[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Habe noch mal für 6200 paar superduper Timings getestet, irgendwie not worth it im Vergleich zu meinen eher laschen Subs...
6200 28 36 32 30 mit echt super straffen Subs sehen nett aus, aber die Performance die damit kommt sinds mal null wert. Latenz wir leicht besser, aber auch das eher im Bereich Messgenauigkeit.
Hier "meine" bereits stable geprüften entspannteren Subs, sich da den Kopf zerbrechen wegen strammen Subs echt NULL wert...
Sind genau 5 Werte, die ich für die 69 / 96 / 67 geändert habe, rRAS, tRC, tWR, tRFC und die tREFI. Die reichen um von den echt bescheidenen EXPO I/II Ergebnissen auf echt sehr gute "optimierte" Ergebnisse zu kommen. Ist einfach und entspannt zu stabilisieren, nicht viel Spannung oder ewiges Testen nötig. Klar, auch die tRAS/tRC kann man noch anziehen etc., aber da kommt echt nicht mehr viel bei rum mit AM5 bzw X3D?
2 Min. wären aber auch schon recht lange (bei 32 GB).
Ja :heul:
Morgen Abend probiere ich es nochmal mit manuellen, laschen Timings der Greens. Die liefen ja auf Anhieb. Vorher noch die Beta 3061 ziehen. Ist doch die Letzte, oder?
Alter!!! - 6500 - CL26 ??? 😳
96GB - 6400 - CL32 sind auch fett
Ich habe nochmals die MSI Latency Killer Funktion getestet und habe nachweisbar schlechtere Ergebnis in 3DMark CPU Profile, vor allem im Bereich 4T - das ist in dieser Form auch reproduzierbar. Andere Settings wurden nicht geändert.
Update: Auch 3DMark CPU Profile scheint die Ergebnisse zu würfeln... Ich habe es nochmal mit aktivierten Latency Killer getestet und jetzt kommt eigentlich ein gleichwertiges Ergebnis raus.
Was genaues weiß man also weiterhin nicht.
Könnte mal einer drüber gucken und ggfs. noch die ein oder andere Empfehlung geben. Momentan nutze ich folgendes Profil:
Verbauter RAM ist Patriot Viper PVV532G720C34K mit A-Die's. Hab's zweimal für ne halbe Stunde durch OCCT MemTest laufen lassen + MemTest = 0 Fehler (langer Stabilitätstest folgt noch).
1. Gibt's Timings, welche geändert werden sollten?
2. Passen die Widerstände? Hab mich einfach grob an den Werten anderer orientiert.
3. tRFC hab ich jetzt nur bis 130ns getestet. Vermutlich geht noch ein wenig mehr, weiß jetzt aber nicht, ob ich dann ggfs. mehr Spannung benötige. 126ns (tRFC 378) macht mit Vdimm 1,380v soweit keine Probleme. 124ns zickt.
4. Thema unterschiedliche VDD und VDDQ. Wann ist es von Vorteil, unterschiedliche VDD/ VDDQ Spannungen einzustellen?
5. Thema FCKL. 2133 läuft soweit unauffällig. 2167 und 2200 bekomme ich zwar gebootet, aber einer meiner beiden Monitore bleibt dann schwarz (USB-C to DP). dGPU kommt erst in ein paar Tagen, daher begnüge ich mit der iGPU. Bis auf die VDD habe ich keine Spannungen verändert. Empfehlung für VDDG Spannung, um FCKL zu stabilisieren?
6. Empfehlung für vSOC? Aktuell Default Wert mit 1.200v.
7. CPU VDDIO wird in ZenTimings vermutlich falsch ausgelesen. HWinfo sagt 1.400v. Passt oder ändern?
Mal eine frage in die Runde Rentieren sich 6600 nur auf Gaming bezogen?? weil ich finde kaum was dazu alle haben immer 6000-6400 oder eben gleich 8000 aber ganz selten hat mal einer 6600 im OC Forum hat ein Norweger 6600 aber mit guten 1,6V+ VDD/Q was ich ungern im Alltag verwenden möchte
Oder ist der Sprung von 6400 auf 6600 kaum relevant und man kann es sich sparen? Mir geht es nur um Gaming und nicht um Synthetische Benchmarks
Im Gaming ist es definitiv bei mir am schnellsten, wenn man vom gleichen CPU Takt ausgeht.
Aber es sind keine Welten je nach Game vielleicht 1-3% im Höchstfall von 6400/2133 zu 6600/2200.Ist ähnlich wie im synthetischen das nimmt sich jetzt ne dolle was.
Mit PBO +200 und Cl28 kommt wenn mein besser Bin da ist und unter Wakü
Habe mal copypasta gem8 mit meinem 6000CL28, ging auf Anhieb (y) oO
Muss allerdings 2:1 fahren, gibt schon blue screens bereits im idle. Oder can man 1:1 irgendwie stable becumen?
@Slipknot
Du nimmst die absoluten Bestcase RAM-OC Werte von irgendwem, kopierst sie stumpf rein und jetzt geht es nicht und du willst schnell und easy eine 1-Click Antwort auf deine Probleme. Wenn du keinen Ärger und nur Copy&Paste haben willst, lade das EXPO Profil oder nimm wenigstens DDR5-6000 CL32 oder sowas. Bei deiner Config stimmt wirklich gar nix.
  • DDR5-6600 mit 1/2 UCLK
  • DDR5-6600 CL30
  • FCLK 2200Mhz
  • 1,30v SOC
Gratulation, deine Config ist langsamer als die meisten Standard DDR5-6000 Setups dank 1/2 UCLK und instabil zugleich. Bei deiner absichtlich lächerlichen Schreibweise sollte dir auch niemand hier helfen.
..moin bin ja noch recht neu mit dem AMD und überhaupt. Sehe hier bei einigen Gear down mode disabled , was macht das ? Ist wahrscheinlich nur sinnvoll bei um die 6000+ Ram speed ?
Du kannst meine Werte schon nehmen, man kann die wesentlich straffer ziehen , dann hat man aber eher weniger Leistung.
Von daher sollten die Werte ziemlich Allround anwendbar sein zumindestens bei A-Die.
Wenn deine CPU keine 1:1 6600 packt mit UCLK 3300 glaube ich nicht das es was bringt. Ich hab bei DR Modulen IO 1,3V und SOC 1,22V drin, VDDQ 1,35V.
Du kannst zwar mit 2:1 fahren, die Frage ist ob das dann überhaupt schneller ist als 6400 mit 2133 zumal du da ja dann wieder den BCLK anheben kannst.
Da bin ich eh von meiner 4090 hart begrenzt.
@Neon Knights
Das soll nen Hauch schneller sein bei gleichen Timings, also ich hab da von der Performance nix gemerkt.
Ich kann das bei DR aber nur bis 6400 noch ohne GDM fahren, darüber nur noch mit, zu mindestens mit dem jetzigen Speicher.
@Phoenix2000 so trifft man sich wieder... Hast ja mal wieder ne super CPU.
Mein 9800x3d lässt noch auf sich warten, aber wie wahrscheinlich ist es, dass man 3300 UCLK bekommt? Ich glaub ich versuch mein Glück mit 1:2 auf 8000 und schau dann, ob ich höher komme. Klinkt irgendwie besser, die Zahl XD
Es ist immer mit Glück verbunden. Am besten sind immernoch 6000. Für 8000 brauchst du 1. ein gutes Board & 2. eine CPU die gerne 2:1 mag. Bei 8000 hast du zwar mehr Bandbreite aber nur einen MCLK von 2000.
Hi, ist generell so bei DR RAM. Da sollten andere Kits auch nicht helfen. Aber bei deinem Ausnahme-IMC… vielleicht doch.
6400 DR schaffen manche auch nur mit GDM Enabled (also wenn überhaupt 6400 drin sind).
Das war zu erwarten. Steht bei der Funktion auch in der Beschreibung
1732271518961-png.1048077
Hat schon jemand die Gaming Leistung verglichen mit Killer ON und OFF?
Benchmark Werte sind nebensächlich. Entscheidend ist, ob es im Alltag eine Mehrleistung bringt.
Joa, das neue Buildzoidvidoe macht mir Hoffnung. Ob das x870e Hero es packt werde ich sehen müssen.
@x6
Soweit ich das richtig interpretiere verursacht der Latency Killer etwas mehr Stromverbrauch und dann läuft die CPU schneller in die einzelnen PBO Limits und taktet minimal runter. Mir ist das bei CPU-Z Benchmark 1C aufgefallen, dass der Score dauernd wechselt zwischen 850 und 820 Punkten und das ist genau dieser Grenzbereich, wo PBO zwischen zwei Lastzuständen wechselt und minimal die Leistung reduziert. Das ist in meinem Setup der gleiche Bereich für 4T CPU Profile, manchmal bekomme ich hier noch mehr Leistung und manchmal weniger.
Ich werde heute Abend mal testen, ob Scalar x10 in diesem Fall hilft - bisher habe ich das vermieden, weil ich ungern einen toten CPU haben möchte zu einer Zeit, in der die CPUs weltweit vergriffen sind :poop:
1. Werte aus dem Excel-Tool übernehmen dafür ist es da.
2. Terminierungen sprich ODTs & RTTs am besten auf AUTO. Du kannst ProcODT auf 40-48 stellen würde es aber den Asus Boards lassen, vorallem nicht PU & PD auf niedrige Werte.
3. VDDQ & VDDIO kannst du 60mV unter VDD bleiben also 1,32V. Bei mir laufen sogar 1,14V für VDDQ und VDDIO. Beachte aber immer in 15mV Schritten die Spannungen anzupassen. 1,35V wäre ein Step, 1,365V der nächste.
4. Bevor du dich an FCLK probierst, muss deine VSOC Spannung passen. Um schnell das Minimum herauszufinden, eignet sich Linpack oder OCCT Memorytest.
Für 6000MTs sind in der Regel 1,15V ausreichend. --> Musst du aber testen, ob deine CPU das schafft.
5. Erst nachdem die SOC Spannung passt kannst du FCLK anpassen & diesen auch mit Linpack testen --> Hierbei darauf achten das alle CPU OC, PBO off sind damit du nur Einbrüche am FCLK erkennen kannst.
Ich bin sehr überrascht das scl 4 läuft. Aber das liegt wahrscheinlich am GDM on.
Ich würde alles bei 0 ( mit dem calculator)mit GDM Off beginnen.
Ja na da sind 2 Dinge aufeinandergeprallt, da ich ja das Weihnachtsgeschenk für die Frau eines Freundes zusammenbaue, war dieser wirklich gute Chip ja schon da. Sprich schlechter konnte es ne werden^^
Das zweite war einer wollte unbedingt mein DDR4 Speicher haben, der ist für 500$ auf den Weg nach Kanada.
Ich würde dir aber raten fahre lieber 1:1 weniger Stress und im Schnitt einfach mehr Leistung. Der 2. Chip den ich da hatte konnte zwar 6600/2200 booten, aber nicht einmal ansatzweise Stable, VCore auch schlechter.
Generell wäre zu überlegen ob du nen Brett nimmst mit nen Taktgenerator für asynchron BCLK, bist du flexibler.
Da ich meinen nicht Köpfe und der schon die 70° knackt mit PBO +200 wechsle ich das Board nicht extra, bei MSI kann hat das auch nur das Godlike WTF^^.
@Iceman021
Ich werde das morgen auf jeden Fall testen wenn das andere Kit da ist.
Extreme1 @ anta777 wollte dann einfach noch ein wenige VDD, dafür habe ich aber die VDDIO & VDDQ endlich auch gesenkt. Schon ein ziemlicher Härtetest, der Extreme1...
klitzekleine Testreihe:
Sind dual sided A-Dies, Stabilität nur mit ~2h TestMem5(1usmus) +1h OCCT Memory überprüft, Subs nach Excel Tabelle aus erstem Post und Mem VDD max 1.5V, mehr wollte ich nicht geben.
Shadow of the Tomb Raider, 720p, minimale Details:
Danke für den Input Vince96 und RedF.
Hatte mich daran grob orientiert und ausgehend davon weiter getestet. Habe Hynix A-Die auch im Laptop mit einem ähnlichen Profil laufen. Daher komme die Werte zustande. Mir ging eher um Red Flags oder eindeutig falsche/ ungünstige Werte, da man evtl. nicht alle Werte übernehmen kann.
Hab ein MSI Board (siehe Sig und System) und nur ProcOdt Pu und Pd, angefasst. Pd stand auf 60 Ohm. Rest ist Auto.
War's nicht so, dass zu wenig vSOC teilweise die Leistung sogar verringern kann, ohne zwingend instabil zu werden? 1,15V hatte ich auch angepeilt, wollte aber erstmal nur RAM (und FCKL) anfassen. Halt die üblichen Werte für AIDA MemBench.
Ok, deswegen halt auch die Frage nach VDDG Spannungen, um höheren FCKL stabil zu kriegen. Im Lappy mussten einige VDDG auf 1050mV anheben, um beispielsweise 2133 FCKL bei 6000 OC stabil zu bekommen. Da Notebook nur bedingt zum Desktop vergleichbar ist, wollte ich mir vorher ein paar Erfahrungswerte einholen, bevor ich blind irgendwas einstelle. Skatterbencher geht kurz auf's Thema ein:
erwähnt aber keine Spannungen. Kann auch sein, dass er mit Auto-Werten (auf FCKL 2200) weitergemacht hat.
ch bin sehr überrascht das scl 4 läuft. Aber das liegt wahrscheinlich am GDM on. Ich würde alles bei 0 ( mit dem calculator)mit GDM Off beginnen.
Lohnt sich die Mühe? Gibt's mit GDM on einen signifikanten Nachteil? Ich mein, die Durchsatz- und Latenzwerte passen in AIDA. Latenz war bei 68,2ns. Hatte eher gedacht, dass es von meiner Test-SSD mit Win10 kommt (nutze sie gelegentlich auch in anderen Systemen). Weiß nicht, ob sich die Arbeit und Zeit lohnt, um von 68,2n auf 66,2ns zu kommen.
scl könnte man sicherlich auch wieder erhöhen. Hat, soweit ich weiß, nicht wirklich einen großen Impact auf die Leistung (nur AIDA getestet) und wie gesagt, soweit stabil in TestMem und OCCT. Btw, Speicher läuft bei mir relativ kühl, da offenes System.
Habe die besten Ergebnisse mit Synchronem ProcODT PU & DramDqDs (beide zwischen 40-48 Ohm) erhalten.
Ja das ist richtig, deshalb unterschiedliche Tests machen & ggf. die Spannung weiter anpassen. Desto mehr unterschiedliche Lasten, desto mehr Fehler findest du. (Auch Spiele testen)
Ja VDDG kann man anpassen. Würde das aber zum Ende hinsetzen, wenn wirklich alles andere Stabil läuft. VDDG kannst du ohne Probleme auf 1V setzen (höher ergibt keinen Sinn).
Ja auf köpfen hab ich auch keine lust. Dann kauf ich mir halt den Nachfolger oder den darauf. Die Möglichkeit besteht bei AMD ja.
Hat das 870 Hero nicht irgendwas mit asynchron?
GDM ist halt eine Blackbox, keiner weiß, was eingestellt ist.
soooo mega viel bringt der async modus auch nicht. mal bissl damit gespielt, ja cool, 101.5mhz async mit +200 sind 5.5Ghz via PBO. hmm. kann man mitnehmen, brauchen tut mans nicht.
ECLK 104 PBO -200 (dass du auf +- 0 kommst, keine Ahnung was der 9800 für 'nen multi hat)
Dann boostet das Ding immer schön durch : )
i doubt, die V/F ist ja die gleiche, aber müsste ich mal testen
