[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@xST4R
Also FCH Spread Spectrum - Disabled würde ich auf Auto lassen, sofern du nicht BCLK übertaktest war es zu mindestens bei den älteren Bios Bios Versionen so das er dann bis 5,5Ghz geboostet hat. Sobald du das disable stellst waren 5,425Ghz angesagt. Hängt aber auch alles etwas vom Bios ab.
FCLK OC ist mit Vorsicht zu genießen da er dabei auch die Spannung hochzieht, genauso wie alles andere.Bei mir steigt z.B. bei 102,5 die GPU aus.
FCH Spread Spectrum - Disabled --->besser Auto
Prochot VRM Throttling - Disabled ----> enable oder Auto
SVM Enable - Disabled----> Da du es übers Betriebssystem nicht aus kriegst disable
BankSwapMode - Swap APU----> sollte gleich wie Auto sein, Auto ist auf jeden fall der schnellere Modus
DDR5 Nitro ---> passt für deinen Takt die Einstellungen
Nitro RX Burst Length - 8x---> lass am besten Auto längeren Training ist generell besser macht er auf Auto auch
Nitro TX Burst Length - 8x----->""
Das MSI Training ist Out of the Box echt Top.
tPHYRDL zu synchronisieren würde ich eher sein lassen, das kann im Zweifelsfall sogar langsamer sein oder instabil, wenn du das aufzwingst aber er diese Latenz eigtl. nicht immer packt.
Du kannst es testen, solltest aber auch checken ob es auch bei kontinuierlicher Beanspruchung des Speichers für keinen Leistungseinbruch sorgt.
Das zweite "G"-Kit läuft ein Stück besser als das erste Kit, ist aber ~3-4°C wärmer. Erstmals auch die 70k beim Schreiben geknackt :fresse:
I don't quite get it all yet, I think I'll continue like this for now and then worry about phy sync at the end
Hi guys, for tPHYrdl synced A/B channel, MSI mobo's needs to be checked Manual>ARdPtrinitVal=0 in DDR PMU training for both Bios section: 1.Overcloking/Advanced Dram config 2.Advanced/Amd Overclocking/DDR Option
8155 BCLK100.7 PBO Auto Boost +25 Curve perCore
8045 100.6 PBO 225/125/205 Boost+150 CO -20All
Das sieht super aus.
Meine letzten Settings waren nicht stabil, bin vorerst zurück auf 6200MT/s bei CL26 und 1.52V auf dem Speicher.
@RedF mir wäre mit meiner CPU noch nicht aufgefallen dass krumme FCLK wie 2467 instabiler wären. Btw Bios 3.30 hat mit 8000g CPUs jetzt ein Additional Memory Tweaks Menü bei welchem sich die DFE Taps und so einstellen lassen.
@RedF Btw Bios 3.30 hat mit 8000g CPUs jetzt ein Additional Memory Tweaks Menü bei welchem sich die DFE Taps und so einstellen lassen.
Das ist gut, hatte mir schon ein BIOS editiert, wo dieses freigeschaltet ist. Hatte es aber noch nicht geflasht, die Nanya Riegel kommen jetzt in den großen Rechner, somit war es nicht mehr so dringlich.
Ich brauche einen weiteren µATX/ITX PC, gibts da was Aktuelles an günstigen Mainboards mit gutem Speicher OC?
Noch ein B650 HDV/M.2 wäre zwar eine Option, aber irgendwie langweilig.
Jemand einen tipp? : )
Das mit Langweile kann ich verstehen. Andererseits hätte es was, wenn du Bios Profile (ohne spezifischen RAM OC) zwischen mehreren Geräten hin und herwechseln kannst, weil es dann etwas Arbeit spart.
Da hast recht, soll auch kein Gaming tauglicher Rechner werden. Habe halt noch A-DIE Riegel, und es würde irgendwie weh tun die ungetunt zu lassen ^^.
Danke.
Ich kaufe mir ja auch aus Jux und Dallerei immer wieder einfach mal ein Gebrauchtschnäppchen, im Frühling ein B650 Edge Wifi. Aber wenns dann um Bios Maintenance geht, ärgerts mich wieder, dass ich mir kein HDV oder ein anderes ASRock gekauft hab. Auch weil dieses Günstig-MSI deutlich weniger Optionen im Bios was RAM angeht, hat. Gut, jetzt kommt mein Nova ins Wohnzimmer, Daddelkiste mit Luftkühlung und das das Edge ins Büro für Produktiv und Linux Gaming mit Custom Loop. Ich glaub, manchmal weiß ich auch nicht so ganz, was ich tu...
MSI hat mich zwischen 2001 und ~2008 zu oft enttäuscht, von denen kaufe ich nichts mehr.
So neues Daily Setting steht. Werd es mal eine Woche oder so unter Beobachtung halten und dann versuchen VDDQ noch etwas zu senken.
Servus, ich upgrade diese Woche auf einen 9950X3D. Vermutlich muss ich dem Ram dann neu tunen oder wie verhält sich das? Was sagt ihr zu den Settings? Habe da diesmal nicht alzu viel Zeit investiert. Geht vermutlich noch was? Grüße :)
Du könntest mit mehr Spannung CL28 versuchen oder 6200.
Sonst würde ich darauf achten, das du nachdem Umbau die SOC Spannung auf 1.2V anhebst.
6000-30 wird gehen, aber 2200 nicht sicher.
Eine 6200er Config mit Taichi 3.30 BIOS und den CL26 GSkills 24GB...
  • 20250622_9950X3D_G.SKILL 48GB_6200MTs_CL26_Nitro 1-2-0_tPHY 35 match_tRP 32_tRC 60_BIOS 3.30_P...png
Passt das so?`Also der Test? In der Config steht time %50. Kommt mir was kurz vor?
Falls das stabil ist, sind das schon ziemlich pornöse Timings für DR 64GB, oder? Meint ihr 6200 ist machbar? Ich hab schon wieder Blut geleckt.
Mal eine Frage in die Runde. Kann es generell sein, dass der IMC vom 9950X3D schlechter ist als vom Vorgänger 7950X3D?
Ich hatte jetzt für einen Build vom Kollegen den ersten 9950X3D zurückgesendet, weil er sage und schreibe 1,30 V VSOC benötigt hat, um 2 × 24 GB auf 6000 Y-Cruncher VT3 + VST stable laufen zu lassen. Der zweite benötigt knappe 1,22 V, aber auch hier ist die Sympathie bei max. 6200 zu Ende. 6400 geht überhaupt nicht. Selbst im 2:1-Modus ist 7600 das höchste der Gefühle, bei 8000 gibt’s direkt einen Restart.
Gefühlt konnte zum damaligen Zeitpunkt konnte jeder 7950X3D, den ich verbaut habe, auch eine Frequenz von 8000. Und heute mit dem 9950X3D ist alles eine ziemliche Glückslotterie.
Ryzen 7000 und 9000 haben beide den selben IMC. Deshalb ist es bei beiden Glückssache ob 6400 oder 8000 funktioniert. Und ein guter IMC lässt sich schon lange nicht mehr an nur einem Wert ablesen, manche mögen 1:1 bis 6600 aber schaffen nichtmal 8000, genauso umgekehrt.
Ist echt merkwürdig, oder ich habe kein Glück, was den 9950X3D betrifft. Ich hatte jetzt mit 5 Stück zu tun, davon 3 im Privatbereich (ich musste 3-mal tauschen, bis ich einen hatte, der 8000 kann, dieser kann auch 6400). Aber bei den anderen war im 1:1 bei 6200 Schluss oder 1:2 bei 7600 oder 7800 Schluss.
Ich versuche eigentlich immer beides. Wenn ich merke, ich bekomme im 1:1 nichts "Gutes" raus, dann probiere ich immer etwas im 1:2.
Ist bei meinem 9800er auch so. Ich erreiche 6200 oder 7800.
Zu genauen Hintergründen kann ich nicht viel sagen, nur deine Erfahrungen von meiner Seite bestätigen.
Bei Ryzen muss man ein ganzen Batch kaufen und dann anständig binnen, damit man was Brauchbares findet. Sonst ist es reine Glücksache.
