Das Ding is halt 4 Jahre alt, da erwarte ich garkeinen Support mehr :d
Dazu brichts bei mir nich ansatzweise so stark oder lange ein. Der drop is halt literally ne Sekunde und dann auch nur n paar Liter
Aber ich guck mal
Dein Flow Messer war doch direkt an der Pumpe oder? Ich habe das zumindest so im Kopf habe das Bild grade nicht gefunden. Wenn dem so ist. Kann das ganze auch einfach ein Messfehler sein durch Turbulenenzen. Grade wenn das so kurz ist würde ich das auf sowas schieben oder anderen Messfehler.
Hat hier jemand Erfahrung mit Riser Kabel inkl. Halterung?
Ich habe folgendes Gehäuse = Little devil PC-V7 und würde gerne ein Riser Kabel inkl. Halterung einsetzten.
Sind die ganzen Riser Kabel mit Halterung universal einsetzbar?
Welches Kabel-Kombination könnt ihr mir empfehlen?
Ist das Teil brauchbar: Cooler Master Riser
Riser Kabel haben eigentlich immer 2 Durchgangslöcher (meistens langlöcher) im PCB vom Slot. Dieser Abstand ist aber meines Wissens nicht genormt. D.h. da kann jeder Hersteller in der Theorie seine eigene Suppe kochen. Hinzu kann auch der Slot oder das PCB selbst etwas in der Größe variieren.
Und dann muss du bei Riser dir bewusste machen ob die Rechts Links oder Grade stecker benötigst. Das hängt von Einsatzzweck ab. In deinem Fall wären wohl grade sowie Rechts möglich.
Ich habe nur mit Risern der Marke LinkUp gute Erfahrungen gemacht was 16x 4.0 angeht. Wobei meine Erfahrungen sich auf 4.0 beschränken was aber auch reicht. Alle anderen Kabel hatten von beginn an Probleme konstant x16 @4.0 zu schaffen. Am schlechtesten waren Kabel, die direkt beim Gehäusen dabei waren. Und dazu kommt das 4.0 inzwischen sehr viel leichter mit Riser zu schaffen sein sollte. Ich habe das bei Release von 4.0 versucht.
Da ich das gleiche Phänomen habe und der Sensor nur 10 bis 15cm von der Pumpe weg ist, könnte das wirklich ein Grund sein.
Ich könnte mich ja wieder tierisch aufregen: Warum gibts die Kühlkörper für GPUs denn alternativ nicht mit Acetal-Deckel???
...bei mir verschwindet die ganze Hardware im dunklen Tower und ich brauche kein RGB LED Bling Bling, deswegen brauche ich auch diesen Acryl-Rotz nicht, der im Laufe des Alterns Spannungsrisse bekommt und/oder durch Kühlmittel matt, stumpf und wegen Ablagerungen eh unansehlich wird. AGB? Ja, OK, das wars aber auch schon.
Ich hätte die 1080 gerne noch für 80 Tacken weiterverhökert, aber so gehts natürlich nicht mehr. Die Karte funktioniert, jedenfalls lief sie mit dem fetten Riß wohl schon eine ganze Weile, aber trotzdem Schrott.
DANKE, du schönes Acryl!!!!
hgrrrmpf ... Sorry, musste mal raus.
Sage ja immer das Plexi nichts in ner Kühlung zu suchen hat, sieht halt nur toll aus ne, als AGB mags noch gehen. :LOL:
...lustig, gestern auch noch alte Fotos wiederentdeckt.
Das ist mein erste WaKü Build und keine Ahnung mehr, was das hier für eine Karte war, ich weiß nur noch, dass es totaler Quatsch war da einen WB da draufzusetzen, aber das war ein Test für den Umbau auf die damals schweineteure GeForce 6800 Ultra ... um 2004 etwa:
...na, noch ein alter Hase hier, der sich an das Theater von damals mit 1A Cooling erinnert? ;-)
Habe noch ne Karton voll Innovatek und benutze das teilweise heute noch.
@Carben91
Ok, danke. Mir ging es hauptsächlich ob jede Halterung passt, oder ob diese Herstellerabhängig sind. Ich denke das es egal ist.
Vielleicht werde ich mir die von Cooler Master mal bestellen und testen.
Hängt im neuen setup anders.
Direkt vorm mora Eingang seit dem Umbau. Vorher direkt vor der Pumpe.
Gut, is dahinter jetzt nich der sauberste flow (geht ja in die Verteilerkamer im mora), aber nja. Können natürlich Turbulenzen sein, aber für meinen Geschmack dafür zu unregelmäßig/selten
(das neue Bild is direkt nach Umbau, die Luft is mittlerweile natürlich raus und ich hab was unter den highflow gepackt, sodass der so waagerecht wie möglich sitzt)
Moin, hat jemand eine Idee wie ich das hochfrequente Sirren einer D5 eindämme
Entkoppeln und Drehzahl weit genug drosseln.
Daran hab ich auch schon gedacht, das Sirren kann ich auch bei 10% noch hören. Ab 50% wird's echt unerträglich.
Ist das jetzt einfach Pech oder ein Zeichen für mein jugendliches Gehör? :fresse:
Ich hatte schon die Idee, den Pumpenkörper mit Bitumen zu umwickeln, die Pumpe steht im Kreuzfluss von 2 Lüftern, zu heiß sollte die also nicht werden.
die d5 muss auch nicht gekühlt werden, das macht die kühlflüssigkeit.
ich habe meine ac d5 auch wieder aus dem kreislauf genommen, da ich sie nicht leise bekommen habe.
alc vpp755 bzw alc apex.
soll natürlich nicht heißen, dass das problem generell bei der d5 besteht. gibt genügend zufriedene user hier im forum. wobei ich bisher keine d5 hatte, die lautstärketechnisch an die 755 bzw apex ran kam.
Brummen wäre mir ja egal, aber das elektrische Sirren / Fiepen macht mich wahnsinnig :d
Jetzt auf Verdacht immer wieder neue Pumpen holen bin ich nicht der Fan von, zumal das Befüllen und Füllen plus Ausbau ach locker 2 Stunden einnimmt bis alles wieder in Ordnung ist.
Schade eigentlich, ich hatte mir die D5 wegen der (bei mir) höheren Pumpenleistun als Upgrade von der DDC geholt, auf 100% schafft die D5 200L/h, die DDC schaffte vielleicht 150 L/h wenns Wasser so richtig warm wurde :d
Daher war der Plan von vornherein, die D5 auf 65% laufen zu lassen wenns notwendig ist und auf 10% beim Idle
Eine Standard D5 PWM sollte leise sein. Ein minimales Fiepen hört man immer wenn man leise ist, aber störend und laut ist es nicht. Ich würde die D5 gegen eine andere ersetzen, ganz klar, das ist kein normales Verhalten.
ich hab mir mal den Spaß gemacht und ne Aufnahme erstellt, da ich sicher sein will das ich mich nicht anstelle :d
Lüfter sind quasi aus (300 RPM), Handy liegt etwa 10cm von der Pumpe entfernt.
Jedes Klacken ist ein Schnipsen von mir, was eine Erhöhung der %-Leistung angibt.
Stufen aufgenommen:
1%, 45% 60%, 100%
Gerade bei 100% hört man auch auf der Aufnahme das Sirren / Fießen imho sehr deutlich.
Stelle ich mich da jetzt einfach nur an oder würde euch das auch nerven?
Dateiendung um das .zip kürzen ;)
  • Freitag um 12-52.m4a.zip
Stufen aufgenommen:
1%, 45% 60%, 100%
An was für Gehäuse oder AGB hängt deine D5?
Mir wurde mal empfohlen Gewicht gegen hohe Frequenzen einzusetzen. Ich habe mir für die Eisdecke(aus Acetal) einen Fuß aus Stahl gezeichnet. Der Fuß wird mehr als 400g schwer sein.
P.S. Ich habe die Datei mir angehört, bin nur zu alt um die hohen Frequenzen zu hören.
  • VPP-Fuss241201 mit Stander.PDF
Da ich den AC Support angeschrieben habe, kann ich dir schon einmal sagen, dass der Support die gleiche Frage gestellt hat.
Auch hervor heben möchte ich, dass an einem Freitag Mittag tatsächlich innerhalb von einer Stunde 3 Mails zurück kamen, also wirklich schneller Support :)
Die D5 hängt an einem Heatkiller, so wie die DDC vor ihr. Direkt im dafür vorgesehenem Mount.
Das schien der AC Support bereits zu kennen:
dass möglicherweise ein Heatkiller Tube zum Einsatz kommt habe ich schon ein wenig vermutet. Die Probleme mit dem Behälter sind uns bekannt: Zum einen hören wir das nicht zum ersten Mal von Kunden und zum anderen habe wir auch schon selber damit experimentiert und mussten ebenfalls feststellen, dass er ein vergleichsweise lautes Betriebsgeräusch verursacht.
Sie können ggf. zum Vergleich die Pumpe mal testweise im unmontierten Zustand laufen lassen. Ziehen Sie dafür zuvor den Rotor aus der Pumpe heraus und schütteln Sie diesen einmal kurz aus und wischen Sie mit einem Küchentuch die Metallkammer trocken. Die Oberfläche am Lager (wo der Rotor aufsitzt) sollte weiterhin leicht feucht sein wenn Sie in wieder einsetzen. So können Sie die Pumpe gefahrlos ein paar Sekunden laufen lassen, was bereits ausreicht um das Geräusch zu prüfen.
Ich gehe relativ stark davon aus, dass dass schrille Geräusch dann nicht mehr wahrnehmbar ist. Es ist auch generell untypisch für eine D5 Pumpe zumal es von der Elektronik her keine Komponenten in der Pumpe gibt, die dafür bekannt wären solche Geräusche zu verursachen.
Das mit de Gewicht ist auch eine Option, ich habe jetzt gerade mal, weil ich das aus anderen Bereichen kenne, das vermutlich laute Teil mit Butylschlauch (alter Fahrradschlauch) eingewickelt und siehe da, weniger lauter hoher Ton. Ich werd mir mal Bitumen besorgen und die Pumpe einwickeln, die ist im Gehäusekeller nicht sichtbar und Bitumen ist gewickt und Dämmung ;)
Damit sollte es dann hoffentlich gut werden
P.S.: Ich hatte eigentlich auch gehofft zu alt zu sein, aber offensichtlich helfen weder meine 36 Jahre noch die konstanten Metal Konzerte :fresse:
noch 18 Jahre und dann musst Du dir keine Gedanken um diese hohen Töne machen. Der Heatkiller ist wie ein Resonanzkörper der verstärkt diese Geräuche.
Vor 25 Jahren ab ich auch jeden Marderschreck der in einem Auto verbaut wurde gehört.
Gibt ja noch die gute alte Eheim und die hat man auf Schaumstoff gebaut, manchmal trifft man auch die Eigenresonanz des Gehäuses 😁
Ich höre die immer noch 🤪
Nicht mal aufs älter werden kann man sich mehr verlassen :fresse:
Ich hab jetzt mal Bitumenmatte bestellt und werde die Pumpe damit umwickeln. Sollen etwa 2KG Matte sein (aus'm Auto Zubehör, 5mm dick), vielleicht schaffe ich es 400g ordentlich zu wickeln. Da die Pumpe im Gegensatz zur D5DCmit der Flüssigkeit gekühlt wird, muss ich mir um Hitze keine Gedanken machen. Aussehen ist auch Nebensache ;)
Selbst Schuld. wie oft wurde darüber gesprochen. Es gibt ein paar Pumpen die wirklich leise sind, darüber wurde oft gesprochen, eine davon nennt sich Apex. Ich habe in meinem Aufbau drei davon, sie drehen mit 10% Leistung und erzeugen damit einen Durchfluss bei mir, von ca.115 l/h und das ganze auch noch leise. Meine Lüfter drehen mit ca. 400RPM und alles zusammen habe ich laut Anzeige eine CPU -Temp. von 26°. Zwei meiner Pumpen laufen in einem Messing Dualtop welcher 3Kg wiegt, entkoppeln ist für mich ein Fremdwort.
Soooo leise müssen die für mich nicht sein, es geht mir rein um das elektrisch klingende, hochfrequente Sirren. Mit brummen komm ich klar, aber Sirren erzeugt bei mir auf Dauer Kopfschmerzen und das braucht ich echt nicht ;)
Dadurch, das die Pumpe aber mit Minimalisten Dämmungsaufwand schon deutlich leiser wurde zeigt mir aber, dass sich das problem ohne viel Geld in den Griff bekommen lässt. Bitumenmatte brauch ich eh für den Plattenspieler 😅
Wer weiß schon, ob ich nicht das Glück gehabt hätte eine Apex zu kaufen die genau so sirrt. Vielleicht liegt es ja wirklich am Heatkiller wie der AC Support vermutet.
Ein Glück ist mein Netzteillüfter so laut das ich die Pumpe nicht mehr höre. 😂 War ein Notkauf aber läuft stabil.
Brummen sie oder ist es was hochfrequentes?
Hochfrequent
Ich hatte überlegt nochmal andere Pumpen zu testen, aber auf gut Glück nochmal 150€ ausgeben, naja.
Wobei ich die neuen Heatkiller D5-PWM mit dem abnehmbarem Kabel ja schick finde, das sind dann aber auch direkt 200€. :fresse:
meine Erfahrungen mit der D5 Next, ich habe zwei davon, ist, das man sie leise bekommt. In meinem Fall sogar sehr leise, allerdings auf Kosten des Durchflusses. Obwohl nicht nötig, versuche ich mit wenigen Umdrehungen den Durchfluss auf ca 100l/h zu halten. Leider spielt da meine D5 Next nicht mit. Damit sie angenehm leise läuft, muss ich unter 40% Leistung. Damit schafft sie aber keine 100l/h. Also musste eine weitere her, das reichte dann aus, um meinem Ziel nahe zukommen. Dann kam ein neues AGB von OC welches eine Apex verbaut hatte. Mit dem stellte ich fest, das ich die Pumpe nicht wahr genommen habe. Allerdings musste ich die Leistung, um auf 100l/h zu kommen, voll ausnutzen. Ich war angenehm überrascht, das sie selbst mit 100% Leistung extrem leise war. Aber immer auf Volldampf, da kamen dann schnell 2 weitere dazu. Immer noch leiser als die beiden Next. Wahrscheinlich werde ich auf zwei zurück bauen , bin mir aber noch nicht sicher. In meinem Rücklauf sind die beiden DFM verbaut. Next und High Flow 2. Zuerst kommt der Flow2 mit 105l/h und dann der Next mit 115l/h, welchen kann man glauben?
Meine beiden D5 Next sind über das komplette Drehzahlband wahrnehmbar. Eine läuft nun auf 45 und die andere auf 30%, so ist es am leisesten.
105 zu 115L ist Messtoleranz, würde ich sagen.
okay, also kann ich mir schon einmal sicher ssein, dass ich mit dem Problem nicht alleine bin :fresse:
Im Bereich 1-20% ist das Sirren nur noch warnehmbar, wenn man sich drauf konzentriert. 20% sind immerhin knapp 110 l/h
diePumpe dreht bei 1% bei mir auch noch mit 180o rpm, ist jetzt für 1% auch nicht besonders wenig
Dann experimentiere ich jetzt im Namen der Wissenschaft mit Bitumenmatte, die ist eh im Zulauf für den Plattenspieler. Vielleicht bau ich mir auch einfach so richtig Old School ne Box aus Holz und verkleide die innen und außen mit Bitumen, so wie man das früher mit den Eheims gemacht hat :d
