Aiphaton
Urgestein
Beim anstehenden Wechsel auch das Pumpenlager kontrollieren:Manchmal ist die Pumpe jedoch nicht angelaufen und brauchte 2-3 Anläufe.
Das ist wohl der beste Tipp für langjährige Lebenserwartung der Wakü ohne Pflege. Ich bin auch von diesen durchsichtigen Schläuchen weg, nachdem kein einziger ohne Weichmacher auskommt und dieser Schmotter einfach alles dichtsetzt.Seit ich auf die EPDM umgestiegen bin, sieht die Flüssigkeit aus wie an Tag 1.
Selbst das filtern ist ja eigentlich quatsch, weil entweder der Kram ist sofort drin oder nie. Wo soll das schon herkommen. Im Grunde habt ihr auch recht, das ein komplettablassen und neu befüllen inkl. Reinigung nur viel seltener Sinn macht. Die meiste Flüssigkeit ist im Mora, der mit Schnelltrenner eh vom Rest entkoppelt ist. Wenn ich Hardware austausche, habe ich die letzten Male auch immer nur das Ausgetauscht, was durch das Ablassen raus musste, um an die Hardware ranzukommen. Mit den AGB macht das schon einiges aus, aber doch deutlich unter 1 Liter.Hab zwar schon zigmal Teile gewechselt, das DPU aber noch nie, bzw. nur mal gefiltert wieder zurück gefüllt. 🤔
Habe gestern ein Video gesehen, da hat sich einer über AC Ultitube D5 Pro beschwert. Hohe Temperaturen und Notabschaltung.Ich denke Ablagerungen wird man mit allen solchen Flüssigkeiten/Zusätzen haben, da eben der Effekt nur durch Partikel erreichbar ist.
+1 Hab auf meiner zweiten D5 auch das teure Ultitop aus Metall dran, das ist die beste Lösung wenn man es leise möchte.altes Top runter und Metalltop drauf.
Habe ich schon aus Metall ( https://de.aliexpress.com/item/1005003720613775.html )@PayDay zu deiner Frage bzgl. D5 leiser fällt mir nur eine Lösung ein: altes Top runter und Metalltop drauf. Anderweitig wirst du das Ganze nicht zufriedenstellend leise bekommen
Langen doch 2 Paar QCs hinten, fertig^^Du hast für die Schnellkupplung an genügend Anschraubtüllen gedacht? Ich komme auf 2x Radi, 4x Schnelltrenner, 2x CPU, 2x GPU, 2x Pumpe mit AGB = 12 Stück. Wie löst du das mit den Übergang nach draußen?
Ich habe 1 Pumpe und die läuft auf 25%. Die Pumpe mit den Metalltop steht auf einen Schwamm ohne Schrauben und ist somit komplett entkoppelt. Vibrationen gibt es keine, es ist schlichtweg dieses nervige Grundpfeifen der Pumpe. PC steht 1m neben mir mit der Hübschen Seite zu mir und die Pumpe befindet sich in der 2 Kammer dahinter. Also 1x Glas und 1 Blech/Mainboard noch dazwischen. Ich spiele gerne mal an der Leistung der Pumpe rum, so das mir dieses Geräusch am wenigsten auf die Eier geht. Aber wenn es richtig ruhig ist hier im Zimmer/Umgebung wie zb jetzt gerade, dann ist das echt extrem nervig. Leider sehe ich keine Chancen auf den Königsweg, Radi, Pumpe und co in ein anderes Zimmer zu stellen und damit der Silentking zu werden.Auf wie viel Leistung lässt du sie denn laufen?
ich hab das gehäuse nun hier. also 200mm ist platz wenn man die Halterungslöcher für radiator neu bohrt. außen deckt ja eine komplette blende ab. aber ja. das ist alles sehr sehr eng. je nach Mainboard usw.ist halt nicht der heutige Standard, alles ist auf 120 oder 140mm ausgelegt und wenn ich mir das Gehäuse in deinem Folgepost anschaue, bezweifle ich dass da 200mm Breite Lüfter überhaupt reinpassen von der Tiefe her.
Falls du mit der Frage meinst, ob Radiator + Lüfter mit den Maßen so platz haben, dann ja. Aber erfahrungsgemäß sollte mans nicht ausreizen wenn man da noch irgendwas verbauen und anstecken will. Ich hab jetz noch ein Trauma von meinem O11.
Ich bin prinzipiell ja der Meinung, dass man keine dickeren Radiatoren als 30mm braucht sondern einfach vernünftige Lüfter und airflow, aber das ist natürlich dir überlassen.
Gibt es eigentlich vernünftige Wasserkühler für M.2 SSDs?
In ein Handtuch einwickeln. Nicht zu verschrauben, war schon richtig, aber bei diesen überdimensionierten Pimpen ist es wie bei Festplatten. Die Käfige zum Verschrauben übertrugen die Vibrationen und das totale einwickeln in ein Tuch brachte die zum Überhitzen. Sieht zwar bescheiden aus, aber eine Pumpe kann nicht überhitzen. Meine alte Eheim 1046 liegt auf einem ausgeschnittenem Stück Kautschukmatte und ist mit einer mehrfachen Lage des Stoffs eingewickelt. Dabei hat die Pumpe bloss 5 W.Leider sehe ich keine Chancen auf den Königsweg
Ich finde den hier vom Design her am besten:Gibt es eigentlich vernünftige Wasserkühler für M.2 SSDs?
Der Alphacool HDX Apex Acetal M.2 2280 SSD Kühler hat auf der Rückseite ja ein Plastik Clip, was bei einer Beidseitig bestückten SSD nicht so toll ist.
Der Bykski B-NVME-SL M.2 Kühler hingegen ist überall ausverkauft.
shop.alphacool.com
Gerade sowas wäre für Gamer gut, kannst dann bei den Sessions immer mal wieder Futter herum würgen.überflüssig wie ein kropf
Nicht ganz, bleibt im Kropf, geht später in den Magen^^wiederkäuer?? xD
Da hast du was falsch verstanden, die meisten SSDs laufen bis -40°C darunter nicht, da müsste man eher LN2 nehmen, das wär dann mal Overkill für ne SSDwiederkäuer?? xD
ist es nicht so, dass nvme einfach eine bestimmte temperatur benötigt, die irgendwo über 40°C oder sowas liegt und konstant kühl sogar eher kontraproduktiv sein soll? hatte das mal irgendwo gelesen aber nicht weiter verfolgt.
mit airflow versorgen, zur not einen kühlkörper aufsetzen und bis 70°C alles fein ist da mein motto. 🤷
aber irgendwas war doch da tats. mal zu lesen mit "mindestbetriebstemperatur". das hat mich damals jedenfalls beruhigt und vom kauf eines coolers abgebracht.Genau das ist der Grund, warum jeder einen haben sollteHot take: Für gamingkisten sind SSD wasserkühler überflüssig wie ein kropf
