Das Terminal ist POM. Da is nix mit kleben, außer man hat Zugang zu Chemikalien für die man am besten nen ABC Anzug parat hat :(
Also der alte Pattefix war teilweise schlimmer als was die heute haben, naja man benutzt ja eher O-Ringe und da gibts schon x verschiedene.
Welches Sprichwort fällt mir da gerade nicht ein...? Ach ja, weniger ist manchmal mehr. War ein Jahr im Gebrauch, hab jetzt beim Wechsel den Dichtring belassen, sah gut aus, geschmeidig, weich und flutschig...
Acryl halt... niemals komische Sachen und sei es Schnaps nur anschauen lassen.
Ich habe alte Bastelglas AGBs, aber damit muss man echt vorsichtig sein, ein mal der falsche Glasreiniger oder so und das war es damit.
Bastel Glas? Das bearbeitest du dann Logischerweise. Kenn ich nicht, daher vll die dumme Frage. Warm/heiß machen kann ich mir ja vorstellen, dann "verbinden" bzw "verschmelzen". Wie schneidest du die Gewinde? Klingt interessant
Ich habe von dem Plexyglas gesprochen, das sieht gut aus und muss gut gepflegt werden.
Ahso, mit bastelglas hast du das plexiglas gemeint?! LOL. OK, war irritiert... Habe verstanden.
Das Plastezeugs da halt...
Neihein das BumsDingens
Helft mir mal.
Wenn ich bei zwei D5 am Octo den Startboost raus habe und sie bei der Hälfte der rpm anlaufen (2000): dann ist auch der Druck niedriger, richtig?
Wie berechne ich am besten den Druck von 2xD5 mit 2000rpm und einer DDC3.2 bei 1200?
Geht das linear?
Habe mir ein Manometer (0-4 Bar) besorgt und geschaut:
Der Startboot der DDC geht nicht ganz raus, beim anstarrten steigt der Druck kurz auf 0,5 Bar und sinkt dann auf ca 0,1 Bar ab.
Das passt auch zu den berechnenden gut 16000 Pa denke ich...Pi x Daumen :d
Sicherer Bereich.
Mir ging ja nur darum: komme ich einen kritischen Bereich.
Mit dem Druck könnte ich sogar nen Leakshield nutzen.
Und bin safe für das neue Spielzeug 🤓
Ja so ein Motor hat immer ein X höheren Anlaufstrom, das wirkt sich kurzfristig auch auf den Druck aus. Für sowas gibt es einen Softanlauf das wird aber der "Laing" Controller nicht haben.
Hat Jemand zufälligerweise die Maße (Lochabstände) dieser Ultitube D5 Montage-Blende zur Hand ? :)
kann man bei der Ultitube eigentlich die Halterung drehen damit die G1/4 Anschluss 90° dazu versetzt sind und nicht direkt gegenüber?
Ist quadratisch, hab nur einen Zolli gerade zur Hand.
Es sind nicht definitiv nicht genau 55mm sondern irgendwas zwischen 55-56mm
Vielleicht 55,5 mm, ohne Messschieber kann ich es dir nicht genauer sagen.
Reicht mir dicke aus - dank dir für deine Mühe :wink:
Hi ich habe mir ein paar Peltierelemente gekauft und würde die gerne zusammen mit einem Temperatursensor und einem Raspberry Pi dazu verwenden um meine Wassertemperatur exakt auf einen von mir definierten Wert zu setzen
Kann mir jemand etwas bei der benötigten Hardware helfen?
Also wie könnte ich zB eine Pumpe, einen Temperatursensor, einen Flowsensor und ein Netzteil das Spannung erzeugt (12V, Ampere regeln die Stärke des Peltier Elements) an ein Raspberry Pi anschließen und softwareseitig ansteuern
Die softwareseitige Steuerung würde ich ziemlich sicher hinbekommen, ich weiß nur nicht so recht was für Hardware man für so einen Fall benutzt, und wie man die anschließt. Also falls jemand sich auskennt, und mal ein paar Teilen oder auch Technologienamen oder Stichwörter liefern könnte würde mir das sehr weiterhelfen
Habe evtl vor zwei aviator Stecker/ausgänge zu basteln. Gibt es slotblenden dafür? Oder setzt ihr die löcher selbst? Hab eigtl gar keine Lust auf den Aufwand, aber so 2mal im Jahr (beim komplett reinigen) wäre ich dann doch froh solch ein oder zwei Verbindungen zu haben
Setze die Löcher (in meinem Fall für Neutrik) selbst.
Warum ausgerechnet sowas sperriges wie ein Raspberry PI? Würde auf ein ESP32 setzen, hat einen einfachen und schmalen Code und braucht kein Linux. Ansonsten könnte man auch eine Platine designen um einen kompakten Controller zu bauen. Günstige Platinen für 30 Dollar inkl. Versand kann man sich schon bei jlcpcb anfertigen lassen.
Habe noch eine Bestellung bei Mouser offen, bei Interesse schreib eine PM. Platine ist mit KiCad schnell gemacht, wie auch der Arduino Code.
Ich hätte gerne ein vollwertiges Linux weil ich mich damit auskenne, ich stelle mir einfach ein kleineres Developer Board vor, aber mit einer "echten" Linux Distro und evtl. auf arm64 Basis
Wäre es bspw. möglich so ein Linux Board mit einer (Custom) Platine zu verbinden, und die Platine würde dann den Temperatursensor, Pumpe, Netzteil (Spannungsausgang) "verpacken" und ansteuerbar machen über das Linux Board? Wäre das sehr aufwändig?
Habe noch dreifache Slot-Blenden ohne Durchbrüche in Edelstahl da liegen.
Wenn Du die Löcher selber machen kannst und drei Slots frei hast kannst Du gerne welche haben.
ich brauch eventuell noch Verlängerungen 2PIN für Temp-Sensoren. Nach was such ich da am besten.
