[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Webmi, dachte nicht dass du mir jemals so krass auf den Sack gehen würdest..
Bereue es tatsächlich zu tiefst dich immer wieder im Auto-Thread verteidigt zu haben! Maximal unangenehm das alles hier..
Gute Nacht.
Und wieder ziehst du das alles auf eine persönliche Ebene. Falls es dir entgangen ist, ich habe nie jemanden gebraucht der mich verteidigt, die Heinis im Auto Fred hatten/haben ganz offensichtlich ganz andere Probleme bzw emotionale Gründe, fand es geradezu lustig wie man da reagiert auf mich. Bei DIR hatte ich nie das Gefühl das du aus dem selben Grund so handelst wie es der Rest dort tut, deshalb hatten wir eigtl ein gutes Verhältnis. Aber was Du hier heute ablieferst, ist nicht auf einer technischen eben rational, sondern geht wie bei den Heinis im Auto-Thread auf eine emotionale Ebene.
Noch mal, ich hab mit dir kein Problem, aber dein letzter Post ist maximal cringe und leider nicht mehr technisch objektiv.
„Ich bereue es zutiefst…“ Digga, was los mit dir? Bleib doch sachlich und werd nicht so emotional…
Mir raucht ein RAM Kit ab und machst ein Intel vs AMD Ding draus, steh ich auf dem Schlauch oder wo ist da der Zusammenhang? Ich meins ernst, check ich nicht.
Deine Latency ist deshalb so gut, weil Du noch die AGESA PI 1.2.0.2. hast.
Meine Latenz ist nicht gut. Die lag zuvor bei ~52/53ns . Die ändert ich auch nicht mit neuem Agesa. Ich bin zurück weil Zen Timings damit wilde Werte ausgelesen hat.
Es ist übrigens 1.33 raus
Das 6000C30 Kit das ich aktuell nutze, für das ich 133€ bezahlt habe, das RGB drauf hat das ich eigtl nicht will, schafft mit 1.43v 6200C30
Ein 6000C28 Kit, das ich aktuell für 114€ bestellen kann, welches kein RGB hat, schafft - und dafür lege ich jetzt meine Hand ins Feuer - 6200C28 bei ähnlicher Spannung
Ein besserer BIN, günstiger, ohne RGB, potentiell mehr Headroom. Ist nett gemeint, aber ich glaube ich weiß was ich tue ;)
Du meinst sicher das 6000c28 Kit von Corsair bei MF für 114€?
Das habe ich mir zugelegt und es scheint nicht schlecht zu sein. 6200c28 mit 1.4V laufen bei mir. Hat allerdings auch einen gelockten PMIC.
Meine history ist 1700x 3900x 7950x. Ich will nichts schlecht reden. Ich kann nicht bestätigen ob das Problem noch gibt. Ich komme ohne high voltage mode zurecht.hatte ihn mal Anfangs auch probiert und ein komische spannungs übersetzung ( mit hw64 info gegen gemessen) festgestellt. @RedF liefert hier immer sehr guten input und auch er hatte von dem Problem berichtet. Es ist bzw war anscheinend auch abhängig vom PMIC Hersteller
@x6
Ja aber das XMP Profil ist grottig schlecht. Bootbar ist erst ab 1,27V Soc und dann geht über 2000 FLCK nichts stabil. Aktuell ist also mein Stand 6200 mit FLCK 2200 oder 6400 mit FLCK 2000 und Temperaturproblemen, die nach 5-6h fehler verursachen.
Da hast du wohl einen der schlechteren Speicherkontroller erwischt. Dein Corsair Dominator Titanium Kit hat Temperaturprobleme bei 6400 mit 1,4V? Ich hatte bisher auch keine aktive Speicher Kühlung und nur schlechten Airflow im Gehäuse. Aber 6400C30 haben alle Hynix Speicherkits problemlos mitgemacht. Diese Timings von RedF liefen bisher ausnahmslos mit allen Hynix Kits. Die könntest du nochmal versuchen evtl. mit 50000 tREFI.
hwluxx-test-jpg.1010181
Mal ne Frage diese 48 ohm die ich im BIOS eingestellt habe tragen die zur Stabilität bei oder für was im Detail ist das wirklich gut?
Ich frage mit dem Hintergrund seit dem ich die 48 ohm eingestellt habe habe ich weniger fps und das reproduzierbar in Spiele Benchmarks
Bin mir nicht mehr sicher, aber niedrigere Werte müssten schneller aber weniger stabil sein.
Aber einfach nur Werte erhöhen muss auch nicht stabil sein.
Klingt auf jedenfall nach Error Correction
Mit FCLK 2200 musst du auch aufpassen das ist oft nur 99% stabil, das merkt man oft an Performance/FPS drops.
Im high voltage modus ist die eingegebene Spannung nicht die die raus kommt sondern deutlich mehr zu mindest hab ich das aufgenommen. Da sind ca 1.45 v dann in echt so ca 2 v. Aber nicht jeder Pmic Hersteller verhält sich da gleich also aufpassen....@RedF in einem älteren Post hattest du doch sogar mal ne Formel dafür gibts da was neues?
Ja, das war bei einem sehr alten BIOS so. Gibt je nach PMIC verschiedene Voltage steps die sie machen, 5mv, 10mv, 5mv +offset usw (vermutlich der Grund warum ZenTimings das nicht hinbekommt).
Asus hatte schon ziemlich lange einen Bug mit einem bestimmten PMIC, wo einfach dann extreme Spannungen über den high voltage Modus Anlagen. Zumindest war das am Anfang des Jahres noch so.
Welches Board hast du? Hab mal interessehalber beim Asus X670E Hero danach gesucht - nichts gefunden. Die Rubrik PMU Training existiert auch nicht an der Stelle, die Vince96 beschrieben hat.
Nur mit 9000er Ryzen.
Ich weiß halt nicht, ob die 25,3 Ohm zuvor ein Auslesfehler von zentimings war. Auto stellt er es immer um die ~50 Ohm ein, was auch den Widerstand der CPU entspricht.
Ich würde die Einstellungen auch nicht im AI Tweaker machen, sondern im AMD OC Menü unter Advanced.
Eine höhere Terminierung sorgt dafür, das deine Signalreflexionen unterbunden werden und so Interferenzen vermieden werden, was die Signalqualität & Stabilität fördert. Bei 2DPC Boards sind i.d. Regel 48 Ohm der Sweetspot (ProcOdt & DramDqds).
Wenn deine Performance schlechter wird, versuche die mit wenigen Stellschrauben heranzutasten. Sprich FCLK auf Auto bzw. (3:3:2;MCLK:UCLK:FCLK), und passe zuerst die Settings schrittweise an. Im Anschluss kannst du dann den FCLK ausloten, Terminierungen anpassen & deine Ergebnisse durch bspw. Microbenchmark validieren, um den Sweetspot für dein System ausfindig zu machen. Deine tRCD Einstellungen mit 37nCk werden automatisch bei aktivierten GDM auf 38 gesetzt, soweit ich das weiß.
  • MicrobenchmarkGui.zip
Edit: Komischerweise kommen diese Aussagen alle offensichtlich von vorherigen Besitzern von Raptor Lakes etc. Wenn ihr kein Bock auf AMD habt, dann lasst es doch einfach sein? Raptor Lake
ist doch immer noch schnell genug, oder maximal mit OC und fettem RAM-OC sogar teilweise schneller.. Müsst hier nicht eure alte Plattform auf Teufel komm raus verteidigen!
Wow, hier hat kein Mensch auch nur im Ansatz Intel oder Raptor-Lake erwähnt. Das ist schon harte Paranoia. Aber du hast recht, man war froh dich in Intel Threads los zu sein und ein positiver Progress scheint seitdem nicht bei dir stattgefunden zu haben.
Leider ist es aber Fakt, dass die Implementierung beim unlocken des High-Voltage Mode oft so gelöst ist, dass der Default Wert nach dem unlocken für VDDQ/VDD 2 Volt ist.
Bei einigen Boards sieht man das auch schön im Bios. Der alte Wert wird überschrieben und mit 2 Volt ersetzt, mit der Notwendigkeit den Wert eben wieder manuell anzupassen.
Da ich selbst schon PMICs programmiert habe, läuft das in etwa so ab:
SysPm_PmicUnlock
setInputCurrentLimit()
Wenn jetzt an das PMIC Control Register ein falscher Wert übermittelt wird, oder gar kein Wert hast du nach dem Neustart 2V anliegen. (Bei ASUS definitiv)
Ob das jetzt wirklich so war, weiß man nicht aber die Möglichkeit besteht.
das ist krass. Ist aber hoffentlich bei ASUS längst gefixt oder? Denn auf OCN ist so ziemlich jeder mit dem Gene im HVM unterwegs und da hab ich nie von dem Problem gelesen.
Sollte auch kein Problem sein, wenn man nicht vergisst manuell den Wert runter zu setzen. Aber Eventualitäten kann man halt nicht komplett ausschließen.
Ich weiß das es in der Vergangenheit paar gegrillte RAM Kits gab, wenn User Profile von alten Bios Versionen mit aktivierter High Voltage bei neuen Bios Versionen geladen wurden, weil das Importscript entweder fehlerhaft war oder in der neuen Bios Version sich Attribute grundsätzlich geändert haben. Da lag dann auch 2V an.
Kannst du so lassen, wenn es stabil bleibt. Wenn du Lust hast, kannst du aber auch mal 48 probieren und mit Microbenchmark vergleichen, ob du Unterschiede feststellen kannst. Bei Karhu merkt man leicht einen Boost bei 48.
Ist dein Corsair Kit looked bei 1,435V?
Denn Benchmark schaue ich mir gerne später an :-)
Höher als 1,435V komme ich nur mit High Voltage Mode.
Habe hier 2 9800X3D Systeme und das läuft so stabil beiden bisher.
Ram hat aber jeweils n Lüfter drauf bisher kann aber sicher noch bei einigen V runter schaffe es aber immer nur Nachts n Test laufen zu lassen.
SOC is im BIOS bei 1.22 der rest scheint bei ZenTimings passend zu sein.
Also mit 2167 habe ich echt mehr FPS krass xD und habe die Ohm wieder auf Auto gemacht aber jetzt habe ich über 100 und 400 komisch :unsure:
Die niedrigen ProcOdt waren dann scheinbar nur ein auslese Bug aber was kann man hier einstellen weniger als 48?
Würde es vorerst auf Auto lassen, außer du willst noch den GDM ausschalten um noch paar % aus dem Ram zu holen?
Ja habe jetzt mal auf 40 ohm geändert und auch hier schlechtere fps als mit auto aber neue Zen Timing hat einen Bug egal was ich ändere im BIOS an ohm er zeigt immer 160 und 480
Lohnt sich das GDM ausschalten für Spiele? weil ich wollte Primär alles für spiele Optimieren Synthetische Benchmarks sind mir nicht wichtig
GDM off lohnt sich & wirst du paar fps dazugewinnen. PDM & MCR kannst an lassen, dann bootet der PC auch schneller.
@RedF CLDO VDDP hat mir nichts gebracht … DR braucht halt bei 6400 enorm viel Spannung … VDDIO, VDDQ würde noch 0,1-0,2 niedriger gehen, habe aber keine Lust das weiter auszuloten, bleibt jetzt erstmal so. Karhu liefen jetzt 10k% fehlerfrei durch. Denke, mein IMC mag einfach keine DR & zu scharfe Timings …
Dann probiere ich das
Und wo kann ich das ausschalten?
im Ai Tweaker --> Dram Timings --> addrcmdmode auf buf
tRCD kannst auf 36 einstellen, tRP auch auf 36, tRAS auf 48 & tRC auf 84, tRRDL auf 12, tWTRS auf 7 oder 6, tWTRL auf 24, tRDRDSCL auf 5, tWRWRSCL auf 17 oder 1, tWRRD auf 2 oder 1, tRDRDSD & DD auf 1, selbige für tWRWRSD & DD auf 1.
Kannst du kurz und grob erklären, was genau er da buffert bzw was das in etwa bewirkt?
Habe auch was diese "Power Down Enabled" Funktion im Bios angeht noch so meine Verständnis Probleme. Das ist eine EnergieSpar Funktion, die ich im Bios für bessere Latenz auf von AUTO auf Disabled stelle? Sprich Power Down Enabled Disabled ? :fresse:
