[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@Ardadamarda
Ich hab im Zweitrechnen ebenfalls 2 x 16 GB Flare drin, mit exakt derselben Bezeichnung, nur hab ich A-die mit anderer Losnummer. Bei mir sind das wilde Chips, das sind irgendwelche Dual Rank a-die, welche auch komisch beim OC reagieren.
Also ich habe jetzt vermutlich ein zweites stabiles Setting gefunden.
Das exakte Delta zu meinem ersten erfolgreichen Run (damit niemand sagt ich würfle wild umher ohne System).
  • VDD & VDDQ auf 1.4
  • trfc auf 540 (habe mich von 480 in 30er Schritten hochgearbeitet)
  • trefi 50000
Beende den Test jetzt aber, möchte mein PC noch für etwas nutzen :LOL:
Nanu, jetzt auf einmal ProcOdt PU auf 40 Ohm. Ja die M-Die brauch höheres tRFC als die A-Die. An tREFI sollte es nicht liegen. Stellt sich jetzt nur noch ob Du damit jetzt auch mit weniger VSCO arbeiten kannst.
Ja ProcOdt PU habe aufgrund mehrmaliger Empfehlung erhöht auf 48.
Bezüglich der 1.3VSOC:
Habe jetzt auch nochmal in HWInfo nachgesehen.
Laut Sensor liegen dort real 1.28V an, im Bios ist 1.3V eingestellt.
Ziemlich festgenagelt, schwankt praktisch gar nicht.
Werde morgen weitertesten.
So TM5 passed. Allerdings gab Karhu bei 3000% n Error...
Ich musste erstmal alle Einstellungen entfernen die das Mortar gesetzt hatte. High Efficient Mode disable, Hynix Performance Mode disable.
So kam ich auch von den ProcOdt 60Ohm runter auf 48Ohm, half schon mal bei der stabilität. Vorher hatte ich versucht, bloss VDDP etwas anzuheben, bekam dann aber direkt random error in 2, 3, 5. tRDWR +1 half da. Bezüglich dem Karhu Error: Bei DDR4 hätte ich jetzt einfach mal etwas mit SA/IO gespielt. WIe verhölt sich das denn jetzt bei DDR5, genauso und die Nebenspannungen mal durchtesten?!
Welche Spannung für VDDIO?
RRDS 8
RRDL 12
FAW 32
RDWR 16
WRRD 2
RDRDSCL 6
WRWRSCL 6
VDD 1.43V
VDDQ 1.35V (Expo)
VDDIO 1.35V
so, Timings noch mal angepasst.. tRAS/tRC per Regel. tWRTS=tRDRD DD klappt nicht. 4/8 klappt. tProcOdt 43,6 Ohm deutlich besser als die vollen 60 oder auch 48 Ohm. Habe gelesen bei vielen matx boards funktioniert auch 40 Ohm, bekam ich aber n Error. VDDIO/Q= sync ~1.365v. VDD auf 1.430v. Später lass ich dann noch mal Karhu laufen.
Beide SCLs auf 6 sollte gehen
Hi, hat jemand hier Erfahrungen mit dem B850 Steel Legend in Bezug aufn RAM OC?
Spricht da irgendwas dafür oder dagegen?
Dafür spricht, dass es mit DDR5-8000 angegeben ist und ASRock generell gute Boards mit gutem Bios Support abliefern.
Änderungen zum letzten Post:
  • GDM off
  • Powerdown ist im Bios auf enabled, weiß nicht warum es in Zentimings falsch angezeigt wird
  • trefi auf max
  • VDDIO auf 1.4V
Hat 30min 1usmus V3 und 10min Anta Ryzen3d geschafft ohne Fehler.
Ich habe nach 4 Wochen intensiver Recherche, viel trial and error eine gute Basis für 6000 cl28 geschaffen, benötige aber noch ein bisschen Hilfe von euch Experten. Ich habe ein gigabyte x870 gaming x wifi7 mit einem 9800x3d @pbo +200 CO-25 (stable). Mein RAM ist ein 64gb 6000 cl30 DR A-die kit von corsair.
Jetzt zu meinem Problem, in occt laufen meine Tests immer ohne errors durch. In TM5 habe ich das usmus v3 Profil ebenfalls ohne errors geschafft, allerdings komme ich bei den anta Profilen leider noch nicht über 5 min hinaus. Ich muss dazu sagen das mein kit nicht aktiv gekühlt ist und etwa 55 - 59° erreicht, abhängig von der Raumtemperatur (Dachboden). Mit eurer Hilfe habe ich auch bereits sämtliche BIOS Einstellungen vorgenommen, die ich hier gefunden habe, nur GDM disable funktioniert bei nicht. PHY hab ich zuletzt auf 1 gestellt, die Widerstände sind noch unberührt. Nitro ist auf 1-2-1 8x 8x. Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir Tipps geben könntet was ich noch verbessern kann damit ich den RAM endgültig stable bekomme.Anhang anzeigen 1122826Anhang anzeigen 1122827Anhang anzeigen 1122828
Ich habe meine settings angepasst und jetzt läuft alles stabil. Gibt es noch Verbesserungsvorschläge oder Ideen was ich noch machen könnte. An die Widerstände hab ich mich z.B. noch nicht rangetraut.
Tja, was soll ich jetzt noch sagen:
Neue CPU ist heute schon angekommen.
Habe mit der alten CPU noch ein CMOS Clear gemacht und das Bios nochmal neu geflashed (zur Sicherheit).
Dann CPU getauscht und mich langsam rangetastet.
Das sind die Settings die @xST4R vorgeschlagen hat aus Post #9067
Edit: Gerade gesehen, das müssten die aus dem Ryzen OC Discord sein "H 16M 6000 lasch zen4 SR". Nur tRFC und ProcOdt Pu weichen ab von der Empfehlung.
EXPO II geladen, VSOC manuell auf 1.2V gesetzt und dann die Timings eingetragen.
Rest alles auf Auto belassen.
Weiß nicht was mit der alten CPU los war...
Habe es zum Spaß auch mal mit 1.1V VSOC probiert:
Irgendwie unheimlich, bin ich gar nicht gewohnt.
@Ardadamarda
Da du jetzt eine bessere CPU hast, kannst schaun, ob es eine gute ist. Also FCLK hoch, Ziel sind 2200, Speichertakt kannst schaun, wie weit du kommst, 6400 oder 6600 und dann die Timings, aber ggf. macht das zusammen der RAM nicht mit. Das wäre dann eher was für deine neuen Riegel.
@Ardadamarda
jetzt kannst du auch VDDIO und VDDQ senken... für 6000CL30 wirst du definitiv nicht soviel brauchen wie aktuell eingestellt
Spannungen grundsätzlich nur so hoch wie nötig und sowenig wie möglich 😉
schau dir auch ProcODT nochmal an - 25,3 Ohm lief bei mir auch ABER ich musste mehr Spannung auf die RAMs geben und mein System fühlte sich nicht mehr so flüssig an. Irgendwie träge/hakelig... Schwer zu beschreiben ^^
@ApolloX
Ich bin schon sehr glücklich so wie es ist. Den neuen RAM habe ich schon storniert. Werde noch etwas mit CO spielen und das war es dann.
@LuxSkywalker
Ich kann gerne nochmal 48Ohm ausprobieren. Die sind ja auch in Lorettas Preset empfohlen.
Die 1.35V kommen vom EXPO laden. Denke ich lass das einfach so.
Wollte mich hier auch nochmal bei allen Bedanken für eure Tipps und eure Geduld!
eine beobachtung, die ich gerne teilen möchte. beide settings 100% hci memtest stabil.
trdrdscl 5, twrwrscl 5
aida im mittel aus fünf
r 63831
w 94742
c 82337
l 61.5
trdrdscl 4, twrwrscl 2
r 63822
w 94741
c 82528
l 61.1
die differenzen kann jeder für sich bewerten.
vlt. möchte jemand gegentesten.
ich behalte die 4/2 im aktuellen setting.
r 63831
w 94742
c 82337
l 61.5
r 63822
w 94741
c 82528
l 61.1
Aida kann man getrost vergessen... kannst wrwrscl bei A-Dies auf 1 stellen
ah ok, das wusste ich nicht. versuche ich gleich mal. danke vince. :-)
edit:
twrwrscl 1 bootet
aida r w c l etwa identisch
übernehme ich mit 4/1 für mein setting.
danke nochmal :-)
Hallo zusammen :-),
ich habe mir zum neuen CPU (9800X3D) auch neuen Speicher gekauft den ich gerade austeste: Mushkin Redline Lumina RGB Black 64 GB DDR5-6400 CL30-37-37-96 (MLX5C640A77P32GX2).
Weiß jemand vielleicht welche ICs darauf verbaut sind? Im Netz habe ich in einem Forum die Angabe gefunden dass es A-die von Hynix sein sollen, aber ohne jegliche Zusatzinfo und ansonsten habe ich keine weiteren Informationen ausgraben können.
6400 laufen natürlich nicht mit EXPO-Werten, TM5 mit absolut-config haut in den ersten Sekunden haufenweise Fehler raus und mein PC produziert einen blackscreen + freeze wenn ich im BIOS abspeichere und neu starten will, mit 6200 sind es weniger Fehler bei TM5 aber auch direkt nach einer halben Minute, aber zumindest kein blackscreen wenn ich aus dem BIOS gehe und speichere. 6000 laufen mit EXPO-Werten, dafür brauche ich aber eingestellte 1,260 V SOC-Spannung aus der unter Last bis zu 1,76 V werden. TM5 wirft bei 1,255 V nach ~80 Minuten einen Fehler aus, bei 1,286 V (Last) bekomme ich einen Fehler nach ein paar Minuten (was ich weird finde) und 1,276 V sind 110 Minuten ohne Fehler gelaufen (musste aber abbrechen da ich keine Zeit mehr hatte).
Braucht der RAM/der IMC diese SOC-Spannung weil es 2*32 GB DR-sticks sind oder weil meine CPU eine Gurke ist? Jedenfalls finde ich die Spannung recht hoch :fresse:.
Hier noch ein Zentimings-screenshot:
Der VSOC-Wert stimmt aber nicht, der liegt ja wie schon erwähnt real bei 1,272 unter Last und VDD & VDDQ sind 1,41 V, MEM VPP ist 1,86V, irgendwie mag Zentimings diese Werte nicht mehr korrekt auslesen seit ich das neueste BIOS für das Mainboard aufgespielt habe :fresse:.
Jetzt schaue ich mal ob ich tRFC und tREFI ein wenig tunen kann ................................. und tCL just for shits and giggles :haha:.
Eine Frage habe ich noch: ich sehe dass hier fast jeder mit der 1usmus-config testet, ist sie besser als die absolut-config?
hm, ich weiß nicht. ich benötige für ein 6000er setting mit fclk 2000 eine vsoc von 1.080 v. habe allerdings nur 32 gb. ich würde eher versuchen die vsoc schrittweise abzusenken...
Ich glaube ich habe ne gute CPU erwischt.... und nicht gleich meckern ist nicht Optimiert. Ist erstmal nur eine machbarkeits Studie.
Ja, war es war das falsche Bild. Jetzt ist das richtige drin. Sorry fürs fache Bild muss ich besser aufpassen. Aber bei den vielen versuchen und Bildern kommt man dann schon mal durcheinander :)
