As good as it gets: vorläufiger Abschlussbericht Umzug ins Lian Li Lancool III – ein paar Kleinigkeiten nachgeliefert und den ersten Performance-Eindruck erhalten. Der ist sehr gut.
Bild nur zur Erinnerung, da kaum Änderungen im sichtbaren Innenbereich:
RGBpx-Slotblende eingebaut – sehr praktisch, wenn wie hier Monitor- und Schreibtischkante beleuchtet werden. Aquacomputer außerdem den Vorschlag gemacht, die Blende alternativ mit zusätzlichem Kabelloch anzubieten. Das würde mir jedenfalls die zweite Loch-Slotblende ersparen.
Die unerwartete Inkompatibilität der Arctic P12-Lüfter mit dem Octo beseitigte ein Adapter von Aquacomputer für 6,90 EUR, Bestell-Nr. per Mail 435370. Seitdem teilen die Radiatorlüfter (einer) ihre Drehzahl mit.
Links der warmgelaufene Idle-Zustand des Systems laut Aquasuite. Daneben die Anzeigen nach einer Stunde "Horizon Forbidden West".
Wen Detailwerte interessieren, der wird in den Statistikeinträgen in den X-Achsen der Diagramme fündig (Max. ganz links, Avg. zwei rechts daneben). Kurzzusammenfassung: Idle ist das System nicht hörbar und unter Spielelast (<600 W) sehr leise (kein Lüfter 700 rpm, keine Pumpe 3.000 rpm). Das Weglassen des zweiten 360er Radiators ist temperaturseitig nicht zu bemerken, sehr erfreulich. Auch meine Vorbehalte gegenüber ausblasenden Deckelradiatorlüftern sind hinfällig. Was mögliches Einstauben der Komponenten angeht (alle Staubfilter sind installiert), neige ich immer noch der These zu, dass minimaler Überdruck im Gehäuse nicht schadet. Deshalb halten die einblasenden Frontlüfter ihre Min-Drehzahl, während alle anderen überhaupt erst bei Wasser- bzw- Innenraum-Temps von mehr als 30 °C anlaufen. Bis jetzt erkenne ich keine Neigung zum Einstauben.
Ein Wort zu den Temps "Luft" und "Raum": Beide Temperaturen werden mit einfachen Foliensensoren abgefragt, Luft meint die Gehäuseinnenluft. Um keine geschönten Werte zu erhalten, wird die Temp dort abgenommen, wo es warm ist und kaum ein Luftstrom hinkommt: oben am Board zwischen CPU, Spawas und RAM-Kühler. Den Sensor hingegen vor den RAM gesetzt, in den sanften Strom der Front-Fans, reduziert "Luft" sofort um fünf Grad.
Beim "Raum"-Tempsensor habe ich gute Erfahrungen mit vorn/unten/außen gemacht.
Im Screenshot der Aquasuite-Ansicht sieht man ebenfalls, dass Pumpe 2 und 3 in einem Chart zusammengefasst sind. Bedeutet, ich hab mich mental damit arrangiert, dass durch die Kabelausrichtung der Molex-Winkelstecker (die nötig waren wegen der Platznot in der rechten Seitenkammer) zwei Lüfterplätze am Octo wegfallen. Dadurch hägen nun zwei (gleichartig drehende) Pumpen per Y-Adapter an einem Fan-Header.
Ein zweiter Molex-Winkeladapter zum Üben des "Umknipsens" der Kabel am Stecker ist zwar wie versprochen angeschafft worden ...
... bleibt aber verpackt, solange mir die Lüfter- oder RGB-Header nicht ausgehen. Erst dann werden wir sehen, ob @error126 & Kollegen Zeit und Lust haben, mich anzuleiten. Die erste Frage wird sein, wie man den jetzt verbauten Molex-Adapter wieder runterkriegt, ohne die Geräte zu zerreißen. :fresse:
Die Kabelordnung auf der Gehäuserückseite wurde verbessert (und erhält immer noch keinen Schönheitspreis); die linke Innentür schließt nun ohne Kraftaufwand. Auf die zweite Tür (rechtes oberes Viertel) wird weiterhin zugunsten direkter Kabelführung des CPU-Stroms verzichtet.
Das war's vorerst, bin zufrieden. Ich meld mich wieder, wenn ich die erste Custom-5080 nicht reinkrieg ins Barbie-Schlösschen. :heuldoch:
Solange ich nur schlaue Ratschläge geben muss und du das umsetzen musst, bin ich dabei @ShirKhan :d
Aber mach es nicht komplexer, als es ist... Du musst nur den Winkelstecker auffummeln (Abdeckung am Stecker hinten vorsichtig entfernen, alle Kabel einmal abnehmen - wie bei einem LSA Patchpanel einfach nach oben vorsichtig abziehen) und dann alle einmal 5mm kürzen bzw den Bereich, wo die Steckerverbindung in die Isolierung geschnitten hat abknipsen, dann 1:1 genauso mit gleicher Belegung wie vorher auflegen, nur dass die dann nach links statt nach rechts (oder umgekehrt, je nachdem, wie du es halt brauchst) zeigen, wieder auflegen und mit der vorher abgefummelten Abdeckung wieder zudrücken. Die Abdeckung sorgt dann dafür, dass die einzelnen Adern in den selbstschneidenden Bereich des Steckers gedrückt werden und wieder durchkonnektiert werden.
Sorry für die Wall-of-text :fresse:
Nabend,
Oben der S.S. ist ein Core Reservoir von ALC.
Ware es möglich bzw ein Problem, wenn man den unteren Port (Drain port/Outlet) mit den Ausgang einer zweiten Pumpe reinkommt und an dem Port darüber(outlet) dann an den Loop geht.
Ich bin mir nicht sicher ob dann nicht die untere Pumpe gegen die obere arbeitet.
Edit: Hat sich erledigt, dummer Denkfehler:rolleyes2:
Ich habe jetzt schon hier die SuFu benutzt, aber irgendwie nichts brauchbares gefunden.
Bei mir läuft der Aquacomputer Quadro nun seit mehreren Jahren ohne Probleme und zeigt mir auch sowohl in der Aquasuite als auch in HWiNFO64 alle Daten an:
Das Problem ist aber, dass der gesamte Quadro Block nach kurzer Zeit aus HWiNFO64 verschwindet. Werte sind dann einfach alle weg bis ich HWiNFO64 neu starte.
Manchmal nach wenigen Sekunden oder Minuten, manchmal auch erst nach einer Stunde. ganz random.
QUADRO Firmware: 1032
aquasuite Vers. X.53
HWiNFO64 Vers. 7.42
Das Problem besteht allerdings schon seit Jahren, also auch mit führeren HWiNFO64 Versionen. Habe auch HWiNFO64 schon schon komplett runtergeschmissen und neu installiert. Hilft nichts.
Bei Aquacomputer ist ja ja leider so, dass man für ein Firmwareupdate des QUADRO direkt eine neue Aquasuite braucht und die dann nicht mehr mit der mit dem Quadro mitgelieferten Lizenz betreiben, kann oder bin ich da falsch informiert?
Danke vorab!
@Passierschein A38
aus welchen Grund willste das denn machen? Die drei oberen Pfeile zeigen den direkten Wasserausgang von der Pumpe. Der untere Pfeil ist der Wassereingang zur Pumpe. Aus dem Speicher oberhalb der Pumpe fließt das Wasser in den Pumpenbereich und füllt den kompletten Bereich mit Wasser. Wenn die Pumpe läuft, ist das der Kreislauf. Der Wasserausgang im Pumpengehäuse ist eine kleine Röhre die zu den Pfeilen auf der rechten Seite führen. Da darf auf keinen Fall ein Wassereingang gebaut werden, was da passieren kann, sollte klar sein. Also wäre da nur der von Dir angesprochene Weg. Allerdings verstehe ich den Sinn dahinter nicht. Was meiner Meinung nach passieren wird ist, dass der Wasserspeicher sich komplett füllt und damit den Kreislauf stören wird. Den unteren Anschluss habe ich zum Entwässern genutzt und oberhalb der Pumpenabteilung als Wassereingang.
Ein Intel 6xxxK ist halt kein 12-14k und vor allem kein AM4-5 Prozessor.
Richtig, und deshalb haben die den auch verwendet. Der moderne Kram zickt mit seiner Boosterei eklig rum. Da es bei den Tests auf 0,x°C ankam, um ordentlich vergleichen zu können, gerade die Ryzens aber munter um bis zu 2°C schwanken, selbst wenn man Spannung, Takt und Last fixiert, musste es älterer Kram sein.
Die Komponenten an sich sind sehr stark verändert worden, vieles reagiert auf einen Customloop einfach komplett anders.
Nope. Sicher, die Kühler haben ihre Unterschiede, aber solange man keine größeren Durchflussspielchen macht, sind die Entwicklungen vergleichbar. Ist am Ende immer noch die selbe Technik und das selbe Verhalten.
Ich hatte da ein bisschen die Finger im Spiel.
@Passierschein A38
Im Prinzip wäre, das was ich geschrieben hatte, ja eine normale Parallele Schaltung zweier Pumpen, allerdings mit stark unterschiedlichen Ausgangsleitungen. Das sollte soweit eigentlich gehen.
Sinn macht das aber keinen denk ich.
War nur ein Gedankenspiel wegen der Rohrführung im Gehäuse, wie ich so ein Reservoir realisieren könnte.
Der Grund warum das nicht geht, ist der Wasserzulauf für die zweite Pumpe.
So wie das bei dir realisiert war,ist das eindeutig die bessere Lösung.
Die Custom-Modelle
6900XT mit 1.2 V ist, resetet sich
Habe Offset auf - 0,1 V gestellt
ob das MB überhaupt bei dem Offset startet.
wirklich? Deutsch verlernt?
verpiss dich
Wirklich? Legit hihi
Ging ja darum, dass du Hardware benötigst, die konstante Werte liefert.
Und klar eine 4090 ist da ein Unterschied zur alten 960 GTX, selbst reduziert, da kommt die 960 GTX halt auf gegen Werte, die heute anfallen würden.
Mainboards verbraten inzwischen via Chip und über das PCB ganz andere Spannungen, sihe dual und tripple Chips Promotory usw., dazu haben einige online Magazine sogar die Gehäuse und Peripherie vergrößern müssen.
@even.de
Passiert das eventuell immer nach 12Std?
Benutzt Du HWinfo ohne Lizenz?
Ich hatte zwar gedacht, damit ist gemeint, das andere Tools dann nach 12Std keine Werte mehr von hwinfo erhalten und nicht umgekehrt, aber vielleicht hängt es ja doch zusammen
@Dampfkanes
nene, das hatte ich auch anfangs gedacht. Aber es ist tatsächlich einfach manchmal nach wenigen MInuten oder gar Sekunden weg (HWiNFO64 ist im Autostart) oder manchmal erst nach 1-2 Stunden. 12 Stunden ist mein Rechner eigentlich nie an.
Der 12 Stundentimer zählt ja auch nicht am Stück, sondern immer wenn die App oder Bestandteile davon aktiv sind.
Daher kommt es immer mal zu verzögerten 12 Std. Problemen.
Kann aber auch an der Telemetrie liegen, irgendetwas geblocktes, fehlerhaftes Starten von Appbestandteilen, etc.
@KaerMorhen
Selbst wenn es so gezählt werden würde, betrifft das ja nur den Export aus HWiNFO64 zu anderen Apps, nicht aus Aquasuite in HWiNFO64, oder verstehe ich das falsch? Ich exportiere nichts von HWiNFO64.
Die Option ist im Übrigen auch deaktiviert.
Was du mit deinem letzten Satz meinst verstehe ich zwar, testen kann ich es aber nicht, oder hast du Ideen?
Klingt nach dem Sprech einer blauen Partei 🤏🏻🤔
Manchmal sind es halt die Dinge, welche nicht im Fokus liegen.
Ich hatte ähnliches Mal nach einem Windows Update, danach musste ich HWInfo komplett vom System nehmen und erst mit einer neueren Version hatte sich das erledigt.
Etwas beim Systemstart nicht mitgeladen und es "fehlte" ein Eintrag für HWInfo bzw. die Startreihenfolge war fehlerhaft.
Ich konnte das jedoch nie gezielt reproduzieren.
Ich bin zwar dankbar für jeden Gedanken, aber deinen Posts kann ich nun wirklich so gar nichts hilfreiches entnehmen.
So, 5000er Serie ist vorgestellt...
Wie immer stellen sich die 3 entscheidenden Fragen:
1) Welches Model rappelt nicht wie Hölle?
2) Welche Wakü passt/wird es geben?
3) Welcher Stromstecker darfs diesmal sein?
Angeblich gibts ein neues PCB Design, eventuell bringt das zumindest für 1) ne Verbesserung...
Es wäre mal an der Zeit für nen GPU Sockel auf den Mainboards oder irgend eine andere, praktikable lösung ... 😭
Na 3) ist doch geklärt... Selbst bei der 5090 ists wieder der selbe bescheuerte Stecker, nur, dass er nun andersrum auf der Karte sitzt, wenn ich das korrekt gelesen habe?
Ich bin ja eigentlich noch ganz zufrieden mit meiner 3090 für meine Anwendungsfälle, aber ich habe mir geschworen, den blöden Hipower Stecker solange es geht zu ignorieren / boykottieren.
575W TDP bei insgesamt 600W Spezifikation für den Stecker halte ich aber schon für kriminell (gut, kommt bisschen was runter, da der Slot ja auch seine 75(?)W liefert, aber dennoch...
Loadspikes wirds ja auch weiterhin geben?
Das Scheißding ist einfach vorne und hinten eine Fehlkonstruktion. Da hätte man mal besser den 8Pin Molex besser spezifiziert bzw nachspezifiziert mit anderer Belegung (4* Strom und 4* Ground statt den beiden doofen Sense Pins) und anderer Abschrägung der Steckerpins selbst (mir fällt das Fachwort gerade nicht ein), so dass ein "neu" spezifizierter nicht aus Versehen auf Karten mit altem Schema passt und man hätte deutlich mehr davon gehabt und weniger Probleme...
Die Blockhersteller sitzen spätestens seit heute in ihren Runden und diskutieren die neuen Möglichkeiten.
Mir stellt sich eher die Frage: Wird Wakü unwichtiger bei der saugeilen Kühlung?
Wie wird der MB-PCIe Anschluss nach dem Schaubild überhaupt ans GPU-PCB angeschlossen?
Bonusfrage:
Warum gibt es gerade für die 5090 keine WaKü Edition von NV ab Werk? Waterblock in den Stückzahlen herzustellen kann doch unmöglich so viel teurer sein als der absurde Luftkühler?
Weil Wakü Nische ist.
Inno3D und Gigabyte haben karten mit ab werk Wasserblock bisher gezeigt.
Ich wart mal ab, was Optimus so bringt.
Da lohnt sich der kauf doch nicht mehr.
Fand die waren qualitativ seit den 30ern nicht mehr gut und zudem exorbitant überteuert durch deren "Limited"- Auflagen und varianten + Zollabfertigung.-
Ob EK noch dabei ist, mit dem einen oder anderen Modell? 8-) :ROFLMAO:
bin ja mal gespannt wie das dann mit den dp und hdmi Anschlüssen gelöst wird wenn das pcb so kurz ist...
Ja, da bin ich tatsächlich mal gespannt... Inno3D hat mir zu shady agiert in dem einen Supportfall hier im Luxx, die mag ich eher nicht kaufen...
Und Gigabyte hatte bislang immer den EK Block und war somit für mich auch raus. Aber vielleicht setzen die in Zukunft auch auf einen Alphacool Block?
Das ganz große Stopschild bei allen WaKü Karten ist aber immer der Preis... Ich bin nicht gewillt, 300 - 400€ Aufpreis gegenüber der LuKü Variante zu zahlen, da kann ich in der Regel die LuKü Karte der Wahl + Waterblock für kaufen.
Und gerade bei den Produktionskosten für die immer komplexeren Luftkühler ist das nichts anderes als eine Unverschämtheit bzw schlicht Abzocke in der Nische. Das mag ich so nicht unterstützen...
Naja, vllt regelt der Markt, aber ich denke eher nicht *sfz*
HWiNFO64 Vers. 7.42
Danke vorab!
Ich glaube ich habe die Lösung gefunden... Hatte jetzt die letzten Tage mal etwas intensiver das Verhalten beobachtet und festgestellt, dass die Sensoren meistens direkt am Anfang verschwunden sind. Nach einem HWiNFO64 Neustart waren sie dann wieder sichtbar. Ich denke es hat etwas mit der Start-Reihenfolge der Autostart Programme zu tun.
Denn ich habe jetzt mal per Windows Task Scheduler eine Start-Verzögerung von 30 Sekunden für HWiNFO64 eingestellt. Bislang nach 3-4 Starts war das Problem behoben. Ich werds mal beobachten die nächsten Tage. Danke dennoch für eure Gedanken dazu.
VG
even.de
Die 5090 Waterforce dürfte einen Rekord für die breiteste Karte innehaben.
Nach meiner Einschätzung passt die in die Mehrheit der Gehäuse nicht mehr horizontal rein.
Passt perfekt auf mein offenes Thermaltake. Nehm ich.
Doppelte Acrylverschraubung... Da hat sich jemand Gedanken gemacht m(
Wie kann man denn ohne Not ein Acrylterminal verbauen und das auch noch mittels M4(?) Schrauben mit Gewinde im Acryl anflanschen?
Dazu das semi-gut funktionierende Leak-detection System *sfz*
Leute, baut doch einfach ein gutes Produkt...
Sry für den Rant, ich bin heute in Rant-Laune :/
