ich denke, dass ein top mit nur einem in/out weniger durchflussverlust hat, als bsp. das alc mit 3x in/out. andererseits ist das alc das schwerste top und sollte daher am besten die lautstärke reduzieren. ich habe meins auf einer 3,5kg schweren stahlplatte montiert und im gehäuse auf schaumstoff liegen, da kann man die pumpen aufdrehen und es ist immer noch alles lautlos.
es wäre aber mal super spannennd einen test der ganzen dual d5 tops zu sehen, in dem der durchfluss(also im endeffekt die kühlleistung) in abhängigkeit von der lautstärke getestet wird.
Die DDC Variante vom ALC ist echt mies gestaltet.
Da musst du mit Dremel rein und nachfräsen die Wasserkanäle.
Ein Gittermuster aus möglichst großen SechseckLöchern mit schmalen Stegen, reduziert die Querschnittfläche am geringsten, und wird eigentlich nur noch durch ein hässliches RingGitter getopt.
Sollten wir fürs Wakü-Forum ggf. auch machen, was denkt ihr?
Ich könnte mich um den "Sammel-Sticky" kümmern.
Ich glaube nein.
Ich hatte über umwege bei Amazon bei Procooling bestellt da die angeblich noch eine lagernd hatten.
Stellt sich raus dem war nicht so.
Hatte einen netten austausch mit einem Supporter von denen.
Der meinte es gäbe wohl auch nirgendwo sonst noch eine nachzuordern.
Es scheint also das die klassische D5 EOL ist und man nur noch D5Next bekommt...
Dem ist nicht so, es gibt nach wie vor klassische D5 Pumpen:
Nur die USB & Aquabus Variante gibt es nicht mehr.
Vermutlich weil der USB Anschluss unter den typischen USB-Verbindungsproblemen der älteren USB AC-Gerätegenerationen leidet.
Dafür funktioniert der Aquabus Anschluss tadellos.
Nur weil das ding generell noch gelistet ist heißt das nicht das das ding noch hergestellt wird.
Wie gesagt. Der Nette kollege von Procooling meinte das der da mal nachgefragt hatte und man konnte ihm kein Datum nennen wann denn überhaupt nochmal bestände kommen würden.
Also ich würde eher nicht drauf wetten.
Hab die Aquacomputer seite auch seit monaten immer mal gecheckt wegen dem komplett renew vom rechner und die waren immer rot.
