Hat schonmal jemand einen Airplex Radical über die 8 Schrauben hinaus zerlegt?
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die U-Rohre über kleine Dichtungsringe mit dem POM-Terminal verbunden sind und man die mit ausreichender kraft herausziehen und auch wieder hineindrücken kann?
Nein, ich denke das ich mal gelesen hab das das alles gepresst ist, also mit enormen Druck, nimmst das auseinander ist es kaputt!
Das ist so.
Wenn man das auseinander nimmt ist es kaum wieder dicht zu bekommen.
Mit nem Dichtsatz geht alles. Wenn man was zerlegt braucht man am besten neue Dichtungen, das geht aber selbst diese sind manchmal widerspenstig.
Das Terminal ist POM. Da is nix mit kleben, außer man hat Zugang zu Chemikalien für die man am besten nen ABC Anzug parat hat :(
Also der alte Pattefix war teilweise schlimmer als was die heute haben, naja man benutzt ja eher O-Ringe und da gibts schon x verschiedene.
Welches Sprichwort fällt mir da gerade nicht ein...? Ach ja, weniger ist manchmal mehr. War ein Jahr im Gebrauch, hab jetzt beim Wechsel den Dichtring belassen, sah gut aus, geschmeidig, weich und flutschig...
Acryl halt... niemals komische Sachen und sei es Schnaps nur anschauen lassen.
Ich habe alte Bastelglas AGBs, aber damit muss man echt vorsichtig sein, ein mal der falsche Glasreiniger oder so und das war es damit.
Bastel Glas? Das bearbeitest du dann Logischerweise. Kenn ich nicht, daher vll die dumme Frage. Warm/heiß machen kann ich mir ja vorstellen, dann "verbinden" bzw "verschmelzen". Wie schneidest du die Gewinde? Klingt interessant
Ich habe von dem Plexyglas gesprochen, das sieht gut aus und muss gut gepflegt werden.
Ahso, mit bastelglas hast du das plexiglas gemeint?! LOL. OK, war irritiert... Habe verstanden.
Das Plastezeugs da halt...
Neihein das BumsDingens
Helft mir mal.
Wenn ich bei zwei D5 am Octo den Startboost raus habe und sie bei der Hälfte der rpm anlaufen (2000): dann ist auch der Druck niedriger, richtig?
Wie berechne ich am besten den Druck von 2xD5 mit 2000rpm und einer DDC3.2 bei 1200?
Geht das linear?
Habe mir ein Manometer (0-4 Bar) besorgt und geschaut:
Der Startboot der DDC geht nicht ganz raus, beim anstarrten steigt der Druck kurz auf 0,5 Bar und sinkt dann auf ca 0,1 Bar ab.
Das passt auch zu den berechnenden gut 16000 Pa denke ich...Pi x Daumen :d
Sicherer Bereich.
Mir ging ja nur darum: komme ich einen kritischen Bereich.
Mit dem Druck könnte ich sogar nen Leakshield nutzen.
Und bin safe für das neue Spielzeug 🤓
Ja so ein Motor hat immer ein X höheren Anlaufstrom, das wirkt sich kurzfristig auch auf den Druck aus. Für sowas gibt es einen Softanlauf das wird aber der "Laing" Controller nicht haben.
Hat Jemand zufälligerweise die Maße (Lochabstände) dieser Ultitube D5 Montage-Blende zur Hand ? :)
kann man bei der Ultitube eigentlich die Halterung drehen damit die G1/4 Anschluss 90° dazu versetzt sind und nicht direkt gegenüber?
Ist quadratisch, hab nur einen Zolli gerade zur Hand.
Es sind nicht definitiv nicht genau 55mm sondern irgendwas zwischen 55-56mm
Vielleicht 55,5 mm, ohne Messschieber kann ich es dir nicht genauer sagen.
Reicht mir dicke aus - dank dir für deine Mühe :wink:
Hi ich habe mir ein paar Peltierelemente gekauft und würde die gerne zusammen mit einem Temperatursensor und einem Raspberry Pi dazu verwenden um meine Wassertemperatur exakt auf einen von mir definierten Wert zu setzen
Kann mir jemand etwas bei der benötigten Hardware helfen?
Also wie könnte ich zB eine Pumpe, einen Temperatursensor, einen Flowsensor und ein Netzteil das Spannung erzeugt (12V, Ampere regeln die Stärke des Peltier Elements) an ein Raspberry Pi anschließen und softwareseitig ansteuern
Die softwareseitige Steuerung würde ich ziemlich sicher hinbekommen, ich weiß nur nicht so recht was für Hardware man für so einen Fall benutzt, und wie man die anschließt. Also falls jemand sich auskennt, und mal ein paar Teilen oder auch Technologienamen oder Stichwörter liefern könnte würde mir das sehr weiterhelfen
