CoreCycler - Tool zum Testen der Curve Optimizer Einstellungen
Hast du auf Clock Stretching geachtet in HWiNFO (Core Effective Clocks vs. Core Clocks)?
hmm, ich weiß dass der Wert da ist, aber mehr habe ich den noch nie beachtet. :d
TL: DR was sagt der aus?
ok, hab´s grob erlesen was das ist.
Was mach ich dagegen oder wie sollte ich neu anfangen?
Ich teste mit YCRUNCHER_OLD, also vor allem HNT, VST, C17. Ist der härteste mir bekannte Test. Damit ist das bombenstabil, und auch kein Clock Stretching, was mir logisch erscheint, weil auf "ausreichende Mindest-Spannung" für die härteste mögliche Vollbelastung für jeden Core getestet wurde.
Das Tool finde ich klasse, es hat aber einen fetten Fehler bzgl. der Umsetzung mit der automatischen Schrittanpassung der Spannung.
Standard sind ja -25 auf allen Kernen ...
Ich habe einen 7950X3D und betreibe den auch mit 200Mhz PBO, die 3D Kerne Takten aus politischen Gründen ;-) ja nicht so hoch wie die normalen. AMD fährt nur eine Einheitspannung dank nur einem Spannungswandler. Sprich es ist die natur das die 3D Kerne mehr Luft nach unten haben als die nicht 3D Kerne die eher an der Kotzgrenze laufen.
Ich poste mal meine stabilen Werte abzüglich -1 als Reserve für schlechte Fälle:
-25, -25, -23, -25, -16, -25, -21, -25,
-14, -10, -04, -07, -05, -09, -17, -13,
Lege ich jetzt am Start bei allen Kernen -25 an und Teste Kern1 braucht Windows nur mal einen Zucker auf Kern 11 zu machen der eben bei -4 bereits abschmiert, der Fehler wird dann aber natürlich dem Kern1 zugeschrieben der dann unnötig runter gesetzt wird. Bei so vielen Kernen ist es reine Glücksache nach dem System durch zu kommen! Das bei der Umsetzung nichts valides raus kommt wird man merken wenn man mehrfach kreuzweise die Testreihenfolge ändert, es kommen da gravierende Unterschiede raus. Je mehr schlechte Kerne man zuerst trifft desto genauer wird dann das Ergebnis. Mit dem Standardablauf würde so mancher Kern bei mir auch im Plus laufen obwohl es ein guter -25 Kern ist!
Man kann in der Config löblich ja auch zu beginn jedem Kern eine Spannung zuteilen, bringt nur erst mal nix ohne jeden Anhaltspunkt.
Man müsste, so mache ich es per Hand, beim testen nur beim eben aktuell prüfenden Kern die Spannung anpassen und den Rest auf 0 setzen,
Sprich Kern0 wird am Anfang mit -25 getestet und der Rest bleibt auf 0, ist Kern0 erfolgreich ermittelt worden, setzt man Kern1 auf -25 etc. Nur eben das setzen was eben auch gerade getestet wird!
So scheiden Fehler von fremden Kernen die überhaupt nicht getestet werden eben komplett aus und man kann auch ohne Angst einfach normal beim testen weiterarbeiten.
Hat man einmal die Reihe einzeln durch kann man alle Kerne noch mal mit ihrer ermittelten Spannung zusammen durchjage (optional)
zumindest den Einzeltest würde ich als fauler äh Mensch ohne Zeit zumindest mal grob in >=5 Schritten abstecken um zu sehen wo die schlechten Kerne sind. Es bringt noch mal wie gesagt überhaupt nichts wenn man Kerne bei der Spannung beschneidet die aber nicht geprüft werden und von Windows dann eben trotzdem genutzt werden und bei einer falschen Mausbewegung das System neu starten kann.
Ganz faule können das sogar on-the-fly mit dem PBO2Tuner oder SMUDebugTool machen um zu sehen wann ihre Kiste abschmiert, dazu muss man nicht ewig testen. Wirklich zuverlässig lässt sich mit Corecyler auch erst arbeiten wenn man nicht mehr über den Punkt kommt wo das System komplett abstürzt.
Auch könnte man Fehler durch falsche Kerne minimieren wenn man im Bios ein CCD abschaltet, dann hat aber Coreycler ein Problem mit der Kern Zuordnung, Weder passt dann die Anzeige Corycycler zu YCruncher zu Taskmanger, letzterem traue ich da eher, noch passt die gesetze Spannung dann. CCD Abschalten per manuellem Test ja immer, automatisch beim Stand heute auf keinen Fall, das gibt auch nur Blödsinn.
Oder man bescheißt sich selbt in dem man nur Standardtest mit Prime macht, da komm ich dann auch überall auf -30er Werte und habe eine Gold CPU.
Ich hab mittlerweile so viel Zeit mit einem 5800x sowie 5900x in potenzielle Optimierung (inkl. RAM) gesteckt, da hätte ich mir auch gleich ne neue CPU bzw Konfiguration gönnen können.
So tricky und unterschiedlich (je batch / cpu) war das wie mit CO/PBO meiner Meinung nach noch nie. Da würde ich lieber ein Bleistiftmod machen und entspannt den fsb oder multi erhöhen oder irgendwas an GPUs löten, Bios flashen etc. und relativ schnell ein Maximum bzw Optimum finden.
Die CPUs sind wirklich nicht mal eben feingetuned...
Moin,
bräuchte da mal Hilfe.
bekomme immer mal wieder zwischendurch den Fehler "Could not read CCD fuse!"
hab ich der config irgendwas falsch?
der y-cruncher läuft dabei trotzdem weiter aber das "Kern-Fenster" aktualisiert sich nicht weiter.
Ist natürlich doof, weil das automatische Neu starten nach blackscreen anfangs super funktioniert hatte, kommt jetzt nicht mehr, da die Kerne schon besser ausgelotet sind.
Man sieht dann nur nicht mehr die Kerne durchlaufen und die Änderung des CO Werts.
Danke
  • config_log.zip
@WinsBins
Der Fehler scheint von der ZenStates Bibliothek zu kommen, die dabei verwendet wird. Allerdings kann ich dir da auch nicht weiterhelfen, ich sehe das jetzt zum ersten Mal. 😕
Vielleicht könntest du dort ein Issue erstellen, das wird zwar jetzt nicht weiterhelfen, aber könnte vielleicht zumindest eine Erklärung bringen, was da los ist.
@yehudarodrig
Hmm, das klingt nach gar keiner so schlechten Idee, den CO-Wert nur für den getesteten Kern zu setzen. Muss ich mal als Feature Request eintragen und wenn ich mal wieder Zeit habe drüber nachdenken.
das stimmt wohl - "mal eben" geht das tunen per PBO nicht. Zumindest nicht wenn du ein stabiles System brauchst ^^
aber wenn das Thema dann mal durch ist und das kann u.U. Tage dauern (benötigte Zeit steigt mit der Anzahl der Kerne) hast du aber ein rock-stable System
allerdings muss mann auch einige Sachen entsprechend in der CoreCycler Config manuell anpassen um die "richtigen" d.h. fordernden Einstellugen vorzugeben
alles auf default lassen (also mit prime die einzelnen Kerne testen) bringt mal so gar nix - da kommen (viel zu hohe) Minuswerte bei rum die nie im Leben stabil sind
ebenfalls ist der neue YCruncher leider auch nicht mehr fordernd genug ^^
Tips um die richtigen Einstellungen zu setzen finden sich im Thread
Gebe ich dir recht. Habe mit einer Kombination aus CoreCycler (Y-Cruncher), Prime95, Linpack, OCCT (CoreCylcer & Static) sowie einem Prime95 Blend test meinen 7950x3d ausgelotet. Leider sind dual CCDs in der Hinsicht echt sch*** und benötigen extrem viel Zuwendung. Der ganze Spaß ist mind. 6 Tage durchgelaufen & zusätzlich habe ich nochmals einen kleinen Offset bei den "schlechten" Kernen mit eingebaut.
Guten Morgen und ein gesundes neues Jahr wünsche ich allen.
Bin ich falsch mit meiner Annahme das alle Cores in der kompletten BIOS Default Einstellungen die Test bestehen sollten? RAM auch Default, einfach alles.
Hab manchmal das Gefühl das das es irgendwo Instabilitäten bei meiner CPU gibt.
Kern 9 und 13 steigen regelmäßig bei Kagari aus.
Oder ist das normal mit dieser harten Testreihe?
normalerweise ja, aber die MB Hersteller übertreiben es schonmal gerne mit ihren default Einstellungen
per default ist z.B. auch MCE an was auch alle Kerne bei Multicore Auslastung übertaktet - so z.B. bei meinem Asus Strix X670-F
um das wirklich alles auf AMD defaults zu setzen musst du selber Hand anlegen ^^
...wenn auch nur ein Kern aussteigt ist es nicht stabil!
Hmmm. Frage mich halt nur wenn ich schon bei Default aussteigende Kerne habe ob ich die CPU zum Garantietausch schicken sollte. Weiß halt da nicht die Kriterien. Hatte noch nie ne CPU tauschen müssen.
nochmal, die Mainboard defaults SIND NICHT die AMD defaults
das Thema hatten wir doch zuletzt ausreichend bei Intel ^^
und nur bei Intel sind da jetzt die MB defaults auch wirklich die Intel defaults
...und wenn du dann noch EXPO lädst - ist halt überhaupt gar nix mehr mit AMD defaults
Das habe ich ja verstanden.
Nur was müsste ich denn neben den Spezifikationen für meinen 7950x3D noch ändern damit ich die CPU auf Stabi testen kann?
Natürlich auch kein Expo.
Mir geht es halt darum ob ich einen "defekt" habe.
stell mal bitte deine aktuellen BIOS Settings ein - die kannst du direkt im BIOS als .txt Datei auf einen Stick speichern
ich hänge dir meine auch mal an, aber obacht, ich habe aktuell bewusst PBO und die ganzen Core Enhancements deaktiviert und fahre pauschal mit Multi 50x
Code:
[2025/01/02 11:49:56]
Ai Overclock Tuner [Manual]
eCLK Mode [Synchronous mode]
BCLK1 Frequency [100.0000]
Memory Frequency [DDR5-6000MHz]
FCLK Frequency [2000 MHz]
Core Performance Boost [Disabled]
CPU Core Ratio [CPU Core Ratio]
CPU Core Ratio [50.00]
Core VID [Auto]
CCX0 Ratio [Auto]
CCX0 Ratio [Auto]
Dynamic OC Switcher [Auto]
Tcl [28]
Trcd [36]
Trp [36]
Tras [48]
Trc [84]
Twr [48]
Refresh Interval [65528]
Trfc1 [372]
Trfc2 [202]
Trfcsb [164]
Trtp [12]
TrrdL [8]
TrrdS [8]
Tfaw [32]
TwtrL [16]
TwtrS [4]
TrdrdScl [5]
TrdrdSc [1]
TrdrdSd [1]
Trdrddd [8]
TwrwrScl [17]
TwrwrSc [1]
TwrwrSd [1]
TwrwrDd [6]
Twrrd [6]
Trdwr [13]
IBUF_LPWR_MODE [Auto]
ADDR_CMD_MODE [Buf]
M_ORDERING [Auto]
S_COL_WIDTH [Auto]
MC_SVA_TRIM0 [Auto]
MC_SVA_TRIM1 [Auto]
MC_SVA_TRIM2 [Auto]
MMCM_MULT_F [Auto]
Proc CA Drive Strength [30 ohm]
Proc Data Drive Strength [34.3 ohm]
CPU On-Die Termination [40 ohm]
DRAM Data Drive Strength [48 ohm]
Rtt Nom Wr [RTT_OFF]
Rtt Nom Rd [RTT_OFF]
Rtt Wr [RZQ/6 (40)]
Rtt Park [RZQ/5 (48)]
Rtt Park Dqs [RZQ/6 (40)]
Power Down Enable [Disabled]
Memory Context Restore [Disabled]
UCLK DIV1 MODE [UCLK=MEMCLK]
CA Tx Phase Shift Clk [Auto]
CS Tx Phase Shift Clk [Auto]
CK Tx Phase Shift Clk [Auto]
CA Rx Phase Shift Clk [Auto]
CS Rx Phase Shift Clk [Auto]
CK Rx Phase Shift Clk [Auto]
FIFO Wr En Fine Delay [Auto]
POC Sample PD [Auto]
Bank Swap Mode [Auto]
Mem Over Clock Fail Count [Auto]
Prochot VRM Throttling [Enable]
Peak Current Control [Auto]
Medium Load Boostit [Disabled]
Precision Boost Overdrive [Disabled]
Precision Boost Overdrive Scalar [Manual]
Customized Precision Boost Overdrive Scalar [1x]
CPU Boost Clock Override [Disabled]
Per-Core Boost Clock Limit [Auto]
Platform Thermal Throttle Limit [Auto]
Curve Optimizer [Per Core]
Core 0 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 0 Curve Optimizer Magnitude [4]
Core 1 Curve Optimizer Sign [Positive]
Core 1 Curve Optimizer Magnitude [4]
Core 2 Curve Optimizer Sign [Positive]
Core 2 Curve Optimizer Magnitude [5]
Core 3 Curve Optimizer Sign [Positive]
Core 3 Curve Optimizer Magnitude [8]
Core 4 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 4 Curve Optimizer Magnitude [1]
Core 5 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 5 Curve Optimizer Magnitude [9]
Core 6 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 6 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 7 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 7 Curve Optimizer Magnitude [35]
Core 8 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 8 Curve Optimizer Magnitude [27]
Core 9 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 9 Curve Optimizer Magnitude [29]
Core 10 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 10 Curve Optimizer Magnitude [31]
Core 11 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 11 Curve Optimizer Magnitude [25]
VRM Initialization Check [Enabled]
CPU Load-line Calibration [Level 1]
CPU Current Capability [Auto]
CPU VRM Switching Frequency [Manual]
Fixed CPU VRM Switching Frequency(KHz) [300]
CPU Power Duty Control [T.Probe]
CPU Power Phase Control [Standard]
VDDSOC Current Capability [Auto]
VDDSOC Switching Frequency [Manual]
Fixed VDDSOC Switching Frequency(KHz) [300]
VDDSOC Power Duty Control [T.Probe]
VDDSOC Power Phase Control [Standard]
Performance Bias [Auto]
Clock Spread Spectrum [Disabled]
BCLK1 Amplitude [Auto]
BCLK1 Slew Rate [Auto]
1.8V PLL Voltage [1.79000]
1.8V Standby Voltage [1.79000]
Misc_ALW [0.75000]
Chipset0 VDD Voltage [1.04500]
Chipset1 VDD Voltage [1.04500]
CPU 3.3V [3.30000]
Sense MI Skew 4 [Auto]
Algorithm 1 [Auto]
Algorithm 2 [Auto]
Algorithm 3 [Auto]
CCD Priority Memory Activity Threshold [1070]
CCD Priority Hysteresis [Auto]
Cooler Efficiency Customize [Stop Training]
Cooler Re-evaluation Algorithm [Normal]
Optimism Scale [100]
CPU Core Voltage [Offset Mode]
- Offset Mode Sign [-]
- CPU Core Voltage Offset [0.06500]
CPU SOC Voltage [Manual Mode]
- VDDSOC Voltage Override [1.12500]
CPU VDDIO / MC Voltage [1.15000]
Misc Voltage [Manual Mode]
- Misc Voltage Override [1.10000]
VDDP Voltage [1.090]
High DRAM Voltage Mode [Disabled]
DRAM VDD Voltage [1.35500]
DRAM VDDQ Voltage [1.15000]
PMIC Force Continuous Current Mode [Auto]
PMIC Voltages [Sync All PMICs]
SPD HUB VLDO (1.8V) [1.80000]
SPD HUB VDDIO (1.0V) [1.00000]
Memory VDD Voltage [1.35500]
Memory VDDQ Voltage [1.15000]
Memory VPP Voltage [1.80000]
Memory Voltage Switching Frequency [1.50000]
Memory Current Capability [Auto]
Firmware TPM switch [Disable Firmware TPM]
Erase fTPM NV for factory reset [Enabled]
Password protection of Runtime Variables [Enable]
PSS Support [Enabled]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Disabled]
Above 4G Decoding [Enabled]
Resize BAR Support [Enabled]
SR-IOV Support [Disabled]
Legacy USB Support [Enabled]
XHCI Hand-off [Enabled]
USB Mass Storage Driver Support [Enabled]
General 5.00 [Auto]
U32G2_1 [Enabled]
U32G2_2 [Enabled]
U32G2_4 [Enabled]
U32G2X2_C6 [Disabled]
U32G1_8 [Enabled]
U32G1_9 [Enabled]
U32G2_10 [Enabled]
U32G2_11 [Enabled]
USB14 [Disabled]
USB15 [Disabled]
USB16 [Disabled]
USB17 [Disabled]
U32G2X2_C18 [Enabled]
U32G2_20 [Enabled]
U32G2_21 [Enabled]
U32G2_22 [Enabled]
U32G2_23 [Enabled]
USB24 [Enabled]
USB25 [Enabled]
Network Stack [Disabled]
Device [INTEL SSDSC2CT180A3                   ]
SATA Controller(s) [Enabled]
SATA Mode [AHCI]
NVMe RAID mode [Disabled]
SMART Self Test [Enabled]
SATA6G_1 [Enabled]
SATA6G_1 Hot Plug [Disabled]
SATA6G_2 [Enabled]
SATA6G_2 Hot Plug [Disabled]
SATA6G_3 [Enabled]
SATA6G_3 Hot Plug [Disabled]
SATA6G_4 [Enabled]
SATA6G_4 Hot Plug [Disabled]
Restore AC Power Loss [Power Off]
ErP Ready [Enable(S5)]
Max Power Saving [Disabled]
Power On By PCI-E [Disabled]
Power On By RTC [Disabled]
CPU PCIE ASPM Mode Control [L0s Entry]
PCIEX16_1 Bandwidth Bifurcation Configuration [PCIE X16 Mode]
USB Audio Controller [Disabled]
Wi-Fi Controller [Disabled]
Bluetooth Controller [Enabled]
When system is in working state [Stealth Mode]
Intel LAN Controller [Disabled]
USB power delivery in Soft Off state (S5) [Disabled]
U32G2_C1 Type C Power Mode [Auto]
U32G2_C2 Type C Power Mode [Auto]
PCIEX16_1 Link Mode [Auto]
M.2_1 Link Mode [Auto]
Chipset_1 Link Mode [Auto]
M.2_2 Link Mode [Auto]
PCIEX16_2 Link Mode [Auto]
Chipset_2 Link Mode [Auto]
M.2_3 Link Mode [Auto]
PCIEX1 Link Mode [Auto]
M.2_4 Link Mode [Auto]
Primary Video Device [PCIE Video]
Integrated Graphics [Disabled]
Global C-state Control [Auto]
IOMMU [Disabled]
ECC [Auto]
SMT Control [Disable]
Core Performance Boost [Auto]
L1 Stream HW Prefetcher [Auto]
L2 Stream HW Prefetcher [Auto]
L1 Stride Prefetcher [Auto]
L1 Region Prefetcher [Auto]
L2 Up/Down Prefetcher [Auto]
Core Watchdog Timer Enable [Disabled]
Platform First Error Handling [Auto]
Opcache Control [Auto]
Streaming Stores Control [Auto]
Local APIC Mode [Auto]
ACPI _CST C1 Declaration [Auto]
MCA error thresh enable [Auto]
SMU and PSP Debug Mode [Auto]
PPIN Opt-in [Auto]
Enhanced REP MOVSB/STOSB [Enabled]
REP-MOV/STOS Streaming [Enabled]
Xtrig7 Workaround [Auto]
SNP Memory (RMP Table) Coverage [Auto]
SMEE [Auto]
Action on BIST Failure [Auto]
PAUSE Delay [Auto]
Power Supply Idle Control [Auto]
Memory interleaving [Auto]
Memory interleaving size [Auto]
DRAM map inversion [Auto]
Location of private memory regions [Auto]
ACPI SRAT L3 Cache As NUMA Domain [Auto]
Disable DF to external downstream IP Sync Flood Propagation [Auto]
Disable DF sync flood propagation [Auto]
Freeze DF module queues on error [Auto]
DF Cstates [Auto]
PSP error injection support [False]
Active Memory Timing Settings [Auto]
Processor CK drive strengths [Auto]
Processor CA drive strengths [Auto]
Processor CS drive strengths [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_WR [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_RD [Auto]
Dram ODT impedance RTT_WR [Auto]
Dram ODT impedance RTT_PARK [Auto]
Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK [Auto]
Processor ODT impedance [Auto]
Processor DQ drive strengths [Auto]
Dram DQ drive strengths [Auto]
Power Down Enable [Auto]
Disable Memory Error Injection [Auto]
TSME [Disabled]
Data Scramble [Auto]
Chipselect Interleaving [Auto]
Address Hash Bank [Auto]
Address Hash CS [Auto]
Address Hash Subchannel [Auto]
BankSwapMode [Auto]
DFE Read Training [Enable]
DRAM PDA Enumerate ID Programming Mode [Auto]
TX DFE Taps [4 Taps]
PPT Control [Auto]
DDR Training Runtime Reduction [Auto]
Rx Burst Length [Auto]
Tx Burst Length [Auto]
RX2D_TrainOpt [Auto]
TX2D_TrainOpt [Auto]
RX DFE Taps [4 Taps]
MBIST Enable [Auto]
Memory Context Restore [Auto]
OC Recovery Fail Count [1]
PCIe ARI Support [Auto]
PCIe All Port ECRC [Auto]
Advanced Error Reporting (AER) [Supported]
PCIe ARI Enumeration [Auto]
PSPP Policy [Auto]
UMA Version [Auto]
GPU Host Translation Cache [Auto]
NB Azalia [Auto]
Audio IOs [Auto]
PCIe loopback Mode [Auto]
Persistence mode for legacy endpoints [Auto]
Retimer margining support [Auto]
ECO Mode [Disable]
TDP Control [Auto]
PPT Control [Auto]
Thermal Control [Auto]
TDC Control [Auto]
EDC Control [Auto]
PROCHOT Control [Auto]
Fan Control [Auto]
VDDP Voltage Control [Auto]
Infinity Fabric Frequency and Dividers [Auto]
FEATURE FCLK DPM [Auto]
SyncFifo Mode Override [Auto]
GFXOFF [Auto]
CPU Temperature [Monitor]
CPU Package Temperature [Monitor]
MotherBoard Temperature [Monitor]
VRM Temperature [Monitor]
Chipset 1 Temperature [Monitor]
Chipset 2 Temperature [Monitor]
T_Sensor Temperature [Monitor]
DIMM A1 Temperature [Monitor]
DIMM A2 Temperature [Monitor]
DIMM B1 Temperature [Monitor]
DIMM B2 Temperature [Monitor]
CPU Fan Speed [Monitor]
CPU Optional Fan Speed [Monitor]
Chassis Fan 1 Speed [Monitor]
Chassis Fan 2 Speed [Monitor]
Chassis Fan 3 Speed [Monitor]
Chassis Fan 4 Speed [Monitor]
Chassis Fan 5 Speed [Monitor]
AIO Pump Speed [Monitor]
CPU Core Voltage [Monitor]
12V Voltage [Monitor]
5V Voltage [Monitor]
3.3V Voltage [Monitor]
CPU VDDIO / MC Voltage [Monitor]
HYDRANODE Fan Association [Disabled]
CPU Fan Q-Fan Control [PWM Mode]
CPU Fan Profile [Manual]
CPU Fan Q-Fan Source [CPU Package]
CPU Fan Step Up [Level 5]
CPU Fan Step Down [Level 3]
CPU Fan Speed Low Limit [200 RPM]
CPU Fan Point4 Temperature [90]
CPU Fan Point4 Duty Cycle (%) [100]
CPU Fan Point3 Temperature [65]
CPU Fan Point3 Duty Cycle (%) [70]
CPU Fan Point2 Temperature [50]
CPU Fan Point2 Duty Cycle (%) [40]
CPU Fan Point1 Temperature [40]
CPU Fan Point1 Duty Cycle (%) [14]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [PWM Mode]
Chassis Fan 1 Profile [Standard]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 1 Step Up [Level 0]
Chassis Fan 1 Step Down [Level 0]
Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [PWM Mode]
Chassis Fan 2 Profile [Standard]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 2 Step Up [Level 0]
Chassis Fan 2 Step Down [Level 0]
Chassis Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [PWM Mode]
Chassis Fan 3 Profile [Standard]
Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 3 Step Up [Level 0]
Chassis Fan 3 Step Down [Level 0]
Chassis Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 4 Q-Fan Control [PWM Mode]
Chassis Fan 4 Profile [Manual]
Chassis Fan 4 Q-Fan Source [VRM]
Chassis Fan 4 Step Up [Level 3]
Chassis Fan 4 Step Down [Level 3]
Chassis Fan 4 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 4 Point4 Temperature [70]
Chassis Fan 4 Point4 Duty Cycle (%) [100]
Chassis Fan 4 Point3 Temperature [65]
Chassis Fan 4 Point3 Duty Cycle (%) [60]
Chassis Fan 4 Point2 Temperature [55]
Chassis Fan 4 Point2 Duty Cycle (%) [40]
Chassis Fan 4 Point1 Temperature [40]
Chassis Fan 4 Point1 Duty Cycle (%) [28]
Chassis Fan 5 Q-Fan Control [PWM Mode]
Chassis Fan 5 Profile [Manual]
Chassis Fan 5 Q-Fan Source [T_Sensor]
Chassis Fan 5 Step Up [Level 3]
Chassis Fan 5 Step Down [Level 3]
Chassis Fan 5 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 5 Point4 Temperature [85]
Chassis Fan 5 Point4 Duty Cycle (%) [90]
Chassis Fan 5 Point3 Temperature [70]
Chassis Fan 5 Point3 Duty Cycle (%) [65]
Chassis Fan 5 Point2 Temperature [60]
Chassis Fan 5 Point2 Duty Cycle (%) [45]
Chassis Fan 5 Point1 Temperature [50]
Chassis Fan 5 Point1 Duty Cycle (%) [25]
AIO Pump Q-Fan Control [Auto Detect]
AIO Pump Profile [Full Speed]
Chassis Intrusion Detection Support [Disabled]
Launch CSM [Disabled]
OS Type [Other OS]
Secure Boot Mode [Custom]
Fast Boot [Disabled]
Boot Logo Display [Disabled]
POST Report [5 sec]
Bootup NumLock State [On]
Wait For 'F1' If Error [Enabled]
Option ROM Messages [Keep Current]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
AMI Native NVMe Driver Support [Enabled]
Setup Mode [Advanced Mode]
BIOS Image Rollback Support [Disabled]
Publish HII Resources [Disabled]
Flexkey [Reset]
Setup Animator [Disabled]
Load from Profile [8]
Profile Name [6000CL28.MCEof]
Save to Profile [8]
DIMM Slot Number [DIMM_A2]
Download & Install ARMOURY CRATE app [Disabled]
Download & Install MyASUS service & app [Disabled]
Special Display Features [Disabled]
D3Cold Support [Disabled]
Discrete GPU _DSM Function A [Disabled]
Discrete GPU _DSM Function B [Disabled]
NVIDIA DGPU Power Enable [Disabled]
Non-Eval Discrete GPU Support [Enabled]
Discrete GPU HPD Circuitry [OR Circuitry]
Discrete GPU's USB Port [Keep Default Setting]
Discrete GPU's SSID/SVID [Keep Default Setting]
Discrete GPU BOMACO Support [Disabled]
Thunderbolt / USB4 Support [Disabled]
Processor Aggregator Device [Enabled]
Core Count Control [Enabled]
CPU Frequency [0]
CPU Voltage [0]
SMT Control [Auto]
Peak Current Control [Enable]
RX DFE Taps [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
DDR5 Nitro Mode [Enable]
DDR5 Robust Training Mode [Auto]
Nitro RX Data [1]
Nitro TX Data [2]
Nitro Control Line [0]
Nitro Rx Burst Length [Auto]
Nitro Tx Burst Length [Auto]
UCLK DIV1 MODE [Auto]
Precision Boost Overdrive [Auto]
VDDG Voltage Control [Auto]
SoC/Uncore OC Mode [Auto]
SoC Voltage [0]
LN2 Mode [Auto]
VDD Misc Control [Auto]
LCLK Frequency Control [Auto]
VDDIO Ctrl [Auto]
Enable Platform PMIC Control [Auto]
VPP Ctrl [Auto]
@WinsBins
ich würde halt auch erstmal alles was irgendwie nach Mainboard Übertaktung aussieht deaktvieren und erst mal schauen ob dein RAM - egal ob mit oder ohne EXPO - überhaupt stabil ist
du kannst nicht beides auf einmal checken - beides beeinflusst sich gegenseitig
Code:
Core VID [Auto]
CCX0 Ratio [Auto]
CCX0 Ratio [Auto]
Tcl [28]
Trcd [36]
Trp [36]
Tras [48]
Trc [84]
Twr [48]
Trfc1 [372]
Trfc2 [202]
Trfcsb [164]
Trtp [12]
TrrdL [8]
TrrdS [8]
Tfaw [32]
TwtrL [16]
TwtrS [4]
TrdrdScl [5]
TrdrdSc [1]
TrdrdSd [1]
Trdrddd [8]
TwrwrScl [17]
TwrwrSc [1]
TwrwrSd [1]
TwrwrDd [6]
Twrrd [6]
Trdwr [13]
ADDR_CMD_MODE [Buf]
M_ORDERING [Auto]
S_COL_WIDTH [Auto]
MC_SVA_TRIM0 [Auto]
MC_SVA_TRIM1 [Auto]
MC_SVA_TRIM2 [Auto]
MMCM_MULT_F [Auto]
Rtt Wr [RZQ/6 (40)]
Misc_ALW [0.75000]
CPU 3.3V [3.30000]
Algorithm 1 [Auto]
Algorithm 2 [Auto]
Algorithm 3 [Auto]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Disabled]
General 5.00 [Auto]
U32G2_1 [Enabled]
U32G2_2 [Enabled]
U32G2_4 [Enabled]
U32G1_8 [Enabled]
U32G1_9 [Enabled]
U32G2_10 [Enabled]
U32G2_11 [Enabled]
USB14 [Disabled]
USB15 [Disabled]
USB16 [Disabled]
USB17 [Disabled]
U32G2_20 [Enabled]
U32G2_21 [Enabled]
U32G2_22 [Enabled]
U32G2_23 [Enabled]
USB24 [Enabled]
USB25 [Enabled]
SATA Mode [AHCI]
SATA6G_1 [Enabled]
SATA6G_2 [Enabled]
SATA6G_3 [Enabled]
SATA6G_4 [Enabled]
IOMMU [Disabled]
ECC [Auto]
PPIN Opt-in [Auto]
SMEE [Auto]
PAUSE Delay [Auto]
DF Cstates [Auto]
TSME [Disabled]
BankSwapMode [Auto]
PPT Control [Auto]
MBIST Enable [Auto]
PSPP Policy [Auto]
UMA Version [Auto]
NB Azalia [Auto]
Audio IOs [Auto]
ECO Mode [Disable]
TDP Control [Auto]
PPT Control [Auto]
TDC Control [Auto]
EDC Control [Auto]
Fan Control [Auto]
GFXOFF [Auto]
OS Type [Other OS]
POST Report [5 sec]
Flexkey [Reset]
Save to Profile [8]
CPU Frequency [0]
CPU Voltage [0]
SMT Control [Auto]
RX DFE Taps [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
Nitro RX Data [1]
Nitro TX Data [2]
SoC Voltage [0]
LN2 Mode [Auto]
VDDIO Ctrl [Auto]
VPP Ctrl [Auto]
Aktuell fahre ich BIOS Default, außer eingestellter Lüfterkurven.
Da wir das gleiche Board haben wirst du da nix anderes sehen als ich , außer die BIOS Version liegt zu weit auseinander. Habe das aktuelleste 2604 drauf . Kann natürlich die Default als .txt hochladen wenn du magst. Geht aber erst heut Abend da ich arbeiten bin.
Bei beiden 7950x3d die ich hatte, war der CoreCycler nicht stabil im Default Asus Bios. (PBO auf Disable war dann stabil)
CoreCycler hat mir nur geholfen den 2. CCD auszuloten. Beim 1. hat P95 Blend alle restlichen Fehler gefunden.
Die Aussage hätte ich jetzt nicht erwartet, das es bei dir im Default auch nicht stabil war.
Weiß gar nicht ob ich das jetzt gut finden soll 😜
Anscheinend haben wir dann einfach Pech mit dem Chip?!?!?!?
PBO Disabled war dann also stabil. Das teste ich dann mal als nächstes.
Dann ist Disabled statt Auto das Zauberwort 😄
Meine vorläufigen CO Werte sahen tatsächlich ähnlich aus.
So habe mal zwei Versionen durchlaufen lassen
Nr.1 so gut wie alle "CPU Boost" - Geschichten Disabled
Da liefen schonmal 3 Iterationen durch
[2025/01/02 19:12:14]
Ai Overclock Tuner [Auto]
Memory Frequency [Auto]
FCLK Frequency [Auto]
Core tunings Configuration for gaming [Auto]
Turbo Game Mode [Disabled]
GPU Boost [Auto]
Tcl [Auto]
Trcd [Auto]
Trp [Auto]
Tras [Auto]
Trc [Auto]
Twr [Auto]
Refresh Interval [Auto]
Trfc1 [Auto]
Trfc2 [Auto]
Trfcsb [Auto]
Trtp [Auto]
TrrdL [Auto]
TrrdS [Auto]
Tfaw [Auto]
TwtrL [Auto]
TwtrS [Auto]
TrdrdScl [Auto]
TrdrdSc [Auto]
TrdrdSd [Auto]
Trdrddd [Auto]
TwrwrScl [Auto]
TwrwrSc [Auto]
TwrwrSd [Auto]
TwrwrDd [Auto]
Twrrd [Auto]
Trdwr [Auto]
ADDR_CMD_MODE [Auto]
M_ORDERING [Auto]
S_COL_WIDTH [Auto]
MC_SVA_TRIM0 [Auto]
MC_SVA_TRIM1 [Auto]
MC_SVA_TRIM2 [Auto]
MMCM_MULT_F [Auto]
CA ODT GroupA [Auto]
CK ODT GroupA [Auto]
CS ODT GroupA [Auto]
CA ODT GroupB [Auto]
CK ODT GroupB [Auto]
CS ODT GroupB [Auto]
Processor ODT P state mode [Sync all P-states]
Processor ODT Impedance Pull Up P0 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Down P0 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Up P0 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Down P0 [Auto]
Dram ODT Impedance RTT_NOM_WR P0 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_RD P0 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_WR P0 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_PARK P0 [Auto]
Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK P0 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Up P0 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Down P0 [Auto]
Proc CS Drive Strength [Auto]
Proc CK Drive Strength [Auto]
Proc CA Drive Strength [Auto]
Proc Data Drive Strength [Auto]
CPU On-Die Termination [Auto]
DRAM Data Drive Strength [Auto]
Rtt Nom Wr [Auto]
Rtt Nom Rd [Auto]
Rtt Wr [Auto]
Rtt Park [Auto]
Rtt Park Dqs [Auto]
Precision Boost Overdrive Scalar [Auto]
Curve Optimizer [Auto]
GFX Curve Optimizer [Auto]
Min Frequency - Low Temperature [Auto]
Min Frequency - Med Temperature [Auto]
Min Frequency - High Temperature [Auto]
Low Frequency - Low Temperature [Auto]
Low Frequency - Med Temperature [Auto]
Low Frequency - High Temperature [Auto]
Med Frequency - Low Temperature [Auto]
Med Frequency - Med Temperature [Auto]
Med Frequency - High Temperature [Auto]
High Frequency - Low Temperature [Auto]
High Frequency - Med Temperature [Auto]
High Frequency - High Temperature [Auto]
Max Frequency - Low Temperature [Auto]
Max Frequency - Med Temperature [Auto]
Max Frequency - High Temperature [Auto]
Voltage training [Auto]
CPU Load-line Calibration [Auto]
CPU VRM Switching Frequency [Auto]
CPU Power Phase Control [Auto]
VDDSOC Switching Frequency [Auto]
VDDSOC Power Phase Control [Auto]
Clock Spread Spectrum [Auto]
Stretch mode for L3 DFLL [Auto]
Monitoring Software reboot Workaround [Auto]
1.8V PLL Voltage [Auto]
1.8V Standby Voltage [Auto]
Misc_ALW [Auto]
Chipset0 VDD Voltage [Auto]
Chipset1 VDD Voltage [Auto]
CPU 3.3V [Auto]
Algorithm 1 [Auto]
Algorithm 2 [Auto]
Algorithm 3 [Auto]
Cooler Efficiency Customize [User Specify]
Cooler Score [170]
Cooler Re-evaluation Algorithm [Least inclined to update]
CPU SOC Voltage [Auto]
CPU VDDIO / MC Voltage [Auto]
Misc Voltage [Auto]
VDDP Voltage [Auto]
High DRAM Voltage Mode [Auto]
DRAM VDD Voltage [Auto]
DRAM VDDQ Voltage [Auto]
VDDG CCD Voltage [Auto]
VDDG IOD Voltage [Auto]
PMIC Voltages [Auto]
Security Device Support [Enabled]
SHA256 PCR Bank [Enabled]
Pending operation [None]
Platform Hierarchy [Enabled]
Storage Hierarchy [Enabled]
Endorsement Hierarchy [Enabled]
Physical Presence Spec Version [1.3]
Disable Block Sid [Disabled]
Firmware TPM switch [Enable Firmware TPM]
Password Protection of Runtime Variables [Enable]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Enabled]
Ut163 USB2FlashStorage0.00 [Auto]
U32G2_1 [Enabled]
U32G2_2 [Enabled]
U32G2_4 [Enabled]
U32G2X2_C6 [Enabled]
U32G1_8 [Enabled]
U32G1_9 [Enabled]
U32G2_10 [Enabled]
U32G2_11 [Enabled]
USB14 [Enabled]
USB15 [Enabled]
USB16 [Enabled]
USB17 [Enabled]
U32G2_20 [Enabled]
U32G2_21 [Enabled]
U32G2_22 [Enabled]
U32G2_23 [Enabled]
USB24 [Enabled]
USB25 [Enabled]
Device [N/A]
SATA Mode [AHCI]
SATA6G_1 [Enabled]
SATA6G_2 [Enabled]
SATA6G_3 [Enabled]
SATA6G_4 [Enabled]
ErP Ready [Disabled]
Power On By PCI-E [Enabled]
Native ASPM [Auto]
CPU PCIE ASPM Mode Control [Auto]
USB Audio Controller [Enabled]
Intel LAN Controller [Enabled]
Wi-Fi Controller [Enabled]
When system is in working state [All On]
Windows Dynamic Lighting [Disabled]
When system is in sleep, hibernate or soft off states [Aura Off]
USB power delivery in Soft Off state (S5) [Enabled]
Integrated Graphics [Auto]
UMA Frame Buffer Size [Auto]
IOMMU [Auto]
ECC [Auto]
SMT Control [Auto]
L1 Burst Prefetch Mode [Auto]
Core Watchdog Timer Enable [Auto]
RedirectForReturnDis [Auto]
MCA FruText [True]
PPIN Opt-in [Auto]
REP-MOV/STOS Streaming [Auto]
Enhanced REP MOVSB/STOSB [Auto]
Fast Short REP MOVSB (FSRM) [Auto]
SMEE [Auto]
Log Transparent Errors [Auto]
AVX512 [Auto]
MONITOR and MWAIT disable [Auto]
Corrector Branch Predictor [Auto]
PAUSE Delay [Auto]
CPU Speculative Store Modes [Auto]
SVM Lock [Auto]
SVM Enable [Auto]
DF Cstates [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Up P1 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Down P1 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Up P1 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Down P1 [Auto]
Dram ODT Impedance RTT_NOM_WR P1 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_RD P1 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_WR P1 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_PARK P1 [Auto]
Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK P1 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Up P1 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Down P1 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Up P2 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Down P2 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Up P2 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Down P2 [Auto]
Dram ODT Impedance RTT_NOM_WR P2 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_RD P2 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_WR P2 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_PARK P2 [Auto]
Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK P2 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Up P2 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Down P2 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Up P3 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Down P3 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Up P3 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Down P3 [Auto]
Dram ODT Impedance RTT_NOM_WR P3 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_RD P3 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_WR P3 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_PARK P3 [Auto]
Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK P3 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Up P3 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Down P3 [Auto]
TSME [Auto]
BankSwapMode [Auto]
DFE Read Training [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
PPT Control [Auto]
RX DFE Taps [Auto]
MBIST Enable [Auto]
Read Drift Adjustment [Auto]
Read Drift Adjustment P0 [Auto]
Read Drift Adjustment P1 [Auto]
Read Drift Adjustment P2 [Auto]
Read Drift Adjustment P3 [Auto]
Write Drift Adjustment [Auto]
Write Drift Adjustment P0 [Auto]
Write Drift Adjustment P1 [Auto]
Write Drift Adjustment P2 [Auto]
Write Drift Adjustment P3 [Auto]
Advanced Error Reporting (AER) [Auto]
UMA Version [Auto]
NB Azalia [Auto]
Audio IOs [Auto]
EQ Bypass To Highest Rate [Auto]
CPPC Dynamic Preferred Cores [Auto]
TDP Control [Auto]
ECO Mode [Disable]
PPT Control [Auto]
TDC Control [Auto]
EDC Control [Auto]
Fan Control [Auto]
Sustained PowerLimit [0]
Fast PPT Limit [0]
Slow PPT Limit [0]
Slow PPT Time Constant [0]
GFXOFF [Auto]
HYDRANODE Fan Association [Enabled]
CPU Fan Q-Fan Control [Auto Detect]
CPU Fan Q-Fan Source [CPU]
CPU Fan Step Up [Level 3]
CPU Fan Point4 Temperature [100]
CPU Fan Point3 Temperature [91]
CPU Fan Point3 Duty Cycle (%) [63]
CPU Fan Point2 Temperature [70]
CPU Fan Point2 Duty Cycle (%) [63]
CPU Fan Point1 Temperature [60]
CPU Fan Point1 Duty Cycle (%) [25]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 1 Profile [Manual]
Chassis Fan 1 Step Up [Level 3]
Chassis Fan 1 Step Down [Level 3]
Chassis Fan 1 Point4 Temperature [100]
Chassis Fan 1 Point4 Duty Cycle (%) [100]
Chassis Fan 1 Point3 Temperature [83]
Chassis Fan 1 Point3 Duty Cycle (%) [35]
Chassis Fan 1 Point2 Temperature [63]
Chassis Fan 1 Point2 Duty Cycle (%) [30]
Chassis Fan 1 Point1 Temperature [34]
Chassis Fan 1 Point1 Duty Cycle (%) [20]
Allow Fan Stop [Disabled]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 4 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 4 Profile [Standard]
Chassis Fan 4 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 4 Step Up [Level 0]
Chassis Fan 4 Step Down [Level 0]
Chassis Fan 5 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 5 Profile [Standard]
Chassis Fan 5 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 5 Step Up [Level 0]
Chassis Fan 5 Step Down [Level 0]
AIO Pump Q-Fan Control [PWM Mode]
AIO Pump Profile [Manual]
AIO Pump Q-Fan Source [CPU]
AIO Pump Step Up [Level 3]
AIO Pump Step Down [Level 3]
AIO Pump Speed Low Limit [Ignore]
AIO Pump Point4 Temperature [80]
AIO Pump Point4 Duty Cycle (%) [100]
AIO Pump Point3 Temperature [74]
AIO Pump Point3 Duty Cycle (%) [56]
AIO Pump Point2 Temperature [45]
AIO Pump Point2 Duty Cycle (%) [56]
AIO Pump Point1 Temperature [40]
AIO Pump Point1 Duty Cycle (%) [33]
OS Type [Other OS]
Boot Logo Display [Auto]
POST Delay Time [3 sec]
Option ROM Messages [Force BIOS]
BIOS Image Rollback Support [Enabled]
Flexkey [Reset]
Load from Profile [7]
Profile Name [BasicFan]
Save to Profile [2]
Download & Install ARMOURY CRATE app [Enabled]
USB4 (ASM4242 Controller) Support [Disabled]
Thunderbolt/USB4 (Intel® JHL8540 controller) Support [Disabled]
AMD Variable Protection [Enabled]
HDMI 3.0G Tx SLEW [Disabled]
SMT Control [Auto]
Memory OC Mode [Auto]
RX DFE Taps [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
DDR5 Nitro Mode [Auto]
Fclk VDCI Mode Pref [Auto]
SoC Voltage [0]
VDDIO Ctrl [Auto]
VPP Ctrl [Auto]
ECO Mode [Auto]
Nr.2 nur PBO disabled, den Rest auf Auto gelassen und instant wieder nen Absturz :confused:
[2025/01/02 20:00:42]
GPU Boost [Auto]
Tcl [Auto]
Trcd [Auto]
Trp [Auto]
Tras [Auto]
Trc [Auto]
Twr [Auto]
Trfc1 [Auto]
Trfc2 [Auto]
Trfcsb [Auto]
Trtp [Auto]
TrrdL [Auto]
TrrdS [Auto]
Tfaw [Auto]
TwtrL [Auto]
TwtrS [Auto]
TrdrdScl [Auto]
TrdrdSc [Auto]
TrdrdSd [Auto]
Trdrddd [Auto]
TwrwrScl [Auto]
TwrwrSc [Auto]
TwrwrSd [Auto]
TwrwrDd [Auto]
Twrrd [Auto]
Trdwr [Auto]
M_ORDERING [Auto]
S_COL_WIDTH [Auto]
MC_SVA_TRIM0 [Auto]
MC_SVA_TRIM1 [Auto]
MC_SVA_TRIM2 [Auto]
MMCM_MULT_F [Auto]
Rtt Nom Wr [Auto]
Rtt Nom Rd [Auto]
Rtt Wr [Auto]
Rtt Park [Auto]
Rtt Park Dqs [Auto]
Medium Load Boostit [Auto]
CPU Boost Clock Override [Auto]
Misc_ALW [Auto]
CPU 3.3V [Auto]
Algorithm 1 [Auto]
Algorithm 2 [Auto]
Algorithm 3 [Auto]
Cooler Score [170]
Misc Voltage [Auto]
VDDP Voltage [Auto]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Enabled]
U32G2_1 [Enabled]
U32G2_2 [Enabled]
U32G2_4 [Enabled]
U32G1_8 [Enabled]
U32G1_9 [Enabled]
U32G2_10 [Enabled]
U32G2_11 [Enabled]
USB14 [Enabled]
USB15 [Enabled]
USB16 [Enabled]
USB17 [Enabled]
U32G2_20 [Enabled]
U32G2_21 [Enabled]
U32G2_22 [Enabled]
U32G2_23 [Enabled]
USB24 [Enabled]
USB25 [Enabled]
Device [N/A]
SATA Mode [AHCI]
SATA6G_1 [Enabled]
SATA6G_2 [Enabled]
SATA6G_3 [Enabled]
SATA6G_4 [Enabled]
Native ASPM [Auto]
IOMMU [Auto]
ECC [Auto]
SMT Control [Auto]
MCA FruText [True]
PPIN Opt-in [Auto]
SMEE [Auto]
AVX512 [Auto]
PAUSE Delay [Auto]
SVM Lock [Auto]
SVM Enable [Auto]
DF Cstates [Auto]
TSME [Auto]
BankSwapMode [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
PPT Control [Auto]
RX DFE Taps [Auto]
MBIST Enable [Auto]
UMA Version [Auto]
NB Azalia [Auto]
Audio IOs [Auto]
TDP Control [Auto]
ECO Mode [Disable]
PPT Control [Auto]
TDC Control [Auto]
EDC Control [Auto]
Fan Control [Auto]
Fast PPT Limit [0]
Slow PPT Limit [0]
GFXOFF [Auto]
OS Type [Other OS]
Flexkey [Reset]
Save to Profile [2]
SMT Control [Auto]
RX DFE Taps [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
SoC Voltage [0]
VDDIO Ctrl [Auto]
VPP Ctrl [Auto]
ECO Mode [Auto]
GPU Boost [Auto]
Tcl [Auto]
Trcd [Auto]
Trp [Auto]
Tras [Auto]
Trc [Auto]
Twr [Auto]
Trfc1 [Auto]
Trfc2 [Auto]
Trfcsb [Auto]
Trtp [Auto]
TrrdL [Auto]
TrrdS [Auto]
Tfaw [Auto]
TwtrL [Auto]
TwtrS [Auto]
TrdrdScl [Auto]
TrdrdSc [Auto]
TrdrdSd [Auto]
Trdrddd [Auto]
TwrwrScl [Auto]
TwrwrSc [Auto]
TwrwrSd [Auto]
TwrwrDd [Auto]
Twrrd [Auto]
Trdwr [Auto]
M_ORDERING [Auto]
S_COL_WIDTH [Auto]
MC_SVA_TRIM0 [Auto]
MC_SVA_TRIM1 [Auto]
MC_SVA_TRIM2 [Auto]
MMCM_MULT_F [Auto]
Rtt Nom Wr [Auto]
Rtt Nom Rd [Auto]
Rtt Wr [Auto]
Rtt Park [Auto]
Rtt Park Dqs [Auto]
Misc_ALW [Auto]
CPU 3.3V [Auto]
Algorithm 1 [Auto]
Algorithm 2 [Auto]
Algorithm 3 [Auto]
Cooler Score [170]
Misc Voltage [Auto]
VDDP Voltage [Auto]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Enabled]
U32G2_1 [Enabled]
U32G2_2 [Enabled]
U32G2_4 [Enabled]
U32G1_8 [Enabled]
U32G1_9 [Enabled]
U32G2_10 [Enabled]
U32G2_11 [Enabled]
USB14 [Enabled]
USB15 [Enabled]
USB16 [Enabled]
USB17 [Enabled]
U32G2_20 [Enabled]
U32G2_21 [Enabled]
U32G2_22 [Enabled]
U32G2_23 [Enabled]
USB24 [Enabled]
USB25 [Enabled]
Device [N/A]
SATA Mode [AHCI]
SATA6G_1 [Enabled]
SATA6G_2 [Enabled]
SATA6G_3 [Enabled]
SATA6G_4 [Enabled]
Native ASPM [Auto]
IOMMU [Auto]
ECC [Auto]
SMT Control [Auto]
MCA FruText [True]
PPIN Opt-in [Auto]
SMEE [Auto]
AVX512 [Auto]
PAUSE Delay [Auto]
SVM Lock [Auto]
SVM Enable [Auto]
DF Cstates [Auto]
TSME [Auto]
BankSwapMode [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
PPT Control [Auto]
RX DFE Taps [Auto]
MBIST Enable [Auto]
UMA Version [Auto]
NB Azalia [Auto]
Audio IOs [Auto]
TDP Control [Auto]
ECO Mode [Disable]
PPT Control [Auto]
TDC Control [Auto]
EDC Control [Auto]
Fan Control [Auto]
Fast PPT Limit [0]
Slow PPT Limit [0]
GFXOFF [Auto]
OS Type [Other OS]
Flexkey [Reset]
Save to Profile [2]
SMT Control [Auto]
RX DFE Taps [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
SoC Voltage [0]
VDDIO Ctrl [Auto]
VPP Ctrl [Auto]
ECO Mode [Auto]
GPU Boost [Auto]
Tcl [Auto]
Trcd [Auto]
Trp [Auto]
Tras [Auto]
Trc [Auto]
Twr [Auto]
Trfc1 [Auto]
Trfc2 [Auto]
Trfcsb [Auto]
Trtp [Auto]
TrrdL [Auto]
TrrdS [Auto]
Tfaw [Auto]
TwtrL [Auto]
TwtrS [Auto]
TrdrdScl [Auto]
TrdrdSc [Auto]
TrdrdSd [Auto]
Trdrddd [Auto]
TwrwrScl [Auto]
TwrwrSc [Auto]
TwrwrSd [Auto]
TwrwrDd [Auto]
Twrrd [Auto]
Trdwr [Auto]
M_ORDERING [Auto]
S_COL_WIDTH [Auto]
MC_SVA_TRIM0 [Auto]
MC_SVA_TRIM1 [Auto]
MC_SVA_TRIM2 [Auto]
MMCM_MULT_F [Auto]
Rtt Nom Wr [Auto]
Rtt Nom Rd [Auto]
Rtt Wr [Auto]
Rtt Park [Auto]
Rtt Park Dqs [Auto]
Misc_ALW [Auto]
CPU 3.3V [Auto]
Algorithm 1 [Auto]
Algorithm 2 [Auto]
Algorithm 3 [Auto]
Cooler Score [170]
Misc Voltage [Auto]
VDDP Voltage [Auto]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Enabled]
U32G2_1 [Enabled]
U32G2_2 [Enabled]
U32G2_4 [Enabled]
U32G1_8 [Enabled]
U32G1_9 [Enabled]
U32G2_10 [Enabled]
U32G2_11 [Enabled]
USB14 [Enabled]
USB15 [Enabled]
USB16 [Enabled]
USB17 [Enabled]
U32G2_20 [Enabled]
U32G2_21 [Enabled]
U32G2_22 [Enabled]
U32G2_23 [Enabled]
USB24 [Enabled]
USB25 [Enabled]
Device [N/A]
SATA Mode [AHCI]
SATA6G_1 [Enabled]
SATA6G_2 [Enabled]
SATA6G_3 [Enabled]
SATA6G_4 [Enabled]
Native ASPM [Auto]
IOMMU [Auto]
ECC [Auto]
SMT Control [Auto]
MCA FruText [True]
PPIN Opt-in [Auto]
SMEE [Auto]
AVX512 [Auto]
PAUSE Delay [Auto]
SVM Lock [Auto]
SVM Enable [Auto]
DF Cstates [Auto]
TSME [Auto]
BankSwapMode [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
PPT Control [Auto]
RX DFE Taps [Auto]
MBIST Enable [Auto]
UMA Version [Auto]
NB Azalia [Auto]
Audio IOs [Auto]
TDP Control [Auto]
ECO Mode [Disable]
PPT Control [Auto]
TDC Control [Auto]
EDC Control [Auto]
Fan Control [Auto]
Fast PPT Limit [0]
Slow PPT Limit [0]
GFXOFF [Auto]
OS Type [Other OS]
Flexkey [Reset]
Save to Profile [2]
SMT Control [Auto]
RX DFE Taps [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
SoC Voltage [0]
VDDIO Ctrl [Auto]
VPP Ctrl [Auto]
ECO Mode [Auto]
Geh mal so lange Positiv bis er nicht mehr abstürzt. Meistens sind es die guten Kerne die nicht viel CO zulassen.
nun es scheinen die "guten Kerne" zu sein. Sie boosten am höchsten.
Wobei hoch relativ ist, egal was ich aktiviere, viel höher gehts nicht. Ganz selten sieht man so 5,5 GHz :-(
Kann ja mal mit +5 offset starten.
+5 auf beiden Kernen. Kern 9 Error.
2 Iterationen, Kern 9 auf +10 und Kern 13 auf +5 belassen, ohne Error.
Das war jetzt wieder mit BIOS Default. Also Core performance Boost und PBO auf Auto, also da wo die Errors auch waren.
CB23....welche Settings soll ich nehmen? Wieder BIOS Default?
Ist dir die Score wichtig oder der takt?
MultiScore bei BIOS Default ist ca 34k mit HWinfo offen. Glaube takt liegt bei ca 4800 auf non 3D Kernen.
Kann morgen früh vor der Arbeit mal fix nen Run machen.
Thermal Limit erreiche ich auch nicht.
Sry zu spät gesehen. PC war schon aus.
eben auf die schnelle
weiss nicht wieso das so schwankt, aber das ist so eher meine Taktrate
Anhang anzeigen 1060704Anhang anzeigen 1060705
Ergebnisse scheinen zu passen.
Welche CoreCycler Version benutzt du? Ich hatte einmal das Problem, das bei mir die Version irgendwie nicht richtig funktioniert hat, ich habe sie gelöscht und eine neue heruntergeladen und diese direkt in das C: Laufwerk kopiert, vielleicht liegt es bei dir auch daran. Welche Tools benutzt du denn sonst noch zum Anpassen der V/F Kurve? Was sagt dein SP Wert & wie sehen die Werte aus?
0.10.0.0alpha5
Der Programm Ordner liegt direkt auf dem Desktop.
V/F kurve hab ich sonst per Neustart im BIOS direkt verändert, also kein Tool.
Gestern hatte ich Ropbench missbraucht um die +5/+10 einzustellen. Dort geht das auch gut und einfach und funktioniert. Er übernimmt die CO Werte dann bis zum Neustart.
SP kann ich heut Abend mal BIOS Screens machen und hochladen. Gesamt müsste 108 sein.
Viell auch erwähnenswert. Wenn ich im PBO Menü Boost clock Override z.B. +100 ändere, müsste er nicht dann, egal ob jetzt stabil oder nicht 100Mhz mehr fahren? Beim alten 7700x hatte das funktioniert.
Der 7950x3D tut das nicht. Der will einfach nicht höher egal ob kühl oder warm. Auch egal wie ich die LLC einstelle.
Etwas mehr takt hatte ich mal Anliegen aber Weiß nicht mehr die genauen Konditionen. Müsste ich nochmal nachstellen.
Ich habe Version 0.9.6.2 verwendet.
Du kannst die V/F Kurve einfach über Ropbench oder dem SMU Debug Tool anpassen und erst dann wieder beim nächsten Neustart übernehmen.
Wenn du spannungstechnisch am Ende bist lässt er auch nicht mehr Takt zu egal, ob du kühlen kannst oder nicht. Das Boostverhalten der AMD Prozessoren hängt von vielen Faktoren ab und ist nicht immer gleich.
Ich würde mit dem RAM beginnen. Expo laden oder du stellst es selber ein (ist recht einfach, 6000MTs ist kaum Arbeit).
Und nachdem der Ram sauber läuft würde ich mich an den Prozessor wagen. Dort dann über CoreCycler unterschiedliche Lastverhalten abdecken, am besten so viele unterschiedliche Tests wie möglich um bestmöglich alle Punkte der V/F Kurve abzudecken.
Also an der CoreCycler Version liegt es nicht, Error auch mit 0.9.6.2
Ram hatte ich schonmal durch, sowohl im
4800:
6200
Hier die SP Werte
tja dann teste ich mal ausführlicher in " +5 " Richtung und aufwärts, hab dann wohl Pech mit der CPU
Update:
Fokus auf Kern 9 und 13 gelegt
Kern 9 auf +8
Kern 13 auf +5 - läuft seit ca 45min stabil mit allen Settings die ich habe (PBO CO Werte der anderen Kerne und 6200er CL30 RAM Profil s.o.)
Hab einfach zur Sicherheit nochmal Sitz der RamSticks und Anpressdruck des CPU Kühlers gecheckt.
Ich kann ja nach und nach mal sehen wie weit ich in Richtung 0 korrigieren kann.
Ansonsten wie gesagt hab ihc echt ne Niete als CPU. Zum Glück merk ich im Gaming nichts davon (overall ja eigentlich auch nicht)
Danke nochmals für deinen Support @Vince96
