aufgebrochenen Die sogar mal gezeigt
Ja,war ich mit der etreme Waterforce.Da ist der Die einfach durch den Druck beim starten geplatzt:d
Meine 6900XT habe ich gerade so auf 23 bringen können, aber bei 330 W.
Anhang anzeigen 1061010Anhang anzeigen 1061009
Der Score ist jetzt auch nicht so schlecht. Die Temps sind unterirdisch.
Hier mal meine 6950xt im Vergleich .
Thema Kühler: der gute alte Nexos ist jetzt aber sicherlich auch nimmer so ideal, der wurde für nen anderen Chipaufbau "optimiert" und alleine was die CCDs und die Leistungsdichte angeht ist auch einiges anders geworden...
Der Strukturaufbau des Kühlers hat sich nicht geändert. Eine dünne Platte samt gefrästen Kühlfinnen.
Noch eine Paste mit hoher Viskosität genannt: PCGH-Carbonite Ultra. Hab ich seit vielen Monaten auf der CPU, scheint stabil zu sein.
Da bei meiner 6900XT der Hotspot durchschiesst, würde ich eine andere Paste als Artic Silver probieren. Bei Amazon las ich negative Bewertungen zu der Paste, da die sich sehr schlecht auftragen lässt. Gummiartig und klebt eher am Spatel, als an der CPU. Hilft es, wenn man die vorher aufwärmt? Wie hast du die selbst aufgetragen?
Aufgewärmt habe ich nichts und Kleben am Spachtel stimmt – hab irgendwann den richtigen Winkel gefunden, um die Paste abzustreifen. Meine Beurteilung würde "gut" ausfallen.
Dann bestelle ich die. Die CPU geht auch mal über 90 hoch. Reicht 1 Gramm für beide, 6900XT und CPU?
Wichtig zu wissen: Die Carbonite Ultra lässt sich, wie andere Hochleistungs-Wärmeleitpasten auch, nicht ganz so einfach auftragen. Zur Erklärung: Wärmeleitpaste besteht oft aus Silikonölen mit beigemischten Metallpartikeln. Wärmeleitpasten mit höherem Metallanteil haben eine bessere Wärmeleitfähigkeit, sind aber tendenziell auch zäher beim Auftragen. Erwärmt man Heatspreader und Paste, beispielsweise mit einem Fön, bessert sich das aber deutlich und die Paste wird dünnflüssiger. Allgemein lohnt es sich, zähe Pasten langsam und mit einem gewissen Druck zu verstreichen. Eine breite Auftragehilfe wie eine Scheckkarte oder dicke, beschichtete Pappe (im Falle der Carbonite Ultra z.B. die beiliegende Gutscheinkarte) können die gleichmäßige Verteilung über große Flächen gegenüber einem einfachen Spatel erleichtern
Ein Gramm ist ein Gramm.
***Steilvorlage***
Und ein totes Pferd ist ein totes Pferd.
Auch hilfreich, wie ein Kropf, wie immer.
Den Artikel hätte ich im Leben nicht über die Suche, bei Amazon, gefunden. Da empfiehlt einer die Paste und schweigt sich darüber aus, was Sache ist. Er hat, den richtigen Winkel gefunden. Unter einem bestimmten Winkel klebt die Masse nicht mehr. Warum frage ich überhaupt?!
Letzteres ist ja genau der Punkt, wo der Takt um 100MHz und die eff. Volt so sehr runtergehen, das es instabil wird.
Das hatten wir im UV-Thread schon vor nem 1/2 Jahr beleuchtet. (siehe Anhang)
GT2 im Gang bei den Vitrinen ist zwar auch niedrig im Takt wenn die Watt limitieren, aber meist nicht so empfindlich.
Da schaue ich nur drauf, um den minTakt passend zu den Watt einzustellen.
So lieber Gerry, ich habe den Memory access at last level wieder auf 1400MHZ gestellt und den FCLK von 2150 auf 2050 gestellt (default sind 1940).
Vorher war das Ergebnis:
20992 GPU Punkte
hinterher:
20911 GPU Punkte
Lässt sich der Chip jetzt damit anders/leichter UVen oder OCen?
(natürlich meine ich jetzt erstmal moderate 6...12mV weniger im MCT und/oder 10...15MHz mehr beim maxTakt, bis man das Dingens besser kennt)
Auf wundersame weise ja - ich habs mit 2375mhz probiert - absturz im GT1 direkt am Anfang nach ~5 Sekunden. Also 6mV mehr.
Der Benchmark kommt bis kurz vor das Ende - absturz. Wieder 6mV mehr. GT1 läuft durch, GT2 auch.
Also 2400Mhz probiert - das gleiche Spiel, absturz direkt am Anfang von GT1, wieder 6mV mehr, GT1 läuft, GT2 stürzt kurz vor Ende ab - wieder 6mV mehr - und beide laufen durch.
Jetzt wird in kleineren Schritten weitergemacht :)
Nunja, bei 2435 MHZ max frequency ist schluss. Ich bin dann auch beim max an Spannung angekommen (981mV)
Ich würde aus spass an der Freude jetzt nochmal den Max wert auf 1025 setzen um zu gucken, ob bei den Einstellungen noch was möglich ist.
Interessant wäre, ob Du jetzt den Bereich bei 2650MHz etwas besser feintunen kannst.(mit 250W-Limit evtl. stabiler)
(ja, ich weiss, ist etwas mühselig, da immer erst im MPT die maxGFX zu wechseln+restart64)
Nur weil im TS bei dem Takt viel Watt gebraucht werden, muss es in realen Games nicht so sein.
Außerdem gibts ja Fps-Limit.
So ein hoher Takt hätte evtl. auch Vorteile zusammen mit FG/AFMF2, wo der Chip eeh leichter hochtaktet,
weil nicht soviel Watt für 120fps o.ä. gebraucht werden.
Hey guys! It's been a while! I've finally sorted out some sub zero cooling and want to get my xfx 6900xt speedster zero under some freezing temps! Had everything apart blah blah...I had the amd lc bios on it etc...
Getting some funny behavior...stock bios loads fine...the modded bios will boot into the aorus splash screen....can see and get into bios..but when I leave it to load into windows I get no signal? I had the bios working fine previously! What maybe should I be looking into?
Cheers for any input!
ps...I tried reflashing in Linux 4.69 etc etc....but no dice
Could it to be a driver issue? As I get picture before it loads into windows? Screen goes black then no signal on the monitor
Hat hier zufällig jemand einen Waterblock für eine Sapphire 7900 XTX Nitro+ um einen fairen Preis abzugeben?
Danke, aber der ist erst im Mai lieferbar, genau - und da bin ich zu ungeduldig ;)
Hab den Plan aber eh verworfen und mir meine 6900XT schön geredet. Falls ihr euch auch wieder neu verlieben wollt in die treue Rote neben euch ;) : die FPS pro Watt sind bei der 7900XTX nicht mal 10% höher in WQHD / <20% in UHD (Test), und mit 144Hz Limit ist die 6900 XT sogar effizienter (?). Ich zocke prinzipiell nicht über 300W (bisher max 250W), und halte auch wenig vom Erkaufen von Leistung durch Leistungsaufnahme. Mit aktuellem Treiber und ein wenig UV Spielerei ist der Unterschied vielleicht schon 15-25%. aber das ist mir keine +50% Aufpreis wert. Die 9070 XT klingt spannend, wird voraussichtlich langsamer sein als die 7900 XTX, dafür effizienter und günstiger. nVidia kommt mir mangels P/L nicht ins Haus, und weil ich einfach ein AMD Fanboy und Aktionär bin ;)
Ergo: 6900 XT für die nächsten 2+ Jahre, da hab ich auch schon Wasserkühler drauf und durchoptimierte MPT Settings :)
Bis auf die Aktien kann ich alles so unterschreiben.
Ok was def a driver issue...would boot into safe mode...anyway so used ddu etc and the lc bios has picture and loads into windows.
now something even stranger...again...has never happened before,when I try to install drivers now I get a black screen halfway through and then no signal...any idea what could be causing this issue?
Are old drivers locked now or something?
Just trying to install the usual driver I was using previously 22.8.1!
That driver didn't work either...it obviously has something to do with the LC bios..but like I said I have had it running before with no problems...I don't know why now it will not install any drivers with the bios switch switched to the amd lc bios 😐
And you have a flashed non-lc card?
Yeah! It's the same xfx card that I have been using for aaaaaages! I don't know why it won't work now?
but it def has something to do with the flashing? I have done everything the same...flashed with Linux...no problems...I get picture when there is no driver installed.when I try to install the driver I get a black screen and it fails.....would bios position affect it? Have to use the quiet bios side? I dunno I'm at a loss really..haha
When I use the quiet bios I have no issue...driver installs etc...then when I shut down and try and boot the lc bios I just get the splash screen then black screen
I tried the 6950 bios and it worked...maybe the LC bios I have is corrupt? ...
Do you have a copy i could download please
At TPU there is a copy of my Ref LC BIOS to download.
I think it is this one:
If not, ping me, then I'll give you mine here.
