[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Mit diesen listen (gibt mehrere) hat man wenigstens etwas wo man anfangen kann. Selten hat es wirklich direkt geholfen, aber man hat angefangen ^^.
Genau das. Und man bekommt einen Einblick, was welcher Test macht und kann selber ableiten, wo der Fehler liegen könnte. ^^
Diese Liste mit Fehlercodes von 1usmus V3 ist mir bekannt und ich habe gestern anhand dieser Liste auch weiter optimiert bis ich irgendwann in einer Sackgasse gelandet bin.
Habe aber nicht mehr jeden Schritt gepostet da ich das Forum nicht zuspammen möchte.
Dann war es schon spät und bin ins Bett.
Habe mir eine neue CPU bestellt, kommt voraussichtlich am Montag.
Aber mein Speicher ist grundsätzlich schon in Ordnung oder?
F5-6000J3038F16GX2-FX5
Habe mir extra nur 2x 16GB Single Rank Module gekauft um dem IMC so wenig wie möglich abzuverlangen...
Nein leider nicht aber das würde ich beim CPU Wechsel nachholen oder ich schaffe es mit der Handy Kamera den Aufkleber abzufotografieren.
Edit:
21M müsste doch M-Die sein.
Ja, hab die auch grade mal schnell geschaut. Sind M-Die. Dann sollte auch SOC nicht so hoch sein bei "nur" 6000.
Der Gauner hat bei mir gestern doch noch n Error ausgespuckt. Musste noch mal von vorne Beginnen, die ersten Timings waren Murks. Nach Kaltstarts gabs mehrere Errormeldungen :d
Diesmal mit dem Datasheet von Veii.
Mit den Spannungen musste ich hoch sonst gabs direkt #0 Error. Spannung sind wahrscheinlich auch ziemlich Mainboard unterschiedlich? Da muss ich mich auch erst mal weiter mit vertraut machen. alles neu alles anders kommend von intel/ddr4^^
#5 Error, ich schätze ich probier mal tRDWR +1. missmatch tPHYRDL war es nicht.
@Ardadamarda Ich hab übrigens das 'gleiche' Kit als Cl32. Bekommst das auf 6000 gar nicht ans laufen?
Ja auch ein anderes Mainboard reicht aus um andere Spannungswerte zu haben bei gleicher CPU und Speicher ...... leider.
@snipez.o7
Doch ich habe es bisher nur in dieser einen Config zum laufen gebracht:
@Ardadamarda
Ich hab im Zweitrechnen ebenfalls 2 x 16 GB Flare drin, mit exakt derselben Bezeichnung, nur hab ich A-die mit anderer Losnummer. Bei mir sind das wilde Chips, das sind irgendwelche Dual Rank a-die, welche auch komisch beim OC reagieren.
Also ich habe jetzt vermutlich ein zweites stabiles Setting gefunden.
Das exakte Delta zu meinem ersten erfolgreichen Run (damit niemand sagt ich würfle wild umher ohne System).
  • VDD & VDDQ auf 1.4
  • trfc auf 540 (habe mich von 480 in 30er Schritten hochgearbeitet)
  • trefi 50000
Beende den Test jetzt aber, möchte mein PC noch für etwas nutzen :LOL:
Nanu, jetzt auf einmal ProcOdt PU auf 40 Ohm. Ja die M-Die brauch höheres tRFC als die A-Die. An tREFI sollte es nicht liegen. Stellt sich jetzt nur noch ob Du damit jetzt auch mit weniger VSCO arbeiten kannst.
Ja ProcOdt PU habe aufgrund mehrmaliger Empfehlung erhöht auf 48.
Bezüglich der 1.3VSOC:
Habe jetzt auch nochmal in HWInfo nachgesehen.
Laut Sensor liegen dort real 1.28V an, im Bios ist 1.3V eingestellt.
Ziemlich festgenagelt, schwankt praktisch gar nicht.
Werde morgen weitertesten.
So TM5 passed. Allerdings gab Karhu bei 3000% n Error...
Ich musste erstmal alle Einstellungen entfernen die das Mortar gesetzt hatte. High Efficient Mode disable, Hynix Performance Mode disable.
So kam ich auch von den ProcOdt 60Ohm runter auf 48Ohm, half schon mal bei der stabilität. Vorher hatte ich versucht, bloss VDDP etwas anzuheben, bekam dann aber direkt random error in 2, 3, 5. tRDWR +1 half da. Bezüglich dem Karhu Error: Bei DDR4 hätte ich jetzt einfach mal etwas mit SA/IO gespielt. WIe verhölt sich das denn jetzt bei DDR5, genauso und die Nebenspannungen mal durchtesten?!
Welche Spannung für VDDIO?
RRDS 8
RRDL 12
FAW 32
RDWR 16
WRRD 2
RDRDSCL 6
WRWRSCL 6
VDD 1.43V
VDDQ 1.35V (Expo)
VDDIO 1.35V
so, Timings noch mal angepasst.. tRAS/tRC per Regel. tWRTS=tRDRD DD klappt nicht. 4/8 klappt. tProcOdt 43,6 Ohm deutlich besser als die vollen 60 oder auch 48 Ohm. Habe gelesen bei vielen matx boards funktioniert auch 40 Ohm, bekam ich aber n Error. VDDIO/Q= sync ~1.365v. VDD auf 1.430v. Später lass ich dann noch mal Karhu laufen.
Beide SCLs auf 6 sollte gehen
Hi, hat jemand hier Erfahrungen mit dem B850 Steel Legend in Bezug aufn RAM OC?
Spricht da irgendwas dafür oder dagegen?
Dafür spricht, dass es mit DDR5-8000 angegeben ist und ASRock generell gute Boards mit gutem Bios Support abliefern.
Änderungen zum letzten Post:
  • GDM off
  • Powerdown ist im Bios auf enabled, weiß nicht warum es in Zentimings falsch angezeigt wird
  • trefi auf max
  • VDDIO auf 1.4V
Hat 30min 1usmus V3 und 10min Anta Ryzen3d geschafft ohne Fehler.
