hmm, ich weiß dass der Wert da ist, aber mehr habe ich den noch nie beachtet.Hast du auf Clock Stretching geachtet in HWiNFO (Core Effective Clocks vs. Core Clocks)?
das stimmt wohl - "mal eben" geht das tunen per PBO nicht. Zumindest nicht wenn du ein stabiles System brauchst ^^...
Die CPUs sind wirklich nicht mal eben feingetuned...
Gebe ich dir recht. Habe mit einer Kombination aus CoreCycler (Y-Cruncher), Prime95, Linpack, OCCT (CoreCylcer & Static) sowie einem Prime95 Blend test meinen 7950x3d ausgelotet. Leider sind dual CCDs in der Hinsicht echt sch*** und benötigen extrem viel Zuwendung. Der ganze Spaß ist mind. 6 Tage durchgelaufen & zusätzlich habe ich nochmals einen kleinen Offset bei den "schlechten" Kernen mit eingebaut.das stimmt wohl - "mal eben" geht das tunen per PBO nicht. Zumindest nicht wenn du ein stabiles System brauchst ^^
aber wenn das Thema dann mal durch ist und das kann u.U. Tage dauern (benötigte Zeit steigt mit der Anzahl der Kerne) hast du aber ein rock-stable System
allerdings muss mann auch einige Sachen entsprechend in der CoreCycler Config manuell anpassen um die "richtigen" d.h. fordernden Einstellugen vorzugeben
alles auf default lassen (also mit prime die einzelnen Kerne testen) bringt mal so gar nix - da kommen (viel zu hohe) Minuswerte bei rum die nie im Leben stabil sind
ebenfalls ist der neue YCruncher leider auch nicht mehr fordernd genug ^^
Tips um die richtigen Einstellungen zu setzen finden sich im Thread
[2025/01/02 11:49:56]
Ai Overclock Tuner [Manual]
eCLK Mode [Synchronous mode]
BCLK1 Frequency [100.0000]
Memory Frequency [DDR5-6000MHz]
FCLK Frequency [2000 MHz]
Core Performance Boost [Disabled]
CPU Core Ratio [CPU Core Ratio]
CPU Core Ratio [50.00]
Core VID [Auto]
CCX0 Ratio [Auto]
CCX0 Ratio [Auto]
Dynamic OC Switcher [Auto]
Tcl [28]
Trcd [36]
Trp [36]
Tras [48]
Trc [84]
Twr [48]
Refresh Interval [65528]
Trfc1 [372]
Trfc2 [202]
Trfcsb [164]
Trtp [12]
TrrdL [8]
TrrdS [8]
Tfaw [32]
TwtrL [16]
TwtrS [4]
TrdrdScl [5]
TrdrdSc [1]
TrdrdSd [1]
Trdrddd [8]
TwrwrScl [17]
TwrwrSc [1]
TwrwrSd [1]
TwrwrDd [6]
Twrrd [6]
Trdwr [13]
IBUF_LPWR_MODE [Auto]
ADDR_CMD_MODE [Buf]
M_ORDERING [Auto]
S_COL_WIDTH [Auto]
MC_SVA_TRIM0 [Auto]
MC_SVA_TRIM1 [Auto]
MC_SVA_TRIM2 [Auto]
MMCM_MULT_F [Auto]
Proc CA Drive Strength [30 ohm]
Proc Data Drive Strength [34.3 ohm]
CPU On-Die Termination [40 ohm]
DRAM Data Drive Strength [48 ohm]
Rtt Nom Wr [RTT_OFF]
Rtt Nom Rd [RTT_OFF]
Rtt Wr [RZQ/6 (40)]
Rtt Park [RZQ/5 (48)]
Rtt Park Dqs [RZQ/6 (40)]
Power Down Enable [Disabled]
Memory Context Restore [Disabled]
UCLK DIV1 MODE [UCLK=MEMCLK]
CA Tx Phase Shift Clk [Auto]
CS Tx Phase Shift Clk [Auto]
CK Tx Phase Shift Clk [Auto]
CA Rx Phase Shift Clk [Auto]
CS Rx Phase Shift Clk [Auto]
CK Rx Phase Shift Clk [Auto]
FIFO Wr En Fine Delay [Auto]
POC Sample PD [Auto]
Bank Swap Mode [Auto]
Mem Over Clock Fail Count [Auto]
Prochot VRM Throttling [Enable]
Peak Current Control [Auto]
Medium Load Boostit [Disabled]
Precision Boost Overdrive [Disabled]
Precision Boost Overdrive Scalar [Manual]
Customized Precision Boost Overdrive Scalar [1x]
CPU Boost Clock Override [Disabled]
Per-Core Boost Clock Limit [Auto]
Platform Thermal Throttle Limit [Auto]
Curve Optimizer [Per Core]
Core 0 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 0 Curve Optimizer Magnitude [4]
Core 1 Curve Optimizer Sign [Positive]
Core 1 Curve Optimizer Magnitude [4]
Core 2 Curve Optimizer Sign [Positive]
Core 2 Curve Optimizer Magnitude [5]
Core 3 Curve Optimizer Sign [Positive]
Core 3 Curve Optimizer Magnitude [8]
Core 4 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 4 Curve Optimizer Magnitude [1]
Core 5 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 5 Curve Optimizer Magnitude [9]
Core 6 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 6 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 7 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 7 Curve Optimizer Magnitude [35]
Core 8 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 8 Curve Optimizer Magnitude [27]
Core 9 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 9 Curve Optimizer Magnitude [29]
Core 10 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 10 Curve Optimizer Magnitude [31]
Core 11 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 11 Curve Optimizer Magnitude [25]
VRM Initialization Check [Enabled]
CPU Load-line Calibration [Level 1]
CPU Current Capability [Auto]
CPU VRM Switching Frequency [Manual]
Fixed CPU VRM Switching Frequency(KHz) [300]
CPU Power Duty Control [T.Probe]
CPU Power Phase Control [Standard]
VDDSOC Current Capability [Auto]
VDDSOC Switching Frequency [Manual]
Fixed VDDSOC Switching Frequency(KHz) [300]
VDDSOC Power Duty Control [T.Probe]
VDDSOC Power Phase Control [Standard]
Performance Bias [Auto]
Clock Spread Spectrum [Disabled]
BCLK1 Amplitude [Auto]
BCLK1 Slew Rate [Auto]
1.8V PLL Voltage [1.79000]
1.8V Standby Voltage [1.79000]
Misc_ALW [0.75000]
Chipset0 VDD Voltage [1.04500]
Chipset1 VDD Voltage [1.04500]
CPU 3.3V [3.30000]
Sense MI Skew 4 [Auto]
Algorithm 1 [Auto]
Algorithm 2 [Auto]
Algorithm 3 [Auto]
CCD Priority Memory Activity Threshold [1070]
CCD Priority Hysteresis [Auto]
Cooler Efficiency Customize [Stop Training]
Cooler Re-evaluation Algorithm [Normal]
Optimism Scale [100]
CPU Core Voltage [Offset Mode]
- Offset Mode Sign [-]
- CPU Core Voltage Offset [0.06500]
CPU SOC Voltage [Manual Mode]
- VDDSOC Voltage Override [1.12500]
CPU VDDIO / MC Voltage [1.15000]
Misc Voltage [Manual Mode]
- Misc Voltage Override [1.10000]
VDDP Voltage [1.090]
High DRAM Voltage Mode [Disabled]
DRAM VDD Voltage [1.35500]
DRAM VDDQ Voltage [1.15000]
PMIC Force Continuous Current Mode [Auto]
PMIC Voltages [Sync All PMICs]
SPD HUB VLDO (1.8V) [1.80000]
SPD HUB VDDIO (1.0V) [1.00000]
Memory VDD Voltage [1.35500]
Memory VDDQ Voltage [1.15000]
Memory VPP Voltage [1.80000]
Memory Voltage Switching Frequency [1.50000]
Memory Current Capability [Auto]
Firmware TPM switch [Disable Firmware TPM]
Erase fTPM NV for factory reset [Enabled]
Password protection of Runtime Variables [Enable]
PSS Support [Enabled]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Disabled]
Above 4G Decoding [Enabled]
Resize BAR Support [Enabled]
SR-IOV Support [Disabled]
Legacy USB Support [Enabled]
XHCI Hand-off [Enabled]
USB Mass Storage Driver Support [Enabled]
General 5.00 [Auto]
U32G2_1 [Enabled]
U32G2_2 [Enabled]
U32G2_4 [Enabled]
U32G2X2_C6 [Disabled]
U32G1_8 [Enabled]
U32G1_9 [Enabled]
U32G2_10 [Enabled]
U32G2_11 [Enabled]
USB14 [Disabled]
USB15 [Disabled]
USB16 [Disabled]
USB17 [Disabled]
U32G2X2_C18 [Enabled]
U32G2_20 [Enabled]
U32G2_21 [Enabled]
U32G2_22 [Enabled]
U32G2_23 [Enabled]
USB24 [Enabled]
USB25 [Enabled]
Network Stack [Disabled]
Device [INTEL SSDSC2CT180A3 ]
SATA Controller(s) [Enabled]
SATA Mode [AHCI]
NVMe RAID mode [Disabled]
SMART Self Test [Enabled]
SATA6G_1 [Enabled]
SATA6G_1 Hot Plug [Disabled]
SATA6G_2 [Enabled]
SATA6G_2 Hot Plug [Disabled]
SATA6G_3 [Enabled]
SATA6G_3 Hot Plug [Disabled]
SATA6G_4 [Enabled]
SATA6G_4 Hot Plug [Disabled]
Restore AC Power Loss [Power Off]
ErP Ready [Enable(S5)]
Max Power Saving [Disabled]
Power On By PCI-E [Disabled]
Power On By RTC [Disabled]
CPU PCIE ASPM Mode Control [L0s Entry]
PCIEX16_1 Bandwidth Bifurcation Configuration [PCIE X16 Mode]
USB Audio Controller [Disabled]
Wi-Fi Controller [Disabled]
Bluetooth Controller [Enabled]
When system is in working state [Stealth Mode]
Intel LAN Controller [Disabled]
USB power delivery in Soft Off state (S5) [Disabled]
U32G2_C1 Type C Power Mode [Auto]
U32G2_C2 Type C Power Mode [Auto]
PCIEX16_1 Link Mode [Auto]
M.2_1 Link Mode [Auto]
Chipset_1 Link Mode [Auto]
M.2_2 Link Mode [Auto]
PCIEX16_2 Link Mode [Auto]
Chipset_2 Link Mode [Auto]
M.2_3 Link Mode [Auto]
PCIEX1 Link Mode [Auto]
M.2_4 Link Mode [Auto]
Primary Video Device [PCIE Video]
Integrated Graphics [Disabled]
Global C-state Control [Auto]
IOMMU [Disabled]
ECC [Auto]
SMT Control [Disable]
Core Performance Boost [Auto]
L1 Stream HW Prefetcher [Auto]
L2 Stream HW Prefetcher [Auto]
L1 Stride Prefetcher [Auto]
L1 Region Prefetcher [Auto]
L2 Up/Down Prefetcher [Auto]
Core Watchdog Timer Enable [Disabled]
Platform First Error Handling [Auto]
Opcache Control [Auto]
Streaming Stores Control [Auto]
Local APIC Mode [Auto]
ACPI _CST C1 Declaration [Auto]
MCA error thresh enable [Auto]
SMU and PSP Debug Mode [Auto]
PPIN Opt-in [Auto]
Enhanced REP MOVSB/STOSB [Enabled]
REP-MOV/STOS Streaming [Enabled]
Xtrig7 Workaround [Auto]
SNP Memory (RMP Table) Coverage [Auto]
SMEE [Auto]
Action on BIST Failure [Auto]
PAUSE Delay [Auto]
Power Supply Idle Control [Auto]
Memory interleaving [Auto]
Memory interleaving size [Auto]
DRAM map inversion [Auto]
Location of private memory regions [Auto]
ACPI SRAT L3 Cache As NUMA Domain [Auto]
Disable DF to external downstream IP Sync Flood Propagation [Auto]
Disable DF sync flood propagation [Auto]
Freeze DF module queues on error [Auto]
DF Cstates [Auto]
PSP error injection support [False]
Active Memory Timing Settings [Auto]
Processor CK drive strengths [Auto]
Processor CA drive strengths [Auto]
Processor CS drive strengths [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_WR [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_RD [Auto]
Dram ODT impedance RTT_WR [Auto]
Dram ODT impedance RTT_PARK [Auto]
Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK [Auto]
Processor ODT impedance [Auto]
Processor DQ drive strengths [Auto]
Dram DQ drive strengths [Auto]
Power Down Enable [Auto]
Disable Memory Error Injection [Auto]
TSME [Disabled]
Data Scramble [Auto]
Chipselect Interleaving [Auto]
Address Hash Bank [Auto]
Address Hash CS [Auto]
Address Hash Subchannel [Auto]
BankSwapMode [Auto]
DFE Read Training [Enable]
DRAM PDA Enumerate ID Programming Mode [Auto]
TX DFE Taps [4 Taps]
PPT Control [Auto]
DDR Training Runtime Reduction [Auto]
Rx Burst Length [Auto]
Tx Burst Length [Auto]
RX2D_TrainOpt [Auto]
TX2D_TrainOpt [Auto]
RX DFE Taps [4 Taps]
MBIST Enable [Auto]
Memory Context Restore [Auto]
OC Recovery Fail Count [1]
PCIe ARI Support [Auto]
PCIe All Port ECRC [Auto]
Advanced Error Reporting (AER) [Supported]
PCIe ARI Enumeration [Auto]
PSPP Policy [Auto]
UMA Version [Auto]
GPU Host Translation Cache [Auto]
NB Azalia [Auto]
Audio IOs [Auto]
PCIe loopback Mode [Auto]
Persistence mode for legacy endpoints [Auto]
Retimer margining support [Auto]
ECO Mode [Disable]
TDP Control [Auto]
PPT Control [Auto]
Thermal Control [Auto]
TDC Control [Auto]
EDC Control [Auto]
PROCHOT Control [Auto]
Fan Control [Auto]
VDDP Voltage Control [Auto]
Infinity Fabric Frequency and Dividers [Auto]
FEATURE FCLK DPM [Auto]
SyncFifo Mode Override [Auto]
GFXOFF [Auto]
CPU Temperature [Monitor]
CPU Package Temperature [Monitor]
MotherBoard Temperature [Monitor]
VRM Temperature [Monitor]
Chipset 1 Temperature [Monitor]
Chipset 2 Temperature [Monitor]
T_Sensor Temperature [Monitor]
DIMM A1 Temperature [Monitor]
DIMM A2 Temperature [Monitor]
DIMM B1 Temperature [Monitor]
DIMM B2 Temperature [Monitor]
CPU Fan Speed [Monitor]
CPU Optional Fan Speed [Monitor]
Chassis Fan 1 Speed [Monitor]
Chassis Fan 2 Speed [Monitor]
Chassis Fan 3 Speed [Monitor]
Chassis Fan 4 Speed [Monitor]
Chassis Fan 5 Speed [Monitor]
AIO Pump Speed [Monitor]
CPU Core Voltage [Monitor]
12V Voltage [Monitor]
5V Voltage [Monitor]
3.3V Voltage [Monitor]
CPU VDDIO / MC Voltage [Monitor]
HYDRANODE Fan Association [Disabled]
CPU Fan Q-Fan Control [PWM Mode]
CPU Fan Profile [Manual]
CPU Fan Q-Fan Source [CPU Package]
CPU Fan Step Up [Level 5]
CPU Fan Step Down [Level 3]
CPU Fan Speed Low Limit [200 RPM]
CPU Fan Point4 Temperature [90]
CPU Fan Point4 Duty Cycle (%) [100]
CPU Fan Point3 Temperature [65]
CPU Fan Point3 Duty Cycle (%) [70]
CPU Fan Point2 Temperature [50]
CPU Fan Point2 Duty Cycle (%) [40]
CPU Fan Point1 Temperature [40]
CPU Fan Point1 Duty Cycle (%) [14]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [PWM Mode]
Chassis Fan 1 Profile [Standard]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 1 Step Up [Level 0]
Chassis Fan 1 Step Down [Level 0]
Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [PWM Mode]
Chassis Fan 2 Profile [Standard]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 2 Step Up [Level 0]
Chassis Fan 2 Step Down [Level 0]
Chassis Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [PWM Mode]
Chassis Fan 3 Profile [Standard]
Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 3 Step Up [Level 0]
Chassis Fan 3 Step Down [Level 0]
Chassis Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 4 Q-Fan Control [PWM Mode]
Chassis Fan 4 Profile [Manual]
Chassis Fan 4 Q-Fan Source [VRM]
Chassis Fan 4 Step Up [Level 3]
Chassis Fan 4 Step Down [Level 3]
Chassis Fan 4 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 4 Point4 Temperature [70]
Chassis Fan 4 Point4 Duty Cycle (%) [100]
Chassis Fan 4 Point3 Temperature [65]
Chassis Fan 4 Point3 Duty Cycle (%) [60]
Chassis Fan 4 Point2 Temperature [55]
Chassis Fan 4 Point2 Duty Cycle (%) [40]
Chassis Fan 4 Point1 Temperature [40]
Chassis Fan 4 Point1 Duty Cycle (%) [28]
Chassis Fan 5 Q-Fan Control [PWM Mode]
Chassis Fan 5 Profile [Manual]
Chassis Fan 5 Q-Fan Source [T_Sensor]
Chassis Fan 5 Step Up [Level 3]
Chassis Fan 5 Step Down [Level 3]
Chassis Fan 5 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 5 Point4 Temperature [85]
Chassis Fan 5 Point4 Duty Cycle (%) [90]
Chassis Fan 5 Point3 Temperature [70]
Chassis Fan 5 Point3 Duty Cycle (%) [65]
Chassis Fan 5 Point2 Temperature [60]
Chassis Fan 5 Point2 Duty Cycle (%) [45]
Chassis Fan 5 Point1 Temperature [50]
Chassis Fan 5 Point1 Duty Cycle (%) [25]
AIO Pump Q-Fan Control [Auto Detect]
AIO Pump Profile [Full Speed]
Chassis Intrusion Detection Support [Disabled]
Launch CSM [Disabled]
OS Type [Other OS]
Secure Boot Mode [Custom]
Fast Boot [Disabled]
Boot Logo Display [Disabled]
POST Report [5 sec]
Bootup NumLock State [On]
Wait For 'F1' If Error [Enabled]
Option ROM Messages [Keep Current]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
AMI Native NVMe Driver Support [Enabled]
Setup Mode [Advanced Mode]
BIOS Image Rollback Support [Disabled]
Publish HII Resources [Disabled]
Flexkey [Reset]
Setup Animator [Disabled]
Load from Profile [8]
Profile Name [6000CL28.MCEof]
Save to Profile [8]
DIMM Slot Number [DIMM_A2]
Download & Install ARMOURY CRATE app [Disabled]
Download & Install MyASUS service & app [Disabled]
Special Display Features [Disabled]
D3Cold Support [Disabled]
Discrete GPU _DSM Function A [Disabled]
Discrete GPU _DSM Function B [Disabled]
NVIDIA DGPU Power Enable [Disabled]
Non-Eval Discrete GPU Support [Enabled]
Discrete GPU HPD Circuitry [OR Circuitry]
Discrete GPU's USB Port [Keep Default Setting]
Discrete GPU's SSID/SVID [Keep Default Setting]
Discrete GPU BOMACO Support [Disabled]
Thunderbolt / USB4 Support [Disabled]
Processor Aggregator Device [Enabled]
Core Count Control [Enabled]
CPU Frequency [0]
CPU Voltage [0]
SMT Control [Auto]
Peak Current Control [Enable]
RX DFE Taps [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
DDR5 Nitro Mode [Enable]
DDR5 Robust Training Mode [Auto]
Nitro RX Data [1]
Nitro TX Data [2]
Nitro Control Line [0]
Nitro Rx Burst Length [Auto]
Nitro Tx Burst Length [Auto]
UCLK DIV1 MODE [Auto]
Precision Boost Overdrive [Auto]
VDDG Voltage Control [Auto]
SoC/Uncore OC Mode [Auto]
SoC Voltage [0]
LN2 Mode [Auto]
VDD Misc Control [Auto]
LCLK Frequency Control [Auto]
VDDIO Ctrl [Auto]
Enable Platform PMIC Control [Auto]
VPP Ctrl [Auto]
Bei beiden 7950x3d die ich hatte, war der CoreCycler nicht stabil im Default Asus Bios. (PBO auf Disable war dann stabil)Mir geht es halt darum ob ich einen "defekt" habe.
Aktuell fahre ich BIOS Default, außer eingestellter Lüfterkurven.stell mal bitte deine aktuellen BIOS Settings ein - die kannst du direkt im BIOS als .txt Datei auf einen Stick speichern
ich hänge dir meine auch mal an, aber obacht, ich habe aktuell bewusst PBO und die ganzen Core Enhancements deaktiviert und fahre pauschal mit Multi 50x
Code:[2025/01/02 11:49:56] Ai Overclock Tuner [Manual] eCLK Mode [Synchronous mode] BCLK1 Frequency [100.0000] Memory Frequency [DDR5-6000MHz] FCLK Frequency [2000 MHz] Core Performance Boost [Disabled] CPU Core Ratio [CPU Core Ratio] CPU Core Ratio [50.00] Core VID [Auto] CCX0 Ratio [Auto] CCX0 Ratio [Auto] Dynamic OC Switcher [Auto] Tcl [28] Trcd [36] Trp [36] Tras [48] Trc [84] Twr [48] Refresh Interval [65528] Trfc1 [372] Trfc2 [202] Trfcsb [164] Trtp [12] TrrdL [8] TrrdS [8] Tfaw [32] TwtrL [16] TwtrS [4] TrdrdScl [5] TrdrdSc [1] TrdrdSd [1] Trdrddd [8] TwrwrScl [17] TwrwrSc [1] TwrwrSd [1] TwrwrDd [6] Twrrd [6] Trdwr [13] IBUF_LPWR_MODE [Auto] ADDR_CMD_MODE [Buf] M_ORDERING [Auto] S_COL_WIDTH [Auto] MC_SVA_TRIM0 [Auto] MC_SVA_TRIM1 [Auto] MC_SVA_TRIM2 [Auto] MMCM_MULT_F [Auto] Proc CA Drive Strength [30 ohm] Proc Data Drive Strength [34.3 ohm] CPU On-Die Termination [40 ohm] DRAM Data Drive Strength [48 ohm] Rtt Nom Wr [RTT_OFF] Rtt Nom Rd [RTT_OFF] Rtt Wr [RZQ/6 (40)] Rtt Park [RZQ/5 (48)] Rtt Park Dqs [RZQ/6 (40)] Power Down Enable [Disabled] Memory Context Restore [Disabled] UCLK DIV1 MODE [UCLK=MEMCLK] CA Tx Phase Shift Clk [Auto] CS Tx Phase Shift Clk [Auto] CK Tx Phase Shift Clk [Auto] CA Rx Phase Shift Clk [Auto] CS Rx Phase Shift Clk [Auto] CK Rx Phase Shift Clk [Auto] FIFO Wr En Fine Delay [Auto] POC Sample PD [Auto] Bank Swap Mode [Auto] Mem Over Clock Fail Count [Auto] Prochot VRM Throttling [Enable] Peak Current Control [Auto] Medium Load Boostit [Disabled] Precision Boost Overdrive [Disabled] Precision Boost Overdrive Scalar [Manual] Customized Precision Boost Overdrive Scalar [1x] CPU Boost Clock Override [Disabled] Per-Core Boost Clock Limit [Auto] Platform Thermal Throttle Limit [Auto] Curve Optimizer [Per Core] Core 0 Curve Optimizer Sign [Negative] Core 0 Curve Optimizer Magnitude [4] Core 1 Curve Optimizer Sign [Positive] Core 1 Curve Optimizer Magnitude [4] Core 2 Curve Optimizer Sign [Positive] Core 2 Curve Optimizer Magnitude [5] Core 3 Curve Optimizer Sign [Positive] Core 3 Curve Optimizer Magnitude [8] Core 4 Curve Optimizer Sign [Negative] Core 4 Curve Optimizer Magnitude [1] Core 5 Curve Optimizer Sign [Negative] Core 5 Curve Optimizer Magnitude [9] Core 6 Curve Optimizer Sign [Negative] Core 6 Curve Optimizer Magnitude [30] Core 7 Curve Optimizer Sign [Negative] Core 7 Curve Optimizer Magnitude [35] Core 8 Curve Optimizer Sign [Negative] Core 8 Curve Optimizer Magnitude [27] Core 9 Curve Optimizer Sign [Negative] Core 9 Curve Optimizer Magnitude [29] Core 10 Curve Optimizer Sign [Negative] Core 10 Curve Optimizer Magnitude [31] Core 11 Curve Optimizer Sign [Negative] Core 11 Curve Optimizer Magnitude [25] VRM Initialization Check [Enabled] CPU Load-line Calibration [Level 1] CPU Current Capability [Auto] CPU VRM Switching Frequency [Manual] Fixed CPU VRM Switching Frequency(KHz) [300] CPU Power Duty Control [T.Probe] CPU Power Phase Control [Standard] VDDSOC Current Capability [Auto] VDDSOC Switching Frequency [Manual] Fixed VDDSOC Switching Frequency(KHz) [300] VDDSOC Power Duty Control [T.Probe] VDDSOC Power Phase Control [Standard] Performance Bias [Auto] Clock Spread Spectrum [Disabled] BCLK1 Amplitude [Auto] BCLK1 Slew Rate [Auto] 1.8V PLL Voltage [1.79000] 1.8V Standby Voltage [1.79000] Misc_ALW [0.75000] Chipset0 VDD Voltage [1.04500] Chipset1 VDD Voltage [1.04500] CPU 3.3V [3.30000] Sense MI Skew 4 [Auto] Sense MI Skew 4 [Auto] Algorithm 1 [Auto] Algorithm 2 [Auto] Algorithm 3 [Auto] CCD Priority Memory Activity Threshold [1070] CCD Priority Hysteresis [Auto] Cooler Efficiency Customize [Stop Training] Cooler Re-evaluation Algorithm [Normal] Optimism Scale [100] CPU Core Voltage [Offset Mode] - Offset Mode Sign [-] - CPU Core Voltage Offset [0.06500] CPU SOC Voltage [Manual Mode] - VDDSOC Voltage Override [1.12500] CPU VDDIO / MC Voltage [1.15000] Misc Voltage [Manual Mode] - Misc Voltage Override [1.10000] VDDP Voltage [1.090] High DRAM Voltage Mode [Disabled] DRAM VDD Voltage [1.35500] DRAM VDDQ Voltage [1.15000] PMIC Force Continuous Current Mode [Auto] PMIC Voltages [Sync All PMICs] SPD HUB VLDO (1.8V) [1.80000] SPD HUB VDDIO (1.0V) [1.00000] Memory VDD Voltage [1.35500] Memory VDDQ Voltage [1.15000] Memory VPP Voltage [1.80000] Memory Voltage Switching Frequency [1.50000] Memory Current Capability [Auto] Firmware TPM switch [Disable Firmware TPM] Erase fTPM NV for factory reset [Enabled] Password protection of Runtime Variables [Enable] PSS Support [Enabled] NX Mode [Enabled] SVM Mode [Disabled] Above 4G Decoding [Enabled] Resize BAR Support [Enabled] SR-IOV Support [Disabled] Legacy USB Support [Enabled] XHCI Hand-off [Enabled] USB Mass Storage Driver Support [Enabled] General 5.00 [Auto] U32G2_1 [Enabled] U32G2_2 [Enabled] U32G2_4 [Enabled] U32G2X2_C6 [Disabled] U32G1_8 [Enabled] U32G1_9 [Enabled] U32G2_10 [Enabled] U32G2_11 [Enabled] USB14 [Disabled] USB15 [Disabled] USB16 [Disabled] USB17 [Disabled] U32G2X2_C18 [Enabled] U32G2_20 [Enabled] U32G2_21 [Enabled] U32G2_22 [Enabled] U32G2_23 [Enabled] USB24 [Enabled] USB25 [Enabled] Network Stack [Disabled] Device [INTEL SSDSC2CT180A3 ] SATA Controller(s) [Enabled] SATA Mode [AHCI] NVMe RAID mode [Disabled] SMART Self Test [Enabled] SATA6G_1 [Enabled] SATA6G_1 Hot Plug [Disabled] SATA6G_2 [Enabled] SATA6G_2 Hot Plug [Disabled] SATA6G_3 [Enabled] SATA6G_3 Hot Plug [Disabled] SATA6G_4 [Enabled] SATA6G_4 Hot Plug [Disabled] Restore AC Power Loss [Power Off] ErP Ready [Enable(S5)] Max Power Saving [Disabled] Power On By PCI-E [Disabled] Power On By RTC [Disabled] CPU PCIE ASPM Mode Control [L0s Entry] PCIEX16_1 Bandwidth Bifurcation Configuration [PCIE X16 Mode] USB Audio Controller [Disabled] Wi-Fi Controller [Disabled] Bluetooth Controller [Enabled] When system is in working state [Stealth Mode] Intel LAN Controller [Disabled] USB power delivery in Soft Off state (S5) [Disabled] U32G2_C1 Type C Power Mode [Auto] U32G2_C2 Type C Power Mode [Auto] PCIEX16_1 Link Mode [Auto] M.2_1 Link Mode [Auto] Chipset_1 Link Mode [Auto] M.2_2 Link Mode [Auto] PCIEX16_2 Link Mode [Auto] Chipset_2 Link Mode [Auto] M.2_3 Link Mode [Auto] PCIEX1 Link Mode [Auto] M.2_4 Link Mode [Auto] Primary Video Device [PCIE Video] Integrated Graphics [Disabled] Global C-state Control [Auto] IOMMU [Disabled] ECC [Auto] SMT Control [Disable] Core Performance Boost [Auto] L1 Stream HW Prefetcher [Auto] L2 Stream HW Prefetcher [Auto] L1 Stride Prefetcher [Auto] L1 Region Prefetcher [Auto] L2 Up/Down Prefetcher [Auto] Core Watchdog Timer Enable [Disabled] Platform First Error Handling [Auto] Opcache Control [Auto] Streaming Stores Control [Auto] Local APIC Mode [Auto] ACPI _CST C1 Declaration [Auto] MCA error thresh enable [Auto] SMU and PSP Debug Mode [Auto] PPIN Opt-in [Auto] Enhanced REP MOVSB/STOSB [Enabled] REP-MOV/STOS Streaming [Enabled] Xtrig7 Workaround [Auto] SNP Memory (RMP Table) Coverage [Auto] SMEE [Auto] Action on BIST Failure [Auto] PAUSE Delay [Auto] Power Supply Idle Control [Auto] Memory interleaving [Auto] Memory interleaving size [Auto] DRAM map inversion [Auto] Location of private memory regions [Auto] ACPI SRAT L3 Cache As NUMA Domain [Auto] Disable DF to external downstream IP Sync Flood Propagation [Auto] Disable DF sync flood propagation [Auto] Freeze DF module queues on error [Auto] DF Cstates [Auto] PSP error injection support [False] Active Memory Timing Settings [Auto] Processor CK drive strengths [Auto] Processor CA drive strengths [Auto] Processor CS drive strengths [Auto] Dram ODT impedance RTT_NOM_WR [Auto] Dram ODT impedance RTT_NOM_RD [Auto] Dram ODT impedance RTT_WR [Auto] Dram ODT impedance RTT_PARK [Auto] Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK [Auto] Processor ODT impedance [Auto] Processor DQ drive strengths [Auto] Dram DQ drive strengths [Auto] Power Down Enable [Auto] Disable Memory Error Injection [Auto] TSME [Disabled] Data Scramble [Auto] Chipselect Interleaving [Auto] Address Hash Bank [Auto] Address Hash CS [Auto] Address Hash Subchannel [Auto] BankSwapMode [Auto] DFE Read Training [Enable] DRAM PDA Enumerate ID Programming Mode [Auto] TX DFE Taps [4 Taps] PPT Control [Auto] DDR Training Runtime Reduction [Auto] Rx Burst Length [Auto] Tx Burst Length [Auto] RX2D_TrainOpt [Auto] TX2D_TrainOpt [Auto] RX DFE Taps [4 Taps] MBIST Enable [Auto] Memory Context Restore [Auto] OC Recovery Fail Count [1] PCIe ARI Support [Auto] PCIe All Port ECRC [Auto] Advanced Error Reporting (AER) [Supported] PCIe ARI Enumeration [Auto] PSPP Policy [Auto] UMA Version [Auto] GPU Host Translation Cache [Auto] NB Azalia [Auto] Audio IOs [Auto] PCIe loopback Mode [Auto] Persistence mode for legacy endpoints [Auto] Retimer margining support [Auto] ECO Mode [Disable] TDP Control [Auto] PPT Control [Auto] Thermal Control [Auto] TDC Control [Auto] EDC Control [Auto] PROCHOT Control [Auto] Fan Control [Auto] VDDP Voltage Control [Auto] Infinity Fabric Frequency and Dividers [Auto] FEATURE FCLK DPM [Auto] SyncFifo Mode Override [Auto] GFXOFF [Auto] CPU Temperature [Monitor] CPU Package Temperature [Monitor] MotherBoard Temperature [Monitor] VRM Temperature [Monitor] Chipset 1 Temperature [Monitor] Chipset 2 Temperature [Monitor] T_Sensor Temperature [Monitor] DIMM A1 Temperature [Monitor] DIMM A2 Temperature [Monitor] DIMM B1 Temperature [Monitor] DIMM B2 Temperature [Monitor] CPU Fan Speed [Monitor] CPU Optional Fan Speed [Monitor] Chassis Fan 1 Speed [Monitor] Chassis Fan 2 Speed [Monitor] Chassis Fan 3 Speed [Monitor] Chassis Fan 4 Speed [Monitor] Chassis Fan 5 Speed [Monitor] AIO Pump Speed [Monitor] CPU Core Voltage [Monitor] 12V Voltage [Monitor] 5V Voltage [Monitor] 3.3V Voltage [Monitor] CPU VDDIO / MC Voltage [Monitor] HYDRANODE Fan Association [Disabled] CPU Fan Q-Fan Control [PWM Mode] CPU Fan Profile [Manual] CPU Fan Q-Fan Source [CPU Package] CPU Fan Step Up [Level 5] CPU Fan Step Down [Level 3] CPU Fan Speed Low Limit [200 RPM] CPU Fan Point4 Temperature [90] CPU Fan Point4 Duty Cycle (%) [100] CPU Fan Point3 Temperature [65] CPU Fan Point3 Duty Cycle (%) [70] CPU Fan Point2 Temperature [50] CPU Fan Point2 Duty Cycle (%) [40] CPU Fan Point1 Temperature [40] CPU Fan Point1 Duty Cycle (%) [14] Chassis Fan 1 Q-Fan Control [PWM Mode] Chassis Fan 1 Profile [Standard] Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 1 Step Up [Level 0] Chassis Fan 1 Step Down [Level 0] Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 2 Q-Fan Control [PWM Mode] Chassis Fan 2 Profile [Standard] Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 2 Step Up [Level 0] Chassis Fan 2 Step Down [Level 0] Chassis Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 3 Q-Fan Control [PWM Mode] Chassis Fan 3 Profile [Standard] Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 3 Step Up [Level 0] Chassis Fan 3 Step Down [Level 0] Chassis Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 4 Q-Fan Control [PWM Mode] Chassis Fan 4 Profile [Manual] Chassis Fan 4 Q-Fan Source [VRM] Chassis Fan 4 Step Up [Level 3] Chassis Fan 4 Step Down [Level 3] Chassis Fan 4 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 4 Point4 Temperature [70] Chassis Fan 4 Point4 Duty Cycle (%) [100] Chassis Fan 4 Point3 Temperature [65] Chassis Fan 4 Point3 Duty Cycle (%) [60] Chassis Fan 4 Point2 Temperature [55] Chassis Fan 4 Point2 Duty Cycle (%) [40] Chassis Fan 4 Point1 Temperature [40] Chassis Fan 4 Point1 Duty Cycle (%) [28] Chassis Fan 5 Q-Fan Control [PWM Mode] Chassis Fan 5 Profile [Manual] Chassis Fan 5 Q-Fan Source [T_Sensor] Chassis Fan 5 Step Up [Level 3] Chassis Fan 5 Step Down [Level 3] Chassis Fan 5 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 5 Point4 Temperature [85] Chassis Fan 5 Point4 Duty Cycle (%) [90] Chassis Fan 5 Point3 Temperature [70] Chassis Fan 5 Point3 Duty Cycle (%) [65] Chassis Fan 5 Point2 Temperature [60] Chassis Fan 5 Point2 Duty Cycle (%) [45] Chassis Fan 5 Point1 Temperature [50] Chassis Fan 5 Point1 Duty Cycle (%) [25] AIO Pump Q-Fan Control [Auto Detect] AIO Pump Profile [Full Speed] Chassis Intrusion Detection Support [Disabled] Launch CSM [Disabled] OS Type [Other OS] Secure Boot Mode [Custom] Fast Boot [Disabled] Boot Logo Display [Disabled] POST Report [5 sec] Bootup NumLock State [On] Wait For 'F1' If Error [Enabled] Option ROM Messages [Keep Current] Interrupt 19 Capture [Disabled] AMI Native NVMe Driver Support [Enabled] Setup Mode [Advanced Mode] BIOS Image Rollback Support [Disabled] Publish HII Resources [Disabled] Flexkey [Reset] Setup Animator [Disabled] Load from Profile [8] Profile Name [6000CL28.MCEof] Save to Profile [8] DIMM Slot Number [DIMM_A2] Download & Install ARMOURY CRATE app [Disabled] Download & Install MyASUS service & app [Disabled] Special Display Features [Disabled] D3Cold Support [Disabled] Discrete GPU _DSM Function A [Disabled] Discrete GPU _DSM Function B [Disabled] NVIDIA DGPU Power Enable [Disabled] Non-Eval Discrete GPU Support [Enabled] Discrete GPU HPD Circuitry [OR Circuitry] Discrete GPU's USB Port [Keep Default Setting] Discrete GPU's SSID/SVID [Keep Default Setting] Discrete GPU BOMACO Support [Disabled] Thunderbolt / USB4 Support [Disabled] Processor Aggregator Device [Enabled] Core Count Control [Enabled] CPU Frequency [0] CPU Voltage [0] SMT Control [Auto] Prochot VRM Throttling [Enable] Peak Current Control [Enable] Active Memory Timing Settings [Auto] Processor CA drive strengths [Auto] Processor DQ drive strengths [Auto] Processor ODT impedance [Auto] Dram DQ drive strengths [Auto] Dram ODT impedance RTT_NOM_WR [Auto] Dram ODT impedance RTT_NOM_RD [Auto] Dram ODT impedance RTT_WR [Auto] Dram ODT impedance RTT_PARK [Auto] Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK [Auto] Power Down Enable [Auto] RX2D_TrainOpt [Auto] TX2D_TrainOpt [Auto] RX DFE Taps [Auto] TX DFE Taps [Auto] DDR5 Nitro Mode [Enable] DDR5 Robust Training Mode [Auto] Nitro RX Data [1] Nitro TX Data [2] Nitro Control Line [0] Nitro Rx Burst Length [Auto] Nitro Tx Burst Length [Auto] Infinity Fabric Frequency and Dividers [Auto] UCLK DIV1 MODE [Auto] Precision Boost Overdrive [Auto] VDDG Voltage Control [Auto] VDDP Voltage Control [Auto] SoC/Uncore OC Mode [Auto] SoC Voltage [0] LN2 Mode [Auto] VDD Misc Control [Auto] LCLK Frequency Control [Auto] VDDIO Ctrl [Auto] Enable Platform PMIC Control [Auto] VPP Ctrl [Auto]
Die Aussage hätte ich jetzt nicht erwartet, das es bei dir im Default auch nicht stabil war.Bei beiden 7950x3d die ich hatte, war der CoreCycler nicht stabil im Default Asus Bios. (PBO auf Disable war dann stabil)
CoreCycler hat mir nur geholfen den 2. CCD auszuloten. Beim 1. hat P95 Blend alle restlichen Fehler gefunden.
Geh mal so lange Positiv bis er nicht mehr abstürzt. Meistens sind es die guten Kerne die nicht viel CO zulassen.So habe mal zwei Versionen durchlaufen lassen
Nr.1 so gut wie alle "CPU Boost" - Geschichten Disabled
Da liefen schonmal 3 Iterationen durch
Anhang anzeigen 1060600[2025/01/02 19:12:14]
Ai Overclock Tuner [Auto]
Memory Frequency [Auto]
FCLK Frequency [Auto]
Core tunings Configuration for gaming [Auto]
Turbo Game Mode [Disabled]
GPU Boost [Auto]
Tcl [Auto]
Trcd [Auto]
Trp [Auto]
Tras [Auto]
Trc [Auto]
Twr [Auto]
Refresh Interval [Auto]
Trfc1 [Auto]
Trfc2 [Auto]
Trfcsb [Auto]
Trtp [Auto]
TrrdL [Auto]
TrrdS [Auto]
Tfaw [Auto]
TwtrL [Auto]
TwtrS [Auto]
TrdrdScl [Auto]
TrdrdSc [Auto]
TrdrdSd [Auto]
Trdrddd [Auto]
TwrwrScl [Auto]
TwrwrSc [Auto]
TwrwrSd [Auto]
TwrwrDd [Auto]
Twrrd [Auto]
Trdwr [Auto]
ADDR_CMD_MODE [Auto]
M_ORDERING [Auto]
S_COL_WIDTH [Auto]
MC_SVA_TRIM0 [Auto]
MC_SVA_TRIM1 [Auto]
MC_SVA_TRIM2 [Auto]
MMCM_MULT_F [Auto]
CA ODT GroupA [Auto]
CK ODT GroupA [Auto]
CS ODT GroupA [Auto]
CA ODT GroupB [Auto]
CK ODT GroupB [Auto]
CS ODT GroupB [Auto]
Processor ODT P state mode [Sync all P-states]
Processor ODT Impedance Pull Up P0 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Down P0 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Up P0 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Down P0 [Auto]
Dram ODT Impedance RTT_NOM_WR P0 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_RD P0 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_WR P0 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_PARK P0 [Auto]
Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK P0 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Up P0 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Down P0 [Auto]
Proc CS Drive Strength [Auto]
Proc CK Drive Strength [Auto]
Proc CA Drive Strength [Auto]
Proc Data Drive Strength [Auto]
CPU On-Die Termination [Auto]
DRAM Data Drive Strength [Auto]
Rtt Nom Wr [Auto]
Rtt Nom Rd [Auto]
Rtt Wr [Auto]
Rtt Park [Auto]
Rtt Park Dqs [Auto]
Precision Boost Overdrive Scalar [Auto]
Curve Optimizer [Auto]
GFX Curve Optimizer [Auto]
Min Frequency - Low Temperature [Auto]
Min Frequency - Med Temperature [Auto]
Min Frequency - High Temperature [Auto]
Low Frequency - Low Temperature [Auto]
Low Frequency - Med Temperature [Auto]
Low Frequency - High Temperature [Auto]
Med Frequency - Low Temperature [Auto]
Med Frequency - Med Temperature [Auto]
Med Frequency - High Temperature [Auto]
High Frequency - Low Temperature [Auto]
High Frequency - Med Temperature [Auto]
High Frequency - High Temperature [Auto]
Max Frequency - Low Temperature [Auto]
Max Frequency - Med Temperature [Auto]
Max Frequency - High Temperature [Auto]
Voltage training [Auto]
CPU Load-line Calibration [Auto]
CPU VRM Switching Frequency [Auto]
CPU Power Phase Control [Auto]
VDDSOC Switching Frequency [Auto]
VDDSOC Power Phase Control [Auto]
Clock Spread Spectrum [Auto]
Stretch mode for L3 DFLL [Auto]
Monitoring Software reboot Workaround [Auto]
1.8V PLL Voltage [Auto]
1.8V Standby Voltage [Auto]
Misc_ALW [Auto]
Chipset0 VDD Voltage [Auto]
Chipset1 VDD Voltage [Auto]
CPU 3.3V [Auto]
Algorithm 1 [Auto]
Algorithm 2 [Auto]
Algorithm 3 [Auto]
Cooler Efficiency Customize [User Specify]
Cooler Score [170]
Cooler Re-evaluation Algorithm [Least inclined to update]
CPU SOC Voltage [Auto]
CPU VDDIO / MC Voltage [Auto]
Misc Voltage [Auto]
VDDP Voltage [Auto]
High DRAM Voltage Mode [Auto]
DRAM VDD Voltage [Auto]
DRAM VDDQ Voltage [Auto]
VDDG CCD Voltage [Auto]
VDDG IOD Voltage [Auto]
PMIC Voltages [Auto]
Security Device Support [Enabled]
SHA256 PCR Bank [Enabled]
Pending operation [None]
Platform Hierarchy [Enabled]
Storage Hierarchy [Enabled]
Endorsement Hierarchy [Enabled]
Physical Presence Spec Version [1.3]
Disable Block Sid [Disabled]
Firmware TPM switch [Enable Firmware TPM]
Password Protection of Runtime Variables [Enable]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Enabled]
Ut163 USB2FlashStorage0.00 [Auto]
U32G2_1 [Enabled]
U32G2_2 [Enabled]
U32G2_4 [Enabled]
U32G2X2_C6 [Enabled]
U32G1_8 [Enabled]
U32G1_9 [Enabled]
U32G2_10 [Enabled]
U32G2_11 [Enabled]
USB14 [Enabled]
USB15 [Enabled]
USB16 [Enabled]
USB17 [Enabled]
U32G2_20 [Enabled]
U32G2_21 [Enabled]
U32G2_22 [Enabled]
U32G2_23 [Enabled]
USB24 [Enabled]
USB25 [Enabled]
Device [N/A]
SATA Mode [AHCI]
SATA6G_1 [Enabled]
SATA6G_2 [Enabled]
SATA6G_3 [Enabled]
SATA6G_4 [Enabled]
ErP Ready [Disabled]
Power On By PCI-E [Enabled]
Native ASPM [Auto]
CPU PCIE ASPM Mode Control [Auto]
USB Audio Controller [Enabled]
Intel LAN Controller [Enabled]
Wi-Fi Controller [Enabled]
When system is in working state [All On]
Windows Dynamic Lighting [Disabled]
When system is in sleep, hibernate or soft off states [Aura Off]
USB power delivery in Soft Off state (S5) [Enabled]
Integrated Graphics [Auto]
UMA Frame Buffer Size [Auto]
IOMMU [Auto]
ECC [Auto]
SMT Control [Auto]
L1 Burst Prefetch Mode [Auto]
Core Watchdog Timer Enable [Auto]
RedirectForReturnDis [Auto]
MCA FruText [True]
PPIN Opt-in [Auto]
REP-MOV/STOS Streaming [Auto]
Enhanced REP MOVSB/STOSB [Auto]
Fast Short REP MOVSB (FSRM) [Auto]
SMEE [Auto]
Log Transparent Errors [Auto]
AVX512 [Auto]
MONITOR and MWAIT disable [Auto]
Corrector Branch Predictor [Auto]
PAUSE Delay [Auto]
CPU Speculative Store Modes [Auto]
SVM Lock [Auto]
SVM Enable [Auto]
DF Cstates [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Up P1 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Down P1 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Up P1 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Down P1 [Auto]
Dram ODT Impedance RTT_NOM_WR P1 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_RD P1 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_WR P1 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_PARK P1 [Auto]
Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK P1 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Up P1 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Down P1 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Up P2 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Down P2 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Up P2 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Down P2 [Auto]
Dram ODT Impedance RTT_NOM_WR P2 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_RD P2 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_WR P2 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_PARK P2 [Auto]
Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK P2 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Up P2 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Down P2 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Up P3 [Auto]
Processor ODT Impedance Pull Down P3 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Up P3 [Auto]
Processor DQ drive strengths Pull Down P3 [Auto]
Dram ODT Impedance RTT_NOM_WR P3 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_NOM_RD P3 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_WR P3 [Auto]
Dram ODT impedance RTT_PARK P3 [Auto]
Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK P3 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Up P3 [Auto]
Dram DQ drive strengths Pull Down P3 [Auto]
TSME [Auto]
BankSwapMode [Auto]
DFE Read Training [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
PPT Control [Auto]
RX DFE Taps [Auto]
MBIST Enable [Auto]
Read Drift Adjustment [Auto]
Read Drift Adjustment P0 [Auto]
Read Drift Adjustment P1 [Auto]
Read Drift Adjustment P2 [Auto]
Read Drift Adjustment P3 [Auto]
Write Drift Adjustment [Auto]
Write Drift Adjustment P0 [Auto]
Write Drift Adjustment P1 [Auto]
Write Drift Adjustment P2 [Auto]
Write Drift Adjustment P3 [Auto]
Advanced Error Reporting (AER) [Auto]
UMA Version [Auto]
NB Azalia [Auto]
Audio IOs [Auto]
EQ Bypass To Highest Rate [Auto]
CPPC Dynamic Preferred Cores [Auto]
TDP Control [Auto]
ECO Mode [Disable]
PPT Control [Auto]
TDC Control [Auto]
EDC Control [Auto]
Fan Control [Auto]
Sustained PowerLimit [0]
Fast PPT Limit [0]
Slow PPT Limit [0]
Slow PPT Time Constant [0]
GFXOFF [Auto]
HYDRANODE Fan Association [Enabled]
CPU Fan Q-Fan Control [Auto Detect]
CPU Fan Q-Fan Source [CPU]
CPU Fan Step Up [Level 3]
CPU Fan Point4 Temperature [100]
CPU Fan Point3 Temperature [91]
CPU Fan Point3 Duty Cycle (%) [63]
CPU Fan Point2 Temperature [70]
CPU Fan Point2 Duty Cycle (%) [63]
CPU Fan Point1 Temperature [60]
CPU Fan Point1 Duty Cycle (%) [25]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 1 Profile [Manual]
Chassis Fan 1 Step Up [Level 3]
Chassis Fan 1 Step Down [Level 3]
Chassis Fan 1 Point4 Temperature [100]
Chassis Fan 1 Point4 Duty Cycle (%) [100]
Chassis Fan 1 Point3 Temperature [83]
Chassis Fan 1 Point3 Duty Cycle (%) [35]
Chassis Fan 1 Point2 Temperature [63]
Chassis Fan 1 Point2 Duty Cycle (%) [30]
Chassis Fan 1 Point1 Temperature [34]
Chassis Fan 1 Point1 Duty Cycle (%) [20]
Allow Fan Stop [Disabled]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 4 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 4 Profile [Standard]
Chassis Fan 4 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 4 Step Up [Level 0]
Chassis Fan 4 Step Down [Level 0]
Chassis Fan 5 Q-Fan Control [Auto Detect]
Chassis Fan 5 Profile [Standard]
Chassis Fan 5 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 5 Step Up [Level 0]
Chassis Fan 5 Step Down [Level 0]
AIO Pump Q-Fan Control [PWM Mode]
AIO Pump Profile [Manual]
AIO Pump Q-Fan Source [CPU]
AIO Pump Step Up [Level 3]
AIO Pump Step Down [Level 3]
AIO Pump Speed Low Limit [Ignore]
AIO Pump Point4 Temperature [80]
AIO Pump Point4 Duty Cycle (%) [100]
AIO Pump Point3 Temperature [74]
AIO Pump Point3 Duty Cycle (%) [56]
AIO Pump Point2 Temperature [45]
AIO Pump Point2 Duty Cycle (%) [56]
AIO Pump Point1 Temperature [40]
AIO Pump Point1 Duty Cycle (%) [33]
OS Type [Other OS]
Boot Logo Display [Auto]
POST Delay Time [3 sec]
Option ROM Messages [Force BIOS]
BIOS Image Rollback Support [Enabled]
Flexkey [Reset]
Load from Profile [7]
Profile Name [BasicFan]
Save to Profile [2]
Download & Install ARMOURY CRATE app [Enabled]
USB4 (ASM4242 Controller) Support [Disabled]
Thunderbolt/USB4 (Intel® JHL8540 controller) Support [Disabled]
AMD Variable Protection [Enabled]
HDMI 3.0G Tx SLEW [Disabled]
SMT Control [Auto]
Memory OC Mode [Auto]
RX DFE Taps [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
DDR5 Nitro Mode [Auto]
Fclk VDCI Mode Pref [Auto]
SoC Voltage [0]
VDDIO Ctrl [Auto]
VPP Ctrl [Auto]
ECO Mode [Auto]
Nr.2 nur PBO disabled, den Rest auf Auto gelassen und instant wieder nen Absturz
[2025/01/02 20:00:42]
GPU Boost [Auto]
Tcl [Auto]
Trcd [Auto]
Trp [Auto]
Tras [Auto]
Trc [Auto]
Twr [Auto]
Trfc1 [Auto]
Trfc2 [Auto]
Trfcsb [Auto]
Trtp [Auto]
TrrdL [Auto]
TrrdS [Auto]
Tfaw [Auto]
TwtrL [Auto]
TwtrS [Auto]
TrdrdScl [Auto]
TrdrdSc [Auto]
TrdrdSd [Auto]
Trdrddd [Auto]
TwrwrScl [Auto]
TwrwrSc [Auto]
TwrwrSd [Auto]
TwrwrDd [Auto]
Twrrd [Auto]
Trdwr [Auto]
M_ORDERING [Auto]
S_COL_WIDTH [Auto]
MC_SVA_TRIM0 [Auto]
MC_SVA_TRIM1 [Auto]
MC_SVA_TRIM2 [Auto]
MMCM_MULT_F [Auto]
Rtt Nom Wr [Auto]
Rtt Nom Rd [Auto]
Rtt Wr [Auto]
Rtt Park [Auto]
Rtt Park Dqs [Auto]
Medium Load Boostit [Auto]
CPU Boost Clock Override [Auto]
Misc_ALW [Auto]
CPU 3.3V [Auto]
Algorithm 1 [Auto]
Algorithm 2 [Auto]
Algorithm 3 [Auto]
Cooler Score [170]
Misc Voltage [Auto]
VDDP Voltage [Auto]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Enabled]
U32G2_1 [Enabled]
U32G2_2 [Enabled]
U32G2_4 [Enabled]
U32G1_8 [Enabled]
U32G1_9 [Enabled]
U32G2_10 [Enabled]
U32G2_11 [Enabled]
USB14 [Enabled]
USB15 [Enabled]
USB16 [Enabled]
USB17 [Enabled]
U32G2_20 [Enabled]
U32G2_21 [Enabled]
U32G2_22 [Enabled]
U32G2_23 [Enabled]
USB24 [Enabled]
USB25 [Enabled]
Device [N/A]
SATA Mode [AHCI]
SATA6G_1 [Enabled]
SATA6G_2 [Enabled]
SATA6G_3 [Enabled]
SATA6G_4 [Enabled]
Native ASPM [Auto]
IOMMU [Auto]
ECC [Auto]
SMT Control [Auto]
MCA FruText [True]
PPIN Opt-in [Auto]
SMEE [Auto]
AVX512 [Auto]
PAUSE Delay [Auto]
SVM Lock [Auto]
SVM Enable [Auto]
DF Cstates [Auto]
TSME [Auto]
BankSwapMode [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
PPT Control [Auto]
RX DFE Taps [Auto]
MBIST Enable [Auto]
UMA Version [Auto]
NB Azalia [Auto]
Audio IOs [Auto]
TDP Control [Auto]
ECO Mode [Disable]
PPT Control [Auto]
TDC Control [Auto]
EDC Control [Auto]
Fan Control [Auto]
Fast PPT Limit [0]
Slow PPT Limit [0]
GFXOFF [Auto]
OS Type [Other OS]
Flexkey [Reset]
Save to Profile [2]
SMT Control [Auto]
RX DFE Taps [Auto]
TX DFE Taps [Auto]
SoC Voltage [0]
VDDIO Ctrl [Auto]
VPP Ctrl [Auto]
ECO Mode [Auto]
was sagt Cinebench23? Single & Multinun es scheinen die "guten Kerne" zu sein. Sie boosten am höchsten.
Wobei hoch relativ ist, egal was ich aktiviere, viel höher gehts nicht. Ganz selten sieht man so 5,5 GHz :-(
Kann ja mal mit +5 offset starten.
Ja. Im Single Core Test müsste mind ein Kern bis 5,7 boosten.CB23....welche Settings soll ich nehmen? Wieder BIOS Default?
Ergebnisse scheinen zu passen.Anhang anzeigen 1060704Anhang anzeigen 1060705
eben auf die schnelle
weiss nicht wieso das so schwankt, aber das ist so eher meine Taktrate
Ich habe Version 0.9.6.2 verwendet.0.10.0.0alpha5
Wenn du spannungstechnisch am Ende bist lässt er auch nicht mehr Takt zu egal, ob du kühlen kannst oder nicht. Das Boostverhalten der AMD Prozessoren hängt von vielen Faktoren ab und ist nicht immer gleich.Viell auch erwähnenswert. Wenn ich im PBO Menü Boost clock Override z.B. +100 ändere, müsste er nicht dann, egal ob jetzt stabil oder nicht 100Mhz mehr fahren? Beim alten 7700x hatte das funktioniert.
Der 7950x3D tut das nicht. Der will einfach nicht höher egal ob kühl oder warm. Auch egal wie ich die LLC einstelle.
Etwas mehr takt hatte ich mal Anliegen aber Weiß nicht mehr die genauen Konditionen. Müsste ich nochmal nachstellen.
