PeterPan62
Experte
Ja klar, das andere wäre dediziert zu betrachten.Du hast doch extra nach Temperatur gefragt. Luftgekühlter RAM ist eben wärmer als wassergekühlter
Sieht mal nice aus.Die Icemann mit den Kupfer Lamellen soll top sein!
Es gab von koolance solche geile Dinger!
IceMan kenne ich ja vom Dualtop, hatte die bereits in den Händen, da sind die Kühler super.Die Icemann mit den Kupfer Lamellen soll top sein!
Die Lösung könnte so einfach sein, dummerweise soll es ja auch immer gut aussehen.Das Problem ist eben, da gezielt Luft drüberzupusten.
- der Notkreislauf.Ich schaue schon gar nicht mehr hin. D5N sagt, es ist irgendeine Bewegung vorhanden, mir egal.. Temperatursensor in der D5N sagt das und jenes.. ich weiss wie sich der Loop verhält, alles paletti. Im Gegensatz zum Anfang mit WaKü tiefenentspannt.Na ja, die Temperatur muss man natürlich rausnehmen
Welche Flüssigkeit / Schlauch wurde verwendet? Wenn alles gespühlt wurde, entweder wie @error126 sagt oder es sind Partikel vom EPDM Schlauch wenn der nicht mit einer Klinge sondern wie mit einer Flex etc abgelängt wird.So... Update zum Thema kein Durchfluss beim HFN vor ein paar Seiten.
Habe den Kreislauf geöffnet weil eh ein Umbau anstand. Dabei CPU Block geöffnet und siehe da.. Dreck..
Obwohl ich alles gespült hatte bevor ich alles zusammengebaut hatte, hat sich doch so eine Art schlamm gesammelt...
Nach was sieht das eurer Meinung nach aus ?
Hätte auch gesagt, dass das nach korrodiertem Alu aussieht.Da korrodiert was... Sieht für mich nach Alu im Kreislauf aus.
Zum Reinigen empfehle ich dir übrigens die softeste Zahnbürste die du in der Drogerie finden kannst - die haben in der Regel die feinsten Borsten und damit kommst du gut in die winzigen Zwischenräume.Dabei CPU Block geöffnet und siehe da.. Dreck..
Da es selbst innerhalb AM4 Boards mit Sockeln an unterschiedlichen Stellen gibt würde ich da ganz genau hinschauen. Gerade bei Hardtubes reicht ja schon wenig Versatz aus. Ich kann mir vorstellen, dass es eine inoffizielle Norm für die Positionierung gibt, darauf verlassen würde ich mich aber nicht.weiß jemand ob bei einem AM4 und AM5 Board die Postion der CPU gleich ist?
Alu habe ich nirgends im Kreislauf sowie auch keine Schläuche.Hätte auch gesagt, dass das nach korrodiertem Alu aussieht.
Könnte aber auch Weichmacher sein - schwer zu beurteilen anhand des Bildes.
Die Idee mit dem Feuer find ich super - Omis gutes Besteck würd ich dafür aber nicht opfern.
Einfach auf nen Stein und mit dem Gasbrenner drauf.
Wenns verschwindet wars Weichmacher, wenns bleibt war es Alu![]()
Dann wäre aber eine Reinigung so oder so nicht mehr möglich.könnte man das auf alu testen, indem man es zB auf einen löffel packt und erhitzt...? wenn kunststoff oder weichmacher o.ä., ist das ja dann schnell klar. wenn alu, schmilzt das doch dann nach'ner weile?
ètwas "außergewöhnlicher test", ja, aber dürfte eh zu spät sein, der schmand ist sicher schon entsorgt. die farbe ist jedenfalls merkwürdig, erinnert tats. bisschen an alu.
Die Elektrische ist gutNimm die Dr Best Zwischenzahn
Wird nachwievor eine Top Lösung bleiben.Welchen Wasserkühler würdet ihr für den 9800X3D empfehlen?
Momentan habe ich den TechN auf dem AM4.
Den, der dir optisch am besten gefällt.Welchen Wasserkühler würdet ihr für den 9800X3D empfehlen?
