[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Wie ist das mit RAM Temperatur? Ich hatte keine Lust auf Wasserkühlung, aber einen Lüfter schräg daran montiert. Karhu hatte 45°C nach 2h, im Gamingbetrig komm ich so auf 35°C. Aber wann kann es zu Problemen kommen?
Kommt nur dann zu Problemen, wenn die Spannung zu hoch ist. Alles unter 1,45V sollte 50°C ohne Kühler verkraften
kann ich so bestätigen. habe eben den 14. hci memtest 100% run beendet (je ca. 35 min). die speichertemperaturen habe ich protokolliert, diese bewegten sich in einem band von 45,2 °C bis 47,5 °C.
6000 28 36 36 mit unterschiedlichen settings und spannungen (vdd von 1,380V beginnend auf 1,360V abgesenkt).
Du misst ja die Temp im SPD Hub und runterregeln tut der im PMIC. Die Temp der IC´s hast du in dem Sinne überhaupt nicht.
Bleib am besten bei TM5 unter 60°.
Ich kann Dir bei DR sagen das es Explosionsartig über 80° ansteigen kann^^.SR ist da etwas entspannter was das angeht.
Daher sollte man bei unbeaufsichtigte TM5 Orgien ohne extra Kühlung vorsichtig sein;)
Deine Temp´s sind absolut unkritisch, Limit ist 85°.
Davon ab, dass die originalen Heatsinks kaum was bringen, ist ein weiteres Problem die Temperaturmessung selbst. Die RAM-Temperatur wird gemessen als "SPD Hub Temperature", heißt, dass die Temperatur nicht von den Speicherchips genommen wird, sondern in der Mitte vom PMIC-Bereich. Die Speicherchips sind demnach deutlich heißer, insbesondere bei Stresstests.
edit, Phoenix war schneller
Man kann auch mit Luft ordentlich kühlen. Aftermarket Heatsinks + gescheites Putty zwischen:
Darauf dann ein dicken Custom-Kühler + aktive Kühlung:
Spätestens danach, kannste einstellen was du willst, wobei schon die Heastinks + Putty gut was bringen.
- Wärmeverteilung via Wärmebildkamera
- Umbau RAM Heatsink + Custom Heatsink
Meint ihr das diese neunen 1.45v Kits auch ein guter Bin ist, würde gerne mal testen, erinnern mich so an die die goldenen ocz von früher?
woher soll man über ein foto/geizhals seite sehen ob das ein guter bin ist ? kauf dir irgendwelche adies oder was auch immer und leg selbst Hand an ... was erhoffst du dir von den royal neos ?
Prinzipiell sind die C26 Bin’s gut, gibt aber eben auch mittelmäßige Silicon Lottery. Habe 4x der C26 Kits testen müssen, bis ich eines gefunden habe das sich erheblich von (m)einem normalen 120€ C28 Glücksgriff abhebt.
Die 1.45v Bin’s sind aber ja perse schon etwas aufgeweicht im Vergleich zu den 1.40v Bin’s. Für 0815 User/Enthusiasten sicher ein Safe-Buy, wer wirklich das „beste Kit“ sucht, wird auch hier etwas aussortieren müssen.
Für Dich und Co sind die C26 Bin’s sicher Pay2Win. Die machen schon Spaß beim OC, selbst wenn es nur ein mittelmäßiger Glücksgriff sein sollte, ist das bei den vorselektierten C26 immer noch die ziemliche DDR5 Speerspitze.
Das wird doch das gleiche Zeugs sein, wie all die anderen 6000-26-1,45V, oder?
Also welche Hülle die haben ist Wurst, aber für GSkill spricht, dass die brauchbare PMICs verbauen, was nicht alle tun. Andererseits, diese goldenen Heatspreader signalisieren, dass du Premuim kaufst. Aber ansonsten taugen die auch zu nichts - nicht umsonst reissen hier im Thread viele diese Bleche gleich mal runter und werden kreartiv. Und wenns nur die gelobten OCZ Reaper sind (hier der Fall).
Also durch 3 Generationen Ryzen (5000er, 7000er und 9000er) bin ich bzgl. RAM Bins echt ernüchtert. Was bringt der Käsen, wenn beim Ryzen sogut wie einzig der Speichercontroller samt Komponenten drumherum ausschlaggebend sind, wie schnell der Speicher läuft. Der alte 26er Bin brauchte 1,4 V, der neue 1,45 V. Aber gut gekühlt ist das eh völlig egal, wennst dann ne CPU Krücke hast.
@snakeeyes meinte die Spannung vom XMP wurde angehoben da die 1,4V vom Expo nicht auf jedem Board ausgereicht haben.
Der Binning Prozess ansich soll wohl der gleiche sein.Es werden auch da Kit's unter 1,4V dabei sein ist halt Glücksache.
P.s
Es gibt jetzt auch die M-Die als 6000c26-36 @1,45V, da bin ich grad am testen.
als jahrelanger stiller Mitleser, hätte ich jetzt ein paar Fragen zum RAM OC (Habe diesen Thread hier fast komplett durchgelesen, wo Zeit war...)
Ich hab ein x670e Valkyrie (Biostar) und ein 7950X3D, den Ram habe ich schon gut auf CL26 6000Mhz FCLK2200 "stable" herunter bekommen (über 52 Zyklen 1usmus und über 19 Zyklen Anta Extreme)
Jedoch scheitere ich an 6200 bzw 6400Mhz, mit GDM komme ich über 9 Zyklen 1usmus aber bekomme dann Error 15 und ohne GDM wirds ganz wild.
Neuste Bios ist auf dem Board.
Ram = Gskill F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR (leider M-Die erwischt...)
(probiere schon mehrere Tage herum, leider ist das Cheat-Sheet von Veii nicht immer so ganz eindeutig)
Ram ist übrigens wassergekühlt.
Habt ihr tipps?
Habt ihr tipps?
Wie viel Spannung bei 6400 C26?
Ist im Screenshot zu sehen, 1.55V VDD bei cl30...
Ich hab das Gefühl der Ram möchte einfach nicht höher.
Oder begrenzt hier der VSOC?
Bei 6000 bin ich ca mit 1,05-1,07v stable
Leider gibt mir das Biostar MB keine Hinweise welche eingestellte Spannung zu hoch sein könnte.
VDD hatte ich bis 1.65V getestet
VDDQ bis 1.55V
VDDIO 1.4V
VDDP 1.15V
VDDG IO etc bis 0,99V
VPP 1.85V
(Alles in verschiedenen Kombinationen probiert).
Wäre vllt gut zu wissen wo die Grenzen sind.
Mit GDM aus bekomme ich meistens sofort Fehler 0
6400mhz cl26 ist sehr schwer mit ryzen 7000 - das hab ich auch noch nicht 100% stable zum laufen bekommen , mit einem mdie ist das aber vermutlich sogar möglich. - cl26 brauch sehr viel Spannung ! (die mdies nicht mögen)
hier mal mein cl28 mit einem adie (vdd 1.55v/vddq 1.55v) - 24/7 - 50.000 karhu stable
vpp solltest du nicht über 1,8v gehen
und schau nach holes , (es kann sein das 1.45v läuft und bis 1.48v zb nichts und dann bei 1.49v+ wieder alles top ist) - das hatte ich bei meinen alten mdies viel
Ich bin auch mal wieder da.
Bin dabei meinen neuen Laptop zu tunen. Ich habe mehr oder weniger vollen Zugriff auf alle Settings allerdings dauert es ewig etwas zu ändern.
Erst muss ich Secure Boot deaktivieren. Neustart dauert etwa 4min wenn Änderungen gemacht werden. Nach den 4min kann ich dann ein Tool Booten womit ich vollen Zugriff auf alle PBO und Memory Settings habe. Ich stelle ein, starte neu. Nochmal 4min. Dann Secure Boot wieder aktivieren damit Windows wieder starten kann. Nochmal 4min.
Also für jede Setting die ich ändere warte ich ca 15min.
Daher hoffe ich hier auf ein paar Experten die mir direkt ein paar Timings nennen können die laufen sollten.
Bedenkt das ich selbst mit 1,15V aufm Ram schon ca 75C erreiche. Also mehr Spannung ist nicht drin. Die SOC Spannung muss auch so hoch sein. mit 1,25V stürzten Regelmäßig Games ab, mit 1,3v SOC nicht mehr.
Hab schon überlegt ob 2:1 Mode Sinnvoll wäre. Vielleicht kann man über SODIMM Slots ja doch über 7000mhz laufen lassen... Dann könnte man wahrscheinlich die SOC Spannung auch weder etwas senken.
Hier einmal mein aktueller Zustand. Dieser ist stabil so wie er aktuell ist.
Sehr gut für einen Laptop und 64GB RAM.
Naja geht so. Hab den Vorgänger gehabt und ganz andere Timings gefahren. Mal ein paar Beispiele, was so geht:
Mit Ryzen 9000 geht vermutlich noch ein Tick mehr.
Anhang anzeigen 1112006 Anhang anzeigen 1112007
Das ist krass ey. Verstehe auch nicht wie du 6000mhz mit nur 1.17V SOC stabil haben kannst. Ich brauche 1,3V bei meinem Chip oder zumindest irgendwas zwischen 1,25-1,3v. Mit 1,25v ist es noch instabil. Weißt du noch was für memory voltage du hattest? weil ich glaube nicht das ich mit meinen 1,15V memory spannung unter Cl40 komme. Habs aber auch noch nicht getestet. Das meiste sind noch auto timings weil ich wie gesagt für jede Änderung ca 15min brauche bis ich wieder in Windows bin und Stabilität testen kann.
Vielleicht mal was Grundsätzliches: Auch wenn's DDR5 ist, ist Laptop-Kram nicht wirklich hier im Thread vertreten. Daher wird man vermutlich nicht die erhoffte Antwort bekommen.
Ich hatte das Notebook-RAM-Thema im Legion Thread mal zusammengefasst:
Startbeitrag --> Unterpunkt 1.9 Legion Pro 7 --> Advanced BIOS und RAM OC.
Dort findest du viele nützliche Informationen und Screenshots. Teilweise nicht nur im How To, sondern auch in den Beiträgen später.
Weiß grad nicht aus dem Kopf, was ich damals für Werte hatte (sind aber im Thread), aber die rechte Spalte in ZT ist eher zu vernachlässigen, da Laptop-Kram nur sehr eingeschränkt richtig ausgelesen wird.
Thema 'Lenovo Legion 5 Pro & Legion 7 - Optimierung, RAM, Overclocking, Undervolting, Repaste, Mods' https://www.hardwareluxx.de/communi...erclocking-undervolting-repaste-mods.1305245/
Dachte mir halt das es sich um Zen5 DDR5 OC im Grunde handelt. Daher hatte ich hier rein gepostet. Auch weil ich hier glaube mehr Antworten zu finden. Es ist ja wirklich identisch zu normalen Zen5 OC nur mit weniger Spannung wegen beschränkter Kühlung.
Ja dein Ram ist das Problem.
VPP kannst du bis 2V ohne Sorgen gehen (ist aber nur bei hohen Frequenzen hilfreich)
Kann sein, war glaube ich damals einer der ersten schnelleren DDR5 6000er.
Habe mir aus Spaß jetzt mal den Kingbank 48x2 6400 cl32 bestellt.
(Mit neuestem M-Die)
ich seh kein grund vpp auf 2v zu setzen das höchste was ich jemals gesehen habe war 1.9v - vpp ist ja sowieso nur ein "mini" supporter , aber es stimmt aufjedenfall das es keine hitze oder sonstiges erhöht
Naja, wenn 95% der Leute hier nichts mit Laptop-RAM zu tun haben, geschweige denn mit irgendwelchen Tools für's Advanced BIOS, den Settings dort, mögliche Recovery-Funktionen bei No-Boot etc. wird entsprechend kaum was an Feedback zurückkommen, zumindest was dich weiter bringt.
Mir geht's ja nicht um das Tool, oder Recovery Optionen. Mir geht's nur um die Timings und Feedback
Hilfreiches Feedback muss auch irgendwo auf Erfahrung basieren. Entweder auf eigener oder weil man viel darüber liest und mitbekommt und halbwegs im Thema ist.
Gaming Notebooks an sich ist schon ziemlich Nische, dann noch DDR5 RAM Tuning mit SO-DIMMs.... dazu findest du kaum brauchbare Infos, geschweige denn im deutschsprachigen Raum.
Da ich mich in beiden Welten bereits gut ausgetobt habe, kann ich dir versichern, dass DDR5 beim Lappy und beim Desktop nur sehr eingeschränkt vergleichbar ist.
Deine Anfragen zu irgendwelchen Spannungen im Notebook (vsoc, vddg, vddio, Widerstände etc.) kann dir kein Desktop-User wirklich beantworten. VDD und VDDQ verhält sich mit SO-DIMMs auch ganz anders. Wo Desktop RAM richtig interessant wird, verabschiedet sich Notebook-RAM.
