[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Vielleicht das
Wird bei einem 9800x3d alles noch enger zusammen liegen, wenn man bedenkt das hier ein CCD fehlt und somit nur 16B/cycle write & 32B/cycle read möglich sind
Mit ordentlich FCLK komme ich immerhin wieder unter 60ns. Soviel zu 3:2 -_-
Da kann ich ja wieder auf die 3.10 dort habe ich wenigstens zwei Kommastellen für den ECLK.
Fehlt dir L3 Durchsatz?
Jetzt, wo du es sagst. Sieht so aus.
Nur wo geht er verloren?
Ok, wenn man sich so umschaut, ist der L3 recht normal im Durchsatz.
Ich bekomme 1-2-0 auch ansatzlos gebootet, aber wenn ich dann Karhu anwerfe ist direkt Schluss. Mit 1-2-1 bei ansonsten identischen Settings laufen 15.000% durch. Kann man da noch etwas tweaken, oder ist dann 1-2-0 eben keine Option? Mal davon abgesehen, dass Kosten-Nutzen für das Testen vermutlich eh nicht lohnt.
Muss ich bei Karhu was einstellen oder einfach so laufen lassen?
Ich habe mir das jetzt für 10€ gekauft, da ich TM5 zwar runtergeladen habe, aber die Profile nicht finde.
erstmal so laufen lassen. Später kannst noch CPU Cache unter Advanced anschalten. Würde es mal 15k% laufen lassen, je mehr desto besser.
Okay, danke habe jetzt auch eine Version von TestMem5 gefunden.
Aber ich lass einfach erstmal Karhu laufen.
Wenn das bis 15k% läuft, dann stelle ich die anderen Werte von dir ein.
tWR auf 48, tRAS = tRCD + tRTP + BurstChop = 39 + 12 + 8 = 59 (optimum tRAS), tRC = tRAS + tRP = 98
Und
Primären Timings auf 30-38-38 anpassen.
Und
Hab dir noch eine Version von TM5 hochgeladen + 1usmus2
  • TM5_0.12.3_1usmus25-CoolCMD.zip
Moin Moin,
Verbessserungsvorschläge?
Nitro läuft leider gar nicht, weder mit 1 noch mit 0.
Kann Placebo sein, aber ich finde die 1% Lows in Warzone sind ordentlich gestiegen in Gegensatz zu 6400MHz straff.
@Tues86 Nitro auch mal mal auto lassen bis auf die burst Werte hier jeweils x8. Fast boot aus für ordentliches Ram Training. Auch mcr und power down off. Mal noch 65528 trefi und trfc 564. Da holste noch mehr raus. DD Timing bitte gemäß sheet. Mal pyprime 2.2 in github laden und dann mach mal voher nacher Vergleich dann sollte noch mehr rausholen.
Check auch mal die im sheet die vdd vddq Spannungen vddq kann z.b min 60 mv lower als vdd. Bringt noch mehr stabi. Auch ist 1.35 v kein echter controller wert. 1.365 V ist zb. wo der controller z.b nicht intern korrigieren muss
@RedF check auch mal wie viel win prozesse laufen bei mir laufen aktuell nur noch 118 wenn ich gebootet bin. Komme mittlerweile auf 54.5 ns
@RedF CLDO VDDP hat mir nichts gebracht … DR braucht halt bei 6400 enorm viel Spannung … VDDIO, VDDQ würde noch 0,1-0,2 niedriger gehen, habe aber keine Lust das weiter auszuloten, bleibt jetzt erstmal so. Karhu liefen jetzt 10k% fehlerfrei durch. Denke, mein IMC mag einfach keine DR & zu scharfe Timings …
Hast du die Proc und Rtt Werte die in Zentimings stehen auf AUTO oder wurden die von dir wie angegeben manuell im Bios eingetragen?
im Ai Tweaker --> Dram Timings --> addrcmdmode auf buf
tRCD kannst auf 36 einstellen, tRP auch auf 36, tRAS auf 48 & tRC auf 84, tRRDL auf 12, tWTRS auf 7 oder 6, tWTRL auf 24, tRDRDSCL auf 5, tWRWRSCL auf 17 oder 1, tWRRD auf 2 oder 1, tRDRDSD & DD auf 1, selbige für tWRWRSD & DD auf 1.
Gibt's das auch bei anderen Herstellern oder nur bei Asus Boards?
Danke
gibts irgendwo benchmarks mit cl28/30 6xxx vs 8000+ auf am5?
Hab jetzt mal fast 3h umhergebencht, hat "leider" auch nur für 4 Benches gereicht, aber bin ja auch kein Reviewer. Bin erstmal bedient soweit! :)
Folgendes war für beide Settings festgelegt:
  • Kein Reboot zwischen den ganzen Benchmarks
  • Ich habe bewusst 1080P als Auflösung gewählt, um einen halbwegs guten "Mittelweg" zu finden
  • Alles lief auf meinem 24/7-Windows, ohne irgendwelche Prozesse zu beenden
  • Die 4090 war immer exakt identisch getaktet
  • Der 7950X3D wurde im UEFI nicht angelangt, also der lief komplett @ Stock
  • 6400MT/s hatte folgende Timings angesetzt:
  • 8000MT/s hatte folgende Timings angesetzt:
Ui die 8000er gehen ja richtig ab. Danke für die Mühe.
Ist jetzt die Frage ob das bei einer Single CCD CPU auch besser mit 8000MT/s läuft, wenn der Ramdurchsatz generell schlechter ist.
Kannst du vlt. einen Test mit einem abgeschaltenen CCD machen, am besten den ohne 3D cache?
Das Ergebniss müsste gleich sein, da bei Spielen nach Möglichkeit alles auf den 3D CCD gepackt wird.
Bei den 9000 CPUs müsste auch 8400-2100-2100 möglich sein, bei den 7000ern ist jeder Teiler über 8000 verbugged.
Naja, im Endeffekt gibt sich beides nicht viel, aber meine 4 Benches sind da sicher auch keine Referenz.
Egal ob du 1:1, oder 2:1 fährst, eine CPU mit nur einem CCD ist doch immer gleich betroffen davon, oder verstehe ich das falsch? :)
@Defuqisthis
Obwohl ich 8000MT/s mit recht straffen Timings fahren kann, bisher hab ich es leider nicht ansatzweise geschafft nur einmal 8200+ zu booten.. :(
Warte halt auch noch gespannt auf den 9950X3D! :fresse:
Moin, an alle 9800X3D Besitzer!
Testet mal FCLK 2233, dass scheint bei einigen zu funktionieren (wie bei mir) und bringt einen echten Boost bei der Latenz.
„Unicorn 🦄“ würde Buildzoid sagen. Zumindest war das bislang sein Statement zu 2233 FCLK. Cool wenn das tatsächlich funktioniert.
Danke
Ja, nennt sich bei anderen Power Down Mode : )
Bringt bei mir aber keinen Latenzvorteil.
Ist auch nicht Stabil ^^
Vielleicht auch einfach zu instabil bei mir.
Denke ich auch.
Ich oute mich mal. Ich schaue relativ gerne und regelmäßig Buildzoids "Reacting to RAM timings", keine Ahnung was mit mir nicht stimmt :-). Jedenfalls hatte er diese Woche schon einen 9800X3D dabei. Das wird im Zeitverlauf wohl eine Standard-Konfig. in dem Format werden, wenn der das weitermacht (die AM5-Dominanz bei den eingereichten Setups langweilt ihn scheinbar jetzt schon). Jedenfalls wurde dieser ebenfalls mit FCLK 2233 gezeigt. Ich nehme mal an, es war nicht @Mindfactory. BZ hat das dann als sehr interessant ("impressive"), aber voraussichtlich instabil ("weird behavior") bewertet.
Aber wer weiß. Vielleicht kommen Zen5 X3D doch besser mit hohem FLCK zurecht, als ihre Vorgänger. FCLK 2200 ist dann vielleicht nicht mehr den besten Exemplaren vorbehalten, sondern 2233.
Komme mit der VSOC gerade noch weiter runter, vielleicht wird es doch noch was mit der 2233 ^^
Ist zwar nicht stabil mit dem Board, aber über 8000 bootet zumindest, mit nem besseren Board sollte also 8400/2100/2100 (8800/2200/2200 ?) funktionieren :bigok:
Wo bleiben eigentlich die angekündigten CUDIMM?
Ich habe beobachten können dass man mit linpack extreme ganz gut testen kann ob was korrigiert. Achtet aber auf gute Kühlung. Der test ist brutal für die cpu. 5 test und schauen wie die Werte abweichen. Optimal wäre es wenn es nur es nur nach dem komma schwankt. Der erste Wert kann manchmal noch höher sein wegen der Anfangs besseren Kühlung.
Fclk hat eine error correction. Nur weil es stabil ist heißt es nicht dass es schneller ist als niedrigere Werte.
Der test zeigt auch evtl zu niedrigen vsoc an. Zumindest konnte ich darüber rsusfinden dass ich min 1.21 v vsoc brauch
Unter 60 ns sind auch mit 9800X3D möglich, ist aber noch nicht stabil getestet.
8400er RAM bootet leider nicht, habe aber auch nur ein B650 billig Board.
Corsair hat 20 Prozent mit dem Gutschein ZZ-DDR5-20
6600 CL32 für 160 zb möglich.
