[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Ja die Specs kennen wir alle, trotzdem habe ich vermutlich eine richtige Gurke erwischt.
Nur mal so aus Interesse, welche Nitro Settings legt er mit Auto Settings an? Sieht du ebenfalls in ZenTimings, über den Reiter Systeminfo
Hast du es denn Mal mit Ner höheren VDD und VDDQ probiert?
VSOC = 1,25V
VDD = 1,45V
VDDQ = 1,45V
VDDIO = Auto
VDDP = 1V
VDDG CCD = 1V
VDDG IOD = 0,95V
DDR auf 6000 und den Rest alles auf Auto. Widerstände und auch alle Timings.
Gerade ist 1usmus V3 vollständig durchgelaufen während ich im Gym war und zwar mit diesen Settings:
ClearCMOS und dann folgendes eingestellt:
EXPO I + VSOC 1.3 + ProcODT PU 48 + VDD/VDDQ/VDDIO 1.37, Rest alles Auto.
Weil ich nicht glaube das es einen großen Unterschied macht ob ich EXPO lade oder alles per Hand eingebe, ist am Ende doch genau das gleiche...
Wenn man sich im SPD mal die EXPO Informationen anschaut dann ist das nicht viel was da codiert ist.
Sobald ich mit der VSOC runter gehe bekomme ich aber sofort einen Fehler.
Der einzige Unterschied zu meinem erfolgreichen RUN von eben ist VSOC auf 1.25V.
Probiere jetzt nochmal VDDP etwas zu erhöhen
Wenn die CPU bei 6000 wirklich soviel SoC Spannung brauchen sollte könntest du ja mal den 2:1 Mode versuchen ob du damit 8000 stabil bekommst. Im 2:1 kommt man üblicherweise mit viel weniger SoC Spannung aus. Vorausgesetzt es ist ein H16A Kit, ein H16M würde 8000 nicht mitmachen.
ich finde das schon mega bedenklich das das Board im Auto Proc ODT up 25,3 so niedrig setzt.
Sind aber bei mir keine Auto Werte, das läuft so recht stabil, bin mal gespannt, am kommenden WE soll das MSI ins Case wandern mit dem 9950X3D wenn ich es zeitlich packe...
SOC ist auch iwie ein Auslesefehler beim ZEntimings
Ich weiß nicht, ob das hier im Thread schon mal gepostet wurde, aber vielleicht als Auffrischung und für manche eine Hilfe für die Fehlersuche:
Hier nochmal eine detaillierte Liste welcher Fehler was bedeutet in der 1usmus TM5 Config.
Der Link ist eine PDF und hier nochmal als Bild:
Diese Beschreibung ist ohne Gewähr und ohne jegliche Garantie auf Vollständigkeit und stammt aus dem overclock.net Forum
Das Problem dieser Beschreibung ist, dass fast jeder Fehler mehrere Möglichkeiten genannt bekommt. Es leider nur ein geringer Anhaltspunkt und nicht sehr eindeutig. Daher fand ich die Verwendung ist etwas frustrierend.
Gut, besser als nichts ist die schon.
Mit diesen listen (gibt mehrere) hat man wenigstens etwas wo man anfangen kann. Selten hat es wirklich direkt geholfen, aber man hat angefangen ^^.
Genau das. Und man bekommt einen Einblick, was welcher Test macht und kann selber ableiten, wo der Fehler liegen könnte. ^^
Diese Liste mit Fehlercodes von 1usmus V3 ist mir bekannt und ich habe gestern anhand dieser Liste auch weiter optimiert bis ich irgendwann in einer Sackgasse gelandet bin.
Habe aber nicht mehr jeden Schritt gepostet da ich das Forum nicht zuspammen möchte.
Dann war es schon spät und bin ins Bett.
Habe mir eine neue CPU bestellt, kommt voraussichtlich am Montag.
Aber mein Speicher ist grundsätzlich schon in Ordnung oder?
F5-6000J3038F16GX2-FX5
Habe mir extra nur 2x 16GB Single Rank Module gekauft um dem IMC so wenig wie möglich abzuverlangen...
Nein leider nicht aber das würde ich beim CPU Wechsel nachholen oder ich schaffe es mit der Handy Kamera den Aufkleber abzufotografieren.
Edit:
21M müsste doch M-Die sein.
Ja, hab die auch grade mal schnell geschaut. Sind M-Die. Dann sollte auch SOC nicht so hoch sein bei "nur" 6000.
Der Gauner hat bei mir gestern doch noch n Error ausgespuckt. Musste noch mal von vorne Beginnen, die ersten Timings waren Murks. Nach Kaltstarts gabs mehrere Errormeldungen :d
Diesmal mit dem Datasheet von Veii.
Mit den Spannungen musste ich hoch sonst gabs direkt #0 Error. Spannung sind wahrscheinlich auch ziemlich Mainboard unterschiedlich? Da muss ich mich auch erst mal weiter mit vertraut machen. alles neu alles anders kommend von intel/ddr4^^
#5 Error, ich schätze ich probier mal tRDWR +1. missmatch tPHYRDL war es nicht.
@Ardadamarda Ich hab übrigens das 'gleiche' Kit als Cl32. Bekommst das auf 6000 gar nicht ans laufen?
Ja auch ein anderes Mainboard reicht aus um andere Spannungswerte zu haben bei gleicher CPU und Speicher ...... leider.
@snipez.o7
Doch ich habe es bisher nur in dieser einen Config zum laufen gebracht:
