[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Hast du es mal mit VDDP 1,14-1,15V versucht?
:ROFLMAO: Nein, nach dem Bios update vergessen das mit umzustellen. 1 Cycle hat es mit 1,26V mal überlebt, mal schauen was Karhu sagt. Hab VDDP auf 1,15V gestellt, werde es später, sobald alles stable ist, nochmals anpassen & mein Finales Setup posten.
Danke. Ich vergaß zu erwähnen, dass MF mich nicht mehr mag. 🙈 "Damn" & Co. fällt also aus. Kauf über Familie/Freunde auch, weil die Rechnung wegen der Steuer auf mich lauten soll.
EXPO ist für looser :d
Aber im ernst: Wer selber Hand anlegt und nicht zwei linke Hände hat braucht kein EXPO oder XMP.
Danke! Corsair Vengeance 2x16 6400-32 @1,4 V hat deiner Erfahrung nach eine große Chance auf H16A? Das Kit läuft dann voraussichtlich auch mit 6000-28 @1,35 V, falls der höhere Takt nicht geht? Oder 1,4 V?
Was ist mit Expo? Egal? :)
Ja ist ein A-Die Kit. Falls nicht, kannst du es ganz einfach an der Verpackung erkennen ohne es öffnen zu müssen.
So jetzt hatte ich einen Abbruch.
-------- TestMem5 0.13.1 2024-11-12 17:59 --------
00:00:00 Configuration: 1usmus v3 @ 1usmus
00:00:00 Testing 3408 MB x 16 (86%) out of 63103 MB
00:09:26 Error in test 6
00:09:26 Testing stopped
Ich versuche mein Glück morgen mal mit denen hier
Das liest sich aber ziemlich gut, oder? 6400 30-37-37-96 @1,35 V? Noch besser als die gerade empfohlenen Corsair Vengeance 6400 32-40-40-84 @1,4 V. Was sagt ihr dazu? Weiß man, ob sich die IC-Specs auch bei Mushkin am Aufkleber erkennen lassen?
ich halte die 1.35v fürn fehler, werden 1.40v sein, aber trotzdem nettes kit. vor allem verfügbar mit 6400 C30...
Wann hast du die Teile? Berichtest du dann kurz hier, ob die Angaben stimmen?
Noch mal hierzu:
Die endgültige CPU-Auswahl erfolgt noch - zum Start wahrscheinlich ein kleiner gebrauchter R 5 7500F, später dann ein X3D-Prozessor.
Der erreichbare RAM-Takt hängt bekanntermaßen ja auch vom Speichercontroller auf der CPU ab. Wenn ich für die nächsten Monate zunächst einen 7500F (oder 8400F) einbaue: Muss ich damit rechnen, dass der bauartbedingt früher zumacht als einer der X3Ds?
Hallo zusammen, ich habe endlich eine stabile 6400-Einstellung. Es ist nicht zu eng, aber nicht schlecht.
Wie warm werden denn deine Sticks?
Du kannst versuchen VDD = VDDQ = VDDIO auf 1,42V zu setzen.
Hastu du ProcODT selber gesetzt? Eig müsste das doch bei 9000er Richtung 120 Ohm gehen
Wo stellt man beim Asus Board den Ramteiler ein ? Ich würde gerne den Speichercontroller mit der halben Taktfrequenz Testen ?
Ich habe nichts verändert nur EXPO geladen. VDDIO habe ich auch schon mit 1,42 getestet gestern und da war auch gleich Schluss.
Ich mache jetzt nochmal einen Run ohne PBO das hatte ich auf -30/+200 vielleicht ist es zu wenig Vcore und wirft so die Fehler raus.
Keine Ahnung was alle mit 8000+ bei AM5 wollen.
AM5=6400/6600 (1:1)
2x16GB Sticks sind am besten, da die im Gegensatz zu 2x24 GB Kit, Tight Timmings zulassen und die Trfc\2\sb wesentlich niedriger sind.
2x24 GB=Only für Intel & 8600+ zu gebrauchen.
DRAM Timing Control -> recht weit unten "UCLK DIV1 Mode" -> "UCLK=MEMCLK/2"
Ohne Quellen und Subtimings auch recht kontextlos.
@ShirKhan Beitrag 1, der erste Spoieler:
Da findest die die die-Typen ganz gut.
Ich hab mir n Kit gebraucht gekauft, welches der Xaver bei Igor getestet hat, das G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6800J3445G16GX2-TZ5RK @ Igor's Lab (H16A) - performt gut bei mir, 6600-30.
Ich hab hier auch noch n paar Viper 8200/38, aber die will mein Renderbaron nicht 8000 booten, 7800 macht er, ist aber nicht schneller als die andren 6600-30 und auf 6600-30 wollte er nicht dieselben Settings booten. Der Kit wartet auf ne andre CPU in der Schublade.
Danke, ich hab das schon mal überflogen. Keiner der beiden vorhin genannten (Corsair CMK32GX5M2B6400C32, Mushkin MLA5C640A77P16GX2) wird dort genannt. Die Liste kann überaus hilfreich sein, um ein ausgewähltes Kit auf seinen wahrscheinlichen IC-Typ zu prüfen. Als Ausgangspunkt für eine Suche scheint sie mir eher nicht geeignet.
Edit: Ich hab den Mushkin-RAM jetzt bestellt. Wenn er hier ist, bleibt er ungeöffnet, bis @webmi freundlicherweise Meldung gemacht hat. :d
Noch mal hierzu:
Ist der 7500F ein Monolith? Tatsächlich hängt es eher am Mainboard. Bei 1:1 an der CPU/Mem Controller 1:2 am Mainboard. Wenn du ein günstiges ganz ohne Schnickschnack willst schau dir das ASRock HDV/M.2 an. Das schafft die 8000MT/s locker. Habe das hier zusammen mit einem 8600G.
Nach kurzer Recherche: ja, scheint so.
Ein 8400F für den Übergang ist btw vom Tisch. Zu stark beschnitten, auch an PCIe-Lanes und Cache.
Danke dir. Micro-ATX, nein, das mag ich nicht. :) In der aktuellen Wunschliste ist ein ASRock B650 Steel Legend WiFi. Okay aus deiner Sicht?
Da müsste ich auch nochmal drann...
Nach kurzer Recherche: Ja, scheint so.
Danke dir. Mikro-ATX, nein, das mag ich nicht. :) In der aktuellen Wunschliste ist ein ASRock B650 Steel Legend WiFi. Okay aus deiner Sicht?
Die Monolithen können einen sehr hohen FCLK fahren.
Steel Legend, ich meine, ich hab da schon was im OCN mit 8000MT/s gesehen. Kann es dir aber nicht genau sagen.
Hmm wird mit 7200 beworben, heißt erstmal nix.
Zukunftspotenzial ist immer gut. Bis auf weiteres werden aber maximal 6400 MT/s 1:1 angestrebt, mit straffen Timings und Subs. Oder weniger, mit strafferen.
Was mir mit der aktuellen AGESA aufgefallen ist dass wenn man die DDR5 Spannungen mit hw64 info ausliest diese mittlerweile kaum noch schwanken. Teilweise war VDDQ um 0,15 V aber auch die weiteren Hilfsspannungen sowie die 5 V Versorgungspannung immer mal wieder eingebrochen. Das hatten wir mit Veii vor ca. einem halben Jahr diskutiert scheint jetzt gefixt worden sein. Dies mal als Erkenntnis
ach, ist doch total egal. Da würde ich keinen Schmerz dran verschwenden. Hab noch keinen "Beweis" gesehen, dass es negative Auswirkungen hat.
Wenn es natürlich OCD triggert... ;)
Auf dem 9800x3d sollten 2x32GB (64GB) 6000er CL30 immer laufen oder?
