Die Icemann mit den Kupfer Lamellen soll top sein!
Es gab von koolance solche geile Dinger!
Du hast doch extra nach Temperatur gefragt. Luftgekühlter RAM ist eben wärmer als wassergekühlter
Ja klar, das andere wäre dediziert zu betrachten.
Gibt ja Luftkühler zum nachrüsten und die sind den Wakü Blöcken gar nicht so unähnlich, WaKü halt etwas massiver.
Dann müssten WaKü Teile ja auch ohne Block gehen, haben keine sonderlich großen Abstände für den Airflow, wie es normale Heatspreader z.B. bei G.Skill haben.
Sieht mal nice aus.
IceMan kenne ich ja vom Dualtop, hatte die bereits in den Händen, da sind die Kühler super.
Schlauchführung mit nur 2 Gewinden natürlich relativ doof. im Vergleich zu welchen mit 6 Gewinden.
Klar gehen die, vor allem deshalb, weil RAM so furchtbar leicht zu kühlen ist. Bisschen Luft drüber reicht und der bleibt halbwegs kühl. Das Problem ist eben, da gezielt Luft drüberzupusten.
ich habe beim letzte umbau probeweise meinen high flow usb gegen einen anderen ersetzt, denn ich noch herumliegen hatte.
jetzt ist mir aufgefallen, dass sich der durchfluss ständig ändert und immer zwischen drei werten hin und her springt. z.b. 181/187,1/191,1l/h
und auch immer nur genau zwischen diesen werten. mein alter hatte diese sprünge nicht.
kennt das von euch jemand?
Nicht in dem Ausmaß. Sprünge im Bereich 1% sind normal.
Ja, es sind gerade nur 35l/h, ist aber auch - seit 3 Wochen :fresse: - der Notkreislauf.
Ich würde die Sache einfach weiter beobachten, ob es wirklich bei den Werten bleibt oder ob noch ein ganzer Schwung anderer Werte irgendwo zwischen den beiden Extremen auftaucht. Klackert der Sensor zufällig?
Je nach Temperatur waren es beim DPU schonmal 5-7 l/h ab er das waren dann auch 10-12 Grad unterschied von Idle zu max. Last.+ Messtoleranz.
Baue den HFN die tage wieder ein+ Sensoren im gesamten loop, Dualtop etc. Wird lustig.
Na ja, die Temperatur muss man natürlich rausnehmen. Bei wärmerem Kühlmittel hat man mehr Durchfluss, das ist normal.
Ich müsste auch am Loop arbeiten, aber da muss ich erst noch paar Metallarbeiten machen und das geht schlecht, wenn man heim kommt, wenn es dunkel wird.
Ich schaue schon gar nicht mehr hin. D5N sagt, es ist irgendeine Bewegung vorhanden, mir egal.. Temperatursensor in der D5N sagt das und jenes.. ich weiss wie sich der Loop verhält, alles paletti. Im Gegensatz zum Anfang mit WaKü tiefenentspannt.
die sprünge habe ich nicht, bei verändertem durchfluss sonder alle paar sekunden. klackern kann ich keines festellen.
So... Update zum Thema kein Durchfluss beim HFN vor ein paar Seiten.
Habe den Kreislauf geöffnet weil eh ein Umbau anstand. Dabei CPU Block geöffnet und siehe da.. Dreck..
Obwohl ich alles gespült hatte bevor ich alles zusammengebaut hatte, hat sich doch so eine Art schlamm gesammelt...
Nach was sieht das eurer Meinung nach aus ?
Welche
Welche Flüssigkeit / Schlauch wurde verwendet? Wenn alles gespühlt wurde, entweder wie @error126 sagt oder es sind Partikel vom EPDM Schlauch wenn der nicht mit einer Klinge sondern wie mit einer Flex etc abgelängt wird.
könnte man das auf alu testen, indem man es zB auf einen löffel packt und erhitzt...? wenn kunststoff oder weichmacher o.ä., ist das ja dann schnell klar. wenn alu, schmilzt das doch dann nach'ner weile?
ètwas "außergewöhnlicher test", ja, aber dürfte eh zu spät sein, der schmand ist sicher schon entsorgt. die farbe ist jedenfalls merkwürdig, erinnert tats. bisschen an alu.
Da korrodiert was... Sieht für mich nach Alu im Kreislauf aus.
Hätte auch gesagt, dass das nach korrodiertem Alu aussieht.
Könnte aber auch Weichmacher sein - schwer zu beurteilen anhand des Bildes.
Die Idee mit dem Feuer find ich super - Omis gutes Besteck würd ich dafür aber nicht opfern.
Einfach auf nen Stein und mit dem Gasbrenner drauf.
Wenns verschwindet wars Weichmacher, wenns bleibt war es Alu :d
Zum Reinigen empfehle ich dir übrigens die softeste Zahnbürste die du in der Drogerie finden kannst - die haben in der Regel die feinsten Borsten und damit kommst du gut in die winzigen Zwischenräume.
Und unabhängig davon was das genau ist, würde ich es zunächst mit Waschbenzin und am Ende mit Spüli reinigen.
Übrigens: passt bei dir nach der Demontage die innere Dichtung noch? Bei mir hatte die sich gut 5mm geweitet und war nicht mehr reinzubekommen.
Vermutlich weil die ordentlich gequetscht wird (und/oder wegen meinem Chemikalienverseuchtem Kreislauf :( )
Habe meinen HK auch erst letztes WE gereinigt, Coldplate einfach unter fließend Wasser und danach nochmal Dest.Wasser drüber laufen lassen, getrocknet, wieder zusammengebaut. Dichtung habe ich gar nicht raus genommen.
Der sah allerdings auch viel besser aus als der von choinn9.
Unter fließendes Wasser halten würde ich jetzt nicht als "reinigen" bezeichnen - das Wasser dringt ohne Krafteinwirkung eher nicht in die feinen Zwischenräume ein.
Aber wenn das Ding noch wie neu aussah, dann ist das auch nicht nötig.
Funktionieren könnte eventuell auch eine Küchen/Duschbrause die auf einen harten Strahl gestellt wird.
Servus zusammen,
weiß jemand ob bei einem AM4 und AM5 Board die Postion der CPU gleich ist? Ich werde am Wochenende meinen X5900 in Rente schicken und auf ein AM5 Board umbauen, und gerne wissen ob es nur simples umbauen wird, oder ich ich schon mal alles für die Hardtubes bereitlegen kann, und mir deutlich mehr Zeit einplanen darf :d
Da es selbst innerhalb AM4 Boards mit Sockeln an unterschiedlichen Stellen gibt würde ich da ganz genau hinschauen. Gerade bei Hardtubes reicht ja schon wenig Versatz aus. Ich kann mir vorstellen, dass es eine inoffizielle Norm für die Positionierung gibt, darauf verlassen würde ich mich aber nicht.
Alu habe ich nirgends im Kreislauf sowie auch keine Schläuche.
Habe Messingtubes verbaut
Die Dichtung vom Heatkiller war noch ok
Der Kreislauf ist mittlerweile wieder zusammen, nur ging mir das DPU aus...
Kann man das mit Dest. Wasser mischen ?
Würde sonst einfach nachbestellen
Dann wäre aber eine Reinigung so oder so nicht mehr möglich.
Aluminiumoxid und Kupfer..irgendwas.. bekommt man mit einigen Reinigern gelöst z.B. für Bialettikochern.
Nimm die Dr Best Zwischenzahn
Die Elektrische ist gut ;)
Welchen Wasserkühler würdet ihr für den 9800X3D empfehlen?
Momentan habe ich den TechN auf dem AM4.
Wird nachwievor eine Top Lösung bleiben.
Gibt nur den Watercool und einen Aquacomputer Block die 1 Grad besser waren.
