Brummen wäre mir ja egal, aber das elektrische Sirren / Fiepen macht mich wahnsinnig :d
Jetzt auf Verdacht immer wieder neue Pumpen holen bin ich nicht der Fan von, zumal das Befüllen und Füllen plus Ausbau ach locker 2 Stunden einnimmt bis alles wieder in Ordnung ist.
Schade eigentlich, ich hatte mir die D5 wegen der (bei mir) höheren Pumpenleistun als Upgrade von der DDC geholt, auf 100% schafft die D5 200L/h, die DDC schaffte vielleicht 150 L/h wenns Wasser so richtig warm wurde :d
Daher war der Plan von vornherein, die D5 auf 65% laufen zu lassen wenns notwendig ist und auf 10% beim Idle
Eine Standard D5 PWM sollte leise sein. Ein minimales Fiepen hört man immer wenn man leise ist, aber störend und laut ist es nicht. Ich würde die D5 gegen eine andere ersetzen, ganz klar, das ist kein normales Verhalten.
ich hab mir mal den Spaß gemacht und ne Aufnahme erstellt, da ich sicher sein will das ich mich nicht anstelle :d
Lüfter sind quasi aus (300 RPM), Handy liegt etwa 10cm von der Pumpe entfernt.
Jedes Klacken ist ein Schnipsen von mir, was eine Erhöhung der %-Leistung angibt.
Stufen aufgenommen:
1%, 45% 60%, 100%
Gerade bei 100% hört man auch auf der Aufnahme das Sirren / Fießen imho sehr deutlich.
Stelle ich mich da jetzt einfach nur an oder würde euch das auch nerven?
Dateiendung um das .zip kürzen ;)
  • Freitag um 12-52.m4a.zip
Stufen aufgenommen:
1%, 45% 60%, 100%
An was für Gehäuse oder AGB hängt deine D5?
Mir wurde mal empfohlen Gewicht gegen hohe Frequenzen einzusetzen. Ich habe mir für die Eisdecke(aus Acetal) einen Fuß aus Stahl gezeichnet. Der Fuß wird mehr als 400g schwer sein.
P.S. Ich habe die Datei mir angehört, bin nur zu alt um die hohen Frequenzen zu hören.
  • VPP-Fuss241201 mit Stander.PDF
Da ich den AC Support angeschrieben habe, kann ich dir schon einmal sagen, dass der Support die gleiche Frage gestellt hat.
Auch hervor heben möchte ich, dass an einem Freitag Mittag tatsächlich innerhalb von einer Stunde 3 Mails zurück kamen, also wirklich schneller Support :)
Die D5 hängt an einem Heatkiller, so wie die DDC vor ihr. Direkt im dafür vorgesehenem Mount.
Das schien der AC Support bereits zu kennen:
dass möglicherweise ein Heatkiller Tube zum Einsatz kommt habe ich schon ein wenig vermutet. Die Probleme mit dem Behälter sind uns bekannt: Zum einen hören wir das nicht zum ersten Mal von Kunden und zum anderen habe wir auch schon selber damit experimentiert und mussten ebenfalls feststellen, dass er ein vergleichsweise lautes Betriebsgeräusch verursacht.
Sie können ggf. zum Vergleich die Pumpe mal testweise im unmontierten Zustand laufen lassen. Ziehen Sie dafür zuvor den Rotor aus der Pumpe heraus und schütteln Sie diesen einmal kurz aus und wischen Sie mit einem Küchentuch die Metallkammer trocken. Die Oberfläche am Lager (wo der Rotor aufsitzt) sollte weiterhin leicht feucht sein wenn Sie in wieder einsetzen. So können Sie die Pumpe gefahrlos ein paar Sekunden laufen lassen, was bereits ausreicht um das Geräusch zu prüfen.
Ich gehe relativ stark davon aus, dass dass schrille Geräusch dann nicht mehr wahrnehmbar ist. Es ist auch generell untypisch für eine D5 Pumpe zumal es von der Elektronik her keine Komponenten in der Pumpe gibt, die dafür bekannt wären solche Geräusche zu verursachen.
Das mit de Gewicht ist auch eine Option, ich habe jetzt gerade mal, weil ich das aus anderen Bereichen kenne, das vermutlich laute Teil mit Butylschlauch (alter Fahrradschlauch) eingewickelt und siehe da, weniger lauter hoher Ton. Ich werd mir mal Bitumen besorgen und die Pumpe einwickeln, die ist im Gehäusekeller nicht sichtbar und Bitumen ist gewickt und Dämmung ;)
Damit sollte es dann hoffentlich gut werden
P.S.: Ich hatte eigentlich auch gehofft zu alt zu sein, aber offensichtlich helfen weder meine 36 Jahre noch die konstanten Metal Konzerte :fresse:
noch 18 Jahre und dann musst Du dir keine Gedanken um diese hohen Töne machen. Der Heatkiller ist wie ein Resonanzkörper der verstärkt diese Geräuche.
Vor 25 Jahren ab ich auch jeden Marderschreck der in einem Auto verbaut wurde gehört.
Gibt ja noch die gute alte Eheim und die hat man auf Schaumstoff gebaut, manchmal trifft man auch die Eigenresonanz des Gehäuses 😁
Ich höre die immer noch 🤪
Nicht mal aufs älter werden kann man sich mehr verlassen :fresse:
Ich hab jetzt mal Bitumenmatte bestellt und werde die Pumpe damit umwickeln. Sollen etwa 2KG Matte sein (aus'm Auto Zubehör, 5mm dick), vielleicht schaffe ich es 400g ordentlich zu wickeln. Da die Pumpe im Gegensatz zur D5DCmit der Flüssigkeit gekühlt wird, muss ich mir um Hitze keine Gedanken machen. Aussehen ist auch Nebensache ;)
Selbst Schuld. wie oft wurde darüber gesprochen. Es gibt ein paar Pumpen die wirklich leise sind, darüber wurde oft gesprochen, eine davon nennt sich Apex. Ich habe in meinem Aufbau drei davon, sie drehen mit 10% Leistung und erzeugen damit einen Durchfluss bei mir, von ca.115 l/h und das ganze auch noch leise. Meine Lüfter drehen mit ca. 400RPM und alles zusammen habe ich laut Anzeige eine CPU -Temp. von 26°. Zwei meiner Pumpen laufen in einem Messing Dualtop welcher 3Kg wiegt, entkoppeln ist für mich ein Fremdwort.
Soooo leise müssen die für mich nicht sein, es geht mir rein um das elektrisch klingende, hochfrequente Sirren. Mit brummen komm ich klar, aber Sirren erzeugt bei mir auf Dauer Kopfschmerzen und das braucht ich echt nicht ;)
Dadurch, das die Pumpe aber mit Minimalisten Dämmungsaufwand schon deutlich leiser wurde zeigt mir aber, dass sich das problem ohne viel Geld in den Griff bekommen lässt. Bitumenmatte brauch ich eh für den Plattenspieler 😅
Wer weiß schon, ob ich nicht das Glück gehabt hätte eine Apex zu kaufen die genau so sirrt. Vielleicht liegt es ja wirklich am Heatkiller wie der AC Support vermutet.
Ein Glück ist mein Netzteillüfter so laut das ich die Pumpe nicht mehr höre. 😂 War ein Notkauf aber läuft stabil.
Brummen sie oder ist es was hochfrequentes?
Hochfrequent
Ich hatte überlegt nochmal andere Pumpen zu testen, aber auf gut Glück nochmal 150€ ausgeben, naja.
Wobei ich die neuen Heatkiller D5-PWM mit dem abnehmbarem Kabel ja schick finde, das sind dann aber auch direkt 200€. :fresse:
meine Erfahrungen mit der D5 Next, ich habe zwei davon, ist, das man sie leise bekommt. In meinem Fall sogar sehr leise, allerdings auf Kosten des Durchflusses. Obwohl nicht nötig, versuche ich mit wenigen Umdrehungen den Durchfluss auf ca 100l/h zu halten. Leider spielt da meine D5 Next nicht mit. Damit sie angenehm leise läuft, muss ich unter 40% Leistung. Damit schafft sie aber keine 100l/h. Also musste eine weitere her, das reichte dann aus, um meinem Ziel nahe zukommen. Dann kam ein neues AGB von OC welches eine Apex verbaut hatte. Mit dem stellte ich fest, das ich die Pumpe nicht wahr genommen habe. Allerdings musste ich die Leistung, um auf 100l/h zu kommen, voll ausnutzen. Ich war angenehm überrascht, das sie selbst mit 100% Leistung extrem leise war. Aber immer auf Volldampf, da kamen dann schnell 2 weitere dazu. Immer noch leiser als die beiden Next. Wahrscheinlich werde ich auf zwei zurück bauen , bin mir aber noch nicht sicher. In meinem Rücklauf sind die beiden DFM verbaut. Next und High Flow 2. Zuerst kommt der Flow2 mit 105l/h und dann der Next mit 115l/h, welchen kann man glauben?
Meine beiden D5 Next sind über das komplette Drehzahlband wahrnehmbar. Eine läuft nun auf 45 und die andere auf 30%, so ist es am leisesten.
105 zu 115L ist Messtoleranz, würde ich sagen.
okay, also kann ich mir schon einmal sicher ssein, dass ich mit dem Problem nicht alleine bin :fresse:
Im Bereich 1-20% ist das Sirren nur noch warnehmbar, wenn man sich drauf konzentriert. 20% sind immerhin knapp 110 l/h
diePumpe dreht bei 1% bei mir auch noch mit 180o rpm, ist jetzt für 1% auch nicht besonders wenig
Dann experimentiere ich jetzt im Namen der Wissenschaft mit Bitumenmatte, die ist eh im Zulauf für den Plattenspieler. Vielleicht bau ich mir auch einfach so richtig Old School ne Box aus Holz und verkleide die innen und außen mit Bitumen, so wie man das früher mit den Eheims gemacht hat :d
bist Du sehr empfindlich oder ist das Stress?
@Techlogi
Kann die Messtoleranz so hoch sein 10L ?
Ich bin auch gerade am testen. Versuche mich mit meinem Leakshield auseinander zu setzen. Er hat wieder mal gewonnen und kommt wieder in den Schrank. Bin gerade am entlüften, na ja
eigentlich das Gerät. Es soll doch so sein, das beim entlüften die Luft aus dem Kreislauf soll. Statt dessen habe ich jetzt jede Menge Luftblasen im GPU-Kühler. Eigentlich nicht wirklich gut aber ich habe ja noch meine Geheimwaffe, die Apex-Pumpen. Die Pumpen 10 Minuten auf 100% und das mit der Luft im Kreislauf hat sich erledigt.
Vielleicht für den einen oder anderen interessant, ich habe mich gewundert was an meinem PC Quietsch- bzw hochtönige Resonazgeräusche verursacht. Das waren die intern eingebauten Lüfter, die bei 30% Lüfterdrehzahl Resonanzgeräusche erzeugen. Bei 35% is dann Ruhe.
Moin. Mal an die MoRa-Benutzer oder allgemein externe Lösungen. Wie habt ihr das mit den Kabeln gelöst? Bei 3m Kabellänge und 2xDDC und 16 P14PWM-PST müsste ich laut nem Kabelrechner 2mm² Kabel nehmen...
Moin, ich hab 2x 80cm und 1x 30 glaub ich, Verlängerungen PWM einfach aneinander gesteckt. Strom ist Molex 2x 1m und dann Molex Y 2fach und einmal davon ab auf 3x Sata Splitter für die Apex... ja wenn man das so liest, schlimm aber ist hinterm Schrank und Läuft8-)
Ahoi,
Sind solche Veränderung über die Zeit in einer Wakü normal?
Flussigkeit: DP Ultra clear
Ich habe hier den Verdacht das dies von der weißen Farbe der Fittinge bzw Radiatoren kommt.
Moin,
weiß nicht ob du darauf schon eine Antwort erhalten hast.
Bei mir kommt DP nie wieder zum Einsatz. Finde das Zeug absolut schei...
Bei mir waren die Rückstände noch viel doller. Das Steigrohr von meinem AGB (verchromt) ist komplett verfärbt! Es geht auch nicht mehr weg. Habe alles versucht (sogar mit Politur), hat alles nichts gebracht.
90€ AGB quasi kaputt dadurch. Der Behälter an sich ist zum Glück aus Glas. Alles andere ist Gelb geblieben. Mit dem Wasserblock vom CPU und GPU wars nicht anders. Die habe ich aber noch mit Politur wieder sauber bekommen, nachdem ich sie 3-4 Stunden mit Q-Tips poliert habe....
Und das nach noch nicht mal 1 Jahr im Betrieb. Weiß auch nicht, wie hier immer alle so´n Steifen von dem Zeug kriegen können..
Bei mir kommt nur noch Destilliertes Wasser mit Anti-Korro und Non Stain Farbe rein.
Hier mal 2-3 Bilder wie es bei mir aussah.
Achso und für die Besserwisser: nein, das System war sauber. Es lief zuvor schon Monate lang mit klarem Destillieren Wasser und da waren keine Rückstände ;)
Tja, Herr Kolletsche, bist Du dir sicher, das dafür das DPUltra die Verantwortung übernehmen muss? Für mich sieht das aus, als wenn sich DPUltra und Deine Dichtung nicht vertragen haben. Außerdem hast Du Probleme mit der Dichtung gehabt? Ich frage, weil die stärksten Verunreinigungen in der Nähe des Dichtungssitzes sind. Normalerweise sind die Dichtungen dafür da, das da nichts durchgeht.
Davon mal abgesehen nutze ich DPUltra in blau über Jahre schon, ohne das sich der Kühler so verfärbt. Durchspülen reicht meist schon.
Hochfrequent
Die Pumpenlotterie ist leider wohl genauso schlimm wie die Grakaspulenlotterie, ich hatte ja eine EK D5 ausgetauscht weil sie zu hochfrequent war, die nächste war gut in der Hinsicht schlug dafür gegen den FLT in vertikaler Position, dann zur DDC gewechselt zuerst mit Acryl Eisdecke und ALC Gehäuse, dann mit AC Messing Deckel, hat auch perfekt funktioniert für eine Weile bis sie zu fiepen anfing, auseinandergebaut zur Reinigung, nichts gesehen, Problem besteht immer noch nach dem Zusammenbau. Wird beim nächsten Umbau wohl eine Apex, wobei die DDC Zero auch interessant ist weil ich eh ein neues Reservoir oder Gehäuse bräuchte.
@iLLusionX Ist das ein EK Block? Da liest man ja von mehreren Leuten das sich die Nickelschicht auflöst.
@Maexi
Es lag in meinem Fall definitiv am DP. Meinetwegen war´s ne schlechte Charge oder was weiß der Geier. Für mich steht auf jeden fall fest, dass da nie wieder DP rein kommt.
Wie gesagt, nutze seither nur noch Destilliertes Wasser mit Anti-Koro und non Stain und da ist auch nichts los. Mittlerweile habe ich eine andere Karte und Wasserblock und auch da keine Verfärbungen o.ä.
Es waren auch keine Dichtungen angegriffen o.ä. Hatte ich auch erst vermutet aber hat sich nicht bestätigt. Ich nutze fast alle Komponenten weiterhin.
Ach und das Argument mit den Dichtungen lasse ich nicht durch. Dafür wird DP ja immer so in den Himmel gelobt, dass da nichts passieren soll.
Ja habe ich auch erst im Verdacht gehabt. Aber es war scheinbar eher eine Ablagerung von den "Farbpartikeln" die im DP enthalten war.
Nach Stundenlangen schrubben war´s dann ja weg und die Oberfläche wieder so wie es sollte.
Bei dem Bild hier, kann man es besser erkennen, dass DP einfach so eine Gelbe Schicht hinterlassen hat. Die war dann mit einem Q-Tip abzulösen.
Moin,
Ahoi,
Mir fehlt da leider die Erfahrung,ich habe bis jetzt nur Des.Wasser und DP eingesetzt.
Ich habe nein System im moment ausseinander.Da habe ich das DP mal durch einen Kaffeefilter geschüttet.
Da waren jede Menge weiße Lackstücke dabei.
Nach dem abtrocknen war der Filter allerdings nicht weiß.
Ich kann mir noch kein rechten Reim drauf machen.
Der AGB sieht jedenfalls so aus:
Das geht mit heißem Wasser,Spüli und reiben weg.
Radis hab ich gespüllt nix drin , die Cpu war sauber.
Graka so
Deine Verfärbungen sehen ein bischen noch Oxidation aus.
Lackstücke ist schon mal schlecht. Ich spüle das System erst einmal damit alle Rückstände und Partikel raus kommen.
Radiatoren sollten vor Einbau auch gründlich gespült werden. Da hängt mMn. am meisten drin.
