Kommt beim nächsten Umbau, die nötigen QD3 hab ich schon da liegen. Was fehlt ist der Bock aber wenn der nächste Umbau ansteht sind CPU, GPU auch in 10s getrennt 😉
Ich habe jetzt mal ein Peltier Element in meine Loop aufgenommen aber es kühlt nichtmal ein zehntel Grad runter bei voller Last, erst nach 20 Minuten ist jetzt ein Grad weniger erreicht, mache ich evtl etwas falsch oder brauche ich einfach noch ein paar mehr Peltier Elemente?
Differenz Wasser zwischen Kalt und Warm 23/27 Grad. Die warme Seite kühle ich mit einem Mora 600
Hat jemand Tips?
So ein Mora 3 ist irgendwie auch nicht mehr das, was es mal war. Ich spiele 15min Clair Obscur und die Lüfter sind schon zu hören, da das Wasser Richtung 40°C geht. Ist ja noch nicht mal warm hier, aktuell 22-23°C hier im Zimmer.
Erstaunlich ist, das der Wert für die Flüssigkeit nach deutlich über 2 Jahren noch immer gut ist. Das Fördervolumen ist seit März 2023, wo ich die hl next nachgerüstet habe ohne Flüssigkeitswechsel. Wird wohl bald mal wieder Zeit, aber angeblich ist das Zeug noch gut. Der Durchfluss ist auch so hoch wie eh und je. War früher schonmal deutlich niedriger.
Mich juckt ein Upgrade, doch sehe ich irgendwie nicht die Vorteile. Spiele gerade Clair Obscur auf 4k mit vernünftigen Einstellungen und alles läuft Butterweich. Upgrades machen nur Sinn, wenn man da auch was bei merkt.
mich wundern die Temperaturen etwas, bei 3 360er intern und Lüftrn auf 850 RPM (ja, auch hörbar aber kaum) komme ich mit knapp 150W mehr Verlustleistung (sofern dein "Power" die Verlustleistung der HW ist) auf die gleichen Wassertemperaturen.
Ehrlicherweise hätte ich gedacht, dass so ein Mora deutlich besser abschneidet als ein klassisch intern verbauter Aufbau. Allerdings sindmeine Raumtemperaturen bzw das, was an Luft angesogen wird, so um die 20-21°C
Mit 4 × EK D5 hab ich auch nur einen durchfluss von circa 280 L/H
Klingt wie ein Schwarm Hornissen :fresse:
Die Freude in den Beiträgen hält sich in Grenzen... :sneaky:
Ein großes Problem was sie haben werden, sind die ehm. Käufer, die sich schon mit anderen Herstellern eingedeckt habe.
Ich hätte mir sicher wieder einen CPU Block und Fittinge bei EK bestellt, aber WC und Barrow machens halt auch. Einzig GPU-Block könnte ich mir jetzt vorstellen. Das werde ich dann mit der 6000 Gen entscheiden.
Die neuen Velocity^3 hauen mich jetzt aber nicht um. Ich mochte die ^2 schon recht stark vom Aussehen, vorallem Acetal statt Acryl mit dem RGB Streifen.
kann mir jemand einen shop empfehlen, in dem ich einen gummiring kaufen kann? ich bräuchte folgende abmessungen: außendurchmesser: 8mm, innendurchmesser 5mm und höhe 1mm.
außer bei aliexpress habe ich bisher nichts gefunden.
Der Mora ist nur so gut wie seine Umgebung. Bei mir ist er untern Tisch an der Wand. Das ist leider nicht so richtig elegant. Der Mora sollte 3x 360 schon problemlos schlagen, die Fläche isst größer und ist auch nicht in einen Gehäuse gefangen.
Also entweder hast du dich vermessen, oder du bist auf der Suche nach einem ovalen O-Ring, was es meines Wissens nicht gibt.
Bei einem AD von 8 und ID von 5 müsste der O-Ring eine Breite von 1,5mm haben, was nicht zu einer Höhe von 1mm passt.
Ansonsten schau mal hier:
ID: 5mm, Dicke 1mm: https://www.hug-technik.com/shop/Praezisions-O-Ring---5-00-x-1-00-mm--NBR70.html
ID 5mm, Dicke 1,5mm: https://www.hug-technik.com/shop/praezisions-O-Ring---5-00-x-1-50-mm--NBR70.html
Bin am überlegen bei meiner ssus tuf rtx3080 ti mit wakü die pads durch das grizzly thermsl putty zu ersetzen um das spulen fiepen zu verhindern.
Bringt das wirklich was und wenn ja welches wäre am sinnigsten von preis/leistung?
Das hilft gegen Spulenfiepen?
Das ist doch Krampf. Bei nem Netzteil kannst die freiliegenden Windungen einer Spule lackieren, aber bei ner Grafikkarte kannst das nicht. Da sind die Spulen jeweils in kleinen Gehäusen.
Kann helfen, muss aber nicht.
Kommt halt drauf an wie die Toleranzen sind und ob es eher das Gehäuse oder die Spule innen ist, bzw. die Kombi aus beidem.
Meine 6800XT war auch ziemlich laut mit meinem Seasonic Focus PX Netzteil (glaube 650W). Irgendwann auf ein BeQuiet Straight Power 11 Platinum 1000W umgerüstet und man hört kaum noch etwas von den Spulen. Ist halt immer sehr individuell.
ähnliche erfahrung hab ich mit der 6900xt gemacht; das netzteil spricht da tats. ein wörtchen mit, hatte mich gewundert. fiepen ist echt so'n thema...
@4nt1 testen :) thermal grizzly pro hatte ich mir für komplett-repaste zustzl. zum PTM pad gekauft, aber das würde ich glaub ich nicht nochmal machen. eine stufe darunter reicht vollkommen, wahrsch. sogar die günstigste variante. 30g haben wunderbar für die VRAM und wandler einer 4090 gereicht. sind sogar noch ~11g übrig; eine voll bestückte karte sollte damit auch versorgbar sein (meine ist kastrat mit weniger spulen / wandlern). es sei denn du willst die rückseite / backplate auch noch versorgen. die temps sind ein traum mit der pro variante, keine frage; aber der preis ist echt zu derb eigtl.
Joa, mit der Mittleren wäre auch so meine Überlegung. und wenn es etwas bringen würde wäre es schön, Netzteil hab ich damals schon von bq 850w auf seasonic 1000w gewechselt um etwas Kapazitäten zu haben und es wurde auch etwas besser
Ich versuche es mit dieser "Putty"...
Scheint im Luxx und bei Igor nicht unbekannt zu sein
Zum preislichen Vergleich "Scalpazon" :d
btw:
Hier ist auch noch eine interessante Auswahl an Puttys...
Die Liste stammt aus Igors-Forum (nicht von ihm selbst)
Der rote Pfeil hat keine Bedeutung. Aber der Shop-Name war auffällig :d
Wenn du deine Karte mit einem Riser montiert hast:
Mal tauschen / ohne testen. Meine 7900 XTX war unsäglich nervig mit Riser. Ohne Riser ist die nahezu lautlos, mit geschlossenem Gehäuse höre ich die null.
Zum Putty selbst: ich nutze das hier, aber schon vor dem Abbau des Riser
eBay Putty
Bei meinen Asus Loki 1200T + 4070ti TUF konnte ich durch das Wechseln vom Anschluss (Netzteilseitig) was bewirken (hat 2x12VHPWR)
Ja, die Netzteilseite vergessen viele oft, bei der Steckerproblematik. Daher macht es auch Sinn, netzteilseitig mehr Stecker(Kontakte) zu verwenden, damit man nur noch am GPU-Stecker rumfummeln muss.
Hab dort schon länger nicht mehr bestellt und glaube 85% Rabatt erhalten
Man muss angemeldet sein und die Ansicht, des Warenkorbs, um den endgültigen Preis zu sehen. Ein neuer Acc, um Rabatte abzustauben, schadet auch nicht :d
Roman ist am zaubern.... :eek::eek::eek::eek:
Da erwartet uns großes! Ich bin hyped!
Hoffe bei der nächsten Generation ist Roman "früh" am Start.
Ich hab mich nu echt mal durch das ganze Video gekämpft, aber es tut mir leid, das reicht mir jetzt auch wieder für so 7 bis 10 Jahre. Ich kann mir das Gelaber nicht anhören. Roman geht ja, aber „Ben“ ist wohl eher … naja… von der Kategorie stumpf ist Trumpf. Da wäre ein Sprecher von der Sendung mit der Maus ja unterhaltsamer.
