Gibt's Erfahrungsberichte welche D5 besonders leise sind? Ja eine D5 ist eine D5, aber vielleicht gibt es doch Unterschiede?
Hab seit Jahren ein D5 Next von Aquacomputer und insbesondere bei leisen Drehzahlen (<30%) hat die Pumpe so eine hochtönige Schallemission. Bei hohen Drehzahlen ist es zwar "lauter" aber definitv angenehmer für das Ohr. Da ich jetzt eine Mora 400 angeschafft habe, möchte ich die Geräuschkulisse möglichst verringern.
die alphacool vvp apex soll etwas leiser sein wie die D5 hab beide aber nicht gehört.
meine Apex sind definitiv leiser als meine D5.
Hat jemand Erfahrungen mit dem
- Alphacool Rise Flat Reservoir D5 (1021874) mit der Apex Pumpe
- Alphacool Core 120mm Reservoir (1025294) auch mit Apex Pumpe?
1. Worin unterscheiden sich die beiden?
2. Ich suche latent nen internen kleinen AGB mit ner Apex, weil wenn ich mir den externen Loop (mit AGB + VPP755 + SuperNova) abstecke, bleibt mir intern nur noch nen schwache DC Pumpe vom Eiswolf für Eiswolf + Core 1 + 360 + 420 übrig, was geht, aber nicht mehr viel Durchfluss schafft.
3. Kann jemand etwas über Geräusche dieser kantigen ABGs sagen? Ich hatte schon mal kurz eine Eisstation drin, welche aber neben Qualitätsproblemen auch hörbare Gluckergeräusche vom Wasser produziert hatte.
Den habe ich in einem meiner Rechner, bei voller Drehzahl hört man das Wasser schon deutlich.
Bei 50% aber sehr angenehm.
Trotzdem tendenziell etwas lauter als meine runden AGB die so im Einsatz sind.
Danke @Skope das war genau meine Befürchtung. So schön kompakt diese Boxen sind, so nachteiligt ist das auch aus strömungstechnischer Sicht.
Ich habe den mit einer Apex in ein kleines Gehäuse gebaut.Läuft derzeit mit niedriger Drezahl 2000 bis 2400u/min. Ist für mich unhörbar.Soll ein Serverbuild werden.
Ich kam aber noch nicht zum richtig testen,da noch nicht wirklich in Betrieb.
Das befüllen ist allerdings nicht so der hit.Es ist wenig platz für das Wasser oberhalb der Pumpe.
Generell finde ich das ding aber ganz tauglich wenn auch viel zu teuer für die Größe.
Gibt es hier Leute, die ihre Pumpe( n ) schallgedämmt haben?
Ich hätte eine Idee, aber große Lust darauf hab ich nicht, weil "unhandlich" (groß und schwer)
Könnte mir aber gut vorstellen, dass es was bringt... (wenn nicht = Kacke)
Kennt jmd den "SilentStar Dual" noch...? :)
Bilder sind aus dem Netz (meine sind irgendwo vergraben, muss ich noch suchen)
Ich habe 2 davon...
:fresse:
Wurst, Befüllen tu ich am großen externen AGB (hat sich jetzt grad so ergeben, dass unte ein Bild davon ist). Danke für Bilder und Eindrücke.
Ja, genau so. Gesamte Wohne ist dieses Parkett (aktuell zum Spielen im Wohnzimmer - sonst ist aufgeräumter). Ohne das Küchenhandtuch klingt, als würde der Nachbar bohren - mit dem Ding hörte ich fast nichts mehr. Nur noch ein leises Reib-Geräusch, weil ich glaub, dass die Pumpe irgendwann mal ersetzt werden müsst.
Mein APEX läuft bei 68%(3830U/min) für mich nicht hörbar im Standard Acetal Gehäuse mit 200g Stahlplatte und Gummipuffer, mein Durchfluss ist 120 l/min, ich kann es leider nicht vergleichen aber hier im Forum wurde geschrieben dass die D5 mehr Durchfluss aber weniger Druck erzeugt.
ich habe da eine bessere Methode
200g Stahlplatte + Gummipuffer
@coolbeer Gummis hatte ich schon mal probiert, aber das Tuch ist leiser. Und Optik intressiert mich in dem Eck nicht, wo der Rechner im Büro normal steht. Da steht eh immer Krempel davor.
Durch die Stahlplatte bekommst du die hohen Frequenzen in Griff die die Gummipuffer einfach weitergeben würden.
Habe ich auch oft gehört. Wie ist die Apex leistungstechnisch ggü einer D5 zu verorten? Will nur eine Pumpe verbauen, welches einen Mora400er inkl. Distroplate und GPU/CPU mit genügend Durchfluss befeuern kann.
Gemäß diverser Tests die ich gelesen habe hat die Apex weniger Durchfluss aber dafür mehr Druck.
Ist es nur ne Geschmacksfrage welchen Heatkiller 4 Pro man sich holt?
Es gibt eine HWLuxx Edition, die sieht ganz schick aus. Dann gibt's auch noch die Vollmetall-Variante, die deutlich (25 Euro) teurer ist...
Hatte damals die gleiche Frage, hab mir die hwluxx edition geholt weil sie mir am besten gefiel. Unterschiede (laut den Antworten) gibt's wohl keine
so sieht es im Moment bei mir aus. das einzige was ich höre, sind die Lüfter. Die Apex im AGB ist super leise. Mir ist es auch egal, wer mehr Druck oder Durchfluss bringt. Ich habe einen Durchfluss von 90-100l/h das passt gut, auch beim zocken.
Und wenn du sinusspasst nimmst du beides:d
Wie meinen...? :unsure:
Ist das hier nicht die Luxx-Version?
Und das...
Und das...
Ja das ist die. Ich bezog mich mit dem Bild auf die "Vollmetall" Variante wie die performt ggü der Plexi-lastigen HWLuxx Variante.
btw:
Hatte in 20 Jahren fast nur CPU-Blöcke von WC...
Nun wollte ich mal TG (wegen Direct-Die). Von EK lasse ich erstmal die Finger :cautious:
Schadet auch nicht mal bei guten, deutschen "Schmieden" zu kaufen
Servus,
weiß zufällig jemand ob man nen EKWB Supremacy EVO Wakü Block / AM4 umrüsten kann mit nem Kit auf Intel 1851? Würde ungerne nen neuen Blo´ck kaufen, nur wenns überhaupt nicht mehr geht.
Eig. sollte es keinen Unterschied geben, aber messen kann man die sicher was
btw:
Hab mir letzens einen Lukü (billig) für einen Arbeits-PC geholt...
Der Schnitt für den kleinen Preis recht gut ab. Krass fand ich, wie unterschiedlich stark die Kühler performen (je nach Plattform - Intel oder AMD war klar)
Also beim Rendern komplett anders, als beim Zocken.. K.A. wie das bei Wasser-Blöcken ist (ein oder mehrere Chiplets ist klar)...
Tests, wie im Video (Spoiler oben) findet man für Wasser-Blöcke eig. garnicht :(
@Dwayne_Johnson
Den hatte ich auch schon im Auge. Letztendlich kühlt aber ein normaler Kühler auch gut genug und ich habe auch keine praktische Anwendung wo ich über längere Zeit Volllast habe. Wobei selbst da mein 7950X bei ca. 80°C bleibt bei ca. 230W Leistungsaufnahme. Wenn der Direct-Die dann 60 oder 70°C erreicht, ist das zwar schön aber auch nicht lebenswichtig. Zumal die CPU ja eh im Normalfall irgendwo im Teillastbereich ist.
Bei Igor wurde auf beiden Plattformen getestet: https://www.igorslab.de/10-cpu-wass...am5-im-test-samt-einer-noetigen-aufarbeitung/. Bei AM5 macht der Offset noch ein bisschen was aus, beim cuplex kryos Next bekommt man denn ja ohne Aufpreis wenn man gleich die passende Variante bestellt.
Wieso sollte die anders sein? Über das Metall wird keine nennenswerte Wärme abgegeben. Der einzige Unterschied ist, dass man das Gewinde im Metall nicht kaputt bekommen wird, bei Acryl muss man halt mehr aufpassen. Den Acryl-Deckel gibt es aber auch einzeln falls doch mal was ist.
