[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Dann belass es einfach auf Auto.
Irgendwas stimmt bei mir jetzt komplett gar nicht. Selbst das letzte Profil, was stabil lief, haut einen error nach 30 Minuten raus.
Ich bin jetzt mal zurück auf Expo gegangen also wirklich alles im BIOS auf Standard und nur Expo und selbst da klappt es nicht. Ich werde später mal ein CMOS Reset machen. Also ich kann mir das ganze jetzt nicht mehr erklären.
ja Rechner Netzteil ausmachen und CMOS Reset und von neuem . Immer schön das letzte "halbwegs" stabile Profil im Bios abspeichern....
So, was für ein Mist, wenn man nur wüsste was davon VDDG CDD/IO ist/wäre..... ich tippe ja auf die beiden eingerahmten...
und nope ich kann und will immer noch nicht Ryzen Master neu installieren. :fresse:
Bei den ryzen 9000 ist die bei 1050mV @2200
Pricelisting für die 48er, wenn ich mich nicht irre (ProShop)
8000 C38 Kit braucht dafür 1,41V. Also eine Alternative ohne RGB & 40€ weniger
aber dann ohne Expo Profil. Ja, mir ist das auch Schnuppe, aber für viele ist das ein Argument. Kein RGB wäre bei mir eher der Nobrainer.
  • 20250410_ASRock Taichi X870E_G.SKILL-8400TZ5K_7800MTs_40k_13.5hrs_tPHY A37-B37_BIOS 3.20_tRC 6...png
So, ich denke das lasse ich jetzt mal als 24/7...
Servus, ich habe mir kürzlich ein neues System zusammengestellt, und wollte mich nun an die RAM Timings / Settings heranwagen.
Bisher läuft der RAM (G.Skill 6000 CL26) mit EXPO @ 6400 CL28.
Wie man schön am Screenshot von ZenTimings erkennen kann, verschenke ich z.Z. einiges an Leistung, und dies möchte ich gerne ändern.
Die 6400Mhz möchte ich als Basis für die Settings nehmen, würde dies als Sweetpoint mit meinem Setup so in Ordnung gehen, oder wäre u.U. eine andere Geschwindigkeit des Speichers sinnvoller?
lade dir die Tabelle von Seite 1 und dann Schritt für Schritt Änderungen testen... außerdem läuft dein RAM nicht 1:1.
Guten morgen 😃
Ist jetzt natürlich erst mal die Frage ob die Cpu 1:1 6400mhz schafft…. Ich habe das gleiche Board, das gleiche Ram kit und eine 9800x3d. Ich hab 6400 mhz 1:1 nicht zu 100% stabil bekommen. Selbst bei 1,3v soc spannung. Der ram hat immer nach ca 8 stunden testen nen Fehler geworfen.
Fang doch mal damit an Aida64 zu installieren und mach mal ein Memory Benchmark um mal zu schauen welche Performance dein System mit der jetzigen Einstellung abliefert.
Ich kann dir nacher mal meine settings teilen. Dann hast du evl mal eine einstellung nach der du dich richten kannst. An der Einstellung feile ich jetzt schon seit 5 tagen 😂. Pc läuft momentan ununterbrochen 😅.
Die Latency konnte ich auf glatte 60 ns drücken
Die in AIDA beobachtete Latenzreduzierung bringt in realen Anwendungen nichts. Das Einstellen des Legacy-/Latenzkiller-Modus im BIOS führt zu einer verringerten Spieleleistung. Die Tests bestätigen es.
Aida ist das am wenigsten sinnvolle Tool wenn es um Speichergeschwindigkeit geht. Einzig die Latenz wird dort einigermaßen stabil angezeigt.
Wenn eine BIOS Option Latenz irgendwas heißt, sollte man lieber nichts davon umstellen.
@VeNLooP : Wenn du 6400 willst, stell auf 1:1 um und mache den usmusV3 Test mit TM5. Wird aber nicht so einfach werden das Fehlerfrei ins laufen zu bringen. Seblbst mit dem jetzt eingestelltem GDM nicht. GDM sollte eigentlich auch aus.
Ich werde später mal latenz killer an gegen aus testen. Ohne diesen liege ich bei 64-65ns.
I'll test the latency killer on and off later. Without it, I'm at 64-65ns.
Hi enthusiast, better check first Latency Killer gaming impact on y system than y can speak later.
That's an very early old review on xD cpu, a lot good things changed already, new AMD 7.02 chipset driver, Nvidia drivers & Microsoft updates shown up which fixed things & stuff.
Keep in mind Latency killer Enabled won't kill anything, checked myself on newer xD cpu Profile, cores clocks boost & short latency 'ns is there, also not single FPS is missing in my 1440p extra-long gaming sessions, all max.out Ultra/High UltraPerformance + FG or RayT :-)
Trust me, I'am not advocate of MSI, pls be my guest and check impact Enableing, I'am not advocate of MSI, but if your build Profile settings are strong and stable, you won't see any difference, loosted performance, or forgotten Vcache prefetches losted in vain by Killer Enabled, indeed
Screenshot (341).pngIMG_20250410_083033.pngIMG_20250410_083117.jpgIMG_20250405_052123.jpgIMG_20250323_211532.jpg
Bei COD BO6 bringt es durchaus etwas.
Ist bei mir allerdings die ASRock Version vom Latenz Killer, heißt hier zen5 Gaming optimization.
Die Frage ist, was ASRock da gebastelt hat, ist es 1:1 dasselbe wie bei MSI oder ASUS?
Bei asus hat man 3 verschiedene Einstellmöglichkeiten…. Bei Asrock hat man mit zen 5 gaming optimization den gleichen Latenzvorteil wie bei asus die Einstellungen Legacy. Hatte vorher das x670e taichi und jetzt das 870e hero 😅
Aber gibt das bei Asus auch einen Boost bei BO6?
204FPS zu 226FPS 243FPS in den Low´s sind schon ordentlich.
Wäre interessant, wenn das Latenz-Thema mal jemand mit mehreren Spielen gegentestet - gerne auch Szenen und nicht nur die Benchmarks.
Das ist ja auch ein Glaubenskrieg, die einen sagen, es muss der Ingame-Benchmark sein, die anderen akzeptieren nur abgekaufene Ingame-Szenen, welche automatisch etwas mehr Varianz bringen.
@VeNLooP du hast ne veraltete ZenTimings Version, die nicht alles korrekt anzeigt. Für die aktuelle müsstest du in dessen Discord oder hier die Sche nutzen, ob die aktuellste jemand abgelegt hat.
LUL ist bei mir eine extra Option im BIOS.
Der Tomb Raider Bench profitiert auch davon.
@Marius250: Hier schon einmal die AIDA64 Cache & Memory Benchmark Daten.
Das du mit mir deine Einstellungen teilen willst, ist echt ein cooler Move, danke!
Da wir ja dasselbe Brett haben würde es mir unheimlich helfen, wenn du von deinen ganzen BIOS/UEFI Einstellungen Screenshots machen würdest,
die ASUS Boards haben ja eine solche Funktion an Bord.
@Bam_Bam: Wo und wie genau stelle ich den Kram auf 1:1, hat das was mit den CLK-Werten zu tun?
Ich komme von einem x570 5950x System, und das hier ist gefühlt schon wieder komplettes Neuland für mich.
Im Gegensatz zu meinem alten System findet man kaum bis gar nichts an Anleitungen/Tips, wie man da am besten in Sachen RAM vorgehen könnte.
@ApolloX: Das hier ist mit der neusten (Beta-) Version des ZenTimings Tools erstellt worden.
