[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
bei mir funktioniert das gar nicht egal was ich eingebe - er bootet nicht mehr :unsure:
Moin, habe mich auch mal an ARdPrIntVal P0 Control begeben. Bei meinem Setup steht PHY im Auto auf 37/39. Mit ARdPrIntVal manuell auf 4 ging er dann sync auf 39/39. Aber im Windows dann komisches Verhalten ZEN Timings konnte mehrfach beim Starten die Powertable nicht lesen, hat sich selber geschlossen - kam auch ein Fehler im WIN Zuverlässigkeitsverlauf. Habe gar nicht erst versucht ein RAM test Programm laufen zu lassen - wieder zurück auf Auto 37/39.....
ich check das auch alles noch nicht so ganz , glaube ich mach jetzt erstmal so weiter und kümmer mich dann am ende noch mal um phy sync
@Phoenix2000 guter tipp mit 26-14-37 musste vsoc minimal erhöhen und teste mich jetzt stable :
danach noch 2 bis 3 Kleinigkeiten und Proc/RTT
Gebe ich mal meinen Senf dazu, auch wenn ich erst am Anfang stehe.
Das einzige, was ich zur PHYRDL finden konnte, ist dass du es bei unsynchronität durch ARdPrIntVal auf 2 meist synchron bekommst. Hat bei mir auch geklappt.
Das 2. was ich bemerkt habe: Beim umschalten auf GDM disabled und der daraus resultierend geänderted und unsynchronen PHYRDL, die ich dann durch ARdPrIntVal 2 synchronisiert habe, ist RCDRD nicht mehr Stabil, sondern muss einen höheren Wert annehmen.
Ich bekomm das GDM disabled aber irgendwie gerade nicht mehr stabil. Ich hatte was gutes über 5h getestet und jetzt will er Karhu 200-400% nicht mal mehr.
Jetzt habe ich aber weder Nitro Burst Length, noch Odt bisher angefasst. Möglicherweise spielen die nicht mehr mit?
@xST4R
Also FCH Spread Spectrum - Disabled würde ich auf Auto lassen, sofern du nicht BCLK übertaktest war es zu mindestens bei den älteren Bios Bios Versionen so das er dann bis 5,5Ghz geboostet hat. Sobald du das disable stellst waren 5,425Ghz angesagt. Hängt aber auch alles etwas vom Bios ab.
FCLK OC ist mit Vorsicht zu genießen da er dabei auch die Spannung hochzieht, genauso wie alles andere.Bei mir steigt z.B. bei 102,5 die GPU aus.
FCH Spread Spectrum - Disabled --->besser Auto
Prochot VRM Throttling - Disabled ----> enable oder Auto
SVM Enable - Disabled----> Da du es übers Betriebssystem nicht aus kriegst disable
BankSwapMode - Swap APU----> sollte gleich wie Auto sein, Auto ist auf jeden fall der schnellere Modus
DDR5 Nitro ---> passt für deinen Takt die Einstellungen
Nitro RX Burst Length - 8x---> lass am besten Auto längeren Training ist generell besser macht er auf Auto auch
Nitro TX Burst Length - 8x----->""
Das MSI Training ist Out of the Box echt Top.
tPHYRDL zu synchronisieren würde ich eher sein lassen, das kann im Zweifelsfall sogar langsamer sein oder instabil, wenn du das aufzwingst aber er diese Latenz eigtl. nicht immer packt.
Du kannst es testen, solltest aber auch checken ob es auch bei kontinuierlicher Beanspruchung des Speichers für keinen Leistungseinbruch sorgt.
Das zweite "G"-Kit läuft ein Stück besser als das erste Kit, ist aber ~3-4°C wärmer. Erstmals auch die 70k beim Schreiben geknackt :fresse:
I don't quite get it all yet, I think I'll continue like this for now and then worry about phy sync at the end
Hi guys, for tPHYrdl synced A/B channel, MSI mobo's needs to be checked Manual>ARdPtrinitVal=0 in DDR PMU training for both Bios section: 1.Overcloking/Advanced Dram config 2.Advanced/Amd Overclocking/DDR Option
8155 BCLK100.7 PBO Auto Boost +25 Curve perCore
8045 100.6 PBO 225/125/205 Boost+150 CO -20All
Das sieht super aus.
Meine letzten Settings waren nicht stabil, bin vorerst zurück auf 6200MT/s bei CL26 und 1.52V auf dem Speicher.
@RedF mir wäre mit meiner CPU noch nicht aufgefallen dass krumme FCLK wie 2467 instabiler wären. Btw Bios 3.30 hat mit 8000g CPUs jetzt ein Additional Memory Tweaks Menü bei welchem sich die DFE Taps und so einstellen lassen.
@RedF Btw Bios 3.30 hat mit 8000g CPUs jetzt ein Additional Memory Tweaks Menü bei welchem sich die DFE Taps und so einstellen lassen.
Das ist gut, hatte mir schon ein BIOS editiert, wo dieses freigeschaltet ist. Hatte es aber noch nicht geflasht, die Nanya Riegel kommen jetzt in den großen Rechner, somit war es nicht mehr so dringlich.
Ich brauche einen weiteren µATX/ITX PC, gibts da was Aktuelles an günstigen Mainboards mit gutem Speicher OC?
Noch ein B650 HDV/M.2 wäre zwar eine Option, aber irgendwie langweilig.
Jemand einen tipp? : )
Das mit Langweile kann ich verstehen. Andererseits hätte es was, wenn du Bios Profile (ohne spezifischen RAM OC) zwischen mehreren Geräten hin und herwechseln kannst, weil es dann etwas Arbeit spart.
Da hast recht, soll auch kein Gaming tauglicher Rechner werden. Habe halt noch A-DIE Riegel, und es würde irgendwie weh tun die ungetunt zu lassen ^^.
Danke.
Ich kaufe mir ja auch aus Jux und Dallerei immer wieder einfach mal ein Gebrauchtschnäppchen, im Frühling ein B650 Edge Wifi. Aber wenns dann um Bios Maintenance geht, ärgerts mich wieder, dass ich mir kein HDV oder ein anderes ASRock gekauft hab. Auch weil dieses Günstig-MSI deutlich weniger Optionen im Bios was RAM angeht, hat. Gut, jetzt kommt mein Nova ins Wohnzimmer, Daddelkiste mit Luftkühlung und das das Edge ins Büro für Produktiv und Linux Gaming mit Custom Loop. Ich glaub, manchmal weiß ich auch nicht so ganz, was ich tu...
MSI hat mich zwischen 2001 und ~2008 zu oft enttäuscht, von denen kaufe ich nichts mehr.
So neues Daily Setting steht. Werd es mal eine Woche oder so unter Beobachtung halten und dann versuchen VDDQ noch etwas zu senken.
Servus, ich upgrade diese Woche auf einen 9950X3D. Vermutlich muss ich dem Ram dann neu tunen oder wie verhält sich das? Was sagt ihr zu den Settings? Habe da diesmal nicht alzu viel Zeit investiert. Geht vermutlich noch was? Grüße :)
Du könntest mit mehr Spannung CL28 versuchen oder 6200.
Sonst würde ich darauf achten, das du nachdem Umbau die SOC Spannung auf 1.2V anhebst.
6000-30 wird gehen, aber 2200 nicht sicher.
Eine 6200er Config mit Taichi 3.30 BIOS und den CL26 GSkills 24GB...
  • 20250622_9950X3D_G.SKILL 48GB_6200MTs_CL26_Nitro 1-2-0_tPHY 35 match_tRP 32_tRC 60_BIOS 3.30_P...png
Passt das so?`Also der Test? In der Config steht time %50. Kommt mir was kurz vor?
Falls das stabil ist, sind das schon ziemlich pornöse Timings für DR 64GB, oder? Meint ihr 6200 ist machbar? Ich hab schon wieder Blut geleckt.
