Den aufbau so lassen oder den Verteiler raus oder zwei Löcher ins Gehäuse bohre für in/out .
Nur wegen der Optik 😅 an Temperaturen ober durchfluss wird sich nichts ändern.....
falls es jemand interessiert: das alc dual messing top schluckt ~15l/h. ich habe eine d5 im unterm heatkiller tube am mora mit 4400rpm und habe jetzt 105l/h, vorher 90l/h.
edit: anfangs waren es mal 110l/h, jetzt sind es nur noch 101l/h. ich schätze mein hk iv filtert wieder schön sachen aus dem kreislauf :rolleyes2:
nach dem erneuten einschalten, bin ich jetzt bei 92l/h :unsure:
Hab mal eine Frage zu Steomkreisen vielleicht weiss das ja jemand
Wenn ich ein Netzteil mit 12V und 10A (Maximallast, habe ich manuell so eingestellt am Netzteil) an zwei Peltier elemente (parallelschaltung) anschließe läuft dann jedes der beiden Elemente mit 5A? Wäre das so sicher zu betreiben?
Wenn du bei deinem NT 10A Maximalstrom eingestellt hast, reduziert das NT die Spannung so weit, daß nur maximal 10A im Stromkeis fließen. Wenn du also so ein einstellbares LaborNT verwendest, kannst du das so auch sicher an den beiden Lasten parallel betreiben. Sind dann aber halt nur 120W "Kühlleistung"
Kann dein NT auch 24V/6A leisten, kannst du die beiden 12V/6A Lasten aber auch in Reihe schalten, und so mit voller Leistung betreiben..144W
Wie soll das regelbare NT denn sonst den Strom bei unveränderten Widerstand stabil halten, wenn nicht durch Absenken der Spannung?
Im Gegensatz dazu, bleibt bei einem FestspannungsNT die Spannung stabil, und es schaltet einfach ab, wenn der Strom zu groß wird(aka PC-NT).
Wenn beide den gleichen Widerstand haben, verteilt sich der Strom bei Parallelschaltung gleichmäßig auf beide. Wenn nicht, kriegt das mit weniger Widerstand mehr Strom.
Moin, ich habe einen noch nen Aquaero 5. An diesem hängt am pwm ein Splitty 9 mit einigen Arctics. Alles super. Jetzt habe ich gestern 3 Arctics mit Be quite Lüftern ausgetauscht und festgestellt, dass mir keine Drehzahl mehr angezeigt wird. Alle Tests haben ergeben, dass ich von den BQs keine Drehzahl angezeigt bekomme -egal ob mit Splitty oder direkt angeschlossen. Sie lassen sich steuern und funktionieren, nur keine Drehzahl. Auch egal ob mit Startboost, minimalleistung, PWM oder Leistungsgesteuert... Merkwürdig oder? Kann es am "alten" Aquaero liegen, evtl. den 6er besorgen? Hatte ich eigtl eh mal vor, da ich mehr PWM Anschlüsse bräuchte...
Wohl noch nie was von einer regelbaren Konstantstromquelle gehört. Ein Schaltnetzteil senkt nicht die Spannung, die bleibt immer konstant.
Wie soll ich das Wässerchen beim befüllen in die Pumpen bekommen?
Wenn der Mora unter dem PC steht, natürlich nicht so sinnvoll...
nee, das würde ich lassen (Körperschall, nur miese Erfahrung mit gemacht)
Bei niedriger Drehzahl geht es. Ich nutze das Dual Top von Watercool und zwei D5 Next. Die laufen mit 2350 U/min und sind für mich nicht hörbar. Klar, wenn man höhere Drehzahlen will, muss man sich was anderes einfallen lassen.
Naja wer n Dual Pumpen setup hat und die auf volle pulle laufen lässt hat scheinbar andere prios als silent Mode xD 😉 ich könnt in dem Fall den mora auch auf n Tisch stellen zum befüllen aber das wäre trotzdem ne doofe Methode. Nee agb outside will ich net.
Deshalb geht der Trend zu vier Pumpen… :d
So ein Mora 3 ist irgendwie auch nicht mehr das, was es mal war. Ich spiele 15min Clair Obscur und die Lüfter sind schon zu hören, da das Wasser Richtung 40°C geht. Ist ja noch nicht mal warm hier, aktuell 22-23°C hier im Zimmer.
Erstaunlich ist, das der Wert für die Flüssigkeit nach deutlich über 2 Jahren noch immer gut ist. Das Fördervolumen ist seit März 2023, wo ich die hl next nachgerüstet habe ohne Flüssigkeitswechsel. Wird wohl bald mal wieder Zeit, aber angeblich ist das Zeug noch gut. Der Durchfluss ist auch so hoch wie eh und je. War früher schonmal deutlich niedriger.
Mich juckt ein Upgrade, doch sehe ich irgendwie nicht die Vorteile. Spiele gerade Clair Obscur auf 4k mit vernünftigen Einstellungen und alles läuft Butterweich. Upgrades machen nur Sinn, wenn man da auch was bei merkt.
Liebe Leute,
ich hab seit 5 Jahren eine DDC Pumpe von EKWB samt Aufsatz-AGB im Einsatz. Ich kämpfe immer mal mit Luft im Kreislauf und würden den AGB gern gegen einen höheren ersetzen, zB die 200mm Variante. Allerdings will ich nicht mehr bei EKWB bestellen und anderswo gibt es die nicht mehr. Habt ihr einen Tipp, welche Röhren da noch passen? Vermutlich sind das doch alles nur rebrandete identische Teile, oder?
@DeathMetal Ich habe nur eine komplette EK-Classic gefunden bei E-bay
Auf der EK Webseite steht
Kann zum Aufrüsten oder Ersetzen des Rohrs bei einem der folgenden EK-Produkte verwendet werden:
- EK-RES X3
- EK-Quantum Kinetic TBE
- EK-Classic Pump Reservoir
- EK-XRES 100 DDC MX 3.1 PWM (incl. pump)
- EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. sleeved pump)
- EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM (incl. pump)
- EK-XRES 140 DDC 3.2 PWM Elite (incl. pump)
- EK-XRES 100 DDC 3.2 PWM Elite (incl. pump)
- EK-XRES 100 Revo D5 - Acetal
- EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. pump)
- EK-XRES 100 Revo D5 PWM (incl. pump)
- EK-XRES 100 DDC MX - Acetal
- EK-XRES 100 DDC MX 3.2 PWM (incl. pump)
- EK-XRES 100 DDC - Acetal
- EK-XRES 140 DDC - Acetal
Gut, kommt halt immer drauf an wieviel Radiatoren, Winkel usw. … mit vier Apex VPP hab ich aktuell bei 100% „nur“ 265l/h
Wenn ich den internen Müll mal raus haben sollte, dann brauch ich auch keine vier Pumpen mehr.
Nicht das der AGB noch explodiert! :ROFLMAO:
Mit 4 × EK D5 hab ich auch nur einen durchfluss von circa 280 L/H
Absolut nicht, ich muss drei pumpen auf 100% laufen lassen, dafür habe ich ein voll modulares System, jedes Bauteil einzeln in weniger als 15 Sekunden getrennt und je nach verbaut in 60 Sekunden ausgebaut.
Bei mir war das interessanterweise eher das Problem, dass geplante Pumpen, die ich testen wollte, nicht mit dem massiven Kupferblock kompatibel sind.
Weshalb habe ich noch nicht herausgefunden.
Kommt beim nächsten Umbau, die nötigen QD3 hab ich schon da liegen. Was fehlt ist der Bock aber wenn der nächste Umbau ansteht sind CPU, GPU auch in 10s getrennt 😉
Ich habe jetzt mal ein Peltier Element in meine Loop aufgenommen aber es kühlt nichtmal ein zehntel Grad runter bei voller Last, erst nach 20 Minuten ist jetzt ein Grad weniger erreicht, mache ich evtl etwas falsch oder brauche ich einfach noch ein paar mehr Peltier Elemente?
Differenz Wasser zwischen Kalt und Warm 23/27 Grad. Die warme Seite kühle ich mit einem Mora 600
Hat jemand Tips?
mich wundern die Temperaturen etwas, bei 3 360er intern und Lüftrn auf 850 RPM (ja, auch hörbar aber kaum) komme ich mit knapp 150W mehr Verlustleistung (sofern dein "Power" die Verlustleistung der HW ist) auf die gleichen Wassertemperaturen.
Ehrlicherweise hätte ich gedacht, dass so ein Mora deutlich besser abschneidet als ein klassisch intern verbauter Aufbau. Allerdings sindmeine Raumtemperaturen bzw das, was an Luft angesogen wird, so um die 20-21°C
Klingt wie ein Schwarm Hornissen :fresse:
Die Freude in den Beiträgen hält sich in Grenzen... :sneaky:
Ein großes Problem was sie haben werden, sind die ehm. Käufer, die sich schon mit anderen Herstellern eingedeckt habe.
Ich hätte mir sicher wieder einen CPU Block und Fittinge bei EK bestellt, aber WC und Barrow machens halt auch. Einzig GPU-Block könnte ich mir jetzt vorstellen. Das werde ich dann mit der 6000 Gen entscheiden.
Die neuen Velocity^3 hauen mich jetzt aber nicht um. Ich mochte die ^2 schon recht stark vom Aussehen, vorallem Acetal statt Acryl mit dem RGB Streifen.
kann mir jemand einen shop empfehlen, in dem ich einen gummiring kaufen kann? ich bräuchte folgende abmessungen: außendurchmesser: 8mm, innendurchmesser 5mm und höhe 1mm.
außer bei aliexpress habe ich bisher nichts gefunden.
